Killerwave
03.04.2012 19:54:46
BSOD (7f), nüüd a1 ja 50 |
Olen püüdnud oma jõududega vea allikat leida viimase kuu jooksul(arvuti tiba üle kuu vana), kuid kõik lahendused või ideed mis netist leitud, ei ole tulemust toonud. Ja kuna BSODid on muutunud aina sagedamaks, siis ei näe muud valikut, kui tuleb probleem ära lahendada.
Problem signature:
Problem Event Name: BlueScreen
OS Version: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Locale ID: 1061
Additional information about the problem:
BCCode: 7f
BCP1: 0000000000000008
BCP2: 0000000080050031
BCP3: 00000000000406F8
BCP4: FFFFF80002E8A407
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Ehk oskavad kohalikud anda ideid mida ette võtta, mida veel kontrollida jne.
viimati muutis Killerwave 24.05.2012 08:05:17, muudetud 1 kord |
31 |
heikis
03.04.2012 20:04:58
räägi ikka sellest ka, kas sinistel on ka mingi muster või on kõik juhuslik.
nii vähese info korral ütleks, et kontrolli mälud üle. mälude kontrollimisel räägime 24h memtest maratonist.
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
Killerwave
03.04.2012 20:11:00
| heikis kirjutas: |
nii vähese info korral ütleks, et kontrolli mälud üle. mälude kontrollimisel räägime 24h memtest maratonist. |
Täpselt sama iga kord, pole ükski kood ega number muutunud.
Kahtlustan ka mälusid vaikselt juba, 6 h olen järjest lasknud, aga ilmselgelt tuleb 24h+ ette võtta. Iseasi kas vea ilmnemisel lähevad mälud garantii alla?
Alles sai ostetud uued, info profiilis.
31 |
heikis
03.04.2012 20:12:56
| Killerwave kirjutas: |
| heikis kirjutas: |
Alles sai ostetud uued, info profiilis.  |
ok. mustri all pidasin tegelikult silmas seda, kas sinine tekib mingi kindla tegevuse korral, teatud koormuse korral.
291 |
Killerwave
03.04.2012 20:15:24
| heikis kirjutas: |
| heikis kirjutas: |
ok. mustri all pidasin tegelikult silmas seda, kas sinine tekib mingi kindla tegevuse korral, teatud koormuse korral. |
Täiesti lampi, täna esimest korda(vähemalt minu teada BF3s) varasemalt täiesti lampi ja enamasti jõudeolekus. Vahepeal mõtlesin et ehk kõvakettad(ärgates vms viskavad villast?)
31 |
03.04.2012 20:30:52
Uudishimust uurin, et kas mõne teise toiteplokiga ka oled proovinud, et mis siis juhtub.
Lihtsalt Seasonicu hulgas esineb aeg-ajalt taolist "praaki", mis seisneb selles, et toiteploki võimsus väheneb ja siis ei suuda enam arvutit õigesti ära toita.
211 |
Killerwave
03.04.2012 20:49:45
| tahanteada kirjutas: |
Lihtsalt Seasonicu hulgas esineb aeg-ajalt taolist "praaki", mis seisneb selles, et toiteploki võimsus väheneb ja siis ei suuda enam arvutit õigesti ära toita. |
Isegi idle olekus? Ala liigutan hiirt mööda desktopi või lihtsalt netis browsides(enamasti siis seda juhtunud, vaid korra andud BSODi mängus nagu ma mainisin).
Toitega hakkab asi pigem teisest otsast(full load BSOD -> idle BSOD), vägagi värsked kogemused.
31 |
smurfer
| Kommentaarid: 351 loe/lisa |
299 |
Killerwave
03.04.2012 22:30:16
Sellega vaadanud küll, SMARTi kohta ei tea ausalt, kust ma täpselt näen seda.
Ainus mis esile toodud on ntoskrnl.exe+7cd40 mis taas viitab mäludele - vähemalt nii ma leidnud mitme lehe pealt, kas see ka tõele vastab, ei tea.
31 |
smurfer
299 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Killerwave
07.04.2012 14:49:38
Anti-viirused ja firewallid pidavat ka säärast probleemi põhjustama, aga seal oli tegu pigem kindlate isenitega, mida ma ei kasuta. kKõik updated peaks peal olema, ka see.
