06.04.2012 21:11:55
mida sellega teha
kjaups
MeesKesTuliMetsast
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
141 |
Jann1
06.04.2012 21:29:03
| jeesus188 kirjutas: |
mida sellega teha  |
Moblasse panna Kuna nt minul on arvutis ssd ketas siis sinna ei mahu mobla asju hoidma seega on he akui moblas on suur mälu...
128 |
eltso
06.04.2012 21:40:25
| kas s2 max mälu ei ole 32GB?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Jann1
06.04.2012 21:42:28
| Kirjutavad et on maks aga kui S2 välja tuli siis polnud lihtsalt suuremat kaarti kui 32gb... Aga toetab ilusti 64gb... Läbi usb on võimalik isegi tera nagu leidsin suuremat pole leidnud, kus näitaks ka reaalselt mälu...
128 |
heff
06.04.2012 21:44:41
| kjaups kirjutas: |
| Kuidas Apexiga saab screenile foldereid luua? |
tõstad 1 appi teise peale
95 |
eltso
06.04.2012 22:01:14
| Jann1 kirjutas: |
| Kirjutavad et on maks aga kui S2 välja tuli siis polnud lihtsalt suuremat kaarti kui 32gb... Aga toetab ilusti 64gb... Läbi usb on võimalik isegi tera nagu leidsin suuremat pole leidnud, kus näitaks ka reaalselt mälu... |
USB kaudu on tegu teistsuguse ühendusega, aga kui suurt kaarti sa sinna oled proovinud sisse panna.
14 |
Jann1
06.04.2012 22:27:09
| Mina olen konkreetselt proovinud 64gb kaarti oma moblas ja see töötas. Seestab tellisingi omale ka. hdd on ja usb ühenduse kaudu...
128 |
eltso
06.04.2012 22:32:35
Ok, endale tellisin ka just selle USB host kabla, aga mitte väliste ketaste jaoks vaid DSLR-i ühendamiseks
14 |
spezwend
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
chesm6mmi
07.04.2012 04:35:53
| nonii, rootitud 4.0.3 on peal, ja häirib ilgelt see fotoka ja kaamera hääled, sai siis õpetuse järgi need hääled system/media/ui/audio kaustast ära kustutatud aga ikkagi krt teeb hääli... on kellelgi veel soovitusi? aja lisaks siis et on keegi leidnud lahendust HD filmi tehes sellele frame drop probleemile?
102 |
07.04.2012 10:06:48
| enne kaamera käivitamist keera häälenupust helin nulli, siis ei tee kaamera piuksugi. natuke rohkem klikke aga toimib. droppimist pole märganud, või pole hoolikalt vaadanud.
228 |
Spacefly
07.04.2012 10:44:10
system/media/ui/audio kaustast kustutad või renamed kõig audiofailid ära, mis vähegi kaameraga seotud. Toimis suurepäraselt. Kuna ma ei viitsinud juhendit otsida või palju katsetada, siis mina renamesin enamuse sealt kaustast ära.
_________________ Parim tegevus, kui und ei tule, on lambaid ja nende postitusi lugeda. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
spike255
07.04.2012 10:56:47
Tere,
Küsiksin ühe täpsustava küsmuse, kas olen asjast ikka õigesti aru saanud. Nimelt kas on nii, et kui panna peale custom-rom, siis see sobib kõigile i9100 mobiilidele? Aga kui panna rooted-kernel, siis peab jälgima varasemat Kerneli nime?
Mul on WXKI4 kernel ja põhiriba XXKI1.
Plaanis oli peale panna Resurrection ROM 1.1. Või on midagi paremat välja pakkuda? Lite'ning Rom v2.6 ?
Tänud,
S.
Satakas
07.04.2012 11:03:23
üritasin resurrection 1.1 peale lasta aga clockwork ei pakkunud võimalustki miskit zipist installida. telefonist CW'd käivitades teatas aga, et
"this cwm manager should be used with cf-root v5.0 or newer. it appears, that are running a different kernel. various features have beem disabled."
mis teha?
spezwend
07.04.2012 11:26:52
| Satakas kirjutas: |
mis teha? |
Mul ütles sama asja, lasin marketist uuesti CWM'i peale ja korras.
Lasin peale, esmamulje on küll hea.
63 |
chesm6mmi
07.04.2012 13:42:01
| indrekp kirjutas: |
| enne kaamera käivitamist keera häälenupust helin nulli, siis ei tee kaamera piuksugi. natuke rohkem klikke aga toimib. droppimist pole märganud, või pole hoolikalt vaadanud. |
sellest ei piisa enam 4.0.3 puhul, vähemalt minul ja paljudel teistel... ja Spacefly viitsid sa vaadata mis failid sa kõik ära kustutasid vai renamisid? omaarust mul kõik kustutatud aga ikka krt häälitseb...
