erxe
18.07.2011 10:04:20
| Probleem Canoni 550D-ga. Peale pildistamist välja lülitades jäi tegema sensori puhastust. Kui aku välja võtta ja sisse panna, siis tuleb menüü ette, kuid endiselt jääb sensori puhastus tööle ning pilti teha ei saa. Samas kaabliga saab mälukaardile ligi, kuid toimib tunduvalt aeglasemalt kui muidu. Korraks näitas ka veateadet koodiga 06 ehk sensori puhastamine võimatu, lülita kaamera välja ja uuesti sisse. Loomulikult abi lüliti klõpsimisest pole, kuna sensori puhastus jääb ikkagi tööle. Kaamerale kehtib garantii - peaksin ilmselt sinna pöörduma, kuna oma jõududega seda ilmselt ei remondi?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
kännuämmelg
18.07.2011 10:10:36
| erxe kirjutas: |
| ... Kaamerale kehtib garantii - peaksin ilmselt sinna pöörduma, kuna oma jõududega seda ilmselt ei remondi? |
Kuidas saab üldse küsimustki tekkida?
205 |
erxe
18.07.2011 10:16:07
Eks otsin paberid asjad üles ja arvestan vajadusel mõningase seebikarbipildistamisega.
14 |
Anna tooli
21.07.2011 22:57:21
Veidi teistpidi küsimus - kas on firmasi, kes katkist aparatuuri ostaks (varuosadeks)?
Täpsemalt tegu Nikoni odavama otsa peegelkaameraga, millel ka objektiiv nässus ..
300 |
kännuämmelg
22.07.2011 15:00:44
| Mis möllad, kirjutas: |
Täpsemalt tegu Nikoni odavama otsa peegelkaameraga, millel ka objektiiv nässus .. |
Sa võid ju näiteks mulle pakkuda
205 |
ptsepp
25.07.2011 12:38:03
| Mul ka pakkuda Nikon D3000 varuosadeks ja obejtiiv 18-200 Tamron. Mõlemad on saanud vee kannatusi :S
teadlane
29.07.2011 09:05:09
Sony DSC-W320 fookuse parandamine |
Tere
Selline küsimus, palju läheb maksma Sony fotoaparaadi fookuse parandamine ning kus kohas tasub minna parandama.
Ette Tänades
Teadlane
erxe
05.08.2011 12:38:09
| erxe kirjutas: |
| Probleem Canoni 550D-ga. Peale pildistamist välja lülitades jäi tegema sensori puhastust. Kui aku välja võtta ja sisse panna, siis tuleb menüü ette, kuid endiselt jääb sensori puhastus tööle ning pilti teha ei saa. Samas kaabliga saab mälukaardile ligi, kuid toimib tunduvalt aeglasemalt kui muidu. Korraks näitas ka veateadet koodiga 06 ehk sensori puhastamine võimatu, lülita kaamera välja ja uuesti sisse. Loomulikult abi lüliti klõpsimisest pole, kuna sensori puhastus jääb ikkagi tööle. Kaamerale kehtib garantii - peaksin ilmselt sinna pöörduma, kuna oma jõududega seda ilmselt ei remondi? |
Elektriskeemi viga oli Overalli garantiiremondi paberil kirjas.
14 |
Prederik
17.08.2011 18:01:06
Kodak Easyshare Z915, kukkus u 50 cm kõrguselt korpuse küljele, nüüd objektiiv ei sõida enam sisse tagasi. Kas keegi saab vaadata, kui suur viga ja kas mingi parandus võimalik?
Tervitades,
Priit
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
134 |
kännuämmelg
17.08.2011 18:39:39
| Prederik kirjutas: |
Tervitades,
Priit |
võin vaadata ja hinnangu anda... võimalusel ka remontida
205 |
saphir
01.12.2011 19:07:57
Tere.
5-6 aastat vana CanonPowershot 530 ei taha alati objektiivi "luugid" avaneda.
Tundub et tolmust, mustusest...
Ise ei tahaks lollusi kokku keerata.
Kas ainult Overall avitab või on targem 100€-ne uus osta?
Leidsin selle , kommenteerige
http://www.fotoremont.ee/
Tänud!
