in-sane
31.03.2012 12:27:14
Nii targemad mehed siin. Kes teaks soovitada ROM- i (koos lingiga) mis töötab täiesti ilma bugideta. Hetkel Litening rom peal aga mingil põhjusel üle 3g enam marketit ning GPS asju üldse ei ava. Tahaks välja vahetada.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
18 |
heff
31.03.2012 13:00:01
No täiesti ilma bugideta on vist palju loodetud, neist ei pääse ka stock fw puhul. Endal oli tükk aega vist pure ics rom peal, mis muidu igati tip-top, aga jama lugu oli, kui phone app hakkas lampi crashima koos contactsitega. Vaid sissetulevad kõned toimisid, välja helistades searchis kontakt otsides hakkas kutsuma ja siis pani kinni.
Nüüd resurrection remix, mis väidetavalt 1 kiiremaid jms. Toimib täitsa, seni kõik OK, julgeks seda soovitada.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1436854
Kommentaarid: 103 loe/lisa |
94 |
in-sane
31.03.2012 19:05:51
Tegelikult pidasin silmas sellist ROM- i mis koosneks ühest osast ja saaks Odiniga kenasti peale ära lasta. Kuna need failid osad seal mis downloadima peab asuvad sellistes urruaukudes et ma ei saa neid sealt kättegi.
18 |
eZ
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
31.03.2012 19:54:12
mul ei õnnestunud pärast cwm peale/tööle saada. pidin läbi odini orika peale laskma ja siis mingi muu romi peale ajama. täiega hakkis mul, äkki peaks uuesti proovima
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
in-sane
31.03.2012 20:11:30
Eks ma proovi siis.
viimati muutis in-sane 31.03.2012 20:13:22, muudetud 1 kord |
18 |
31.03.2012 20:15:05
in-sane kirjutas: |
Kust ma saaks need failid ilma kolmanda osapoole softi peale laskmata alla sikutada? Või siis ilma signuppi tegemata? |
seleta lähemalt
aaa.........
vajuta download now, oota 20 sek ja tõmba alla
heff
31.03.2012 20:16:00
wut
root -> install cwm (kas või marketist) -> kopid tõmmatud failid telefoni -> cwmis installid nagu eZ kirjutas -> valmis
Alla sikutad oma arvuti netibrowseriga
94 |
in-sane
31.03.2012 21:05:44
No üks neist failidest jääbki alla sikutama....16w näitab torrentis...
18 |
heff
31.03.2012 21:28:48
Kust sa torrenti leidsid? : O
94 |
in-sane
31.03.2012 21:31:40
See krdi sama pleiss kust sikutad seal hakkas mulle näitama torrenti linki ja kõik...igatahes sain kätte aga seda teist paketti nüüd ResurrectionV1.0+gapps+fix ei installi ära. Ütleb installation aborted ja kõik.
18 |
heff
31.03.2012 22:20:12
tee fix permissions ja full wipe eelnevalt
94 |
in-sane
31.03.2012 23:00:44
Sain peale. küll aga jookseb kokku kui kontakte impordin sim kaardilt telefoni. [quote]
18 |
01.04.2012 01:17:27
vaatan, et phone ja kontaktid on ICS põhiprobleem
seda enamus romidega
heff
01.04.2012 01:43:10
Mnjaa, ei oska kommenteerida. Endal google'iga syncis contactid ja kõik töötab nagu peab.
94 |
eltso
01.04.2012 01:55:37
Minul on kontaktid eksporditud kaardile ja olen sealt neid tagasi importinud ja pole siiani veel probeelmi olnud, ei originaal ega 4 erineva customiga mida olen proovinud.
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
in-sane
01.04.2012 10:23:29
Telefoniga valimine on ka pekkis minumeelest. Ehk siis see T9 numbrivalik ei tööta üldse. Hakkad valima 2 6 peaks andma näiteks Andres vms aga ei anna mittemidagi.
