erxe
18.07.2011 09:04:20
| Probleem Canoni 550D-ga. Peale pildistamist välja lülitades jäi tegema sensori puhastust. Kui aku välja võtta ja sisse panna, siis tuleb menüü ette, kuid endiselt jääb sensori puhastus tööle ning pilti teha ei saa. Samas kaabliga saab mälukaardile ligi, kuid toimib tunduvalt aeglasemalt kui muidu. Korraks näitas ka veateadet koodiga 06 ehk sensori puhastamine võimatu, lülita kaamera välja ja uuesti sisse. Loomulikult abi lüliti klõpsimisest pole, kuna sensori puhastus jääb ikkagi tööle. Kaamerale kehtib garantii - peaksin ilmselt sinna pöörduma, kuna oma jõududega seda ilmselt ei remondi?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
kännuämmelg
18.07.2011 09:10:36
| erxe kirjutas: |
| ... Kaamerale kehtib garantii - peaksin ilmselt sinna pöörduma, kuna oma jõududega seda ilmselt ei remondi? |
Kuidas saab üldse küsimustki tekkida?
205 |
erxe
18.07.2011 09:16:07
Eks otsin paberid asjad üles ja arvestan vajadusel mõningase seebikarbipildistamisega.
14 |
Anna tooli
21.07.2011 21:57:21
Veidi teistpidi küsimus - kas on firmasi, kes katkist aparatuuri ostaks (varuosadeks)?
Täpsemalt tegu Nikoni odavama otsa peegelkaameraga, millel ka objektiiv nässus ..
| Kommentaarid: 363 loe/lisa |
299 |
kännuämmelg
22.07.2011 14:00:44
| Mis möllad, kirjutas: |
Täpsemalt tegu Nikoni odavama otsa peegelkaameraga, millel ka objektiiv nässus .. |
Sa võid ju näiteks mulle pakkuda
205 |
ptsepp
25.07.2011 11:38:03
| Mul ka pakkuda Nikon D3000 varuosadeks ja obejtiiv 18-200 Tamron. Mõlemad on saanud vee kannatusi :S
teadlane
29.07.2011 08:05:09
Sony DSC-W320 fookuse parandamine |
Tere
Selline küsimus, palju läheb maksma Sony fotoaparaadi fookuse parandamine ning kus kohas tasub minna parandama.
Ette Tänades
Teadlane
erxe
05.08.2011 11:38:09
| erxe kirjutas: |
| Probleem Canoni 550D-ga. Peale pildistamist välja lülitades jäi tegema sensori puhastust. Kui aku välja võtta ja sisse panna, siis tuleb menüü ette, kuid endiselt jääb sensori puhastus tööle ning pilti teha ei saa. Samas kaabliga saab mälukaardile ligi, kuid toimib tunduvalt aeglasemalt kui muidu. Korraks näitas ka veateadet koodiga 06 ehk sensori puhastamine võimatu, lülita kaamera välja ja uuesti sisse. Loomulikult abi lüliti klõpsimisest pole, kuna sensori puhastus jääb ikkagi tööle. Kaamerale kehtib garantii - peaksin ilmselt sinna pöörduma, kuna oma jõududega seda ilmselt ei remondi? |
Elektriskeemi viga oli Overalli garantiiremondi paberil kirjas.
14 |
Prederik
17.08.2011 17:01:06
Kodak Easyshare Z915, kukkus u 50 cm kõrguselt korpuse küljele, nüüd objektiiv ei sõida enam sisse tagasi. Kas keegi saab vaadata, kui suur viga ja kas mingi parandus võimalik?
Tervitades,
Priit
132 |
kännuämmelg
17.08.2011 17:39:39
| Prederik kirjutas: |
Tervitades,
Priit |
võin vaadata ja hinnangu anda... võimalusel ka remontida
205 |
saphir
01.12.2011 18:07:57
Tere.
5-6 aastat vana CanonPowershot 530 ei taha alati objektiivi "luugid" avaneda.
Tundub et tolmust, mustusest...
Ise ei tahaks lollusi kokku keerata.
Kas ainult Overall avitab või on targem 100€-ne uus osta?
Leidsin selle , kommenteerige
http://www.fotoremont.ee/
Tänud!
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Ollaz
01.12.2011 21:19:22
| Viimane koht on fotokommuunides au sees.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
kännuämmelg
01.12.2011 21:52:24
| see puhastus on küll väikene töö aga kui üle 20 küsitakse, tasuks juba uue kaamera peale mõelda, kuna tänapäevased teevad märksa paremat ja kiiremat pilti
205 |
-Koppel-
05.01.2012 22:46:10
Canon 28-135mm objektiiv teeb sellist nalja, et täis lainurgaga fokusseerib täpselt, ülejäänud fookuskaugustega tehtud pildid kord on fookuses, kord ei ole.
