olavsu1
külaline
31.03.2012 23:47:41
| nuh too tühi aken täitus ridadega, kuid pole õrna aimugi kui palju neid ridu seal olema peaks.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
31.03.2012 23:49:41
| olavsu1, siis on korras. "pool" oli naljaks öeldud.
pwn13
01.04.2012 17:25:38
| Taavi© kirjutas: |
Küsimus:
Kuidas saaks panna "by default" peale läpakal "Fn+" ehk siis, et ei kasutaks F5, F9 või F11 vaid nupule vajutades töötaks juba siis kas ekraan heledamaks/tumedamaks või võrk välja/sisse, nö tagurpidi originaalile, vajutades Fn+F5 siis teeks refreshi. |
ehk saab bios-es midagi keerata? (mul saab, aga mul vastupidi täpselt defaultis).
sama123
04.04.2012 10:56:08
| y Torrent-i uus versioon on win7-le kõlbmatu.Peale installi jookseb arvuti kinni ja deinstalli ka ei saa teha.Jõuga kaust prügikasti.Mälu võttis 3,2GB-st 95% ja CPU ressurssi 100%.XP all aga probleeme ei tähelda.
kusti85
Tavaline kasutaja
04.04.2012 12:04:58
sama123, utorrent 3.1.2 või oled sa see mees, kes beta peale uuendab ? Kui 3.1.2, siis viga sinupoolses otsas ja mul nt. probleemi pole. Enne uninstalli sa conf failid proovisid ära kustutada? EDIT: leidma oleksid pidanud neid nähtavasti C>Users><username>>AppData>Roaming>uTorrent alt.
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
sama123
04.04.2012 12:47:59
| Eks ikka oma viga!Lõi ette uuendused ja lambist.....betale.Nüüd juba puhastatud ja asi jonksus,panin vanemale stable-le.
aR_
04.04.2012 22:10:41
| Viimasel ajal on hakanud ui0detect.exe iga 5-10minuti tagant tegumiribal vilkuma(nagu korraks üritab töötada vms ja kohe kaob ära),ennem pole seda tähele pand, muidu see väga ei häirikski, aga kui fullscreenis mingit filmi, või midagi vaadata siis viskab full screenist välja. Milles võib viga olla ja kuidas seda parandada?
05.04.2012 01:40:15
| aR_ kirjutas: |
| Viimasel ajal on hakanud ui0detect.exe iga 5-10minuti tagant tegumiribal vilkuma(nagu korraks üritab töötada vms ja kohe kaob ära),ennem pole seda tähele pand, muidu see väga ei häirikski, aga kui fullscreenis mingit filmi, või midagi vaadata siis viskab full screenist välja. Milles võib viga olla ja kuidas seda parandada? |
| Enables user notification of user input for interactive services, which enables access to dialogs created by interactive services when they appear. If this service is stopped, notifications of new interactive service dialogs will no longer function and there might not be access to interactive service dialogs. If this service is disabled, both notifications of and access to new interactive service dialogs will no longer function. |
sama123
06.04.2012 03:44:48
| Win 7 x32 systeemis on kättesaadav mälu 3326MB,kui on palju programme kipub väheks jääma.Alles see oli kui 4GB mäluga soovitati x64 systeemi.
06.04.2012 07:10:53
sama123, kas sa ise oma postitust lugedes saad aru, mida sa öelda tahtsid?
captain obvious is obvious?
_________________ - londiste
olafsand
06.04.2012 12:07:57
Garantiisse? Arvuti hangub ja kõvaketta tuli jääb põlema. Asi töötab samas "safe mode" all ideaalselt. Event`i all jäi silma "superfetch" ja sellega seoses leidmata jäänud failid. Kui see service on disable, siis töötab ka normal modes ilusti. Ideid?
Ahjaa veel, Hd tune error scan (quick küll) ei tuvasta halbu sektoreid.
06.04.2012 12:47:13
| olafsand, 1 sektori pärast mis varasti pahaks märgitakse veel garantiis välja ei vahetata. Selle teise hoiatuse suhtes pole kindel.
