Käes teist päeva, täiega sillas. Valge isend. Eelmine oli HTC Desire.
Tundub kordades tugevam käes, mälupiirangut praktikas pole (Desire 300MB ja enamus asju kaardile ei läinud mida vaja).
JA SEE EKRAAN! Ainult vaataks.
Miinuspoolelt - HTC-l oli mailiproge koos vidinaga hea, Sonyle peab nüüd hakkama otsima mis oleks käepärane (Exchangest käib jutt) ja ei maksaks võimaluse l nagu Moxia (mis on 1 krdi kena asi muidu).
Pikemalt edaspidi.
viimati muutis Octavianus 01.04.2012 19:29:19, muudetud 1 kord
Sai ka eelmine nädal seda telefoni lähemalt näppida.
Tegin ka quadrant testi ja ootused/lootused olid suured, et äkist tuleb midagi enamat kui S2 aga ei. (prose punkte sai natuke rohkem, ülejäänud kõik vähem)
Plussid:
1. Ekraani teravus.
2. microhdmi väljund.
Mõned miinused ka:
1. microsd puudub
2. lukustus/avamis nupp on tõesti natuke halval kohal.
3. ICS pole.
tiitise, sisemälu 32 giga, palju veel tahta?
Kindlasti saab mõne hackiga volume nupud ekraani äratama
ICS tuleb ka nagunii ju. Samas kui tahta vol nuppe ekraani äratama, siis vaja custom romi ja selle saab kindlasti enne ametlikku ICS saabumist.
Lisaks on präänik Sony Bravia telekate (vähemalt uuemate) omanikele - kui HDMI'ga telefoni taha ühendad, siis teleka puldiga saab juhtida telefoni. Lisaks see, et microUSB (kust laadida) ning microHDMI (millega teleka/monitori/projektori külge läheb) on eraldi - ei pea muretsema, et aku ära kooleb kui telefonist üle HDMI pilte/videot/muusikat mängib, saab samal ajal laadida.
Ostsin ära. Tegelikult polnud üldse plaanis telefoni vahetada, aga niivõrd hea pakkumine kargas näkku, et oli raske ignoreerida.
Mis soft teil peal on, ka see Singapuri .73 või? Ise lasin just peale selle, eks hakkan uurima.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1571293 _________________ "We're doing the studies to make the proof" - RFK Jr.
Kas selline hea pakkumine sai teoks eestis? Ise pole veel kohanud _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Krt, öösel, 8 tunniga, tõmbas 35% akust ära
Ainult alarm oli selline, mis reaalselt aktiivne pidanuks olema.
Samas, x10 omal ajal ka oli suht äbara pidavusega esimene nädal peale ostmist. _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
Mitte midagi tehes 35% 8 tunniga vaevalt normaalne on, uuri mis telefoni "ärkvel" hoiab. _________________ Terrorists have two eyes, pandas have two eyes. Coincidence? I think not!
Internetis tuhlates selgus, et aku on 1700mAh. Saab vahetada seda küll, aga garantii ilmselgelt ei kehti enam.
Lisaks pidavat olema mingi softi viga ka - telefon käib standby'st sisse-välja ise koguaeg.
Osad süüdistavad ekraani, aga krt, ma isegi ei kasuta seda niipalju kui loogiline oleks, et aku ära kustuks.
Eks peab .73 tarkvara ära ootama Eestisse ja lootma, et parem on enne kui ICS tuleb. _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
Eip, asukoht profiilis. Sain uue telefoni €300 eest.
edit:
Toredaks yllatuseks oli ka SONY mini-HDMI kaabel komplektis, kuigi kuskilt valismaa ylevaatest jai silma, et neil ei olnud see komplektis. _________________ "We're doing the studies to make the proof" - RFK Jr.
Eestis Elisast ostes olid kaasas lisaks nimetatud kaablile ka NFC tag'id (2 tk).
Misasjad need NFC tag´id on?
Mis on NFC, seda ma tean, aga kaasa antavad tagi´d _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
jägaja, google annab, et see nagu need turvakleepsud kauplustes. Saad siis vist sellele mingi info või olemuse/sisu anda ja NFC toega seadmed saavad sellelt infot lugeda.
Kuidas USB yhendus mass storage mode-sse panna? Ma ei leiagi nagu sellist varianti. Ytleb, et MTP ainult voimlik? Tahaks mingi ~20GB eest videosi telefoni laadida, aga yle WiFi seda nüüd küll teha ei tahaks.
edit:
OK, vaheke tuhnimist Internetis ja sain oma vastuse, kaib ilmselt ka Xperia S kohta.
ICS supports USB Mass Storage (UMS). The Galaxy Nexus does not. This is the same scenario as Honeycomb, as for instance HC supports USB Mass Storage while Xoom does not.
If a given device has a removable SD card it will support USB Mass Storage. If it has only built-in storage (like Xoom and Galaxy Nexus) it will (usually) support only MTP and PTP.
It isn't physically possible to support UMS on devices that don't have a dedicated partition for storage (like a removable SD card, or a separate partition like Nexus S.) This is because UMS is a block-level protocol that gives the host PC direct access to the physical blocks on the storage, so that Android cannot have it mounted at the same time.
With the unified storage model we introduced in Honeycomb, we share your full 32GB (or 16GB or whatever) between app data and media data. That is, no more staring sadly at your 5GB free on Nexus S when your internal app data partition has filled up -- it's all one big happy volume.
However the cost is that Android can no longer ever yield up the storage for the host PC to molest directly over USB. Instead we use MTP. On Windows (which the majority of users use), it has built-in MTP support in Explorer that makes it look exactly like a disk. On Linux and Mac it's sadly not as easy, but I have confidence that we'll see some work to make this better.
On the whole it's a much better experience on the phone.
Link _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Elisa hind on hea. Ma ostsin 460 eest, nüüd on üle viiesaja
Kuda-kuda? Kliendihind pole ei Elisas ega EMT klientidele mitte sinna 500€ lähedalegi. EMT pakud seda ainult 499€ eest , kliendihinnaga muidugi.
Aga jah, mu mälu järgi oli ka alles Elisas 460€ hinnaks. Nüüd 480€ kliendile.
Tele 2 pole seda isendit veel oma lettidele toonud. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Elisa kliendihind on siiski 495.- EMT-s vastavalt 499.-
480.- on soodushind koos nutipaketi ja tähtajalise lepinguga.
