uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Meediapleierite ja HTPC arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 56, 57, 58 ... 134, 135, 136  järgmine
Koolja
sõnum 16.03.2012 18:44:59 vasta tsitaadiga
Kas oskab keegi Egreat R300 PRO kohta midagi rääkida? Kuidas tootja toe ja firmware uuendustega sellel firmal lood on? Või oleks selles hinnaklassis mõistlikum osta Popcorn Hour A-300?
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
sõnum 16.03.2012 21:03:09 vasta tsitaadiga
mul töökaaslane hakkas ka mediaboksi otsima ja jäi mingi egreat seadme peale hammast ihuma, mis neist üldse arvata?
http://www.eastmedia.ee/et/multimedia_devices/multimedia_players/egreat_eg-r200s/
soov põhimõtteliselt HDMI1.4 ja 3D tugi, pakkusin talle xtreamer prodigyt aga nendega mingi kamm jälle, eesti müüjal kõik vanad mudelid, tootja lehel aga juba uued ja odavamad:
http://www.eastmedia.ee/et/multimedia_devices/multimedia_players/xtreamer_prodigy/
Kommentaarid: 260 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 226
m666k
m666k
sõnum 18.03.2012 16:21:39 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Need Xtreamer Prodigy ja Egreat R200S on päris sarnased tooted, mõlemad on RTD1186DD baasil. Olen ise ka päris tükk aega mõelnud, et ühe neist võiks osta. Egreat on odavam ja rohkem USB pesasid näiteks. Prodigyl aga on lubadused, et varsti (juba mitu kuud edasi lükatud) tuleb jukebox koos uue firmware'ga. Eile tegelikult juba kirjutati xtreameri foorumis, et kuskil nädala pärast peaks open beta uuest firmwarest valmis saama, aga no väga raske on nende lubadusi juba tõsiselt võtta. Egreat vanematele mudelitele olevat jällegi kasutajad teinud custom firmwaresid, R200S kohta ei oska küll öelda.
Aga seda ei pea küll kartma, et Xtreameri uued prodigyd on oluliselt paremad ja odavamad. Prodigy Silveril on lihtsalt wifi kaasa pandud ja Prodigy Blackile wifi+dual tuner dvb-t, muu on sama. Hind ei ole tegelt odavam, vaid just kallim. Seal kodulehel pole lihtsalt postikulusid ja muid makse kaasatud.
Ma isiklikult kavatsen veel natuke oodata, et ära kaeda see Prodigy jukebox. Kui see tähtis pole, siis võid juba praegu emma-kumma neist ära osta, niisama mahamängimisega saavad nad hakkama küll.
pois11
sõnum 18.03.2012 17:51:22 vasta tsitaadiga
m666k kirjutas:
indrekp kirjutas:
Kui xtreameri toodangut osta siis olen paarile sõbrale Xtreamer SideWinder3 soovitanud. Praktiliselt sama võimekas kui prodigy, isegi on paar eelist. Saab vaikset 2.5 ketast kasutada. Ei kuumene liiast ja on vaikne. Lisaks veel oma 50-60€ odavam kui prodigy. Endal kasutasin mõnda aega prodigy`l 3.5 HDD ja seade läks päris kuumaks, lisaks oli toas kuulda kõvaketta häält/sirinat mis mind väga häiris ja olin sunnitud 2.5 ketta vastu vahetama. Oman ka seda N wifi usb pulka mis seisab keldris karbis. Kui on plaan suuri faile HDD peale kopeerida siis läbi võrgu on tunduvalt kiirem, wifiga võiks mitte arvestada. Filme mängib hästi, puudust tunnen parematest subtiitrite fondist aga lootust on, et mõnede kuude jooksul ka see saab parandatud.
eskim0
sõnum 02.04.2012 08:26:46 vasta tsitaadiga
EVOLVE Blade DualCorder HD, mida arvata sellisest tootest?
Kuna meediapleierite maastikul on minu jaoks kõik tootjad võrdlemisi tundmatud siis mida arvata sellisest Tsehhi firma toodangust?