06.04.2012 15:29:07
Pending sektoritest saab lahti ketta ülekirjutamisega - siis need kas kaovad (sektor on kasutuskõlblik) või remapitakse (reallocated sector count kasvab).
Calibration Retry Count peaks tähendama probleeme ketta mehaanikas. Aga ka seal ei ole normaliseeritud väärtus langenud, nii et vähemalt smart süsteem loeb väärtust 71 tähtsusetuks nähtavasti.
Iseasi on muidugi see, kuidas tootja testutiliit neid väärtusi tõlgendab - kõige õigem on sellega testida ja vaadata, kas soovitatakse vahetust või mitte. Samsa puhul on see smart testist palju kriitilisem ketta seisundi suhtes.
Samsa puhul vajad siis DOS-is töötavat ESTOOL utiliiti. Kusagilt peaks veel kättesaadav olema ja kui pole, võin pakkuda.
-FoX-
07.04.2012 16:08:00
Keegi oskab mulle öelda kuidas ma saaksin windowsi nimodi teisele kettale ,et ma ei peaks formattima ja puhast windowsi installi tegema?
Nimelt hetkel on mul 2 SSD Raid0 peal windows aga nüüd sain omale 1 suure SSD ja tahaks selle süsteemikaks panna.
Lihtsalt Raid0 ketaste sisu copy-paste uuele SSD kettale vist ei toimi?
_________________ Aita suve, söö lund! |
siinus
07.04.2012 16:11:32
-FoX-, Acronis TrueImage
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
olafsand
08.04.2012 17:22:41
| Dogbert kirjutas: |
Samsa puhul vajad siis DOS-is töötavat ESTOOL utiliiti. Kusagilt peaks veel kättesaadav olema ja kui pole, võin pakkuda. |
Äkki jagad palun seda Samsa proget palun. Kõige kindlam, et õige asjaga hakkan asja uurima
ewur
09.04.2012 15:44:12
| olafsand kirjutas: |
| Dogbert kirjutas: |
Äkki jagad palun seda Samsa proget palun. Kõige kindlam, et õige asjaga hakkan asja uurima  |
Tundub et seakisa kaotas selle utiliidi ülevõtmise käigus ära jah, igasugu muu nodi on leitav, aga see mitte.
Tahad ISO varianti plaadile kirjutamiseks või ainult exe-t? Viimane läheb DOS-i bootivale mälupulgale (viimase valmistamise juhendi ja vahendi leiad siit)
Äh, mis seal vahet - need nii pisikesed. Pakkisin mõlemad 7-zipiga kokku ühte arhiivi.
Mul ESTOOLv301 on kõige värskem versioon, võib-olla jõuti vahepeal veel mõni uuem teha, aga mul uuemat pole.
Mul endal oli mingi jama selle uuema versiooni käimasaamisega veidi vanemal masinal - kui probleeme tekib sellega, siis mul on v300 ka alles. See vanem aga jälle ei taha SATA CD/DVD pealt bootida Mälupulgaga vist töötas uuemate masinate peal ka.
olafsand
09.04.2012 18:26:37
Dogbert, suured tänud Sulle! Annan tulemustest siin ka teada
Märt.
09.04.2012 19:14:42
Dogbert, ESTOOL peaks ka UBCD peal olema. See plaat võiks küll igal vähegi tõsisemal sellil olemas olla- erinevaid utiliite on ju pea iga asja jaoks olemas
-FoX-
13.04.2012 15:31:46
Tänud, katsetasin ja töötas ilusti. Ainult ,et demo versioonis ennem kui windowsi bootib viskab kirja korraks ,et kasutatud on seda proge:P
Muud funkstioonid kõik töötasid nagu.
bugbrake
14.04.2012 13:08:01
Selline küsimus, et kuidas ma saan win7 (home premium) all luua piiratud kasutaja õigustega konto ning kuidas ma saan ära määrata selle, konto kasutaja pääseks ligi ainult ühele kasutale.
_________________ Alati teadke, et kuulujutte mõtlevad välja vihkajad, levitavad lollid, aga usuvad idioodid. |
maazik
15.04.2012 14:13:16
| microsoft.ee
16.04.2012 22:59:13
Kuidas lahti saada En-US klaviatuurivalikust?
aixi
