ivar80
29.03.2012 16:21:37
Pea nüüd ikka hoogu selle lingiga . Ma arvan, et siin jutt on esialgu ikka Google enda Nexusest.
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
38 |
29.03.2012 21:48:56
jamasin mis jamasin, aga lõpuks sain teise variandi peale, hakkan nüüd näppima. Suht tuttav tegija mulle.
vahepeal õnnestus mobla piixu keerata, aga õnneks leidsin jigi sahtlisygavusest yles
Batista70 FOXHOUND EDITION 0.8
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
erkin
30.03.2012 10:10:27
Ega üldiselt on nii, et need uuenduste versioonid mis hiljem välja lastakse ei ole enam nii head, kui see millega tehasest välja tuleb.
Mõtlen suuremat uuendust 2.2 pealt 2.3 ja 2.3 pealt 4.0
Nii oli LG puhul ja on samsungiga ka. Kui nüüd SGS3 välja tuleb ICSiga siis see on tunduvalt kiirem ja veatum kui SGS2 ICS.
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
29 |
30.03.2012 11:01:03
Batista on tegelikult jummala hea, kõik sujuv jne. Aga üks väike probleem on- helistamine on raskendatud, sest contacts viskab kinni
Peab nädalavahetusel veel midagi proovima, soovitusi on?
tiitise
30.03.2012 12:37:07
jeesus188 kirjutas: |
Peab nädalavahetusel veel midagi proovima, soovitusi on? |
Soovitasin sulle mõned postid tagasi WanamLite rommi http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1436817
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
30.03.2012 12:55:21
tiitise kirjutas: |
Soovitasin sulle mõned postid tagasi WanamLite rommi http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1436817 |
probleeme pole olnud?
wirx
30.03.2012 13:01:29
Panin Juice Defenderi peale ning öö jooksul 3% akut ainult...ennem oli 15% umbes. Ja tundub, et kogu kurjajuur on wifi, kui see välja lülitada on ka ilma juice defenderita öö jooksul 3-4%.
Kommentaarid: 80 loe/lisa |
tiitise
30.03.2012 13:05:54
Probleeme pole (vähemalt minul)
1. CWM on peal ja versioon 3.15
2. Skyfire 4.0 panin peale ja bookmarkimine on ok.
3. Scrollimine on sujuv. (võtsin delfi täisvaate lahti ja jooksis ilusti algusest lõpuni)
4. Ekraani keeramisel ei ole täheldanud probleeme (võrreldes GB)
5. Aku peab hästi vastu (probleeme pole)
Võid ju täpsustada, mis sind huvitab.
30.03.2012 13:17:23
tiitise kirjutas: |
Võid ju täpsustada, mis sind huvitab. |
Et kui normqalselt veel helistadq sqqks, siis oleks ok.
Selline kysimus veel, et mul kontakte topelt. Vaja vaid googli numbreid kasutada, no ei ole kohta kus seda määrata saaks
wirx
30.03.2012 13:20:00
contacts to display ja customize ning sealt alt saad igasugu asju muuta
30.03.2012 13:25:51
wirx kirjutas: |
contacts to display ja customize ning sealt alt saad igasugu asju muuta |
Järelikult mul see cantacts väga vigane. Jookseb kokku , helistada suht võimatu ja saab vaid sortida eesnime/perekonnanime järgi. Õhtul kolin mujale
olafsand
30.03.2012 13:31:51
jeesus188, tiri marketist järgmine contacts app. Mingi pingviinilogoga on väga asjalik
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
58 |
tiitise
30.03.2012 13:57:22
Selline kysimus veel, et mul kontakte topelt. Vaja vaid googli numbreid kasutada, no ei ole kohta kus seda määrata saaks |
Ei hakanud seda helistamise asja mainima, see ju enesestmõistetav, et peab saama helistada
Ja kontakte saad määrata edukalt, mida näha tahad.
viimati muutis tiitise 30.03.2012 14:01:39, muudetud 1 kord |
30.03.2012 13:59:11
olafsand kirjutas: |
jeesus188, tiri marketist järgmine contacts app. Mingi pingviinilogoga on väga asjalik  |
pool probleemi lahendatud aga kui vastamata kone tuleb, siis phone jookseb kokku. Aga see parem contact launcher kui originaal. Eks ohtul,homme proovin asju edasi
Spacefly
30.03.2012 17:48:00
Tee contactsite datale wipe. üldse on soovitatav süsteemirakendusi sellise olulise versiooniuuenduse puhul backupist mitte taastada vaid nn puhas install ja seadistus teha.