Hetkel lasen memtesti joosta pikemalt(varasem 6 h ei andnud tulemusi), kui sealt peaks midagi välja kooruma siis hakkab asi selgeks saama...
Edit: Sai lastud 34 tundi MeMtesti ja mingeid vigu ei esinenud.
Speedfaniga sai vaadatud kettad üle kiire pilguga(online analysis) ning kõige paremaks osutus vana 40GB sata ketas(overall performance) Tegelt kõige asisem on siiski uusim terane ketas
Iseasi ehk peaks tegema täiendavad testid(sai ka short test tehtud, miskit ei muutunud, nagu ka neti avarustes enamasti kirjutati)?
Edit:
Tuleb tunnistada et seda update peal pole, aga peale seda panna ka ei luba.
Hetkel on mul ideed taas otsas, mis võiks põhjustada BSODe.
Ehk leidub kellelgi veel ideid mida võiks proovida, katsetada?
Edit: taas sain netis regio kaardil browsides BSODi, sama kood jm
Aadressid varieeruvad mingil määral, suurus on sama!
Edit: tegin ka BIOSi update ära aga miskit ei muutunud, ikka sain "sinist"
Ideid kellelgil?
31 |
est4ever
07.04.2012 15:06:31
| endal oli tutika läpakaga sarnased jamad, ehk siis random hetkedel bsodid.. viga oli ühes mälus ja arvan, et sinul ka
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
85 |
Killerwave
07.04.2012 16:18:13
| est4ever kirjutas: |
| endal oli tutika läpakaga sarnased jamad, ehk siis random hetkedel bsodid.. viga oli ühes mälus ja arvan, et sinul ka |
On mõni teine asine programm peale memtesti, millega mälude olukorda kontrollida? Sest nagu mainisin paar posti kõrgemal, et 34h memtesti vigasid ei näidanud.
31 |
07.04.2012 18:22:44
Killerwave, Tekkis uitmõte kui nägin, et sul profiilis X-Fi. Ühenda kõik seadmed lahti v.a need mis absoluutselt vajalikud arvuti toimimiseks ja vaata, kas BSOD-id jätkuvad. X-Fi-d on siin varemgi probleeme põhjustanud, seega tasukski sellest alustada.
EDIT: Alustuseks X-Fi ja DVD Kirjutaja lahti. Kasuta ajutiselt int heli - driverid saad siit: http://www.filehippo.com/download_realtek_high_definition_audio_vista_64/
Killerwave
07.04.2012 18:33:45
| Tomorrow kirjutas: |
EDIT: Alustuseks X-Fi ja DVD Kirjutaja lahti. Kasuta ajutiselt int heli - driverid saad siit: http://www.filehippo.com/download_realtek_high_definition_audio_vista_64/ |
Proovin seda, just hetk tagasi ma kakkusin arvuti lahti ja panin kokku tagasi, mõni juhe sai vahetatud, pesad puhtaks tehtud jne.
Kui ikka annab sinist, siis hakkan järjest asju välja kakkuma, nagu sa soovitasid.
Täna juba 3 korda olnud BSOD, senine rekord per day.
31 |
est4ever
07.04.2012 21:35:36
| minul ei näitand ka memtest midagi, aga katsetasin mälusi ühe kaupa.. kasutasin nädal aega ühte, bsode polnd, kasutasin teist, tulid esimese 15 mindi jooksul.. oligi selge.. programme ei oska küll ise rohkem soovitada
85 |
Märt.
07.04.2012 21:56:14
est4ever, milline memtest? Windoosas kasutatav? Ei kõlba, peab olema plaadilt või pulgalt jooksutatav.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
est4ever
07.04.2012 22:02:50
| pulgalt jooksutatav oli ikka, mul muud ei hakanud silmagi
85 |
Killerwave
07.04.2012 22:19:49
| pulgalt jooksutatav oli ikka, mul muud ei hakanud silmagi |
kaua jooksutasid järjest?