102 |
07.04.2012 13:58:12
Miks see hääl häirib
Pildistate salaja naisi vms?
heff
07.04.2012 14:16:04
| resurrection remixil võimalik aosp kaamera peale lasta ja see võimaldab täiesti "silent mode" panna
95 |
Jann1
07.04.2012 14:23:29
| jeesus188, üks põhjus miks mul on custom rom ongi kaamera heli pärast.... Väga hairiv kui teeb hulult kovasti mingi krhhjhhhõpst pildistamisel....
128 |
07.04.2012 14:25:32
Muideks mul wanamlite rom ja ei tee kaamera piiksugi
Midagi näppinud ei ole, just proovisin
Spacefly
07.04.2012 15:58:36
| chesm6mmi kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
sellest ei piisa enam 4.0.3 puhul, vähemalt minul ja paljudel teistel... ja Spacefly viitsid sa vaadata mis failid sa kõik ära kustutasid vai renamisid? omaarust mul kõik kustutatud aga ikka krt häälitseb... |
Mul omal 4.0.3-e enam ei ole (Oli Batista), kuna minu jaoks liiga toores veel ja ootan 4.0.4 korralikku ja moditud lockscreeniga customit. Samas oli pilt ka seal umbes sama nagu 2.3-s
PS! Kausta nimi oli eelmistes postides vale.
60 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
07.04.2012 17:36:24
| kjaups kirjutas: |
Proovisin sellist asja nagu Batista70 FOXHOUND EDITION 0.9
Positiivset: Mugav, ilus, hea kasutada, aku peab paremini vastu.
Negatiivne: SamsungDive ei saanud kohe tööle, jamasin mingi tunnike, et erinevaid apk versioone sellel vahetada, sest automaatset uuendust ei suutnud ta läbi viia.
Mingi rõve punane kastike vilkus ümber ekraani, täiesti lambi hetkedel.
Videode bufferdamine jooksutas telefoni kooma ja üldsegi kiilutas default browseri kokku.
HDMI väljundit kasutades peksis alatasa No signal ette ja restartis telefoni.
Kontaktide majandus suht porno, kuid leidsin lahenduse. Telefoni ikooni alt sai mälus olevaid kontakte valida, et seda People rakendust ei olnudki vaja kasutada.
Sõnumid ei tule kohale ning saatmisega jookseb rakendus kokku (sõnumi saadab siiski ära).
Võrreldes RevoHD V6ega laadis ennast tunduvalt kauem üles.
Kaotas mu telefonil IMEI ära. Igatahes telefoni teabe all on kirjas Unknown.
Nendest miinustest lahti saada, siis oleks siga hea ROM.
Kuid varsti seda Resurrection remixi peale laskma ja katsetama. |
Mõnda aega siis Resurrection Remix 1.0 peal koos Siyah kerneliga. Mõnus, tore elukas. Mängides ja netis istudes tundub aku kestvad küll. Esineb mõningaid Force close erroreid suvalisel ajal suvalisel programmil, kuid sedagi ainult programmi käivitades. Kui programm juba käib, siis probleeme pole.
Nõme on see, et telefon ei oska ennast magama panna. Vajutad küll ekraani kinni, kuid kogu üritus jääb jõudeolekusse ja nii tunde (aku kasutusest ilusti näha).
Deep sleep on 1.1 versioonis parandatud, et mingi aeg uuendan ära ja saab äkki asja normaliseeritud.
Tahaks veel voldi ja OC tuge ka asjale ning võikski rahulikult selle peale jätta
Kindlasti ootan veel RevoHD ICS versiooni tulekut, et mida head ja huvitavat nemad ka välja pakuvad.
_________________ M: KIA Sportage 2023a
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€ |
141 |
heff
07.04.2012 18:05:54
kjaups, mul ilma siyah kernelita sama rom ja seda deep sleep probleemi küll polnud...
Ise ootan ka RevoHD versiooni : P
95 |
chesm6mmi
07.04.2012 18:18:07
| Spacefly kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
PS! Kausta nimi oli eelmistes postides vale. |
krt need 4 ma nagu tõmbasingi maha, huvitav kus krt ta neid hääli veel võtab siis
| 00bandiit0 kirjutas: |
| resurrection remixil võimalik aosp kaamera peale lasta ja see võimaldab täiesti "silent mode" panna |
kust seda täpsemalt saada, mul ongi see resurection 1.1 peal
102 |