Kas viitab mingile veale, mida on võimalik parandada? Fokusseerin keskmise punkti järgi ja stabilisaatori ON/OFF seda jama ei mõjuta.
Objektiiv on see: http://www.photopoint.ee/et/toode/1897/canon-ef-28-135mm-f3-5-5-6-is-usm-objektiiv
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Sults
06.01.2012 01:29:00
| -Koppel- kirjutas: |
Objektiiv on see: http://www.photopoint.ee/et/toode/1897/canon-ef-28-135mm-f3-5-5-6-is-usm-objektiiv |
Mulle tundub, et see võib olla sellest, et praegu on aasta pimedaim aeg ja pimedad torud ongi hämaras fokuseerimisega hädas. Lainurk on sul F3,5, teleots aga maksimaalselt F5,6.
Mul kipuvad ka pimedad torud õhtul varem AF-ga metsa panema kui valged torud.
Kui probleem esineb ka eredas valguses, siis muidugi on miski muu viga. Toa valgus sageli ei ole pimeda toruga teravustamiseks piisavalt valge, kuigi silmaga võib tunduda valgust küll.
Kui peaks tulema mõni päikselisem päev, siis oleks mõistlik valgel ajal teleotsa teravustamist testida.
Võid seni proovida kasutada mõnd välku, mis oskab kaugusemõõtmist (välgu enda võib ära keelata).
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
ristokru
18.01.2012 12:17:34
Hakkasin täna siis pilte vorpima ja õnnestus kassil nikon SB-600 maha lükata laualt.Kukkus u.50 cm kõrguselt ja kohe asi tuksis. Kõik nagu töötab aga ainuke mida pole on välk.On keegi sellise asjaga kokku puutund? Uskumatu kui õrn asi ikka..pettumus kohe Nikoni kohalt.
_________________ Müüa kõiksuguseid mööblitarvikuid.
FB: Autoinglid- Premium püsivahatamine/poleerimine/keraamika/mobiilne pesu. |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
dud66
18.01.2012 12:19:23
Kukkudes suurt vahet pole, mis tootja välguga on tegemist, kuna suure tõenäosusega läks katki just välgutoru - Pöördu Nikoni hooldusesse, vahetavad ära sul selle
_________________ Kommenteerige kasutajaid, siis teavad teised ka mida oodata! |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
ristokru
18.01.2012 12:21:02
| dud66 kirjutas: |
| Kukkudes suurt vahet pole, mis tootja välguga on tegemist, kuna suure tõenäosusega läks katki just välgutoru - Pöördu Nikoni hooldusesse, vahetavad ära sul selle |
Ega tea kes parandab seda parima hinnaga?
54 |
dud66
18.01.2012 12:22:42
| ristokru kirjutas: |
| dud66 kirjutas: |
Ega tea kes parandab seda parima hinnaga? |
Parimat hinda pead ise uurima aga Nikonit teeb muidu Tallinnas Remondieksperti mis asub Keemia 11-5, tel:6543219.
51 |
ristokru
18.01.2012 12:26:29
| dud66 kirjutas: |
| dud66 kirjutas: |
Parimat hinda pead ise uurima aga Nikonit teeb muidu Tallinnas Remondieksperti mis asub Keemia 11-5, tel:6543219. |
Juba uurisin,see välgutoru maksab juba pea pool nikoni hinda:D öeldi ,et kusagil 60 euri.
54 |
JOKKER666
07.02.2012 13:31:07
Kõlbab vist ka videokaamera remondi kohta siit küsida.
Sony dcr-hc27
Lampi lülis välja ja enam sisse ei lüli. Lülitades võtab korraks pildi ette ja kohe kustub ära, läheb törts aega ja uuesti jne. Laadija külge ühendades ei hakka laadimsie tuli põlema. Kukkunud pole ja üldse hästi hoitud. Proovinud mitut akut ja mitut laadijat.
Kes/kus tegeleb Pärnus selliste asjadega?
E: Pärnus remondib kaameraid
http://www.simson.ee/
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
Ardo
07.02.2012 15:17:35
| ristokru, eBayst saad lambi, keegi kohalik tehnik vahetab normaalse hinnaga ära ka.
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
ristokru
07.02.2012 16:03:08
| Ardo kirjutas: |
| ristokru, eBayst saad lambi, keegi kohalik tehnik vahetab normaalse hinnaga ära ka. |
Nii oleks normaalne jah. Pool välguhinnast küll ei tahaks magama panna..
On siin keegi kes oskaks vahetada?
Ardo, kust ebay-st leidsid toru?
54 |
nexus
07.02.2012 16:33:04
| JOKKER666 kirjutas: |
Sony dcr-hc27...
http://www.simson.ee/ |
Simsoni võib Pärnus julgelt pöörduda.
199 |
Ardo
225 |