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Ollaz
01.12.2011 22:19:22
| Viimane koht on fotokommuunides au sees.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
kännuämmelg
01.12.2011 22:52:24
| see puhastus on küll väikene töö aga kui üle 20 küsitakse, tasuks juba uue kaamera peale mõelda, kuna tänapäevased teevad märksa paremat ja kiiremat pilti
205 |
-Koppel-
05.01.2012 23:46:10
Canon 28-135mm objektiiv teeb sellist nalja, et täis lainurgaga fokusseerib täpselt, ülejäänud fookuskaugustega tehtud pildid kord on fookuses, kord ei ole.
Kas viitab mingile veale, mida on võimalik parandada? Fokusseerin keskmise punkti järgi ja stabilisaatori ON/OFF seda jama ei mõjuta.
Objektiiv on see: http://www.photopoint.ee/et/toode/1897/canon-ef-28-135mm-f3-5-5-6-is-usm-objektiiv
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Sults
06.01.2012 02:29:00
| -Koppel- kirjutas: |
Objektiiv on see: http://www.photopoint.ee/et/toode/1897/canon-ef-28-135mm-f3-5-5-6-is-usm-objektiiv |
Mulle tundub, et see võib olla sellest, et praegu on aasta pimedaim aeg ja pimedad torud ongi hämaras fokuseerimisega hädas. Lainurk on sul F3,5, teleots aga maksimaalselt F5,6.
Mul kipuvad ka pimedad torud õhtul varem AF-ga metsa panema kui valged torud.
Kui probleem esineb ka eredas valguses, siis muidugi on miski muu viga. Toa valgus sageli ei ole pimeda toruga teravustamiseks piisavalt valge, kuigi silmaga võib tunduda valgust küll.
Kui peaks tulema mõni päikselisem päev, siis oleks mõistlik valgel ajal teleotsa teravustamist testida.
Võid seni proovida kasutada mõnd välku, mis oskab kaugusemõõtmist (välgu enda võib ära keelata).
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
ristokru
18.01.2012 13:17:34
Hakkasin täna siis pilte vorpima ja õnnestus kassil nikon SB-600 maha lükata laualt.Kukkus u.50 cm kõrguselt ja kohe asi tuksis. Kõik nagu töötab aga ainuke mida pole on välk.On keegi sellise asjaga kokku puutund? Uskumatu kui õrn asi ikka..pettumus kohe Nikoni kohalt.
_________________ Müüa kõiksuguseid mööblitarvikuid.
FB: Autoinglid- Premium püsivahatamine/poleerimine/keraamika/mobiilne pesu. |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
dud66
18.01.2012 13:19:23
Kukkudes suurt vahet pole, mis tootja välguga on tegemist, kuna suure tõenäosusega läks katki just välgutoru - Pöördu Nikoni hooldusesse, vahetavad ära sul selle
_________________ Kommenteerige kasutajaid, siis teavad teised ka mida oodata! |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
ristokru
18.01.2012 13:21:02
| dud66 kirjutas: |
| Kukkudes suurt vahet pole, mis tootja välguga on tegemist, kuna suure tõenäosusega läks katki just välgutoru - Pöördu Nikoni hooldusesse, vahetavad ära sul selle |
Ega tea kes parandab seda parima hinnaga?
54 |
dud66
18.01.2012 13:22:42
| ristokru kirjutas: |
| dud66 kirjutas: |
Ega tea kes parandab seda parima hinnaga? |
Parimat hinda pead ise uurima aga Nikonit teeb muidu Tallinnas Remondieksperti mis asub Keemia 11-5, tel:6543219.
52 |
ristokru
18.01.2012 13:26:29
| dud66 kirjutas: |
| dud66 kirjutas: |
Parimat hinda pead ise uurima aga Nikonit teeb muidu Tallinnas Remondieksperti mis asub Keemia 11-5, tel:6543219. |
Juba uurisin,see välgutoru maksab juba pea pool nikoni hinda:D öeldi ,et kusagil 60 euri.
54 |
JOKKER666
07.02.2012 14:31:07
Kõlbab vist ka videokaamera remondi kohta siit küsida.
