Bilderberg
04.03.2012 15:48:24
Nimelt no juba paar aastat meeles mõlkunud tuulegeneraatori ehitamine, ning peale pikke ja põhjalikku eeltööd olen nüüdseks ka tööga peale hakanud.
Tahaks selle isendi fotosid ka näha
laadur
04.03.2012 16:43:15
ol
_________________ hommikust peale kopp ees
viimati muutis laadur 17.02.2013 08:58:37, muudetud 1 kord |
iceincube
09.03.2012 00:45:29
Leidsin maal oma vana puust 1 m2 meeter päikese kollektor-elemendi. Kasvuhoone kile peal, all must kile. soojustamata ja lohakas ehitus.
Aga siinse külma samas päikesepaistelise ilmaga oli seest ikka mõnusalt soe.
Peaks uurima palju pinda ideaaljuhul vaja oleks, et näiteks kütteks piisava energia kokku koguks. Et maja ühe ruutmeetri kütteks kuluva päikese-kollektori pinna suhe vms. Arvatavasti kõike oleks raske katta, samas mingi osa katmine oleks täitsa dimm.
Iseenesest tundub mõttekam üldse parabool kollektor koos sun-trackeriga. Saab kõrgemaid temperatuure.
Ho Ho
09.03.2012 01:16:49
Ideaaltingimustel langeb 1m^2 peale jämedalt 1kW jagu energiat. Sealt seda kätte saada ning kusagil otstarbekalt kulutada on aga juba omaette probleem. Praeguste talviste poolpilves ilmadega oled õnnega koos kui ideaali asemel 0.1kW ruutmeetrile langeb, kadudest rääkimata. Parabooliga asi oluliselt parem pole, see lihtsalt fokuseerib X m^2 peale langeva energia Y m^2 peale ja kogu moos. Tõenäoliselt kulutad kordades enam energiat tolle parabooli liigutamiseks kui asi välja annab.
Ehk siis meie laiuskraadil on päikseenergia otsene kasutamine üsnagi mõttetu tegevus. Saab, aga on äärmiselt ebaefektiivne.
iceincube
09.03.2012 01:19:04
pole uurinud tõesti numbreid veel, et palju eestis seda energiat taevas annab. Eks selged päevad ole kõige krõbedama külmaga minuteada (külmem ilm- rohkem päikest)
Mõtleisn hetkel märtsi konteksti kusjuures- külm veel on, aga päikest on ka nagu rohkem juba. Kesktalvel vaevalt üldse mõeldavgi on.
Ho Ho
09.03.2012 01:44:58
Ideaal oli kusjuures arvestatud päiksekiirte langemisnurga suhtes ekvaatoril (atmosfäärikiht mida valgus läbib kõige õhem ja kaod väiksemad). Meil siin põhja pool kulub sellesama 1kW kätte saamiseks ka kõige paremates tingimustes oluliselt rohkem kui 1m^2 pinda olenemata aastaajast.
Eks mingil määral leiget vett saab toota aga mingit imeasja sealt loota pole mõtet.
laadur
09.03.2012 08:28:06
tere--- imet
viimati muutis laadur 17.02.2013 08:54:04, muudetud 1 kord |
Ho Ho
09.03.2012 09:13:14
| laadur kirjutas: |
| pakettklaas |
Ega noil kogemaa ei juhtu olema mingeid erilisi kaitsekihte mis osa kasulikust energias läbi ei lase ja välja peegeldavad?
laadur
11.03.2012 14:07:44
tere---
viimati muutis laadur 17.02.2013 08:55:38, muudetud 1 kord |
DVDRW
01.04.2012 16:11:21
Endal tegin kollektori 75mm kanalisatsioonitorudest. Vesi pumbaga üles ja vabalangemisega alla.
Päikesepaistelisel päeval on õhtuks 80L 70°C vett, seisab soe ~4h
Projekti maksumus ~65€. 1 suvega teenib ~30€. Läheb viies aasta.
Endal ka väike tuulikute ja päikesepaneelide pisik sees.
Plaan (elu mõte ja eesmärk) EE orjusest täielikult vabaneda, maksku mis maksab
Chaza!
01.04.2012 16:32:36
| laadur kirjutas: |
| toru keeramisest nii palju et alla 7cm,spiraali keerata võimatu proovisin 5cm toru läks volti hiljem mõtlesin et oleks võinud ka 10-15cm, teha kehvem küll seda boileri august sisse saada keerutamist oleks palju , mina tegin 7cm ja arvan et sai hea ----kõike head[img][/img] |
Väiksemaid raadiusi peaks saama nii, kui toru liiva täis panna, otsad kinni ja siis keerata.
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
iceincube
01.04.2012 17:38:09
| DVDRW, Mismõttes vesi pumbaga üles? Aktiivne tsirkulatsioon pump või nagu üles nagu mingisse anumasse? Tegelikult see viimane vist pole, kuna eeldaks kinnist anumat vms, et selliselt töötaks.
laadur
02.04.2012 16:20:21
Tere--
viimati muutis laadur 17.02.2013 08:57:02, muudetud 1 kord |
DVDRW
04.04.2012 11:10:29
| iceincube kirjutas: |
| DVDRW, Mismõttes vesi pumbaga üles? Aktiivne tsirkulatsioon pump või nagu üles nagu mingisse anumasse? Tegelikult see viimane vist pole, kuna eeldaks kinnist anumat vms, et selliselt töötaks. |
On salvkaev, sees vene pump malõss. Igal hommikul lastakse (24h timeriga) kollektor täis.