Ise olen ka nüüd kolmandat päeva batista peal olnud. Põhimõtteliselt toimib aga ei ole päris see. Peale värsket installi kippus google sync masinat hanguma panema kümnekonnaks sekundiks aga see kadus peale esmaseid synce ära. Aku nagu peaks vähem aga samas on uuel asjal ka palju näppimist ning angry birds space tuli ka hiljuti välja
Kindlasti on parem video salvestus, mis mul enne kipu nn aeglustatud video lõike sisse tekitama, nagu oleks räige framedrop.
_________________ Parim tegevus, kui und ei tule, on lambaid ja nende postitusi lugeda. |
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
30.03.2012 19:50:40
Ma ei taastanudki kontakte
Kas batista ei toeta flashi?
online.basket.ee näitab mulle vaid pisi ruute
kaurimees
30.03.2012 20:16:13
KAs ma olen ainuke kellel on mobiilivõrguga probleeme? Peale uuendust Android 4 peale on jutt, emergency call only? Simmi tunneb ära, aga mobiili võrku ei leia, menüüst factory reset on tehtud....
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
ivar80
30.03.2012 21:32:59
online.basket.ee näitab mulle vaid pisi ruute |
Originaal ICS'ile pidi küll Google Play'st ise flashi rebima. Vast siin ka nii...
kaurimees kirjutas: |
KAs ma olen ainuke kellel on mobiilivõrguga probleeme? Peale uuendust Android 4 peale on jutt, emergency call only? Simmi tunneb ära, aga mobiili võrku ei leia, menüüst factory reset on tehtud.... |
IMEI oled tuksi keeranud ilmselt
38 |
kaurimees
30.03.2012 21:34:42
väga loll viga oli, miskipärast peale restarti ei küsinud telefon enam sim koodi ja seetõttu ei saanud mobiilvõrku leida, kuidas ma nüüd saan selle tagasi panna et ta igakord küsiks pinni?
19 |
tiitise
30.03.2012 22:07:52
Kas marketist(play) adobe flash player on tõmmatud?
30.03.2012 22:14:52
tiitise kirjutas: |
Kas marketist(play) adobe flash player on tõmmatud? |
ei
mõtlesin,et asi käib ikka elementaarselt
olafsand
30.03.2012 22:47:04
jeesus188, olenevalt romist pole flashi ega youtube jne automaatselt kaasas. Räägin küll htc vaatevinklist, aga laias laastus kõik üks ics
58 |
juuser
Aeg Maha 2a
31.03.2012 09:50:33
No ei saa aru kuidas kõigil nii palju probleeme ICS-iga Ise kasutanud mitu nädalat Resurraction-it ja hetkel Stock LPQ-d ning kõik jookseb superhästi ja aku kestab ka vähemalt sama hästi kui GB-l (minu kasutuse juures 2-3 päeva). Tundub vähe tõenäoline, et asi rauas
Mõned soovitused:
Enne uue Rom-i peale laskmist CWM-is Full Wipe teha;
Mitte taastada midagi Backupidest v.a kontaktid ja SMS-id muidugi;
Igasugu Samsungi bloatware, mida ei kasuta, ära freez'ida (nt. tasuta appiga App Quarantine)
Telefoni bootimisel käivituvad programmid, mida alati ei kasuta kuid freezi'da ei taha, maha keerata (nt appiga Autostarts)
JuiceDefender peale;
Apex Launcher, Ex Dialer, Go SMS pro peale lasta (valikuline )
ja head kasutamist...
31.03.2012 10:01:11
juuser kirjutas: |
Mõned soovitused:
ja head kasutamist... |
mis tähendab, et mitte midagi taastada backupidest?
milleks neid backupe siis teha
teatud mänge ma küll ei viitsi otsast alustada+ mõned proged otsa.
just kontakte pole mõtet taastada, need saab googlist ju kohe kätte
juuser
Aeg Maha 2a
31.03.2012 10:42:45
Kontaktide taastamist mõtlesingi Googl'ist. No kui mõni (mitte süsteemi) app taastada lisaks, ei tohiks see veel ka iseenesest probleeme tekitada.
Ise kasutan rohkem selliseid appe kus ei ole suurt vahet kas taastada backupist või teha puhas install.
juuser kirjutas: |
Mõned soovitused:
just kontakte pole mõtet taastada, need saab googlist ju kohe kätte |