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 5
sõnum 02.04.2012 10:18:41 vasta tsitaadiga
Pole käega katsunud, Eks ta nii hea ole, kui hea iga analoogne androidiga seade.
Kas tsehhid sinna omalt poolt midagi juurde kirjutavad, ei oska öelda. Tõenäoliselt teeb ta just seda, mida tehnilised andmed väidavad. Mõned bugid on tal ka ilmselt, nagu kõigil mängijatel
http://www.evolve.cz/en/d-evolve-blade-dualcorder-hd-without-hdd.html
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 127
MorRAW
Ei ole Guru
MorRAW
sõnum 06.04.2012 22:03:29 vasta tsitaadiga
MediaPortal backend, XBMC frontend ja tv kanali vahetus on 5+ sec - ideid mida ja kust muuta et normaalselt toimetaks?
620T prose + SSD + Nova 500 T USB stick.
Kommentaarid: 372 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 314
vallo
vallo
sõnum 07.04.2012 20:19:01 vasta tsitaadiga
Mul usbi pulgaga terrateci soft ka mõtleb kanalivahetusel omajagu. kuigi jah 5 sekundit täis ei tule, umbes 2,5 sec
Ilmselt tuleb see h264 pakkimisest.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
Smir
sõnum 09.04.2012 17:08:31 vasta tsitaadiga
Kas Xtreamer Prodigy on võimalik ETV-d streamima panna? Peal on uusim soft 3.0.5
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 48
pois11
sõnum 09.04.2012 17:11:20 vasta tsitaadiga
Smir kirjutas:
Kui digi tüünerit sees ei ole siis vist ei saa, pealegi saadaval on soft 3.5.0 oma heade ja halbade külgedega
Smir
sõnum 09.04.2012 19:29:04 vasta tsitaadiga
Ohoh, lasen kohe peale selle 3.5, aga pidasin silmas ilma tüünerita, netist streamida, nagu seal juba osad kanalid on Xtreamer Live all. Usun, et see ei tohiks võimatu olla.
pois11
sõnum 09.04.2012 19:43:13 vasta tsitaadiga
Smir kirjutas:
Ei usu hästi, et saab etv striimida aga 100% kindel ka pole. 3.5 rääkides siis kõige rohkem häirib mind nüüd see nr: 4 nuppu vajutades on zuumimine on peaaegu võimatuks muudetud. Nupud ei reageeri ja peab kümneid kordi vajutama, et pilti paika saada. Vana softiga oli 1 vajutus ja pilt zuumis ise paika.
Smir
sõnum 09.04.2012 21:06:43 vasta tsitaadiga
Kas Androidi all on võimalik flash tööle saada kuidagi? Siis saaks sealt kaudu brauserist streamida etv-d vüi vaadata muid saateid läbi sirviku
sõnum 09.04.2012 21:19:55 vasta tsitaadiga
Androidi jaoks on flash iseenesest ju olemas, kui sul androidiga meediamängija on siis pead vvatama, kas seda ka installida saab.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.flashplayer
wiinanina
sõnum 09.04.2012 22:25:36 vasta tsitaadiga
Smir kirjutas:
Aga äkki sul see olemas???
ETV programmide vaatamiseks proovi androidis lehte
http://m.err.ee
seal nii tele kui raadioprogrammisd.
Smir
sõnum 10.04.2012 00:51:49 vasta tsitaadiga
jägaja, Android on eriti kärbitud ja robustne Prodigyl, ei ole isegi ekraaniseadeid kuskil rääkimata wifist või muudest seadistustest.
wiinanina, Proovitud, ei toimi Xtreameri ega Androidi sirvikus. Ütleb et ei toeta rtsp protokolli vmt...
tegelikult toetab xtreamer seda protolli ja etv live aadress on rtsp://193.40.133.138:80/live/etv
Kuidas seda aga seadmele arusaadavalt serveerida?
http://www.xtreamer.net/downloads/xtreamer/firmware/ver-2-4.aspx
(14) RTSP Streaming Format - We added “rtsp” protocol support for Internet section.
