K3ndu
13.04.2012 16:57:24
Ülevaade: Arctic NC |
Esmalt avaldaksin tänusõnad Arctic'ule, kes saatis mulle ülevaateks selle jahutuse. Arctic NC on Arctic'u ainus sülearvuti jahutus. Ning mis on saadaval kahte erinevat värvi. Toodet tutvustati 2009. aasta novembris, ning lisaks jahutamis omadustele on tal ka neli USB 2.0 pesa.
Arctic NC
Koduleht
Andmed:
- Ventilaatorid (mm) 60mm x 2
- Müratase 0.3 sone
- Mõõtmed (Toode) 278 L x 97 W x 30 H mm
- Mõõtmed (Pakend) 283 L x 108 W x 34 H mm
- Garantii 2 years
- Ventilaatori kiirus 900 - 1700 RPM, (Manually Adjustable)
- USB pesi 4
- Toetatud sülearvutid Toetab 12”-19” sülearvuteid
- Kaabel 0.56 cm
- Nõuded Vaba USB 2.0 pesa
Pakendi sisu:
- Arctic NC
- Kasutusjuhend
- USB juhe
- Arctic Cooling kleeps
- Kummist pehmendused
Pakend ja pakendi sisu:
Pakend on samasugune nagu enamus Arctic'u pakendeid. Toode on üritatud ära pakendada nii kompaktselt kui vähegi võimalik. Selle juures on see hea, et näeb tervet toodet läbi pakendi. Kuid sellist lahendust just paljudel tootjatel pole, ning kasutatakse pikem papist pakendeid. Pakendi eest leiab ainult toote nime ning väikse märgistuse, et tootel on 2 aastat garantiid.
Pakendi taga on äärmiselt palju infot. Alustades sellest, et on välja toodud graafik temperatuuri erinevustest. Ning veel on pildid jahutuse erinevatest külgedest, kui ka tehnilised andmed tabeli näol. Ning kes ei oska inglise keelt, siis on kolmes keeles veel ära toodud toote põhiandmed.
Nii väiksesse pakendisse on isegi päris palju asju ära mahutatud. Alustades paremalt, siis leiab pakendist USB>Mini USB juhtme, ning kasutusjuhendi. Ära tuleks ka märkida, et juhtme pikkuseks on kõigest 56 cm. Veel leiab pakendist ka Arctic Cooling'u kleepsu, ning kummist pehmendused.
Jahutus:
Jahutus kaalub äärmiselt vähe - kõigest 250 g. See tähendab, et seda on äärmiselt lihtne ka kaasas kanda, kui vaja. Jahutusel on kaks 60 mm ventilaatorit, ning mõlemad saavad oma voolu USB pesast. See tähendab, et mingit välist adaptrit vaja ei ole, kuid välise adaptri jaoks on koht siiski olemas. Ventilaatoritel on peal ka kaitsevõre, et näpud ja muud esemed ventilaatori vahele ei jääks. Jahutuse keskelt leiab veel ka Arctic Cooling'u logo, ning toote nimetuse. Jahutus ise on sellisest pehmest plastmassist, mis tuletab mulle meelde BitFenix'i korpuse pinda. Ventilaatorid pöörlevad vahemikus 900 - 1700 pööret minutis, ning nupust on nende kiirust võimalik muuta. Lisaks on need ka võimalik täiesti välja lülitada nupust. Kodulehel on kirjas, et toetatud on sülearvutid suuruses 12-19''. Kuid ma ei näe siin ka probleemi 10'' sülearvutitega. Pigem tekib probleem suurematega, et kaabel ei ulatu USB pesasse.
Jahutuse all on 6 jalga, mis hoiavad jahutust paigal. Kuna kui sülearvuti jahutuse peale panna, võib tulla probleem, et jahutus libiseb alt ära. Jahutuse all on ka kirjas, et jahutus vajab töötamiseks kõigest 5V, ning 0.1 amprit. Veel on all kruviaugud, kui on soov jahutus lahti kruvida, ning puhastada.
Mis selle väikse sülearvuti jahutuse puhul huvitav on see, et tal on lisaks küljes ka neli USB 2.0 pesa. USB pesade keskel on MiniUSB ühendus, kust jahutus saab voolu ning andmed. Sellest ülal on kohe ka sinine LED, mis põleb, kui jahutus ära ühendada. Siinkohal pean ma kurvastama, et seda kuidagi välja lülitada ei saa. Vasakpoolsete USB ühenduste kõrval on ka väikene ühendus, mille jaoks juhet kaasas pole. Tegemist tavalise voolupistikuga, kui soov kasutada välist vooluallikat. Ning täiesti paremal asub nupp, millest saab reguleerida ventilaatorite kiirust. Lisaks on võimalik sealt nupust ka ventilaatorid täiesti kinni keerata.