Tellisin UKst päikesepaneeli elemendid, põnevaks läheb
Kui toimib, ehitan ~5KW paneelid.
iceincube
04.04.2012 11:18:27
DVDRW, et kogu soe vesi on pmst neis kollektor torudes päev otsa. Mitte, pole liikuva ja kuskil anum veega mida soojaks ajad
Vaatasingi, et jämedad natuke.
Aga 70 kraadi tundub päris hea tulemus
DVDRW
04.04.2012 12:02:57
Jah, kõik muud lahendused oleks kallimaks ja keerukamaks läind. See oli rohkem selline esimene katsetus, kuid osutus nii heaks, et jäigi.
Järgmine plaan on panna surve alla ja joodavaks.
Päikesepaistelisel päeval ~12:00 on vesi juba pesemiseks soe.
EagerFish
04.04.2012 13:26:09
DVDRW, Väga lahe, et töötab. Suvel ka ikka kuuma vett vaja. Temperatuur päris hea tõesti. Ei oskaks arvatagi, et niipalju tuleb ära.
Enda väike show-off ka siia.
Mingi 6-7 aastat tagasi sai üks puust tiivik ehitatud huvipärast otherpower'ist saadud kavandite põhjal. Kunagi peaks selle kasutusse panema.
Sai natuke testitud talvel. Päris hea rpm tuleb välja silmajärgi- iseasi kas piisavalt. Käima saamisel hetkel probleem kuna tasakaalustamata.
http://www.youtube.com/watch?v=hVUJnC2WEbU
-EDIT-
Millegipärast tekkind mõte hoopis VAWT'i tüüpi asi ehitada.
Miskit sellist - http://www.youtube.com/watch?v=lWNHllUlKp0
Tundub lihtsam- samas pidi olema ebaeffektiisem.
_________________ give.ee - klientidele, kes hindavad disaini |
iceincube
17.02.2013 00:15:09
Keegi EU's magneteid ka teab tellida kuskilt?
Selline koht saksamaal on silma jäänd - siia saatmine 9€ - muud paremat ei leia tuleb sealt tellimus ära teha.
http://www.supermagnete.de/eng/
Keegi veel mõnda teab?
Äkki kellelgi eestis kohapeal üle ja müügis midagi huvitavat?
DVDRW
EagerFish
19.02.2013 01:22:51
Ega keegi siin tegele puiduga siin Tallinnas.
Oleks soov osta umbes 200 * 50 * 1000 suurusjärgus plankke 3tk teadagi milleks. Tegelikult oleks vist parem kui oleks servatud (või noh hõõvedlatud vms)- aga ilmselt saaks ka ilma hakkama.
Võimalikult oksavabad, aga ilmselt väiksemaid oksi ikka vb olla.
Ma hetkel hinda ei oska isegi arvata. Poes ligilähedasi juppe saaks alla 10€ kätte vaatan.
DVDRW
19.02.2013 06:50:57
Kui ma aknaid tegin, siis hankisin puidu siit.
Need peaksid muidugi vähemalt aasta kuivama.
Pikemaid kui 1,5m labasid peaks vist liimima liistudest, siis ei teki painet jms.
Veekindel puiduliim (Espakist).
Muidu väga hea töövahend alguses on ketaslõikuri otsa käiv puidusaeketas (Espakist). Lõikab puitu nagu võid, iga nurga alt.
3 x 1,5m test labad olid u tunniga kujult valmis.
pwn13
20.02.2013 20:01:57
Ma ise ehitaks nendest magnetitest midagi muud nt. "johnson magnetic motor"-i. Töötaks koguaeg ühtlastel pööretel, ilmast olenemata.
_________________ pWn |
Ho Ho
20.02.2013 20:05:21
| pwn13 kirjutas: |
| Ma ise ehitaks nendest magnetitest midagi muud nt. "johnson magnetic motor"-i. |
Keegi sellega reaalselt hakkama saaks oleks ta maailmas esimene kes seda teinud on
pwn13
20.02.2013 20:09:12
| Ho Ho kirjutas: |
| pwn13 kirjutas: |
Keegi sellega reaalselt hakkama saaks oleks ta maailmas esimene kes seda teinud on  |
Omaasi kui kiiresti ta ringi käib aga lingin paar video, kust saab paari neist näha.
http://www.youtube.com/watch?v=usBFNJSiU1g
http://www.youtube.com/watch?v=dkdzdyx9jWI
EI mäleta täpselt kummas oli.
Ho Ho
20.02.2013 20:11:27
Säärase youtubes ärplemiseks sobiva asja võin isegi kokku laduda, sealt reaalselt enama kui mõne kWh energia välja pigistamine on juba hoopis teine teema ning väidan endiselt, et keegi pole sellega eales hakkama saanud.
