jõehobu
külaline
05.04.2012 12:53:10
Uus lauatelefon ei tööta, abi ? |
| Tere, mure siis selline, et sai ostetud ebayst selline lauatelefon nagu: BT Graphite 2500.. kuna 2. maja siis see telefon tundus kõige parem.. vana telefon oli SONY SPP-A945. Mure siis selline, et see uus telefon ei tööta, ei leia võrku üless nagu. Proovisin vana telefoni juhtmega kuna see mis kaasas oli oli teine ots mingi hoopis teine. See juhe mis proovisin oli 2. tükki keskel. Olen kuulnud, et nendel pidid olema juhtmed teist moodi ? VÕi ei sobigi see telefon eestisse kasutamiseks ?
reints
05.04.2012 12:54:36
Kas sul on analog või digital
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
05.04.2012 13:17:10
Re: Uus lauatelefon ei tööta, abi ? |
| jõehobu kirjutas: |
| Tere, mure siis selline, et sai ostetud ebayst selline lauatelefon nagu: BT Graphite 2500.. kuna 2. maja siis see telefon tundus kõige parem.. vana telefon oli SONY SPP-A945. Mure siis selline, et see uus telefon ei tööta, ei leia võrku üless nagu. Proovisin vana telefoni juhtmega kuna see mis kaasas oli oli teine ots mingi hoopis teine. See juhe mis proovisin oli 2. tükki keskel. Olen kuulnud, et nendel pidid olema juhtmed teist moodi ? VÕi ei sobigi see telefon eestisse kasutamiseks ? |
Levinuimad on kaks tüüpi - RJ-11 ja RJ-12.
Kui vana telefoni juhe oli 4-kontaktiga, siis pead uue puhul ka samasugust kasutama.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
| Kommentaarid: 751 loe/lisa |
564 |
jõehobu
külaline
05.04.2012 13:45:12
Vana ja uue telefoni juhe oli see keskmine, kahe kontaktiga. Uuel ja vanal telefonil on sees 4. klemmi ja raadiosaatjal, see mis seina küljes on, on 6. klemmi
Ahjaa, seda unustasin öelda, et meil on raadiotelefon.. ehk see kast on seina peal ja sealt tuleb juhe telefoni. Raadiotelefoni adaptri nimi on Ericsson KRC 115 032/1 R1D
Uue telefoni juhe, mis kaasa anti on selline piklik, valge ja see mis telefonisse läheb on see mis seal pildil keskel on
p2ep
05.04.2012 19:38:09
| Vaata järele, milliste kontaktide alla pesas juhtmed on ühendatud.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
05.04.2012 20:06:59
| sellel ericssonil on üks RJ45 pesa seadme seadistamiseks (laiem) ning RJ11 pesa telefoni aparaadi jaoks (kitsam, neli või kuus klemmi, vahet pole) sinna ühendagi telefon.
228 |
jõehobu
külaline
05.04.2012 21:41:54
| ongi, mul oli vana telefon ka selle 4. klemmisel mis on kitsam.. aga uuega see lihtsalt ei tööta, no line ütleb. TEine seal kõrval on mingi auk.. see on samas mõõdus nagu neti kaabel.
05.04.2012 22:10:03
jõehobu: Osadel 4-juhtmeliste juhtmete korral tuleb neid veel "kokku ühendada", et meie 2-juhtmelises süsteemis tööle hakkaks. Omal ajal oli taoliseid, Läänest toodud telefone üksjagu liikvel ja siis käis kogu aeg selline uurimine, et milline traat millisega koos peab olema.
Vist oli tegu kas mingi Soome või Rootsi süsteemiga, kus õiged juhtmed alles telefonipesas kokku ühendatakse.
Pmst. niikaua katsetad, kuni "tooni järgi võtab" ja tööle hakkab.
211 |
A.S.
05.04.2012 22:45:13
...või siis on vaja ühendada vaid 2 äärmist klemmi.
Sellest infost, et telefon on ostetud eBayst, jääb veidi väheks.
Seina torgatav pistik pole äkki mitte http://en.wikipedia.org/wiki/BS_6312 ?
Üldiselt soovitaks konsulteerida mõne tuttavaga, kes veidikenegi asja tunneb. Või vähemalt suudaks mõelda sellel teemal.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
arm2004
97 |
05.04.2012 22:50:37
Selle väikse asjaga saab omanik ka ise vabalt hakkama, selleks on vaja paberit ja kirjutusvahendit ning natuke tahtmist.
Siis tuleb lihtsalt järjest kirja panna, et milline ühenduskombinatsioon ei tööta. Ja kuni sinnamaani välja, kui telefonitorust toon kuulda on.
Telefonimehed ise "helistavad" ju täpselt samuti telefonitraate läbi, kuni õiged traadid leitakse.
211 |
jõehobu
külaline
06.04.2012 12:35:00
Okei, hakkan uurima. Siis on lihtsalt viga selles, et inglismaal on juhtmed teises järjekorras phmt. Kui muudmoodi ei saa lähenElionist läbi ja kui siis ka ei aita, tellin selle ülemineku sealt lehelt.
viimati muutis jõehobu 06.04.2012 13:42:15, muudetud 2 korda |
06.04.2012 12:53:36
Sellist süsteemi on ka nii nimetatud "põhitelefon-lisatelefon". Ja töötab pmst. nii, et kui lisatelefoniga "lobisetakse" , siis põhitelefoniga helistades lisatelefoni-ühendus katkestatakse.
A la firmajuht versus sekretär või muu taoline, kus keegi on kelleski tähtsam helistamis-eelisega.
Selleks siis ka need 4 traati. Ning meile vajalik kombinatsioon peab tekkima selline, et tõstes telefonitoru, on kuulda telefonitoon.
Edu leiutamisel.
211 |
arm2004
97 |
jõehobu
külaline
06.04.2012 13:42:48
Nonii, sain tööle. Tänud kõigile info eest. Saigi hakatud järjest proovima kui lõpus hakkas tööle.. õige kombinatsioon oli siis et sellest karbist tulevad 2. tk seest ja lähevad telefoni väljapoole ja keeravad ümber ka veel.. tegin väikse skeemi ka veel.. kellelgi läheb ehk tulevikus veel vaja. Joonis on paintiga tehtud... saab vähemalt aru
A.S.
06.04.2012 14:18:25
Olidki äärmised klemmid, nagu sai arvatud.
Aga kas telefon sissehelistamisel ka heliseb, proovisid?
34 |
jõehobu
külaline
06.04.2012 14:29:56
Jep, proovisin sisse/välja helistada ja kõik fungas ilusti
06.04.2012 15:04:45
jõehobu: Siis vedas lihtsamalt, et 2-traadiga tööle said ja et ei pidanud veel mingi "3-da traadiga jamama", et ka helisema saada.
Tore, et hästi läks.
211 |