Sony dcr-hc27
Lampi lülis välja ja enam sisse ei lüli. Lülitades võtab korraks pildi ette ja kohe kustub ära, läheb törts aega ja uuesti jne. Laadija külge ühendades ei hakka laadimsie tuli põlema. Kukkunud pole ja üldse hästi hoitud. Proovinud mitut akut ja mitut laadijat.
Kes/kus tegeleb Pärnus selliste asjadega?
E: Pärnus remondib kaameraid
http://www.simson.ee/
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
Ardo
07.02.2012 16:17:35
| ristokru, eBayst saad lambi, keegi kohalik tehnik vahetab normaalse hinnaga ära ka.
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
ristokru
07.02.2012 17:03:08
| Ardo kirjutas: |
| ristokru, eBayst saad lambi, keegi kohalik tehnik vahetab normaalse hinnaga ära ka. |
Nii oleks normaalne jah. Pool välguhinnast küll ei tahaks magama panna..
On siin keegi kes oskaks vahetada?
Ardo, kust ebay-st leidsid toru?
54 |
nexus
07.02.2012 17:33:04
| JOKKER666 kirjutas: |
Sony dcr-hc27...
http://www.simson.ee/ |
Simsoni võib Pärnus julgelt pöörduda.
199 |
Ardo
225 |
ristokru
08.02.2012 17:48:32
Tänud,leidsin ka ise juba.Loodame ,et Israel-ist kohale ka jõuab tervena
54 |
twist
09.02.2012 13:52:58
Probleem CASIO digiseebiga (Exilim ex-z550).
Sisse lülitades lükkab objektiivi välja, aga ei suuda fokusseerida, annab kirja RETRY POWER ON.
Uuesti on/off nuppu vajutades tõmbab objektiivi sisse ja lööb ette LENS ERROR.
Kas probleemiks on lihtsalt prügi objektiivi vahel?
Ja milline oleks lihtne fix?
_________________ Nothing will work unless you do |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Sults
09.02.2012 18:34:16
Twist, selle kirjelduse järgi ei saa täpset diagnoosi panna. Võimalik, et teravustamise läätserühmaga, selle ajamiga või ülekannetega on mingi probleem. Kas probleemiks on sodi, purunenud või paigast nihkunud läätserühma juhttoru, katkenud lintkaabliühendus, läbi kärsanud elektroonika või ajam, ei saa väliste tunnuste järgi hinnata. Kukkunud pole? Ka karmis külmas pildistamisel on omad ohud - määrded lähevad paksuks ja ajamid koormatakse üle.
Kaamera suum (objektiivi väljalükkamine) ja teravustamine toimivad enamasti erinevate mootoritega.
twist
11.02.2012 04:20:05
Ilmselt lihtsat kodust fixi sellele pole olemas ja siinkohal oleks kaamera vast õigem helgematele peadele nuputada anda.
Kes teostab Tallinnas Casio remonti?
16 |
Sults
11.02.2012 14:56:25
Võid proovida Infocare
http://www.infocare.ee/?page=garantiiremont
Aga ilmselt pead ise otsima. Minul pole CASIO tehnikat (peale ühe taskukalkulaatori) ja pole ka muu elektroonikaga seni selliseid probleeme olnud, et tulnuks remonditöökoda külastada.
ristokru
21.02.2012 16:18:33
Tänud,leidsin ka ise juba.Loodame ,et Israel-ist kohale ka jõuab tervena  |
Välgu torud kohal ja vaid 6 päevaga. Mõtlesin ise ära vahetada aga lugedes tutorialeid,tundub ,et see polegi nii lihtne.
Seega keegi teab kedagi või kus saaks selle töö teha anda?
54 |
Ardo
29.02.2012 00:45:25
| ristokru, kasutaja Batman oskab ehk aidata.
225 |
mmlaw
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
kännuämmelg
01.03.2012 13:57:29
mis Sul selle aparaadiga juhtus, et voolu enam sisse ei võta?
205 |
mmlaw
01.03.2012 14:02:28
| ei midagi, lambist. lihtsalt ühel ajal enam powerit pressides ei läinud aparaat tööle. alguses oli katki vahelduva eduga st vahepeal hakkas tööle ja siis vahepeal jälle mitte kuni lõpuks jäi vait igaveseks.
