uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  MacBook Pro märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 82, 83, 84  järgmine
tsihh
sõnum 23.02.2012 23:49:26 vasta tsitaadiga
Läksin kodus lihtsamat vastupanu teed ja kruvisin plaadi masinasse ajutiselt tagasi. See võttis tunduvalt vähem aega kui erinevate juhendite katsetamine. Nüüd Windows peal ja vaja leida optimaalne swapi suurus, mis sobiks Windowsile sõltimata sellest kas ma jooksutan teda bootcampist või siis Fusionist.
Ahjaa, kas ma peaks OSX'il midagi eraldi seadistama ka kuna ei kasuta Apple'i supporditud SSD'd?
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
Alari A.
sõnum 24.02.2012 14:03:53 vasta tsitaadiga
Trim enabler tõmba.
Kommentaarid: 671 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 547
Jaan
sõnum 09.03.2012 15:49:07 vasta tsitaadiga
On kellelgi veel peale minu probleeme trackpadi-ga? Nimelt kadus paar päeva tagasi ära parem click ja select-da ei saa.
Sätted on kõik samad, proovind muuta, ei aita.
Eelmisel aastal juhtus täpselt sama jama, siis oli lahenduseks trackpadi pingutuskruvi tagasikeeramine, nüüd see trikk ei aita. (eelmine ravi: http://www.youtube.com/watch?v=IuYO0I-DY84)
Eeldan, et viga on hiires, mitte opsüsteemis, kuna backup kettal olev windows 7-lt bootides olid samuti need omadused kadunud.
15'' MBP 2009, OSX 10.6.8 värskelt SSD peal ja kõik toimis paar nädalat väga kenasti, jama tekkis lambist, isegi restarti jms ei teinud.
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
Alari A.
sõnum 09.03.2012 15:53:58 vasta tsitaadiga
PMU ja SMC resetid tehtud ?
Jaan
sõnum 09.03.2012 17:54:37 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
Jah, neid tegin, aku eemaldamine samuti tehtud. Ei aidanud.
Füüsiliselt on click selgelt tunda ja kuulda.
Avastasin, et right click-i saab kätte nii, et puudutan korraga trackpadi parempoolset äärt ülevalt ja alt, elab üle, aga ilma selekteerimiseta on raske.
Edit, peale veel üht reseti kadus see parempoolne click nüüd ka ära (äärte puudutustega), toimib ainult contol+tap.
flake
sõnum 12.03.2012 11:49:45 vasta tsitaadiga
ega sul aku äkki jõle punnis pole ja kuidagi trackpadi vastu ei suru?
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 60
terminator
terminator
sõnum 18.03.2012 04:51:09 vasta tsitaadiga
Kust oleks möttekas soetada 17" viimane 10/2011 Pro MD311 SWE/FIN klaviatuuriga? Tavahind ikka räige 2500eur. Vahepeal müüs neid miskipärast juba löpumüügi korras Elion 2200eur kuid need vist otsas juba. Äärepealt oleks notebooks.ee-st tellinud 2050eur aga viimasel hetkel tuli meelde kontrollida klaviatuuripaigutust mis oli ENG. Lubasid uurida SWE/FIN asetuse hinda mis pidi suht defka(???) olema aga pole nädala jooksul vastanud. Mingid tegelased seda ka Okidoki jm kuulutuste kaudu pakkunud 1400-1900eur kuid kuidagi kahtlastena tundunud kuna pole ostutsekki ega tahetud ka seeria nr öelda. 2 erinevat inimest pakkusid eelmisel nädalal väidetavalt Saksast ostetut samas ostutsekk pidi Saksast "järgi saadetama". Mis pidi olema löpuks ka läinud ehk leidub ikka hulljulgeid.
Sain VAIO-st lahti ja kindel plaan nüüd 17" Pro osta kuna VAIO oli 16.4" ja täitsa paras-oleks vöinud suuremgi olla kuna vaatan filme jne kuid ei sooviks nii suure summaga vastu pükse saada.
Ideaalne kui kellelgi oleks see ametlikult Eesti/Soome poest koos ostutsekiga ostetud ja soovib nüüd lahti saada-andku teada: teknootik@gmail.com
Kas neid tehakse ka Hiinas järgi nagu iPhone, Nokiat jms?
2023 QULBIX Q140MD 12kW=16hj 280Nm 72V 2160Wh 54kg 80km/h el.ratas 3999€ (poes 8500€) https://www.tori.fi/recommerce/forsale/item/25355832
2006 VOLVO V50 Sveits 2.0 100kW el. nahksisu 2999€ https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?share=6753f92727c0698dd57b3bd799d69811
Kommentaarid: 494 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 373
heff
sõnum 18.03.2012 07:08:20 vasta tsitaadiga
Hoia silm peal apple.spot.ee müügifoorumitel, seal võib liikuda.
