angel
18.04.2012 18:02:48
Support oleks veel Owwwesome kui saaks kaamerat tüübist taha poole liigutada. Liiga nina monitoris on asi kohati. Lootsin juba, et see vidin pannakse kah juurde kuna nõudlust oli. Saaks veel parema, suurema ülevaate mängu maailmast.
kasutusel hetlkel nvidia uusimad beta driverid (adaptive vsync ) ja osades videodes kohati textuurid värelevad (telgi video). tea kas drivu viga või asi vajab veel pätsimist
157 |
Velociraptor
18.04.2012 20:09:57
Lasin kah teise osa peale nüüd. Esimese korra(üle pika aja) teen vast Dark difficulty peal. Siis ilmselt teen ka insane peal
_________________ 🕊 Kuruppo ぽ 🕊
https://www.last.fm/user/Ingvaarr |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Goon
18.04.2012 20:46:09
| DrZ kirjutas: |
Lasin kah teise osa peale nüüd. Esimese korra(üle pika aja) teen vast Dark difficulty peal. Siis ilmselt teen ka insane peal  |
Insane peal? Are you nuts? Kui mingi fail juhtub mängus ja surma saad, siis hakkad täiesti otsas peale.
Velociraptor
18.04.2012 23:40:43
Tuleb ettevaatlik olla. Ma juba kujutan ette, kuidas mingi bossfightis läheb mingi klikkimine valesti ja vsjo
30 |
Markxy10
19.04.2012 07:40:33
"Oh, well... shit happens." ja alustad uuesti
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
JediMihkel
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
DeTHiCa.
21.04.2012 17:05:34
| asi crashib suht tihti nüüd. ilma mingi hoiatuseta lihtsalt sulgeb mängu, täiesti suvalise koha pealt. kellelgi veel teeb nii?
140 |
Goon
21.04.2012 18:40:08
| DeTHiCa. kirjutas: |
| asi crashib suht tihti nüüd. ilma mingi hoiatuseta lihtsalt sulgeb mängu, täiesti suvalise koha pealt. kellelgi veel teeb nii? |
Jep, mul on ka see. Minumeelest loading ajad on ka palju pikemad kui mängul alguses oli.
JediMihkel
23.04.2012 20:01:15
Kas jamad tulid peale uue patchi peale panekut?
Ma ise ei saa patchi pandud peale, mängu käivitades viskab selle downloaderi ette. Lasen tal siis oma asja ajada, kuid ta katkestab ära kuskil 30-50 minutit peale algust alla laadimise, ütleb et neti viga on. Mul on see Starmani XXL nett(150mb/s) Ning ma olen ka enne kuulnud kõlakaid, et see nett on küll kiire, kuid ebastabiilne. Vilgub mingite intervallide tagant. Mis muudab selle allalaadimise võimatuks. Olen kuksil 10 x proovinud. Mis on teised võimalused patchi pealepanekuks? Sest see nimekiri asjadest tundub väga äge olevat!
38 |
Aeron
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
muaddib
18.07.2012 00:21:49
Hei,
Kas see Witcher 2 on open word mäng nagu fallout 3 ja skyrim?
Lappasin kogu teema läbi aga vastust nagu polnud ...
_________________ M: X-Box360 mängud: 1. Oblivion 10.- 2. Red Ded Redemtion 20.- 3. COD: World at War 15.- 4. PGR4 5.- |
ArvQ
18.07.2012 00:48:00
| muaddib kirjutas: |
Hei,
Lappasin kogu teema läbi aga vastust nagu polnud ... |
Koridori.
Avatud maailmast ei ole haisu kah. Kohati lihtsalt lai "koridor". Mäng on sellest hoolimata väga hea.
| Kommentaarid: 176 loe/lisa |
149 |
angel
18.07.2012 08:25:46
kohati väga laia koridoriga siiski. oleneb mapist. esimene suurem map on pms üks küla ja siis suur mets koos hea level disainiga ning koobastega.
Väga open world tüüpi antud mäng ei ole ja ei saaksi olla. Teine temaatika. Aga vähemalt ei ole maailm igav ja sisutu nagu seda eelpool nimetatud mängudes.
Mängu otsused mängivad ka rolli ja selle tõttu muutub mäng täielikult. Seega vähemalt 2x peab asja läbi tegema, et mingitki ülevaadet saada.
157 |
Kruvi
18.07.2012 10:49:56
Krt hea, et keegi teemat tõstis.
Pidin ju teisele ringile minema!
