piison
02.04.2012 13:35:33
| ivar80 kirjutas: |
See nanopad'ide müüja võib oma rekka juba tööle panna ja Eesti poole keerata. Tundub äge vidin olevat, tellisin ka ühe  |
Nüüd ongi Eestis: http://nano-gadgets.ee
Tjena
02.04.2012 15:04:44
| Neetud, peale telefoni panemist S2 orig. hoidja-laadijasse, ei saa ma enam kuidagi lahti ühest tüütust naishäälest. Hommikul äratades karjus ta mulle kellaaja normaalse äratushelina asemel, koosolekul, kui oli kõige vaiksem hetk, karjus ta täiesti kõrist, et dataconnection off! Ja veel, et GPS signal lost jne ja seda vahel ka kõne ajal. Häälkäskluste ja Voice Talki alt igast linnukesed ära võetud, kuid tädi ikka tüütab...
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
eltso
02.04.2012 15:07:10
| Tjena kirjutas: |
| Neetud, peale telefoni panemist S2 orig. hoidja-laadijasse, ei saa ma enam kuidagi lahti ühest tüütust naishäälest. Hommikul äratades karjus ta mulle kellaaja normaalse äratushelina asemel, koosolekul, kui oli kõige vaiksem hetk, karjus ta täiesti kõrist, et dataconnection off! Ja veel, et GPS signal lost jne ja seda vahel ka kõne ajal. Häälkäskluste ja Voice Talki alt igast linnukesed ära võetud, kuid tädi ikka tüütab... |
Kui kahe "home" nupu vajutusega saad sinna häälkäskluste alla, siis seal peaks olema kuskil car mode mis seda jama korraldab.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Tjena
02.04.2012 15:12:46
| Olen seal korduvalt ringituhlanud, sama programm läheb alati tööle, kui sinna hoidikusse pistan. Driving Mode on väljalülitatud.
24 |
Spacefly
02.04.2012 15:14:53
Settings->Accessibility->Talkback lülita välja.
_________________ Parim tegevus, kui und ei tule, on lambaid ja nende postitusi lugeda. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Tjena
02.04.2012 20:18:57
Talkback täitsa väljas, leidsin veel paar kastikest kust linnuke ära võtta. Eks paistab, kas olen selle tüütu tädi maha rahustanud...
EDIT: Rsk, ikka möliseb...
EDIT2: Tühipaljas restart aitas...praeguseks...
24 |
Chromedome
03.04.2012 16:47:22
Uuendus kajaprobleemi ei lahendanud, kas tasuks garantiisse pöörduda ?
Garantii on peal veel, seda eelpoolmainitud papitükki ise vahele toppida veel ei julge.
eltso
04.04.2012 05:30:57
WanamLite Rom on hetkel tore asi Iga päev on uuendus, aga õnneks on kõik No-Wipe rommid, seega lükkad aga CWM-ga uue selga ja kasutad edasi asja
14 |
04.04.2012 09:16:39
Peale seda kui kontaktide appi sain markerist, pole probleeme olnud batistaga. Lihtsalt ei kasuta phone.
Apex launcherit ei anna uuendada, ytleb, et samanimeline olemas. Kas ma peaks selle maha laskma ja uue peale laskma?
Aku kasutus ooteajal on olematu. Kõige rohkem imeb akut nett yle 3G koos ekraaniga. Asi tyhjeneb kiiresti. Aga see on kõikide rommidega
tiitise
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
04.04.2012 11:31:55
Ei ole asjaga aega tegeleda õhtuti, muidu prooviks wana...... ära.
Peab aega leidma
eltso
04.04.2012 11:43:39
| jeesus188 kirjutas: |
Peab aega leidma |
Soovitan ka, täitsa asjalik.
14 |
qrime
04.04.2012 18:17:46
| Üks SII saadaval, aga ilma eesti keeleta, kas kannatab peale ajada või mitte.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
138 |
eltso
04.04.2012 21:31:44
| kjaups kirjutas: |
qrime, ma pole seni enda telefonil ühtegi romi näinud, millel pole Eesti keele tuge  |
Galaxy nexus näiteks ilma eesti keeleta. ICS 4.0-4.0.2 oli ka ilma eesti keeleta, seega mina olen küll näinud piisavalt
14 |
vortex
04.04.2012 21:38:28
Puhas Android, sealhulgas ICS ongi ilma eesti keeleta.
Eesti keel androidiga telefonidel on tootjate poolt juurde pandud.
GSII Euroopa ROMidest enamus sisaldavad eesti keelt.
Isenesest kummaline et meie oleme Google jaoks valge laik, kõigi naabrite keeled, kaasa arvatud läti ja leedu, on Androidis olemas.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
04.04.2012 22:25:13
| eltso kirjutas: |
Peab aega leidma |
Soovitan ka, täitsa asjalik. |
panin peale, esmamulje järgi kõik töötab, midagi pole kinni jooksnud ja lippab sujuvalt
kysimus kontaktide kohta, et
"Kontaktid, mida kuvada" määran vaid google konto( ongi nähtaval vaid googli numbrid), kuid kui otsima hakkan nime järgi, näitab ta mulle sim kaardi kontakte samuti
ma ei salli topelt kontakte
imelik see, et sellel romil pole PHONE all kontakte, eelmistel nagu kõigil oli olemas, mida proovinud olen
Spacefly
04.04.2012 22:34:02
Kas on keegi ICS-le ka mõnd head lockscreeni leidnud? Ise läksin just sellepärast 2.3-le tagasi ,et jkay lockscreen liiga sisse harjunud. Widgetlocker oli liiga toores ja mulle ei meeldinud.
60 |
tiitise
Dijital
05.04.2012 08:58:34
| vortex kirjutas: |
Isenesest kummaline et meie oleme Google jaoks valge laik, kõigi naabrite keeled, kaasa arvatud läti ja leedu, on Androidis olemas. |
Lätlased ja leedukad on üliaktiivsed selles osas. Võta misiganes programm või asi, siis alati on meie lõunanaabrite keeled olemas enne kui eesti keel lõpuks juurde tuleb. LiivaneLord laiskleb
_________________ OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
conx
05.04.2012 11:18:52
Et ICS ja exchange ei tee head koostööd. Peal siis originaal 4.03 ja exchange süngib kuidagi suvalt. Sisse tõmbab, aga ei muuda olekut juba arvutis loetud meilidel. Telefonis on hulga lugemata meile ja arvutis mitte ühtegi. Samas uued tulevad sisse jne.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
Bmw535
05.04.2012 16:26:28
Juhtus selline asi, et mul telefon näitab ainult 30numbrit, enne oli neid 200kanti.
Võimalik, et kusagilt midagi ära näpind. Sai siis sim kaardile uuesti numbrit kopeeritud vanast telefonist ja peaks seal nii 200nr kanti olema, kuid ikka näitab 30 nr ainult. ja kui trükin nr sisse siis näitab kontaki nime, oskab keegi aidata ?
05.04.2012 16:54:51
Miks quadrant test näitab, et mobla vaid 1 tuumaline. Viimase uuendusega tuli ju mitme tuuma toetus
tiitise
05.04.2012 23:24:52
Vaadates quadrant infot siis alguses näitas 2 core, hiljem aga 1
Arvatavasti näitab hetkel kasutusel olevaid corede arvu.
Jann1
128 |