10 |
ristokru
14.03.2012 12:38:13
| Ardo kirjutas: |
| ristokru, kasutaja Batman oskab ehk aidata. |
Kahjuks ei saa temaga siiani kontaki:(
54 |
WerteX
27.03.2012 16:18:29
Tere,
Isendiks on antud mudel.
suumobjektiiv Sigma 18-250 mm F3.5-6.3 DC OS HSM
Tagumise korgi osa on silma järgi kõver. Ühesõnaga asi üle vaadata ja öelda kas asjab saab.
Kas keegi on pädev tegelema või teab kedagi soovitada.
306 |
twist
01.04.2012 10:30:22
Lumix DMC-tz6.
Kukkus lahtise objektiiviga maha.
Nüüd fokuseerib vigaselt. 1-2x suumiga on pildid ilusad, edasi suumides kõik udused. 9-12x suumiga jälle pildid selged.
Läätsed paigast ära? Kui kulukas võib olla remont?
16 |
Sults
01.04.2012 11:48:11
twist, pakun, et mõni suumitoruke objektiivi sees on katki läinud, mistõttu läätserühmad objektiivi sees ei liigu enam nii, nagu ette nähtud.
Võibolla annab liimida. Sel juhul pole parandamine väga keeruline. Varuosi vist eriti ei liigu.
hemmar
03.04.2012 22:45:15
Täna õnnestus siis oma Canon 60D uksepiida põrkest kivipõrandale visata. Arvestades seda laksu kartsin juba kõige hullemat, aga esialgu tundub, et kogu paugu võttis pealmine LCD enda peale. Tulemus siis selline:
Nii ekraani kattev klaas kui ekraan ise on päris sodid. On kellelgi mingisuguseid kogemusi või arvamusi, et kas on võimalik seda display'd vahetada ja kui on, kui palju see siis maksma võib minna? Kui nädala lõpus jälle linna satun, siis viin kaamera kindlasti kuskile parandusse ka, aga praegu tahaks lihtsalt südame rahuks teie arvamust, et kui hull nüüd see asi ikkagi on.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Ollaz
03.04.2012 23:00:40
| Vaevalt, et see tilluke LCD midagi maksab koos selle klaasiga. Vahetamine ei tohiks ka teab mis raketiteadus olla. Hindu ennustama ei hakka.
57 |
ronny25
08.04.2012 15:22:01
Fujifilm finepix S2800HD on/off ja suumi nupule on midagi kleepuvat peale aetud. Oleks vaja lahti võtta ja ära puhastada. Kus saaks sellist asja mõistliku hinnaga teha? Rapla, Tallinn või Pärnu sobiks asukohaks
_________________ Ma olen täiesti normaalne. Hääled peas ütlesid seda mulle... |
12 |
xin Zeran
09.04.2012 21:09:07
<tl;dr>
Canon 24-105mm F4 on diafragma kaabel vigane. Overall küsib 205EURi paranduse eest. Kes suudaks odavamalt teha?
</tl;dr>
Kuidas Eestimaa pinnal üldse objektiivide parandusega lood on? Endal juhtus sellina paha jama, et minu Canon 24-105 F4 diafragma lintkaabel on ära väsinud. Algselt ei uskunud, et see juhtuda saab, kuid peale kiiret Google'mist leidsin, et see on sellise isendi puhul täitsa tavaline nähtus. Nii palju siis üle haibitud L kvaliteedist.
Debugminine:
Aparaat näitab 'Error 99' peale pildistamist. Viga ilmneb enamjaolt siis kui objektiiviga sisse zuumida ja ava muuta väiksemaks. Objektiiv ei suuda fokusseerida, fookuse punk hakkab kiiresti vilkuma ja on kuulda kuidas stabilisaator lülitub hästi kirresti sisse-välja. Sama ka kui manuaalselt fokusseerida ja stabilisaator välja lülitada.