Üldiselt jah, mingil määral ja mõnes kohas oled suht piiratud liikumisega. Kuid teistes on ala ikka suht suur kus liigelda.
Siiski oled piiritletud "map"'idega, ehk siis Skyrim'i taolist ringi rändamist ei ole, võta siis eelisena või mitte kuid tänu sellele on ka iga koht unikaalne ning avastamismõnu on suurem imho.
Aga suurimaks tõmbeks peaks siiski olema väga hea stoory ning branching (ehk siis sinu valikud mõjutavad reaalselt tulevikku)
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Olver
28.07.2012 19:09:56
Hakkasin ka mängima ning selline imelik probleem. Kohe alguses vanglas, kus on vaja valvur käsitsi läbi peksta...no vajuta mida ja kuidas tahad, kuid nõid ei tee ühtegi lööki. Kas on vaja mitut nuppu all hoida, või kuidas põrgut neid lööke sooritada. Mul nimelt vene keelne mäng.
_________________ Stirlitz silitas oma uut arvutikotti, mille Müller oli talle kinkinud. See oli pastor Schlagi nahast. |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Archangel
28.07.2012 19:12:40
| Olver kirjutas: |
Hakkasin ka mängima ning selline imelik probleem. Kohe alguses vanglas, kus on vaja valvur käsitsi läbi peksta...no vajuta mida ja kuidas tahad, kuid nõid ei tee ühtegi lööki. Kas on vaja mitut nuppu all hoida, või kuidas põrgut neid lööke sooritada. Mul nimelt vene keelne mäng.  |
Optionsite alt oled kõik läbi vaadanud, mis klahvid mille jaoks on?
Rusikavõitlused käisid vist A,W,S,D järgi. Aga siis kui ekraanil nö. "promptib".
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Olver
28.07.2012 22:48:57
Käivad jah selle järgi, kuid vennike ei plaanigi end eriti liigutada. Saab lõuga nii, et pool elu läinud ja siis nati reageerib. Tambi neid nuppe palju tahad
angel
28.07.2012 23:03:36
kui originaal siis mine GOG'i lehele ja redeeemi oma tasuta backup copy sealt. ehk antakse inglise keelne
see võitlus on seal üli kerge, vajuta vaid nuppu ja kõik toimib, kui ei siis on midagi väga mäda sul seal.
157 |
Olver
31.07.2012 21:18:19
Sain asja korda. Suure vihaga tegin uninstall ning siis panin meeleheites uuesti. Töötas. Selline küssa, et esimeses peatükis, kui aitasite elfi tüdrukut sõduritega ja käisite koopas sõdurite säilmeid vaatamas, siis milline valik on kasulikum? Kas tüdruk ülesse anda, või tapelda joa juures elfidega? SAin seal surma, kuid on kahtlus, et neid ära tappes saab lõpuks ke...pi.
DeTHiCa.
140 |
Olver
DeTHiCa.
140 |
Archangel
25 |
angel
01.08.2012 00:38:42
moraalis on asi küsimus, keda toetad, keda aitad. piixu lähevad asjad nagunii lõpuks. ise üritasin neutraalseks jääda ehk siis ei andnud teda nende sitapeadele kätte (mängu jätkus saad teada millised värdjad seal koos on) ja läksin kõrval teed ning lõpuks lasin tal heaga minekut teha.
Keegi selle varjude värelus ja läägi vastu on rohtu leidnud? uus päts keeras mängu suht piixu. kohatine "lääg" sees (shuttering) ning vaate kaugus on juramaks tehtud + varjud värelevad kohati (rohi). Googeldanud ja sama probleem ka teistel aga ei ole ühtegi ini vms fix'i leidnud mis asja ära lahendaks. Üritasin ini's enamus asju ajuvabalt kõrgele ajada aga ei midagist suurt tolku
157 |
Olver
04.08.2012 19:26:35
Selline veel. Tasemetega. kas enam ei oole mediteerimise faasi, või tuleb niisama panna. Kuidas asjade tegemisega on? Selles vene keelses mängus võtsin kogemata ülemise variandi ja nüüd ei saa enam ei mõõga ega maagia varianti kasutada. Ütleb, et on blokeeritud
Archangel
04.08.2012 20:14:33
| Olver kirjutas: |
| Selline veel. Tasemetega. kas enam ei oole mediteerimise faasi, või tuleb niisama panna. Kuidas asjade tegemisega on? Selles vene keelses mängus võtsin kogemata ülemise variandi ja nüüd ei saa enam ei mõõga ega maagia varianti kasutada. Ütleb, et on blokeeritud |
Mediteerimine on ikka alles. Asju saab ka ainult seal teha. Mängu alguses saadki ainult Skill Tree's seda kõige ülemist osa võtta, pead sealt vist 6 punkti ära võtma, siis lähevad teised ka lahti. Siis võta seda mida tahad.
