uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  LED`ga indikaatorlamp auto mootori süüte ajastamiseks. Vajaks natuke abi. märgi kõik teemad loetuks
CoiL
CoiL
sõnum 08.04.2012 11:41:49 LED`ga indikaatorlamp auto mootori süüte ajastamiseks. Vajaks natuke abi. vasta tsitaadiga
Tervist!
Kuna tekkis vajadus auto süüte regullimiseks (jagajaga vanakooli auto) ja endal strobo püssi ei ole, siis uurisin netist, et kas oleks võimalik ise teha.
Tuleb välja, et on ning vägagi odavalt saab hakkama aga paluks natuke abi skeemi lugemisel ja mõned asjad on minu kui algaja skeemilugeja jaoks
segased.
Link kust leitud info pärineb: http://www.youtube.com/watch?v=0MSv6-mXhBk
Video all kommentaariumis on link õpetusele ja seal leiab ka skeemi mis on selline:
Esiteks, seal video all kommentaaris ta kirjutab, et joonisele sai zener diood tagurpidi joonistatud. Et tuleks see lihtsalt joonisel teistpidi keerata?
Küsin sellepärast, et äkki seal õpetuses on joonis hiljem juba uuendatud.
Teiseks mainib see teine tegelane õpetuses kokku 5. takistit kuid mina näen joonisel ainult kolme... kuhu nood 2tk veel käima peaks? Üks 10 kuni 330ohmi takisti enne ledi? Aga kus too viies siis veel käib?
Oleks tore kui keegi viitsiks korrektse skeemi uuesti joonistada või lahti seletada kuidas õige oleks.
Ette tänades!
CoiL
A.S.
sõnum 08.04.2012 19:07:16 vasta tsitaadiga
Mina küll seal skeemis esmapilgul viga ei märganud. Mul probleemid nägemisega äkki?
Aga 5 takistit, kuigi skeemis paistab vaid 3? Ju tal siis polnud täpset nominaali saada, kombineeris mitmest takistist?
CoiL
CoiL
sõnum 08.04.2012 21:42:20 vasta tsitaadiga
Selge. Aga kindel ,et zener diood jääb samapidi nagu joonisel? icon_rolleyes.gif
raido357
sõnum 08.04.2012 21:45:27 vasta tsitaadiga
http://www.infoweb.ee/et/firmad/011537-BEN-AT-AS-JARVE-AUTOTARVE.html
Tollest poest viimati sai 20€ valmis aparaadi kätte. Täpsemalt sellise: http://www.autoladu.ee/main/product/cid/39/id/1318
CoiL
CoiL
sõnum 09.04.2012 02:16:11 vasta tsitaadiga
Ma tean kust neid saab ja kui kallid on. Mul seda asjandust ainult korraks vaja ning ei raatsi küll 20€ selleks välja köhida. Selle kodukootud lahenduse maksumus tuleb ~3-4€ + isetegemise rõõm.
ccayser
ccayser
sõnum 09.04.2012 11:21:10 vasta tsitaadiga
CoiL kirjutas:
See zener peaks olema seal selleks, et suruda maha induktoris tekkivaid võimalike pingeimpusse. Skeemis on nii vähe komponente ja valesti ühendamisel on ainult kaks väljundit: skeem ei hakka tööle või küpseb mosfet läbi.
A.S.
sõnum 09.04.2012 11:59:50 vasta tsitaadiga
Kui zener teist pidi keerata, siis maha vast ei tohiks midagi põleda. Asi ilmselt ei hakka lihtsalt tööle, sest nii negatiivne kui positiivne pingeimpulss tõmmatakse sellisel juhul mõlemad ~0.5V peale. Kui zener jääb nagu on, siis positiivne pingeimpulss saab olema 5...20V vahel (20V on sellele transistorile max. lubatud), olenevalt kasutatavast zenerist.
CoiL
CoiL
sõnum 09.04.2012 14:31:03 vasta tsitaadiga
Selge. Eks siis teen valmis ja vaatab kas asi toimib. Tänud ahvidele kes viitsisid aidata beer_yum.gif
l2bukast
l2bukast
sõnum 18.04.2012 02:25:13 vasta tsitaadiga
Miks lihtsalt ajastust märkide järgi paika ei pane? V võta ploki kaas maha(tseki klappe) ja vaata jagaja asendi järgi?
58017968
avr
sõnum 18.04.2012 18:01:20 vasta tsitaadiga
l2bukast kirjutas:
Noh, plokikaane mahavõtmine süüte reguleerimiseks on vist harva vajalik, aga mine tea ... icon_eek.gif
Usun, et klapikambri kaant pidasid silmas.
l2bukast
l2bukast
sõnum 18.04.2012 18:49:21 vasta tsitaadiga
avr kirjutas:
l2bukast kirjutas:
Vabandust, seda mõtlesin jah.
58017968
virks
sõnum 18.04.2012 19:23:48 vasta tsitaadiga
Kuidas klappide asukoht süüte asendit aitab seada? Süüte hetke märkivad märgid on näha ka väljastpoolt, aga süüde ei pruugi nende järgi paigas olla.
Olen häda pärast kasutanud sädelahendit ennast, et neid märke vaadata (ümbrus peab pime olema).
Raibert
sõnum 24.04.2012 09:52:01 vasta tsitaadiga
Tegelikkuses on vanal autol stroboskoobi järgi süüte paikapanek ikka üks paras õnnemäng. Kõikides detailides on lõtkud sees icon_sad.gif
Ise olen pannud süüte sellistel autodel vaid kuulmise järgi paika ja hiljem vastavalt detonatsioonile seda veidi korrigeerinud.
Mehhaaniliselt süüte paikapanekuks vaja aga vaid kas esimese silindri süüteküünla mahavõtmist või jagaja rootori asendi järgi 1.silindri survetakti leidmist ja siis väntvõlli rihmaratta märkide järgi jagaja õigesse asendisse keeramist (et väntvõlli õige märgi ajal tekiks 1.silindris säde).
ufo56
ufo56
sõnum 26.04.2012 19:17:52 vasta tsitaadiga
Käsitsi saab väga hästi paika
 Lae pildid -> pilt.io