Example usage:
<item>
<title>test rtsp</title>
<enclosure type="video/mp4" url="rtsp://live2.ncnews.com.cn/sjb"/>
</item>
brixxx
brixxx
sõnum 10.04.2012 11:54:31 vasta tsitaadiga
Kas mõned meediapleierid salvestavad telekanaleid ka?
Smir
sõnum 10.04.2012 13:30:27 vasta tsitaadiga
Xtreameril see funktsioon olemas, aga siis vaja lisaks dvb-t moodulit, mida kohe kaasas ei ole
brixxx
brixxx
sõnum 10.04.2012 14:09:47 vasta tsitaadiga
Smir kirjutas:
Kui palju moodul maksab lisaks?
Smir
sõnum 10.04.2012 14:45:17 vasta tsitaadiga
brixxx, 30 euri
brixxx
brixxx
sõnum 10.04.2012 15:34:08 vasta tsitaadiga
Smir kirjutas:
brixxx, 30 euri
OKEI, kui kallis meediapleier ise on.
Kas meediapleier lindistab ainult, siis kui vaatad ise seda või saab panna ajaliselt paika ning siis ei ole oluline, kas telekas töötab või mitte?
sõnum 10.04.2012 15:48:44 vasta tsitaadiga
brixxx kirjutas:
Smir kirjutas:
brixxx, 30 euri
http://soundshop.ee/?act=tooted&catname=Meediamängijad&co=Xtreamer
Neid salvestavaid seadmeid on teisigi.Xtreamerit ma sul selle raha eest osta ei soovita.
AcRyan pole ka vist kõige parem, kuid seal on kaks tuunerit sisse ehitatud.
http://soundshop.ee/?id=1289&toode=A.C.Ryan Playon! DVR HD (PV76120)
Analoogne seade on ka austraallastel olemas, eestisse on teisi ka sisse ostetud. Siinsamas teemas on ka mingi arutele selle kohta.
sõnum 10.04.2012 15:52:03 vasta tsitaadiga
Austraalaste omaga see teema, et softi keegi arendada ei viitsi, seega igasugune bling-bling on puudu.
Samas sellega, milleks ta mõeldud on, saab kenasti hakkama.
Mõningad bugi-d siiski on, aga ei sega kasutamist.
brixxx
brixxx
sõnum 10.04.2012 16:01:13 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
brixxx kirjutas:
Smir kirjutas:
brixxx, 30 euri
Kunagi kui oli veel analoog signaal, siis sai 12 aastat tagasi ostetud VHS salvestajaga salvestatud, aga nüüd see enam digi signaaliga ei tööta. Et tahaks jälle endale mingi seadet osta, millega saab telekanaleid salvestada, ei taha osta salvestavat digiboksi ega telekat. Kunagi püstitasin siin teema DVD-salvestaja kohta ning seal toodi veel välja HDMI-salvestaja, sellest ma väga täpselt siiski aru ei saanud ning ei saanud pihta, kust seda on võimalik osta ja kui kallis see on.
http://soundshop.ee/?id=1289&toode=A.C.Ryan Playon! DVR HD (PV76120) lugedes selle mudeli kohta, siis tekkis küsimus, et kui ma tahan salvestavat seadet saada, kas ma pean, siis digiboksi ostma, eriti ei tahaks digiboksi osta.
pois11
sõnum 10.04.2012 17:09:52 vasta tsitaadiga
Smir kirjutas:
Example usage:
<item>
</item>
Huvitav on see, et kui esmaskordselt sai etv lehte sirvida tarkvara ver. 3.0.0 siis sai isegi kordus saateid vaadatud. Nüüd tõepoolest enam ei saa. Kuna ise lugu sest ei pea siis ei viitsi vanemat tarkvara ver. uuesti peale ajada, et üle katsetada.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Meediapleierite ja HTPC arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 56, 57, 58 ... 134, 135, 136  järgmine