Hiinas järgi tegemise kohapealt nii palju, et kuigi ma ei tea, kas tehakse, peaks olema ikka väga selgelt arusaadav, kui on järgi tehtud. Ka iPhone "koopiad" on ikka väga madalakvaliteetsed. Üldiselt sellist jama pole ma Eesti turul liikumas näinud ja ilmselt on ka vähe usutav, et kellelgi õnnestuks selline asi üldse originaali pähe maha müüa.
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
terminator
terminator
sõnum 18.03.2012 07:13:20 vasta tsitaadiga
ArturTT
ArturTT
sõnum 26.03.2012 22:38:35 vasta tsitaadiga
Nimelt eile masin töötas veel,Kuid täna hommikul mäkut käivitades enam startup heli ei tulnud ja ekraan jäi ka tuhmiks.Samas ventikad, dvdromi ja selle tulukese lõi tööle.
Kust viga otsida? GPU piiksus/lahti ? või midagi muud?
kui ta mingi hetk juppideks müüa, siis mis hinda selle juppide eest võiks saada?
Edit: Kas im arvutitele kehtib sama teema nagu?:
Products Affected
MacBook Pro, models with NVIDIA GeForce 8600M GT graphics processors
Symptoms
In July 2008, NVIDIA publicly acknowledged a higher than normal failure rate for some of their graphics processors due to a packaging defect. At that same time, NVIDIA assured Apple that Mac computers with these graphics processors were not affected. However, after an Apple-led investigation, Apple has determined that some MacBook Pro computers with the NVIDIA GeForce 8600M GT graphics processor may be affected. If the NVIDIA graphics processor in your MacBook Pro has failed, or fails within four years of the original date of purchase, a repair will be done free of charge, even if your MacBook Pro is out of warranty.
What to look for:
    * Distorted or scrambled video on the computer screen
    * No video on the computer screen (or external display) even though the computer is on
Specific products affected:
    * MacBook Pro 15-inch and 17-inch models with NVIDIA GeForce 8600M GT graphics processors
          o MacBook Pro (17-Inch, 2.4GHz)
          o MacBook Pro (15-Inch, 2.4/2.2GHz)
          o MacBook Pro (Early 2008)
    * These computers were manufactured between approximately May 2007 and September 2008
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 143
heff
sõnum 26.03.2012 23:56:21 vasta tsitaadiga
Eks võta ühendust ja uuri järgi.
beastbeats
beastbeats
sõnum 27.03.2012 09:05:14 vasta tsitaadiga
ArturTT, kui see on Apple ametlik teadeanne, siis ei tohiks IM'is probleeme tekkida.
Samas kui viimati oli see iPod'ide vahetus, siis lihtsalt küsimise peale tehti suured silmad a'la "millest te räägite" - kui näitasin/viitasin vastavale Apple infole, siis teati küll millest jutt icon_lol.gif
Kommentaarid: 366 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 282
Pailaps
sõnum 27.03.2012 09:12:22 vasta tsitaadiga
beastbeats kirjutas:
Rohkem kui 4 aastat ei tohi ostust möödas olla. Kui on, siis oled omapead.
ArturTT
ArturTT
sõnum 27.03.2012 15:21:38 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
Moni kuu veel aega icon_biggrin.gif sain im-st emaili et asi kehtib eestis. Kuid nad ei usu et selles voiks viga olla(v2idavad et sel juhul on startup heli olemas). Kuivord saab im-i hooldust usaldada?
ahtil
sõnum 27.03.2012 15:37:43 vasta tsitaadiga
mul on selle nVidia vea raames IMis emaplaat välja vahetatud, et toimib küll IM selles kontektsis icon_smile.gif
Aga see on ka õige, et kuna see viga oli rangelt selles, et lihtsalt monitor ei võtnud pilti ette, siis muud arvuti tegevused buutimisel, k.a. see "startup sound", peaks ikka alles olema.
Ahti.
heff
sõnum 27.03.2012 17:53:20 vasta tsitaadiga
Jah, mulle tundub ka, et startup soundi puudumine on veider. Samas kui enne hääletu peal oli, võibki sound puududa.
ArturTT
ArturTT
sõnum 03.04.2012 19:07:27 vasta tsitaadiga
00bandiit0 kirjutas:
Krt mul vist oli jah ennem hääletu peal,pole kunagi süvenenud sellesse startup soundi.Mõtlesin et kui osist sound maha keeratud siis see startup soundi ei mõjuta.
