ArturTT
07.04.2012 23:07:16
Ah ptsi käigu see IM,täna masin jälle piiksus ja enam tööle ei lähe. võtsin masina just hetk tagasi lahti ja im hoolduses seda masinat küll lahti pole võetud Tra mis diagnostikat seal 32 euri eest küll tehti pangu nad ennast põlema...
Kuumutatud ka seal midagi pole...
igastahes tundub et tuleb masin juppidena maha müüa
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
143 |
Alari A.
08.04.2012 09:15:21
| Mida Servisas öeldi ?
| Kommentaarid: 666 loe/lisa |
545 |
ArturTT
08.04.2012 09:33:28
| digweed kirjutas: |
| Mida Servisas öeldi ? |
ei ole sinna veel viinud. Samas äärmiselt nõme oleks sealt ka mingi 32 eurine arve saada "diagnostika" eest...
hetke seisuga vist lasen masina hoopis juppidena ebaysse müüki. Ketta panen õe masinasse ja ostan endale hoopis mingi x seeria lenovo...
Ei viitsi enam tõmmelda ja loota et masin tööle hakkab...
143 |
m2ka
08.04.2012 10:26:08
| Keegi teab, kus kaudu võiks väheke kiiremini kui kuuajase ootamisega saada endale superdrive-i asemele hdd-caddy, mõistliku hinnaga muidugi:D?
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
Anti
08.04.2012 10:56:28
| ArturTT kirjutas: |
igastahes tundub et tuleb masin juppidena maha müüa  |
kuidas veendusid, et arvutit pole lahti võetud? Ise lahti võttes vaatas vastu tolmu täis sisu?
Kui ta kätte saades töötas, siis midagi seal järelikult ikkagi tehti. See kuumutamine ongi selline nii kuidas trehvab ettevõtmine. Kuumutasin kunagi ühe ML graafikakaarti ja töötas pea pool aastast ilma hädadeta, samas xbox360 kuumutamine äratas masina ellu ainult nädalaks.
Xbox360 jooteprobleeme parandatud ka lihtsalt teki sisse mässimisega ja lastud töötada. Ei pea isegi masinat lahti võtma. Samas ma kahtlen, et im-is sellised ullikesed koos on...
240 |
ArturTT
08.04.2012 11:30:42
Anti
1- emaplaadil olevaid kleepse polnud eemaldatud
2-masin on seest tolmu täis (jäljed jääks ju emaplaadi eemaldamisel näha,või on võimalik ka nii kuumutada et emaplaat masina küljes ja tolmuga midagi ei juhtu ? ).
3-kuna ennem remonti viimist tahtsin kettast backupi teha siis avasin masina et ketast kätte saada, tagasi kokku pannes aga unustasin 1 kruvi kogemata tagasi panna. seekord avades oli aga sama kruvi samast kohast puudu.
Mul on see masin muidu kunagi soomes korra sama triki teinud, kuid siis pool tundi hiljem läks ilma näppimiseta uuesti käima,kardan et remondis juhtus sama keiss ja keegi ei suvatsenudki teda rohkem näppida, kuid raha kasseeriti siiski sisse...
Igastahes nüüd tagant järgi mõeldes oleks võinud tehnikule läpaka sisse mingi kirja jätta ala " eemalda see kiri kui masina oled avanud" , oleks kohe sott selge olnud
143 |
Alari A.
08.04.2012 11:47:24
ArturTT, ära jäta seda nii. Vajadusel tarbijakaitse abiks
545 |
ArturTT
08.04.2012 12:03:55
| digweed kirjutas: |
ArturTT, ära jäta seda nii. Vajadusel tarbijakaitse abiks  |
võtsin juba masina lõplikult lahti, tõestada pole enam siin midagi kahjuks ... Masin juppidena juba igalepoole ka müüki pandud. olgu see siis teistele hoiatuseks kuidas im-is tegelikult asjad käivad...
143 |
Anti
08.04.2012 12:14:54
| Mis masinaga tegu?
240 |
ArturTT
08.04.2012 12:50:05
| Anti kirjutas: |
| Mis masinaga tegu? |
pro 4.1 early 2008
143 |
Renka
09.04.2012 01:45:42
| ArturTT kirjutas: |
Anti
Igastahes nüüd tagant järgi mõeldes oleks võinud tehnikule läpaka sisse mingi kirja jätta ala " eemalda see kiri kui masina oled avanud" , oleks kohe sott selge olnud  |
Kui sa oled masina juba ise avanud siis sellega peaks garantii ju ka automaatselt katkema nagunii...