18 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
01.04.2012 10:45:54
Proovisin sellist asja nagu Batista70 FOXHOUND EDITION 0.9
Positiivset: Mugav, ilus, hea kasutada, aku peab paremini vastu.
Negatiivne: SamsungDive ei saanud kohe tööle, jamasin mingi tunnike, et erinevaid apk versioone sellel vahetada, sest automaatset uuendust ei suutnud ta läbi viia.
Mingi rõve punane kastike vilkus ümber ekraani, täiesti lambi hetkedel.
Videode bufferdamine jooksutas telefoni kooma ja üldsegi kiilutas default browseri kokku.
HDMI väljundit kasutades peksis alatasa No signal ette ja restartis telefoni.
Kontaktide majandus suht porno, kuid leidsin lahenduse. Telefoni ikooni alt sai mälus olevaid kontakte valida, et seda People rakendust ei olnudki vaja kasutada.
Sõnumid ei tule kohale ning saatmisega jookseb rakendus kokku (sõnumi saadab siiski ära).
Võrreldes RevoHD V6ega laadis ennast tunduvalt kauem üles.
Kaotas mu telefonil IMEI ära. Igatahes telefoni teabe all on kirjas Unknown.
Nendest miinustest lahti saada, siis oleks siga hea ROM.
Kuid varsti seda Resurrection remixi peale laskma ja katsetama.
M: 3D Touch V3.2 15€ |
Kommentaarid: 167 loe/lisa |
136 |
tiitise
01.04.2012 22:52:59
Olen juba pikemat aega igasugu ICS romme proovinud:
Batista, Resurrection, CM9 jne
Ainuke kuhu pidama jäin on WanamLite:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1436817
Põhjus oli lihtne, seal asjad töötasid/töötavad korralikult ja aku pidas kah hästi vastu!
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
iz3
02.04.2012 03:56:08
Julgen ka ICS Resurrection ROM-i soovitada.
Need, kes vinguvad, et üks või teine asi ei tööta, appid crashivad, scrollimine ei ole smooth või midaiganes, ei ole ilmselt korralikult paigaldamise juhiseid järginud.
Tyrou (XtremeSystems) kirjutas: |
People here don't care about stability or things like that... |
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
babylon
02.04.2012 09:23:03
Tere
Kas keegi võib öelda kuidas seda FACTORY RESETI tehakse, telefoniks siis S2 GT-i9100........Ei jõua kõiki lehti läbi sirvida
Tänud ette
_________________ Kõik sanitaartehnilised tööd ühest kohast.
www.santehnik24.net |
Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
Six
02.04.2012 09:25:45
Seaded -> Varunda ja lähtesta -> Tehaseseadmete lähtestamine
(Settings -> Back up and reset -> Factory data reset)
babylon kirjutas: |
Tere
Tänud ette |
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
babylon
02.04.2012 09:47:48
Six kirjutas: |
babylon kirjutas: |
Tere
Tänud ette |
Tänud
53 |
Sammalhabe
02.04.2012 11:56:18
Enne keegi võrdles S II ja Nexust. Kas keegi on kasutanud ka Note't? Keegi oskab ehk erinevuseid välja tuua?
Tahaks oma S II pealt minne edasi Note peale just tänu suuremale ekraanile, vaja pidevalt eemalt telefoniga eri arvutite/serverite remote desktope vaadata ja seal suur ekraan on suureks abiks.
Ühtlasi otsin võimalust oma S II müüa, alates ostupäevast silikoon ja kile küljes olnud.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
chesm6mmi
02.04.2012 13:34:32
keegi s2 puhul rom manageri ka on kasutanud ja clockworkmodi cyogeni peallaskmiseks? kunagi sai sama asja kasutad zte blade peal ja seal töötas päris kenasti, ja sai rom manager isegi ostetud ja nüüd mõtlengi et kas kannatab kasutada?
Kommentaarid: 107 loe/lisa |
102 |