See jahutus töötab sellise põhimõttega, et pealt võtab külma õhu, ning siis puhub pildil olevast kohast välja. Kuna jahutus ei ole väga paks, siis tuleb õhk sealt ka päris suure survega välja. See tähendab omakorda, et külm õhk peaks jõudma piisavalt hästi sülearvuti alla.
Kui ma alguses rääkisin, et pakendis on kaasas kaks kummist pehmendust. Nagu pildilt näha, siis kleebitakse need ise jahutuse peale, et oleks võimalik sülearvuti jahutuse peale tõsta. Need tagavad ka selle, et sülearvuti jahutuse pealt alla ei libiseks.
Testimine:
Kuidas ma testisin?
ASUS N53SV
Ekraan: 15.4" LED 1366x768
Emaplaat: Intel® HM65 Express Chipset
Protsessor: Intel® Core™ i7 2630QM 2.2 GHz
RAM: Elpida DDR3 1333 MHz 4 GB 1.5V
Videokaart: Nvidia GT 540M 2 GB
HDD: Seagate Momentus ST9500420AS 500 GB 7200 rpm
OS: Windows 7 Professional 64-bit
- Temperatuure mõõdan HWmonitor'i ja GPU-Z'ga
- LOAD test tehakse Prime 95 ja FurMark'iga
- IDLE temperatuur saavutatakse sellega, et arvuti seisab umbes kümme minutit puutumata töölaual
- Toatemperatuur on 23 kraadi juures
Nagu sai öeldud, tuleb sülearvuti tõsta jahutuse peale, ning seda ma ka tegin. Sellisel juhul puhub jahutus otse sülearvuti alla, ning kelle sülearvutitel on all õhuvõtuavad, peaks temperatuurid alanema märgatavalt. Minu sülearvutil kahjuks õhuvõtu avasi sülearvuti all pole, ning seepärast pole ka väga suurt efekti. Kuid siiski alanes ta väiksel määral sülearvuti temperatuure. Kui jahutus töötab, siis on kätega kohe tunda, kuidas külm õhk puhub käte peale. Ning kui rääkida selle jahutuse müratasemest, siis täispööretel on kuulda ainult väga väikest sahinat. Kuid üldisel juhul on taustamüra alati valjem, kui see jahutus ise. Kaasa aitab ka see, et USB pesa ei suuda piisavalt palju voolu anda, et midagi väga lärmakat oleks. Mis natukene häiris oli veel see, et kaasasolev juhe oli liiga lühikene minu sülearvuti jaoks. Kui sain jahuti omavahel arvutiga ühendatud, oli juhe päris pinges, ning seepärast võiks olla juhe natukene pikem.
Pilt räägib ise enda eest, ning nagu näha ei ole minu sülearvutiga temperatuurierinevus just väga suur. Kõigest paar kraadi siia sinna. Kuid nagu öeldud, peaks parema tulemuse saama sülearvutiga, millel on õhuvõtuavad sülearvuti all. Kõige suurema temperatuurierinevuse sai protsessoriga, kus töölaual olles on temperatuurivahe lausa 5 kraadi.
Lõppsõna:
Kerge
Jahutab piisavalt hästi
Väga vaikne
Peaks sobima iga sülearvutiga
4 USB pesa
Ventilaatori pöörete reguleerija
Pole väga kindel alus sülearvutile
Juhe võiks pikem olla
Hind ja saadavus:
Hetkel saadaval ainult Arvutikeskuses, ning hinnaks on 19.40 € - Link
viimati muutis K3ndu 14.04.2012 13:35:43, muudetud 1 kord |
116 |
otty
13.04.2012 18:42:23
Nagu ma aru saan, siis puhub õhku sisse arvutisse, aga osadel läpakatel võtab alt õhu sisse ja äärest puhub välja. Sel juhul see ju ei sobiks?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
K3ndu
13.04.2012 18:44:10
| otty, sellisel juhul see just ju sobib, kui ma õigesti aru sain.
116 |
striker13
13.04.2012 19:17:37
Temp läks küll väga vähe alla, tavalise 120mm vendiga USB-st võetud vooluga teeb tunduvalt paremat tööd., pole küll nii ilus aga..