61 |
ArturTT
143 |
terminator
16.04.2012 13:32:06
Sain täna 17" PRO late 2011 2.4Ghz i7 MD311 A1297. Hetkel siis stock mälu 2x2GB ja 750GB HDD. Kui palju mälu ta max toetab? Enamuses öeldakse 8GB kuid mönest kohast meelde jäänud et ka 16GB. Milline oleks parim mälu nii kiiruse kui firma/mudeli/seeria poolest ja kust seda Eestis/Soomes saab?
Kuna eelistan orig. filme siis SDD ketast väga suurt poleks vaja kuid ei sooviks ka et ta performanceiga muudele komponentidele piduriks ei osutuks-arvatavasti 256GB või saaks ka 128GB hakkama? Jällegi mis firma/mudel oleks parim/sobivaim või erilist vahet pole? Nagu olen aru saanud vajab HDD->SDD mingit 2.5" adapterit? Jällegi kas saab igalt poolt või mingi spets jublakas? Pole väga kurssi end jöunud viia veel
_________________ 2023 QULBIX Q140MD 12kW=16hj 280Nm 72V 2160Wh 54kg 80km/h el.ratas 3999€ (poes 8500€) https://www.tori.fi/recommerce/forsale/item/25355832
2006 VOLVO V50 Sveits 2.0 100kW el. nahksisu 2999€ https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?share=6753f92727c0698dd57b3bd799d69811 |
| Kommentaarid: 494 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
373 |
Anti
16.04.2012 14:06:16
Www.everymac.com
Kogu info, sh mitteametlik.
Edit:
*Apple officially supports a maximum of 8 GB of RAM, but third-parties have determined that this model actually is capable of using up to 16 GB of RAM with two 8 GB memory modules.
240 |
terminator
19 :: |
6 :: |
373 |
heff
16.04.2012 15:21:41
Ei usu, et kedagi see huvitab garantiis.
SSD puhul endal jäi 128GB kitsaks, aga eks see sõltub kasutusvajadustest. Kui rahakott kannatab, on 256 parem loomulikult.
Mingit adapterit vajad siis, kui tahad SSD+HDD lahendust kasutada, sel juhul on vaja adapterit, mis läheb Superdrive'i (DVD-R/W) asemele. Kui piisab SSD-st, ei ole midagi keerulist. Võtad ketta välja, paned SSD asemele, istub sama hästi sinna.
Firma eriti ei määra imo, aga selles osas võid pigem SSD-teemat lugeda kõvaketaste alafoorumis. Seal inimesed, kes SSD-de mudelitega paremini kursis. Pmst peaks MBP-l olemas SATA2 siin veel, seega suurt vahet pole, mis SSD sisse paned, sest need kiiremad ja kallimad on SATA3 peal ja seega SATA2 enam-vähem nullib nende eelise (suurem kiirus) ära.
94 |
terminator
19 :: |
6 :: |
373 |
Kendra
16.04.2012 15:30:48
macbook pro klaas |
Tere
Olen võhik arvutite alal ja pöördusin siia et saada veidike informatsiooni. Minu macbook prol on klaas mõrane. Äkki oskate soovitada mõnda töökoda, kus seda saaks võimalikult soodsalt vahetada? Samas mõtlesin et äkki saaks tellida klaasi ja siis lasta see ära vahetada või selllel ei ole pointi?
heff
16.04.2012 15:41:22
| Siis on lihtne. Põhjakaas alt ära, hdd välja, ssd asemele, kaas tagasi kinni ja korras.
94 |
terminator
19 :: |
6 :: |
373 |
lkraav
| Kommentaarid: 138 loe/lisa |
129 |
heff
20.04.2012 15:19:11
terminator, vaid SO-DIMM sobib. Puhtfüüsiliselt juba on DIMM pulgad poole pikemad.
1600MHz peaks ka tööle hakkama (vb peaksid otsima mingit infot selle kohta eelnevalt, et kontrollida), aga need töötavad sel juhul 1333MHz kiirusel.
94 |
tsihh
20.04.2012 15:36:11
| Omast kogemusest MB'ga, mis 8gb kiirema mälu paigaldamisel enam kööstööd teha ei tahtnud, soovitaks otsida õige kiirusega pulgad. MB igatahes ei osanud mälu kiirust alla tirida aga võimalik, et uus MBP on natuke targem tehtud
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
beastbeats
| Kommentaarid: 366 loe/lisa |
282 |
F45
17.05.2012 15:25:18
Sain garantiist macbook pro 4.1 tagasi, millel siis vahetati emaplaat tüüpveana tuntud videokaardi pärast.
Küsimus olekski, et kas on nüüd mõtet kasutada ka mingisugust fan controli, et arvuti püsiks jahedamana ning seetõttu kestab ka kauem?
Või on see enda petmine ning temp olulist rolli ei mängi?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
89 |