31 |
est4ever
07.04.2012 22:22:47
| kle jämedalt 2 ööpäeva tiksus
85 |
Killerwave
07.04.2012 22:35:44
| kle jämedalt 2 ööpäeva tiksus |
Mäletad mis veainfot memory dump sulle jagas?
31 |
est4ever
08.04.2012 00:59:56
| uh.. andsin tuttavale vaadata, sest ise ei jaga väga sellest, aga tema ütles, et memtest ei leidnud midagi, et ma proovigu pulki ühekaupa kasutada ja siis tegin oma tavatoiminguid netis ja mängisin nagu ikka (samuti bf3 nagu sinagi) ja ühe pulgaga toimis kõik peaaegu nädal jutti kenasti (hoidsin läpakat 24/7 sisselülitatuna) ja ei olnud bsode ja teise pulgaga sain vaevu oma meilid vaadatud ja viskas kotti.. krt ei mäleta jah mis kirja ta viskas seal.. mingi memory management vms kräpp.. igatahes saatsin selle pulga tagasi, aga mulle tehti pmst kingitus ja anti mõlemad mälud uued, öeldi, et pane samasugused sisse (olid erinevad firmad vana ja uus) ja nüüd toimib kõik juba mitu kuud kenasti
85 |
nah
08.04.2012 01:47:35
| Põhjasilla temperatuur?
142 |
Killerwave
08.04.2012 18:32:27
| nah kirjutas: |
| Põhjasilla temperatuur? |
as in Northbridge? mida kui ma õigesti jagan biiti, ei ole platel, vaid CPUga ühe katuse all. Enivei temp-id, mis platelt saan on järgnevad.
NING Jah, mu arvuti temperatuurid on tiba kõrged.
Idles:
Samas kui loadis läheb mälu kontroller 60ni, USB 70 ja VCORE1 ja2 ka 65-70. Polevat veel midagi kriitilist aga midagi head ka mitte. Selle probleemiga tegelen niipea kui võimalik.
Samas nagu ma ka varem mainisin, siis 99% seni olnud BSODidest on siis, kui ma browsin netis või teen muid tavalisi toiminguid windowsis, enamasti siis kui arvuti on jõudeolekus. Üks kord sattus see ka BFi ajale, aga see pigem kokkusattumus. Seega puudub nagu põhjus süüdistada ülekuumenemist või toite puudujääke.
viimati muutis Killerwave 08.04.2012 18:40:22, muudetud 1 kord |
31 |
nah
08.04.2012 18:37:20
No lihtsalt mul oli selline probleem, et arvuti jooksis samuti kokku - freezis netis olles, lihtsalt desktopil - Win 7, kahtlustasin ka mälusid, kõvaketast, proset jne, siis vahetasin lõpuks northbridge ja southbridge termopasta ära - paras liim oli seal all ja probleem oli kadunud. Tegemist oli selle emaplaadiga siis: Gigabyte GA-965P-DS4. Vaevalt sul sama probleem on, aga never say never..
Nii, et ilma X-Fi-ta andis samamoodi BSOD?
142 |
Killerwave
08.04.2012 18:49:13
| nah kirjutas: |
Nii, et ilma X-Fi-ta andis samamoodi BSOD? |
Vot ma pisut võhik Sandy Bridge alal, aga nagu ma aru saan siis NB on CPU kivis ja SB kas see ka mujale integreeritud pole?
XFi ja muid komponente maveel välja ei võtma ei hakanud nagu ma ennist mainisin. Eile lappisin arvuti lahti ja kokku tagasi käies kontaktid jm üle. Hetkel BSODi pole olnud veel, aga kui tuleb siis hakkan järgemööda komponente välja kakkuma ja vaatama kas muutub midagi.
31 |
nah
142 |
08.04.2012 20:22:59
| Vot ma pisut võhik Sandy Bridge alal, aga nagu ma aru saan siis NB on CPU kivis ja SB kas see ka mujale integreeritud pole? |
NB on proses jah. SB on siiski veel kiibistikus.
