Koolja
16.03.2012 17:44:59
| Kas oskab keegi Egreat R300 PRO kohta midagi rääkida? Kuidas tootja toe ja firmware uuendustega sellel firmal lood on? Või oleks selles hinnaklassis mõistlikum osta Popcorn Hour A-300?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
44 |
228 |
m666k
18.03.2012 15:21:39
Need Xtreamer Prodigy ja Egreat R200S on päris sarnased tooted, mõlemad on RTD1186DD baasil. Olen ise ka päris tükk aega mõelnud, et ühe neist võiks osta. Egreat on odavam ja rohkem USB pesasid näiteks. Prodigyl aga on lubadused, et varsti (juba mitu kuud edasi lükatud) tuleb jukebox koos uue firmware'ga. Eile tegelikult juba kirjutati xtreameri foorumis, et kuskil nädala pärast peaks open beta uuest firmwarest valmis saama, aga no väga raske on nende lubadusi juba tõsiselt võtta. Egreat vanematele mudelitele olevat jällegi kasutajad teinud custom firmwaresid, R200S kohta ei oska küll öelda.
Aga seda ei pea küll kartma, et Xtreameri uued prodigyd on oluliselt paremad ja odavamad. Prodigy Silveril on lihtsalt wifi kaasa pandud ja Prodigy Blackile wifi+dual tuner dvb-t, muu on sama. Hind ei ole tegelt odavam, vaid just kallim. Seal kodulehel pole lihtsalt postikulusid ja muid makse kaasatud.
Ma isiklikult kavatsen veel natuke oodata, et ära kaeda see Prodigy jukebox. Kui see tähtis pole, siis võid juba praegu emma-kumma neist ära osta, niisama mahamängimisega saavad nad hakkama küll.
pois11
18.03.2012 16:51:22
| m666k kirjutas: |
Ma isiklikult kavatsen veel natuke oodata, et ära kaeda see Prodigy jukebox. Kui see tähtis pole, siis võid juba praegu emma-kumma neist ära osta, niisama mahamängimisega saavad nad hakkama küll. |
Kui xtreameri toodangut osta siis olen paarile sõbrale Xtreamer SideWinder3 soovitanud. Praktiliselt sama võimekas kui prodigy, isegi on paar eelist. Saab vaikset 2.5 ketast kasutada. Ei kuumene liiast ja on vaikne. Lisaks veel oma 50-60€ odavam kui prodigy. Endal kasutasin mõnda aega prodigy`l 3.5 HDD ja seade läks päris kuumaks, lisaks oli toas kuulda kõvaketta häält/sirinat mis mind väga häiris ja olin sunnitud 2.5 ketta vastu vahetama. Oman ka seda N wifi usb pulka mis seisab keldris karbis. Kui on plaan suuri faile HDD peale kopeerida siis läbi võrgu on tunduvalt kiirem, wifiga võiks mitte arvestada. Filme mängib hästi, puudust tunnen parematest subtiitrite fondist aga lootust on, et mõnede kuude jooksul ka see saab parandatud.
109 |
eskim0
02.04.2012 07:26:46
EVOLVE Blade DualCorder HD, mida arvata sellisest tootest?
Kuna meediapleierite maastikul on minu jaoks kõik tootjad võrdlemisi tundmatud siis mida arvata sellisest Tsehhi firma toodangust?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
02.04.2012 09:18:41
Pole käega katsunud, Eks ta nii hea ole, kui hea iga analoogne androidiga seade.
Kas tsehhid sinna omalt poolt midagi juurde kirjutavad, ei oska öelda. Tõenäoliselt teeb ta just seda, mida tehnilised andmed väidavad. Mõned bugid on tal ka ilmselt, nagu kõigil mängijatel
http://www.evolve.cz/en/d-evolve-blade-dualcorder-hd-without-hdd.html
130 |
MorRAW
Ei ole Guru
06.04.2012 21:03:29
MediaPortal backend, XBMC frontend ja tv kanali vahetus on 5+ sec - ideid mida ja kust muuta et normaalselt toimetaks?
620T prose + SSD + Nova 500 T USB stick.
| Kommentaarid: 376 loe/lisa |
317 |
vallo
07.04.2012 19:19:01
Mul usbi pulgaga terrateci soft ka mõtleb kanalivahetusel omajagu. kuigi jah 5 sekundit täis ei tule, umbes 2,5 sec
Ilmselt tuleb see h264 pakkimisest.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
Smir
09.04.2012 16:08:31
| Kas Xtreamer Prodigy on võimalik ETV-d streamima panna? Peal on uusim soft 3.0.5
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
48 |
pois11
09.04.2012 16:11:20
| Smir kirjutas: |
| Kas Xtreamer Prodigy on võimalik ETV-d streamima panna? Peal on uusim soft 3.0.5 |
Kui digi tüünerit sees ei ole siis vist ei saa, pealegi saadaval on soft 3.5.0 oma heade ja halbade külgedega
109 |
Smir
09.04.2012 18:29:04
| Ohoh, lasen kohe peale selle 3.5, aga pidasin silmas ilma tüünerita, netist streamida, nagu seal juba osad kanalid on Xtreamer Live all. Usun, et see ei tohiks võimatu olla.
48 |
pois11
09.04.2012 18:43:13
| Smir kirjutas: |
| Ohoh, lasen kohe peale selle 3.5, aga pidasin silmas ilma tüünerita, netist streamida, nagu seal juba osad kanalid on Xtreamer Live all. Usun, et see ei tohiks võimatu olla. |
Ei usu hästi, et saab etv striimida aga 100% kindel ka pole. 3.5 rääkides siis kõige rohkem häirib mind nüüd see nr: 4 nuppu vajutades on zuumimine on peaaegu võimatuks muudetud. Nupud ei reageeri ja peab kümneid kordi vajutama, et pilti paika saada. Vana softiga oli 1 vajutus ja pilt zuumis ise paika.