Samas kui nüüd hästi hakata järgi mõtlema, siis tõesti masin mitu korda ilma soundita käivitunud. Eks homme võtan masina töö juurde kaasa et asi siis lõunal või õhtul otse garantiisse viia...Krdi kahju oleks küll kui masinast asja ei saa enam icon_confused.gif
Edit: Täna helistati IM-ist ja öeldi et saadi kuidagi suure piinamisega arvutile pilt ette, Ja viga tõesti graafika jootes kuid uut emaplaati ma ei saa kuna nad ei saa diagnostikat tehes mingeid erroreid icon_confused.gif Ühesõnaga algul leppisin olukorraga ja lubasin homme järgi minna...
kuid siis mingi 20 mintsa hiljem hakkasin mõtlema et nagu mida?...kuna viga on arvatavasti jootes, siis soojaks minnes annabki ju plaat paremini ühendust edasi ja diagnostika ei saagi viga näidata....
Või olen mina millestki valesti aru saanud?
Igastahes helistasin neile siis tagasi ja rääkisin selle jutu neile ära...Hakati jahuma ikka neist diagnostika error koodidest.
Ühesõnaga helistan homme tarbijakaitsesse ja küsin nõu. Ning siis lähen kohapeale asja klattima...
Üldiselt ma saan aru et viga ei ole kerge tuvastada ja im-hoolduses töötavad täitsa toredad inimesed,Kuid ma ei kavatsegi ilma võitluseta alla anda... icon_evil.gif
kembadesig
kembadesig
sõnum 03.04.2012 20:16:32 vasta tsitaadiga
Mis ajal Pro mudelite hulka uus pill peaks tekkima? Mainiti siin Elioni lõpumüüki jms... icon_rolleyes.gif
Sounds?...
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
Pailaps
sõnum 03.04.2012 20:35:10 vasta tsitaadiga
ArturTT, tarbijakaitseamet siinkohal ei aita , kuna su toode ei oma garantiid, 2 aastat läbi. 4a on apple enda vastutulek, ehk kui apple ise su arvutit ei soovi remontida , siis jääd pika ninaga.
heff
sõnum 03.04.2012 22:39:53 vasta tsitaadiga
ArturTT, ega jah, nagu Pailaps ütles, pole tarbijakaitse järgi liiga tehtud. Aga tõsi ta on, et kui lubatakse ja isegi viga tuvastatakse, kuid mingit koodi pole, on see ebaõiglane.
Vähemalt said teada, milles asi on. See tähendab, et saad asjale ise ka elu sisse tuua kui ahju paned, selle kohta siin foorumis õpetus ka, tavaliselt küll tehtud HP jms läpparitega, kuid ka osadel Prodel oli sama kiip sees ja annab parandada, kui emaplaati kuumutada. Kui keeldutakse ikka korduvalt parandamast, siis kuumutamine oleks mõistlikuim variant. Parandus tähendaks odava töö puhul samamoodi kuumutamist ja kallima töö puhul emaplaadi vahetust. Kallim töö muidugi läheb ilmselt maksma rohkem kui arvuti väärt on.
Alari A.
sõnum 03.04.2012 23:02:17 vasta tsitaadiga
ArturTT, peale IMi oli keegi veel kes Apple garantiid teostas. Ettevõtte nimi ei tule meelde. Mälu järgi ütle, et oli kasutajaid kes IMist pikalt saadeti 8600GT hädadega kuid seal asi ära lahendati.
ArturTT
ArturTT
sõnum 04.04.2012 05:11:11 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
Tänud, Leidsin su vihje peale vist asja ülesse:
SERVISA ICT
MUSTAMAE 44
10619 - TALLINN
Tel. 372-667-1796
Alari A.
sõnum 04.04.2012 07:50:52 vasta tsitaadiga
ArturTT, jep sama firma thumbs_up.gif .
ArturTT
ArturTT
sõnum 06.04.2012 14:17:49 vasta tsitaadiga
Nii, sain masina eile IM-hooldusest tagasi.Pidin maksma 32 euri diagnostika eest.Masin tehti ka ilusti puhtaks icon_smile.gif
Uut emaplaati ma küll ei saanud vea koodi puudumise tõttu kuid masin aeti graafika kuumutamisega siiski tööle. Hetkel kodus on masin ka kõik testid edukalt läbinud, niisiis pean vist olukorraga leppima ja lootma et graafika jääb ikka püsima.
Kuidas üldse need tagasi kuumutatud kiibid sinna emaplaadi külge püsima jäävad? Nagu tehases joodetud või paari kuu pärast jälle lahti?
heff
sõnum 06.04.2012 14:53:07 vasta tsitaadiga
Kuidas kunagi. Otseselt lahti pole, aga mikropraod sees ja ühendus kehv. Pmst võid lugeda, kui edukad PS3 parandamisel ollakse kuumutamismeetodiga. Vahel kestab aastaid, vahel mõned kuud.
Läpaka puhul muidugi on võimalik ühendust paremaks teha jahutusega -> madalam temp ja vähem temp. kõikumist -> kestab kauem. Seega mingi lisasurve vms kiibile jahuti poolt tuleb kasuks.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  MacBook Pro mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 82, 83, 84  järgmine
