Käes teist päeva, täiega sillas. Valge isend. Eelmine oli HTC Desire.
Tundub kordades tugevam käes, mälupiirangut praktikas pole (Desire 300MB ja enamus asju kaardile ei läinud mida vaja).
JA SEE EKRAAN! Ainult vaataks.
Miinuspoolelt - HTC-l oli mailiproge koos vidinaga hea, Sonyle peab nüüd hakkama otsima mis oleks käepärane (Exchangest käib jutt) ja ei maksaks võimaluse l nagu Moxia (mis on 1 krdi kena asi muidu).
Pikemalt edaspidi.
viimati muutis Octavianus 01.04.2012 20:29:19, muudetud 1 kord
Sai ka eelmine nädal seda telefoni lähemalt näppida.
Tegin ka quadrant testi ja ootused/lootused olid suured, et äkist tuleb midagi enamat kui S2 aga ei. (prose punkte sai natuke rohkem, ülejäänud kõik vähem)
Plussid:
1. Ekraani teravus.
2. microhdmi väljund.
Mõned miinused ka:
1. microsd puudub
2. lukustus/avamis nupp on tõesti natuke halval kohal.
3. ICS pole.
tiitise, sisemälu 32 giga, palju veel tahta?
Kindlasti saab mõne hackiga volume nupud ekraani äratama
ICS tuleb ka nagunii ju. Samas kui tahta vol nuppe ekraani äratama, siis vaja custom romi ja selle saab kindlasti enne ametlikku ICS saabumist.
Lisaks on präänik Sony Bravia telekate (vähemalt uuemate) omanikele - kui HDMI'ga telefoni taha ühendad, siis teleka puldiga saab juhtida telefoni. Lisaks see, et microUSB (kust laadida) ning microHDMI (millega teleka/monitori/projektori külge läheb) on eraldi - ei pea muretsema, et aku ära kooleb kui telefonist üle HDMI pilte/videot/muusikat mängib, saab samal ajal laadida.
Kas selline hea pakkumine sai teoks eestis? Ise pole veel kohanud _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Krt, öösel, 8 tunniga, tõmbas 35% akust ära
Ainult alarm oli selline, mis reaalselt aktiivne pidanuks olema.
Samas, x10 omal ajal ka oli suht äbara pidavusega esimene nädal peale ostmist. _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
Mitte midagi tehes 35% 8 tunniga vaevalt normaalne on, uuri mis telefoni "ärkvel" hoiab. _________________ Terrorists have two eyes, pandas have two eyes. Coincidence? I think not!
Internetis tuhlates selgus, et aku on 1700mAh. Saab vahetada seda küll, aga garantii ilmselgelt ei kehti enam.
Lisaks pidavat olema mingi softi viga ka - telefon käib standby'st sisse-välja ise koguaeg.
Osad süüdistavad ekraani, aga krt, ma isegi ei kasuta seda niipalju kui loogiline oleks, et aku ära kustuks.
Eks peab .73 tarkvara ära ootama Eestisse ja lootma, et parem on enne kui ICS tuleb. _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
Eestis Elisast ostes olid kaasas lisaks nimetatud kaablile ka NFC tag'id (2 tk).
Misasjad need NFC tag´id on?
Mis on NFC, seda ma tean, aga kaasa antavad tagi´d _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
jägaja, google annab, et see nagu need turvakleepsud kauplustes. Saad siis vist sellele mingi info või olemuse/sisu anda ja NFC toega seadmed saavad sellelt infot lugeda.
Kuidas USB yhendus mass storage mode-sse panna? Ma ei leiagi nagu sellist varianti. Ytleb, et MTP ainult voimlik? Tahaks mingi ~20GB eest videosi telefoni laadida, aga yle WiFi seda nüüd küll teha ei tahaks.
edit:
OK, vaheke tuhnimist Internetis ja sain oma vastuse, kaib ilmselt ka Xperia S kohta.
ICS supports USB Mass Storage (UMS). The Galaxy Nexus does not. This is the same scenario as Honeycomb, as for instance HC supports USB Mass Storage while Xoom does not.
If a given device has a removable SD card it will support USB Mass Storage. If it has only built-in storage (like Xoom and Galaxy Nexus) it will (usually) support only MTP and PTP.
It isn't physically possible to support UMS on devices that don't have a dedicated partition for storage (like a removable SD card, or a separate partition like Nexus S.) This is because UMS is a block-level protocol that gives the host PC direct access to the physical blocks on the storage, so that Android cannot have it mounted at the same time.
With the unified storage model we introduced in Honeycomb, we share your full 32GB (or 16GB or whatever) between app data and media data. That is, no more staring sadly at your 5GB free on Nexus S when your internal app data partition has filled up -- it's all one big happy volume.
However the cost is that Android can no longer ever yield up the storage for the host PC to molest directly over USB. Instead we use MTP. On Windows (which the majority of users use), it has built-in MTP support in Explorer that makes it look exactly like a disk. On Linux and Mac it's sadly not as easy, but I have confidence that we'll see some work to make this better.
On the whole it's a much better experience on the phone.
Link _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Elisa hind on hea. Ma ostsin 460 eest, nüüd on üle viiesaja
Kuda-kuda? Kliendihind pole ei Elisas ega EMT klientidele mitte sinna 500€ lähedalegi. EMT pakud seda ainult 499€ eest , kliendihinnaga muidugi.