109 |
Smir
09.04.2012 20:06:43
| Kas Androidi all on võimalik flash tööle saada kuidagi? Siis saaks sealt kaudu brauserist streamida etv-d vüi vaadata muid saateid läbi sirviku
48 |
09.04.2012 20:19:55
Androidi jaoks on flash iseenesest ju olemas, kui sul androidiga meediamängija on siis pead vvatama, kas seda ka installida saab.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.flashplayer
130 |
wiinanina
09.04.2012 21:25:36
| Smir kirjutas: |
| Kas Androidi all on võimalik flash tööle saada kuidagi? Siis saaks sealt kaudu brauserist streamida etv-d vüi vaadata muid saateid läbi sirviku |
Aga äkki sul see olemas???
ETV programmide vaatamiseks proovi androidis lehte
http://m.err.ee
seal nii tele kui raadioprogrammisd.
Smir
09.04.2012 23:51:49
jägaja, Android on eriti kärbitud ja robustne Prodigyl, ei ole isegi ekraaniseadeid kuskil rääkimata wifist või muudest seadistustest.
wiinanina, Proovitud, ei toimi Xtreameri ega Androidi sirvikus. Ütleb et ei toeta rtsp protokolli vmt...
tegelikult toetab xtreamer seda protolli ja etv live aadress on rtsp://193.40.133.138:80/live/etv
Kuidas seda aga seadmele arusaadavalt serveerida?
http://www.xtreamer.net/downloads/xtreamer/firmware/ver-2-4.aspx
(14) RTSP Streaming Format - We added “rtsp” protocol support for Internet section.
Example usage:
<item>
<title>test rtsp</title>
<enclosure type="video/mp4" url="rtsp://live2.ncnews.com.cn/sjb"/>
</item> |
48 |
brixxx
10.04.2012 10:54:31
| Kas mõned meediapleierid salvestavad telekanaleid ka?
Smir
10.04.2012 12:30:27
| Xtreameril see funktsioon olemas, aga siis vaja lisaks dvb-t moodulit, mida kohe kaasas ei ole
48 |
brixxx
10.04.2012 13:09:47
| Smir kirjutas: |
| Xtreameril see funktsioon olemas, aga siis vaja lisaks dvb-t moodulit, mida kohe kaasas ei ole |
Kui palju moodul maksab lisaks?
Smir
10.04.2012 13:45:17
| brixxx, 30 euri
48 |
brixxx
10.04.2012 14:34:08
| Smir kirjutas: |
| brixxx, 30 euri |
OKEI, kui kallis meediapleier ise on.
Kas meediapleier lindistab ainult, siis kui vaatad ise seda või saab panna ajaliselt paika ning siis ei ole oluline, kas telekas töötab või mitte?
10.04.2012 14:48:44
| brixxx kirjutas: |
| Smir kirjutas: |
| brixxx, 30 euri |
OKEI, kui kallis meediapleier ise on. |
http://soundshop.ee/?act=tooted&catname=Meediamängijad&co=Xtreamer
Neid salvestavaid seadmeid on teisigi.Xtreamerit ma sul selle raha eest osta ei soovita.
AcRyan pole ka vist kõige parem, kuid seal on kaks tuunerit sisse ehitatud.
http://soundshop.ee/?id=1289&toode=A.C.Ryan Playon! DVR HD (PV76120)
Analoogne seade on ka austraallastel olemas, eestisse on teisi ka sisse ostetud. Siinsamas teemas on ka mingi arutele selle kohta.
130 |
10.04.2012 14:52:03
Austraalaste omaga see teema, et softi keegi arendada ei viitsi, seega igasugune bling-bling on puudu.
Samas sellega, milleks ta mõeldud on, saab kenasti hakkama.
Minu oma ple veel hätta jäänud ning dtv toimib kh kenasti
Mõningad bugi-d siiski on, aga ei sega kasutamist.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
brixxx
10.04.2012 15:01:13
Kunagi kui oli veel analoog signaal, siis sai 12 aastat tagasi ostetud VHS salvestajaga salvestatud, aga nüüd see enam digi signaaliga ei tööta. Et tahaks jälle endale mingi seadet osta, millega saab telekanaleid salvestada, ei taha osta salvestavat digiboksi ega telekat. Kunagi püstitasin siin teema DVD-salvestaja kohta ning seal toodi veel välja HDMI-salvestaja, sellest ma väga täpselt siiski aru ei saanud ning ei saanud pihta, kust seda on võimalik osta ja kui kallis see on.
http://soundshop.ee/?id=1289&toode=A.C.Ryan Playon! DVR HD (PV76120) lugedes selle mudeli kohta, siis tekkis küsimus, et kui ma tahan salvestavat seadet saada, kas ma pean, siis digiboksi ostma, eriti ei tahaks digiboksi osta.
pois11
10.04.2012 16:09:52
| Smir kirjutas: |
Example usage:
<item>
</item> |
Huvitav on see, et kui esmaskordselt sai etv lehte sirvida tarkvara ver. 3.0.0 siis sai isegi kordus saateid vaadatud. Nüüd tõepoolest enam ei saa. Kuna ise lugu sest ei pea siis ei viitsi vanemat tarkvara ver. uuesti peale ajada, et üle katsetada.
109 |