Killerwave
09.04.2012 01:05:49
NB on proses jah. SB on siiski veel kiibistikus. |
Enamvähem seega
| ot: |
aga SB kiibi asukohta ma pole ise veel välja uurinud sel platel (häbi aga aega pole olnud tegeleda ÜLDSE selle plate spetsiifikaga), luban - parandan end |
31 |
09.04.2012 02:00:27
| SB asub selle kandilise ASUS logoga heatsinki all. Ise pole küll lahti võtnud, et teaks kommenteerida kinnitusmehhanismi või pasta koostist seal vahel. Aga eks kunagi teen ära. Praegu on AS5 otsas niikuinii, seega pole mõtet.
Killerwave
13.04.2012 08:13:22
Põhimõtteliselt nädal on möödas sellest kui ma arvuti molekulideks võtsin ja kokku tagasi panin. Seni pole ühtegi BSODi olnud. Tookord üritasin võimalikult palju asju omavahel ära vahetada, lisaks läksid vahetusse sata kaablid jm säärane. Kontaktid sai ka muidugi üle käidud. Algul olid Sata3 kaablid Sata2 ketaste taga, ei tea kas see info annab kellelegi miskit
31 |
Killerwave
24.05.2012 08:04:42
Killerwave, Kotermann pani plehku kui sa maja juppideks võtsid. Hakkas kartma vist  |
Mine sa tea jah neid tonte, loodame et jääb ka nii...
Edit:
Ikka on mingi kala sees.
Aprilli lõpul sain korra BSODi BCCode a1 ja seejärel 50. Nüüd kuu aega hiljem sama asi, mis teeb selle eriti kahtlaseks.
Netis uurides pidavat taas põhiline põhjus peituma vigastes mäludes või vigases siinis. Kontrolliks seekord käitanud MEMtesti mõlemale mälule eraldi erinevates siinides. Esimene läbis 28 tsüklit edukalt, teine on senimaani 13 läbinud edukalt ja jätkab veel igaks juhuks edasi.
Seega hakkab tekkima tunne et kala ikkagist mujal.
31 |
Killerwave
25.05.2012 08:21:53
| Mul oli BBCode 124 BSODe siin hulgim vahepeal aga see tulenes liiga väiksest vcore-st ja BIOs bugist. Mäludele tsipa rohkem volti pole proovinud anda? |
Veel mitte, mälud sain testitud, nüüd peaks tõesti Bios-i kallale minema. Samas ma lootsin, et arvuti saab ise hakkama mäludega kui nad XMP-s jooksevad.
31 |
afex
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Killerwave
25.05.2012 17:54:59
No ma Blend testi teinud varasemalt aga mitte nii pikalt, kui võibolla oleks vaja.
Samas see ei testi ainult RAMi, lihtsalt rohkem kui mõni teine test listis.
31 |
25.05.2012 18:41:10
Tegelikult jah 1866Mhz 9-10-8-23 1 peal läbib mul memtesti edukalt. Samas LinX viskab errorit juba 5 minutiga
Siiski day-to-day stabiilsus selle all ei kannata, sest mäludega seotud BSOD-e pole saanud.
25.05.2012 19:34:06
Oh, ma vihkan selliseid salalikke, harva külas käivaid kotermanne. Mu eelmisel tööarvutil elutses selliseid paar tükki sees.
Masin tegi vahel harva BSOD-i juba uuena, aga kõik testid jms korras. Kuni graafikakaardi polümeerkonde sülitas karvapalli välja. Pärast selle vahetust oli nagu mõnda aega parem, aga ikka tegi vahel BSOD-i. Ja siis ikka tihemini ja siis ei jõudnud ühel päeval enam Windowsi üles laadida, enne juba jooksis kokku.
Emaplaadil CPU toite konded punnis pärast umbes kaheaastast kasutust. Pärast kondede vahetust oli kõik stabiilne.
Killerwave
22.10.2012 19:46:57
krt, siiamaani viskab vähemalt korra kuus kaks+ korda järjest lühikese perioodi(päev-kaks) jooksul BSODi, a1 ja 50 jällegi. Voldi tõstmine pole tulemust andnud, kuigi lootus juba nagu korra oli.
Pärast BSODi ei tõmba WIN ka korralikult käima, hangub tühja desktopi peal ja aitab vaid hardreset.
Edit: kas keegi oskab vihjata mõnele mälu kontrollerit kontrollivale programmijupile. Ehk on viga hoopis plates või proses?
31 |