25 |
SinineSiil
10.08.2012 01:17:14
Tööriistad modimiseks tulevad!
| CD Projekt RED will be attending this years Gamescom which takes place in Cologne, Germany next week. We will be hosting a series of behind closed doors, exclusive media presentations where we will be showing the REDkit, a long-awaited set of tools for modders which will allow any player to create their own content for the PC version of The Witcher 2: Assassins of Kings, such as new, non-linear adventures, great looking locations and much more. |
http://en.thewitcher.com/community/entry/275
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Mucrop3
04.09.2012 18:37:51
Pea iga kord kui frapsi salvestama panen või frapsimise lõpetan, siis Witcher 2 lõpetab mängu ära ja save game ka ei ole.
1. Kuidas save game teha
2. Kuidas Witcher 2'e F9 pulli*aka ära lõpetada
B. Kui ma castin ctrl menu alt mingi signi, siis hiire clickist lihtsalt ei aita, kus kohas see kirjas on, et klahvid 1-2-3-4-5-6-7-8-9 mis klahv kinnitab mis signi käivitumise.
WOOOW GT 630 jooksutab Witcher 2'te 3-10 fps, kõige hullem on meditation menu ~ 5fps
Samas see ekraan kui mängu pole veel ära laetud, see jookseb 400+ fps ja on sarnase animatsiooniga nagu meditation menu.
Jõuludeks vaja ligi võtta GTX 660, mis on 4x kiirem, siis jooksutan Silky Smooth 12-24 fps.
Daggereid on raske pihta visata 6fps , muidu mäng tundub lihtne olevat.
_________________ My stroke machine roars down the lustful highway.
Keefir RUULIB.
viimati muutis Mucrop3 04.09.2012 18:53:33, muudetud 1 kord |
KrisVr
04.09.2012 18:45:14
:facepalm:
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Mucrop3
04.09.2012 19:02:45
Ma vaatan, et mängus sees ei saa klahve sättida, nagu ka game launcherist mitte.
Low settingutega jookseb 15fps @ 1680 x 1050
EDIT
Klahvide sätted leidsin ülesse inputi alt.
EDIT
Seal ei saa midagi muuta nagu ka all olevaid faile edides ei muutu midagi.
\Documents\Witcher 2\Config...
Input_QWERTY.ini
User.ini
Keefir RUULIB.
viimati muutis Mucrop3 04.09.2012 21:09:34, muudetud 1 kord |
Archangel
04.09.2012 19:35:38
| Proovi fraps maha võtta ja vaata kuidas siis on. Ma ei saa enamikes mängudes frapsi kasutada kuna tirib fps-i alla.
25 |
Mucrop3
04.09.2012 20:03:24
| Archangel kirjutas: |
| Proovi fraps maha võtta ja vaata kuidas siis on. Ma ei saa enamikes mängudes frapsi kasutada kuna tirib fps-i alla. |
Langetasin reso 1280x800 peale ja saab mängida küll 10-20fps
Täitsa meeldib see mäng
Kõvasti etem graafika, kui Skyrimis. Combat on ka lahe.
Keefir RUULIB. |
Markxy10
04.09.2012 21:14:25
| Archangel, fraps nsm taustal joostes ja fps-i näidates ei mõjuta ju perfi üldse
Mucrop3
04.09.2012 21:42:11
| Markxy10 kirjutas: |
| Archangel, fraps nsm taustal joostes ja fps-i näidates ei mõjuta ju perfi üldse |
Ei tohiks. Aga kui videot salvestad siis, minul viimases Witcher 2 salvestises langes fps 20 pealt 15 peale.
Keefir RUULIB. |
angel
04.09.2012 22:02:24
here we go again
157 |
Mucrop3
05.09.2012 23:25:53
Ai Witcher 2 on karm mäng. Isegi GTX 670 peal kui ka supersampling on sees, siis fps kukub vahel 19fps peale, aga muidu on 70fps. Julm mäng
Keefir RUULIB. |
angel
05.09.2012 23:58:55
aga 630 peal veab vabalt välja onju
157 |
Velociraptor
06.09.2012 01:51:46
30 |
DeTHiCa.
