uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  USB3 vs FireWire eelised ja puudused märgi kõik teemad loetuks
KoldK
KoldK
sõnum 04.04.2012 08:51:28 USB3 vs FireWire eelised ja puudused vasta tsitaadiga
Nimelt oleks vaja teada mõlema osapoole eeliseid ja puudusi. Ei leidnud kuskilt
foorumist ka mingit teemat selle kohta.
Teemale võiks läheneda kasutuskogemuste poolepealt, mitte sellest mis tootjad
reklaamides kirjutavad.
Seda ma tean isegi, et USB 3.0 teeb FireWire kiiruses ära, aga sellest on vähe. icon_smile.gif
Mingit informatsiooni on endal ka selle kohta, aga loeks mida teised kirjutavad ja arvavad.
Tänud ette ära, kes vaevuvad veidi kirjutama sel teemal.
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
dex
dex
sõnum 04.04.2012 10:16:55 vasta tsitaadiga
USB 3 ühildub tagasi ka USB 2 ja USB 1-ga, iga kell on see etem kui firewire, mida toetavad ainult üksikud seadmed.
Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 85
KoldK
KoldK
sõnum 04.04.2012 10:36:29 vasta tsitaadiga
dex kirjutas:
Mhm, seda ma teadsin enne ise ka. Sain ülevaate endainformatsiooniga enam-vähem tehtud.
Gizmoz
Gizmoz
sõnum 04.04.2012 10:39:35 vasta tsitaadiga
http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_1394
http://en.wikipedia.org/wiki/USB_3.0
KoldK
KoldK
sõnum 04.04.2012 10:42:58 vasta tsitaadiga
Lihtsalt huvitav, et äkki kellelgi on kasutuskogemusi.
Sain vajaliku informatsiooni kokku, seega võib teema lukku panna.
sõnum 04.04.2012 10:47:27 vasta tsitaadiga
FireWire kasuks töötab samas jällegi see, et ta on üks ja ainus, tema kiiruseid ei jagata mitme vahel. Nii nagu see USB-ga on, kus arvutis oleva USB-HUB-i küljes siis mitu USB-d on ja siis kõikvõimalikke kiiruseid nende kõigi vahel jagatakse.
See on väga hästi näha enda USB/FireWire toega väliketta pealt. Kui on tarvis korrektselt töötamist ja mittesõltumist millestki teisest, siis tuleb Firewiret kasutada. Versus siis USB-mugavus laduda korraga mitu seadet korraga arvuti külge ja korraga ka kasutada.
KoldK
KoldK
sõnum 04.04.2012 10:58:06 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
korsten
sõnum 04.04.2012 11:09:03 vasta tsitaadiga
USB eelis on minu meelest ka see, et saad mitme seadme (teis(t)e arvuti(te), teleri, kodukino, automaki jne) vahet üpriski lihtsalt jalutada. Firewire kasutusvõimalused on samas piiratud.
Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
sõnum 07.04.2012 08:59:14 vasta tsitaadiga
KoldK kirjutas:
Antud juhul pole USB HUB-i täissaamine teab mis probleem. Seadmed nagu klaver,hiir jms ei suuda niikuinii seda HUB-i umbe tõmmata. Iseasi tõesti kui kiire mälupulk ja mitu välist ketast taga on.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 09.04.2012 15:47:51 vasta tsitaadiga
Kuda võtta, et kasuks. HUB'i laadsed asjad on FW puhul kõvasti kallimad kui USB'l ning valdavalt kõvasti vähemate pesadega.
Teemaalgataja võiks siia tulevaste põlvede jaoks tekitada väikse lühikokkuvõtte. "Leidsin vajaliku info" ei aita just paljusid inimesi.
WAV
sõnum 09.04.2012 16:07:30 vasta tsitaadiga
Firewire infoedastusvoo overhead on tunduvalt vähem kõikuvam kui USB overhead. Edastusprotokolli põhimõttelise ülesehitusarhitektuuri eripära.
sõnum 09.04.2012 16:22:04 vasta tsitaadiga
Ho Ho: Kõik sõltub sellest, mis kiirusega FW-seadmetest jutt käib. Vanema, aeglasema 400-se kiirusega seadmed / lisakaardid maksavad tänapäeval juba üsna vähe. Ja üsna palju maksavad 800-se kiiruse seadmed / lisakaardid.
Sai hiljuti tuttava lauaarvutile FW-i 400-ne, 3-e pesaga PCI-E lisakaart juurde hangitud. Hind oli sisuliselt olematu võrreldes analoogse 800-se kaardiga. Aga kuna kõik seadmed tuttaval on 400-se kiirusega, siis see odavam lisakaart ka käiku läks.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 09.04.2012 16:26:21 vasta tsitaadiga
Ma rääkisin HUB'idest, ehk siis karp laual lihtsamaks ligipääsuks.
Nii palju ka, et FW400 jääb juba päris korralikult piduriks vähe uuematele kõvaketastele. Isegi 800 võib seda teha.
sõnum 09.04.2012 17:01:29 vasta tsitaadiga
WAV kirjutas:
Üks asi mis mul ühte AnandTechi ülevaadet lugedes silma jäi:
ASUS UASP Technology
While not strictly speaking a new technology, ASUS are the first to implement new USB protocols in Windows 7 under Intel platforms. Current USB protocols are very limited, insisting transfers are serial and rigorously monitored. ASRock first broke that with their XFast USB software (note, this was licensed to ASRock), which essentially implemented a new driver protocol. This had beneficial results on USB 2.0 and USB 3.0 transfers, both peak and in regular use.
However, ASUS have gone one-step further. Their software, enabled in X79, implements UASP, which comes out as 'USB Attached SCSI Protocol'. This allows the operating system to use the SCSI command set for transferring data across the interface - this at the basic level involves command queuing, out of order execution and hardware support for streams across USB 3.0.
To take advantage of UASP required a UASP compliant device, typically a modern USB 3.0 device using certain controllers. Unfortunately, that is a requirement of the protocol, not of the hardware itself. But hopefully this time round we will be able to test just how good it is, and whether your next USB 3.0 device will be able to take advantage of an ASUS only feature.
http://www.anandtech.com/show/5728/intel-z77-panther-point-chipset-and-motherboard-preview-asrock-asus-gigabyte-msi-ecs-and-biostar/13