_________________ Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions. |
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
otty
13.04.2012 19:21:09
| K3ndu kirjutas: |
| otty, sellisel juhul see just ju sobib, kui ma õigesti aru sain. |
Karbil ju pilt, et puhub sisse?
E*: Täpsustuseks, et tagant puhub sisse, kust osad läpakad kuuma välja puhuvad.
Nii olen mina selle tööpõhimõttest aru saanud.
25 |
K3ndu
13.04.2012 19:30:00
striker13, nagu ütlesin , mul pole all sissevõtuavasi. Sellest ka väikene temperatuuri muutus.
otty, sain vist nüüd aru sinust, jah tagant puhub sisse. Siin võib tulla tõesti probleeme, esimesena tuleb mulle koheselt meelde Thinkpad T61, millel tagant puhub kuuma õhu välja.
116 |
sixkiller
13.04.2012 20:54:52
| tahaks näha paremaid pilte sellest.. kuidas see kaadervärk laseb endale pähe istuda. 17" läpatsid piisavalt laiad, et hakkavad painduma 2 toetus punkti peale, mis ei pruugi ühilduda läpaka enda jalgadega. Ise eelistaks ikka terve aluse moodi jahutit. Aga Eestis pole selliseid saada 17" läpakatele.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
K3ndu
13.04.2012 21:09:24
| sixkiller, teen homme rohkem pilte, mismoodi see asetseb.
116 |
sixkiller
13.04.2012 21:29:58
| K3ndu kirjutas: |
| sixkiller, teen homme rohkem pilte, mismoodi see asetseb. |
Sul omal 15,4", minul aga 17". Seega sinu oma istub aku peal...
juba suvaline ventikas (endal 12.cm puhul läpaka põhja alla), aitab jahutuse vastu Gamer läpakate puhul.. Muude läpakate puhul ma ei näeks vajadust.
54 |
13.04.2012 22:00:25
Pigem võibki seda "akujahutiks" pidada, kuna suuremal enamusel tänapäevastel läpparitel on justnimelt aku tagaküljes. Ning alatihti, kuumade läpparite korral, kipub tihti just aku see olema, mis esimesena "kuuma sauna surma" läheb.
Enda 17-sel Aceril suudaks jahutada efektiivselt akut, aga mitte akust vasakule jäävat protsessorit, koos oma jahutusega.
211 |
Taun0
14.04.2012 08:28:00
Millised oleks tulemused siis kui oleks testis läptop millele see jahutus tehniliselt paremini istuks? Praegu tundub küll pigem hub kui jahuti
_________________ www.elektron.ee |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
62 |
K3ndu
14.04.2012 08:48:11
Taun0, vaadates välismaa ülevaateid, tuleb temperatuurivahe kuskil 5-10 kraadi õige sülearvutiga.
Annan tuttavale selle lähipäevadel, vaatan uurin kas ta viitsib oma HP sülearvutiga testida.
116 |
14.04.2012 10:56:58
Ehk on palju õigem seda mõõta palju näiteks palju kõvaketta töötemperatuur alaneb.
See, kas kõvaketas töötab a 40-50 kraadiga või mingi a 60 kraadiga, on juba suur vahe ja selline kõrgem temperatuur suudab tihti HDD ka päris edukalt ära tappa.
211 |
Jaan
14.04.2012 13:08:07
Mis ühikutes see on?
imo on see umbes sama mõttetu asi, nagu kinnise desktop kasti jahutamine välise ventukaga..
võta midagi huvitavamat ette järgmine kord
123 |
K3ndu
14.04.2012 13:36:58
Jaan, unustasin lisada selle, Arctic ise räägib Sone ühikutest. Aga mis selle eesikeelne nimetus on, ei oska öelda.
Eks ma vaatan, 10 tollisel Asusel mis mul on, pole ka all sissevõtuavasi vist.
116 |
hillar1993
15.04.2012 09:42:28
| K3ndu, Nende Sonede kohta olen mina ikka heliühikuna lugenud :S, müra annab vale ettekujutuse
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
ThedEviL
15.04.2012 11:38:51
Aru ei saa, mis moodi see junn sülearvutit jahutab..
Samas ma ei oma ja ei hakka omama ühtegi sülearvutid mis iseenda jahutamisega hakkama ei saa. See rohkem mingi HP pärusmaa. Teha hai paua läppar ühe pisikese õhuavaga et aastaga maha pöleks...
Ainuke lisajahutus mida oman on tavaline õhuke ilma ventilaatoriteta läppari alus, et tekipeal kasutades õhuavad kinni ei mattuks.
97 |