140 |
Mucrop3
06.09.2012 07:03:20
| angel kirjutas: |
aga 630 peal veab vabalt välja onju  |
Crysis 2 silky smoothnessiga ei konkureeri. Fps 5x madalam. Isegi mina 4Gb videomäluga GT 630'ga pidin reso 1280x800 peale langetama ja graafikat alla laskma . Kui see kaamera bokehlicious on väga ekstreemne, siis ikkagi langeb fps väga madalaks ka madaldatud graafikaga.
Keefir RUULIB. |
Kruvi
06.09.2012 09:29:54
What the hell.
Peast ei mäleta täpselt aga vist oli ainult Ubersampling maas, ülejäänud olid kas maxis või siis parima visuaali järgi paigas (üleliigne bloom ja motion blur maha natuke) ja jooksis täitsa mõnusasti 4890 peal
Ei saa aru.
16 |
Mucrop3
06.09.2012 22:17:50
| Kruvi kirjutas: |
What the hell.
Ei saa aru. |
Ubersampling oligi see asi mis kiskus fpsi 75 pealt 19 peale.
See pidi see vist nagu olema, et renderdab suurema resoga ja siis resampledab või skaleerib reso alla.
3x suurem reso puhul mis 3x alla resampledada oleks kolme 1080p monitori renderdamiseks vajalik resolutsioon 3 x 3 x 1920 = 17 280 pix laius ja kõrgus 3 x 1080 = 3240 pix.
Aga kui palju ta tegelt suurema resoga renderdab, ei tea.
Kas ta üldse jõuab 17 280 x 3240 pix lanczos3 resampledada kolme 1080p monitori tarvis 60fps?
EDIT
EI olegi väga hull mängida nüüd kui graafika on enamvähem Low 'ks sätitud ja madalama resoga.
Tutorial on hea, seda tuleb veel teha, et viimases raundis kauem elus püsida
http://www.youtube.com/watch?v=6POOt0LjAWo&hd=1
Keefir RUULIB. |
s4nder
06.09.2012 23:55:11
| See toodud näide on üheksa, mitte kolm korda suurem reso. Supersampling on hambaravi päraku kaudu, ma ei mõista, miks seda mängudesse üldse topitakse.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
angel
07.09.2012 00:57:40
mis rõve slide show seal videos on
157 |
Mucrop3
07.09.2012 07:23:57
| angel kirjutas: |
mis rõve slide show seal videos on  |
Pead vist seda lõiku silmas kus fps langes ~ 5x http://youtu.be/6POOt0LjAWo?hd=1&t=21m36s
Kas äkki see bokehlicious ekstreemne DOF effect kisub fps'i silky smoothi pealt alla
Keefir RUULIB. |
angel
07.09.2012 12:54:54
ah lõpeta idiootsus juba, terve video näitab, et asi jookseb madala fps'i peal ja sujuvast mängust on asi kaugel
157 |
Velociraptor
07.09.2012 13:36:37
Mingi "light"troll on kuskilt koopast välja tulnud ja HVsse naasnud
30 |
angel
07.09.2012 13:44:56
seda ta on, aga mõni kergeusklik ehk ostabki endale selle 630 neti arvuti kaardi ja pärast pettub, et midagi ei jookse nii hästi kui väideti. sellise vale info levitamine on lihtsalt rõve.
157 |
Markxy10
07.09.2012 15:37:28
"I play at 1280x800 pix because the game doesn't run that silky smooth as Crysis 2 and i'm all about the silky smoothness "
see on tõesti juba valeinfo levitamine, 15 fps ei ole üldse kohe mängitav. Silky smoothist on asi väääääga kaugel. Mine palun oma trollcave-i tagasi, Mucrop3
E:
| ot: |
Tema Crysis 2 silky smooth gameplay kommentaaridest
võta see oma gt630 junn ja viska aknast välja =)
mäng venib nagu tatt |
Demonwicked, 2 nädalat tagasi
| There there. You can't even start the game and now you hope to catch my video card as i throw it out of my window, so you would be the one to run the game in silky smooth. |
az9az9az9 vastuseks kasutajale Demonwicked, 2 nädalat tagasi
AM sellisele tüübile peale. Paha hakkab, kui ta siin foorumis ka selline on |
DeTHiCa.
07.09.2012 16:09:02
| huumorit peab kah olema, ega siis tahanteada üksi jõua kõigi meelt lahutada, ja Maximuz on erru läinud juba.
140 |