Aga jah, mu mälu järgi oli ka alles Elisas 460€ hinnaks. Nüüd 480€ kliendile.
Tele 2 pole seda isendit veel oma lettidele toonud. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Elisa kliendihind on siiski 495.- EMT-s vastavalt 499.-
480.- on soodushind koos nutipaketi ja tähtajalise lepinguga.
Sai ka .73 peale lastud.
Esimest korda arvutiga ühendades tekkis mingi kala (update ei alanud).
Teinekord tegi ise telefonile restardi ja uuendas kohe ära tarkvara.
Bootimisel oli XPERIA logo ikka tublid 3 minutit ees, enne kui lõpuks edasi läks süsteem.
Siiani toimib ilusti _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
aku kestvus on paranenud ning lisandunud on SIM-rakendused ehk siis mobiil-ID tugi.
Samuti on wifiga ühendus tunduvalt stabiilsem (enne käis ylesalla) ning raadiot haarab ka paremini (kivimajas, enne ainult sahises).
LOL, kas see telefon videokone ei toetagi voi olen ma pime? Ainult Skype jms?
Otsing netis tundub viitavat sellele, et Android üldiselt ei toeta üldse videokõnesid ja Samsung on ainuke, kes on oma tarkvaradesse selle võimaluse sisse aretanud ja seda ka vaid piiratud valikule, mitte kõigile.
tele2's Hinnaks 455,- Sai ära ostetud, kahjuks pakuvad ainult valget, aasta-lõpuks lubati ka musta.
Aasta lõpuks? LOL
Igatahes, aku kestab uuema tarkvaraga ikka rohkem küll veidi. _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
Oehh, juba tükk aega ootasin Tele2 pakkumist. Jõudsin ikka ära oodata. .
Tele2 koduleht ei paku siiani midagi, Küll aga infotelefoni teenindaja näeb seda mõningates esindustes. Hinda ta ei näinud, kuid lubas peale mõningast uurimist ise tagasi helistada. Ootame siis.
SonyCenter pakub samuti Xperia S ja hinnaga 465€. Solarises keskuses oli täitsa olemas. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
viimati muutis jägaja 05.04.2012 19:26:59, muudetud 1 kord
Kui ostan telefoni Sony Centerist, kas siis saan seda kasutada Elisa nutika paketiga?
Loomulikult. Operaatoriga see telefon seotud ei ole, isegi, kui järelmaksuga ostad. See on lausa boonuseks, et ei pea järelmaksu jaoks miski mõttetu lisapaketiga liituma mida mitte ei vaja. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Google Talks ja teised "kolmandad osapooled" pakuvad front facing cameraga video chati võimalust
Ametlik soft pakkus flashi võimalust, seega tegin ära. Nüüd jääb käima pannes ette animeeritud Xperia logo ja kõik, föön ise üles ei buudi.
Ärkas ~20 minutit hiljem üles ja on töötanud täna terve päeva nagu siid. ~45 minutit juutuubist videoid, paar minutit skaibiga videokõnet, mingi 10 minutit tavalisi kõnesid ja natuke netti ning aku on 12 tundi peale laadimist 84% peal.
Windowsiga ühendades peaks MTP ju ideaalselt toimima failide üle tõstmiseks. Ühenda arvutiga ja My Computeri all on sul uus seade.
Ideaalselt my ass. Kuna pole otseselt mass storage device, siis tänu sellele MTP protokollile on andmeedastus tunduvalt aeglasem kui võiks.
mikk36 kirjutas:
SKG kirjutas:
Vaevalt küll. Pigem tekib küsimus, miks lisada front face kaamera kui tootja seda ise ei toeta. Videokõned on nagu ajast ja arust juba võimalikud olnud, igasuguste "lutsudega".
edit:
Kas keegi on veel WiFi signaali tugevust võrrelnud? Kõrvalolev Galaxy S leiab poole rohkem võrke, mida XS üldse ei näegi, tänu millele teatud kohtades WiFi-s olla ei saagi, kus enne oli võimalik. Ehk siis WiFI tundub lahja olema - ei tea siis kas softis või rauas asi.
Hetkel tundub vajakajäämisi omajagu olema, aga eks telefon ole veel uus ka... Loodetavasti xda foorumi entusiastid teevad oma töö, et asi kasutuskõlblikum oleks.
viimati muutis SKG 05.04.2012 23:14:55, muudetud 1 kord
Sai ka täna seda isendit näpitud. Sõbranna ostis. Valge on veider matt. Võiks natukene ilusam ja ägedam olla, aga muidu sitaks hea telefon. Sõbranna sai 280 euroga ! Elisa tegi pakkumise kliendiks hakkamise puhul.
Aga kindlasti väärt telefon !
Galaxy S @ MCS poole kiirem...
Lisaks, samaaegseid operatsioone teha ei saa, ütleb "Busy" ja telefoni tagasi külge ühendades peale pandud faile ei näita, kuigi need seal on. Nii palju siis MTP protokollist.
Pärnus Kaubamajakas on väljas olemas. Ise sain selle Port Arturist seal väljas ei olnud, tuli küsida !