Peale seda, kui saab mingil moel pildi tehtud, annab veateate ja aparaadi välja lülitades jäätkuvad stabilisaatori kiired klõbina helid. Lisaks on näha ekraanilt ja pildiotsijas, et ava väärtus muutub üli kiiresti F0.0 ja eelnevalt paika pandud F4 vahel. Jääb mulje, et kere kaotaks ühenduse objektiivi vahel.
On proovitud ka teise kerega, sama tulemus.
Kirjutasin Tartu Canon Overalli ja vastus oli üllatavalt kiire. Küsitakse 205EURi selle vahetuse eest.
Kui lintkaabli saab 20USD'ga kätte, siis on minu meelest 185EURi kahe tunnise töö eest ilmselgelt liiga palju makstud.
Siit ka minu küsimus: Kes võiks veel sellise töö ette võtta ja suudab ka isendi taas tööle panna ja seda väiksema summa eest? Kas tasuks ka mõnest teisest Overalli esindusest uurida?
Ise pole elektroonika vallas just võõras, kuid optika parandus siiski hirmutab mind veits ja võiks lasta kõigepealt mõne kogenud spetsialisti käe alt läbi käia.
12 |
kännuämmelg
09.04.2012 22:46:56
| xin Zeran kirjutas: |
Ise pole elektroonika vallas just võõras, kuid optika parandus siiski hirmutab mind veits ja võiks lasta kõigepealt mõne kogenud spetsialisti käe alt läbi käia. |
esiteks.. see, millega on võimalik mustalt turult suvalise kvaliteediga kaableid saada (transahindasid me ju tavaliselt ei arvesta) pole sama, millega liigub läbi mitmete vahendajate originaalvaruosa.
teiseks.. on üks teema kaabli vahetus, teine aga selle kaabli vahetusega kaasnevad puhastused ning tööle antavad garantiid.
Kindlasti ära unusta ka riigimakse, mida tuleb teenuse teostamise eest tasuda
Loomulikult on antud hind krõbe, kuid kui soovid kindla peale minna, pole palju variante.
Kui soovid aga kokku hoida ja käed väga tagumiku küljes ei lotenda, soovitan asja ise ette võtta. märksõnadeks võiks olla rahulik meel ja puhtus
205 |
Mihkel^^
09.04.2012 22:54:44
| kunagi lolli peaga plõksutasin peegelkaameraga niikaua pilte teha kuni patareid otsa saavad, tahtsin proovida, siis saidki järsku otsa. alguses polnud viga näha, kui akud hakkasid tühjaks saama, hakkas peegel sisselülitades tegema teistsugust häält, mingi klõks käis, aga see oli algul ainult siis, kui akud üpris tühjad olid.. nüüd aasta umbes möödas ja ta teeb samat häält sisselülitades, isegi siis kui akud täis on, milles võiks probleem esineda? peeglil midagi viga? mudeliks siis pentax K-m
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
rocket
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
Ardo
225 |
Rudolf112
26.04.2012 15:46:57
| Saadeti mind siis täna oma PowerShot A80 sensorivahetusega pikalt, et sellel mudelil enam tasuta tüüpvea korras ei vahetata ning sisuliselt võin aparaadiga lutsu visata. Oma viga muidugi, et sellega viivitatud sai, aga ilmselgelt ei saa järgmine digikaamera olema minul Canon.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
55 |
kännuämmelg
26.04.2012 16:38:38
| Rudolf112 kirjutas: |
| Saadeti mind siis täna oma PowerShot A80 sensorivahetusega pikalt, et sellel mudelil enam tasuta tüüpvea korras ei vahetata ning sisuliselt võin aparaadiga lutsu visata. Oma viga muidugi, et sellega viivitatud sai, aga ilmselgelt ei saa järgmine digikaamera olema minul Canon. |
odavatel canonitel on Sony sensor ja vahetamine sõltub ka selle ettevõtte vastutulelikkusest
205 |
Rudolf112
26.04.2012 20:58:30
| kännuämmelg kirjutas: |
odavatel canonitel on Sony sensor ja vahetamine sõltub ka selle ettevõtte vastutulelikkusest  |
Ei oma küll fotokamaailmast erilist ülevaadet, ju siis omal ajal 5 kiloeeku maksnud aparaat kuulub odavate hulka...
55 |
