06.04.2012 23:51:39
Palit GTX 460 sureb justkui |
Mure siis, et näitaks justkui suremise märke, vaikepingel ei taha kohati Winis üldse elutseda ja paneb väga kiirelt pildi ruutu, vähendades GPU pinget 1.0375 pealt 0.95'le justkui töötab, aga vahest paneb ikkagi pildi kotti nii koormuse kui koormuseta töötamise ajal, kasvõi siis, kui ekraanidele pilti üldse ei väljastata. Koormus/kiirustestid ei jooksuta kaarti kindlal meetodil kokku, juhtub täiesti juhuslikult.
Probleem on aga selles, et mul puudub ostudokument, sai ostetud kasutatult, kuu aega toimis korralikult, kuid siis hakkas kalama.
Väidetavalt oli kaart juba eelnevalt ostetud ja dokumente kaasa ei oldud saadud.
Kas on võimalik kuidagi üles leida algne pood, mis kaardi müüs ja sinna endiselt garantiisse saata?
Kaart ise peaks olema alla kahe aasta vanune, sest Nvidia lasi selle välja alles 2010 suvel.
viimati muutis mikk36 07.04.2012 01:40:05, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
DeTHiCa.
06.04.2012 23:53:51
igaks juhuks võib proovida: nvidia control panel - manage 3d settings - power management mode: prefer maximum performance'
mul oli mõni päev tagasi oma gtx460'ga mure et viskas gpu recovery ja crashe ja artefakte igas 3D rakenduses ja ka flashi vaadates. ajutise lahendusena kärab mulle küll.
sul tundub siiski teistsugune mure olevat.
Kommentaarid: 144 loe/lisa |
136 |
06.04.2012 23:56:02
DeTHiCa., proovitud ja ei muutnud see midagi.
Vahepeal peale pinge alandamist sai 3 päeva jutti ilma ühegi probleemita, eile hakkas jälle jukerdama.
Alguses suutis draiver end taastada, kuid nüüd pole enam kordagi ta sellega hakkama saanud ja kas saadab süsteemi otse restardile või hangub lihtsalt videokaart ja kohati jookseb ka süsteem kokku, teine kord jääb kõik peale pildi töötama.
reints
07.04.2012 00:03:55
Keegi ahjutas ka seda enne sinuni jõudmist ?
Äkki teeb sinust ka  |
Kommentaarid: 221 loe/lisa |
203 |
07.04.2012 00:04:47
reints kirjutas: |
Keegi ahjutas ka seda enne sinuni jõudmist ?  |
Enne seda olevat korrektselt töötanud.
babylon
07.04.2012 00:10:28
Mis driverid peal? Nvidial viimased driverid bugiga(296,10)
Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
07.04.2012 00:11:11
babylon kirjutas: |
Mis driverid peal? Nvidial viimased driverid bugiga(296,10) |
Olen igasuguseid (uusimatest kuni 260'ni) proovinud, ükski ei muutnud antud probleemi esinemist.
reints
07.04.2012 00:23:51
biosi proovisid uuendada
203 |
07.04.2012 01:42:00
reints kirjutas: |
biosi proovisid uuendada  |
Pole uuendusi.
Näitamaks et tegu pole draiverist tulenevaga:
Lisasin mõne pildi veel avapostitusse.
angel
07.04.2012 01:51:57
vast tühine küsimus aga - üle ei kuumene kaart? S.t käega katsudes koormuse ajal on kaart tuline või "soe" ?
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
07.04.2012 01:56:47
angel kirjutas: |
vast tühine küsimus aga - üle ei kuumene kaart? S.t käega katsudes koormuse ajal on kaart tuline või "soe" ? |
Kuumenemisest ei teki justkui probleem, nagu ütlesin siis koormustesti (Furmark) ajal ei pangestu see. Andur näitab alandatud pingega ~75 kraadi, käega katsudes on radikas kuum, kuid mitte kõrvetav.
Ja veel et tegu pole temperatuuriga GPU's: pangestub videokaart ka ajal kui kaardi kellad on igast asendist miinimumi viidud, GPU alla 100Mhz jne kui ekraanid välja lülitatud on.
Lisaks panin mingi 4 päeva tagasi kaardile külje pealt ühe 92mm ventilaatori peale puhuma, et katsetada kas aitab kui proovida toiteahela poolset külge natuke õhutada kaardil. Tundub et ei muuda midagi kui tänast pangestumiserallit kogesin.
07.04.2012 09:27:28
Tavaliselt sellised probleemid süvenevad. Varsti ei lase enam win isegi bootida (bsod) ja ainult Safe Mode def win driveritega toimib. Mingi aeg pärast seda paneb juba bootides pildi kotti ja edasi ei saagi. Mul on üks näiteks siin mis ei anna üldse enam pilti. Muidugi üks võimalus hakata eelnevate omanike jälgi ajama, et saaks vähemalt teada kuna ja mis firmast ostetud. Kui vähegi korralik asutus Eesti pinnal, siis nad saavad kuupäeva järgi ise arve süsteemist välja võtta. Kui garantii kah veel kehtib, siis saab ka garantiisse saata selle alusel.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
One
07.04.2012 09:43:50
Kaart on vigane, mis siin ikka tõmmelda.
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
07.04.2012 12:02:02
Sellepärast kirjutasingi esimesse postitusse komanda lõigu et ehk saab kuidagi ilma ostja kaudu seda teada.
KoldK
07.04.2012 12:35:40
Re: Palit GTX 460 sureb justkui |
mikk36 kirjutas: |
Kaart ise peaks olema alla kahe aasta vanune, sest Nvidia lasi selle välja alles 2010 suvel. |
Kui kaart uuena ostetakse (olgu selleks siis ee eelmine ostja, kes uuena ostis) saab alati ostudokumendi kaasa. Kui seda otse poest ei ostetud, siis
e-poest ostes on tõestuseks mingisugune tellimuse leht, mis on tasutud arvega vms.
Esialgse poe saate ju lihtsalt teada, küsite kaardi esialgse omaniku käest, kust ta selle ostis.
Mingit muud moodi te vaevalt seda välja selgitate.
Garantiiga on ilmselgelt kööga või väga probleemne.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
