| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 229 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 531 |
20.03.2012 20:55:46
| Rix kirjutas: |
| salatoimik kirjutas: |
pordimehed - upnp ikka maha kistud?
Ruuteril tulemüür mis seisus?
Seal sai minumeelest tulemüüri nii karmiks keerata, et võisid porte avada palju soovid, läbi ei lasknud. |
UPnP keerasin nüüd maha, Extended Security samuti. Ruuteril on tulemüür ka välja lülitatud. Tegin tagatipuks paar restarti ka, kuid ei midagi - ühestki pordist ei tule midagi läbi. Mõistus on otsas. Soft on peal 8.2.3.A. Ehk peaks seda uuendama? |
Elioni poolt ikka pordid lahti? Küsi üle neilt
| Tomorrow kirjutas: |
| Mis värk selle UPnP-ga siis on? Paljud mänguarendajad ise ütlevad, et see peaks sees olema, et nende MP poolt mängida. Siin öeldakse vastupidi, et porte lahti saada vms Open NAT oleks. |
mänguarendajad ütlevad selleks, et ei peaks iga ruuteri kohta eraldi juhendeid tegema.
Reaalsus on, et need elioni kopsikud upnp-ga õieti ei toimi.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
19Mart94
22.03.2012 14:20:32
Mida täna tähele panin: kanalite nimed kuvatakse poolikult
Näiteks Discovery Channel, kui vajutad OK, siis tekib paremale pisike saatekava - seal on kanali nimi poolik, ainult "Discovery Channe", kõikide pikemate nimedega on nii, näiteks National Geographic on ainult National Geograph (h on poolik)
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
darkside
22.03.2012 16:13:08
| Minul küll kõik ok, kasutad ehk suurt teksti`?
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
22.03.2012 17:51:41
Reaalsus on, et need elioni kopsikud upnp-ga õieti ei toimi. |
Hmm lülitasin välja ja muutus asi paremaks küll. Vähemalt enam random disconnecti ei saanud 3 tunni jooksul.
Kui keegi teine tahab proovida, siis:
http://192.168.1.254/ --> Toolbox --> Game & Application Sharing --> Configure --> UPnP & Use Extended Security --> Apply
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
a22t
23.03.2012 13:00:45
| mis jama sellega olla saab, et päevas mitu korda kurdab et DNS serverid ei vasta?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
23.03.2012 13:23:35
vaheta DNS serverid ära.
The_Boss
23.03.2012 13:51:26
Kas ühest ruuterist backupi tehes saab selle backupi teise ruuteri peale laadida probleemitult või see ei toimi?
Mõlemad on TG784.
284 |
yxkala
23.03.2012 17:23:22
| Kas TB784 ruuteril on võimalik ühe konkreetse arvuti võrguliiklust piirata ainult kohtvõrguni?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
ufonaut21
24.03.2012 18:24:23
Kuskilt foorumist lugesin, et amino originaal ja ka elioni pult teevad topeltklikke. Mul seda probleemi polnud kunagi. Soetasin omale uue teleka ja lisaks logitech harmony 300 puldi. Muidu täitsa 5+ pult, aga huvitav, et see kipub küll vahetevahel topelt klõpsama. Amino boxi puhul jääb nurk ka natuke väikseks, et iga nurga alt ei võta hästi. Millest see topeltklikk üldse tuleb?
_________________ Tervitusi kosmosest!!!!!! |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
artur-
24.03.2012 19:39:41
Andke andeks et ma 700+ lehte läbi ei viitsi lugeda aga kus on PIN?
Sain wifi võtme aga PINNI ei oska keegi öelda.
Valge klotsiga on tegemist
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
72 |
24.03.2012 19:41:55
Mis pin?
Vahur
24.03.2012 19:56:16
artur-, ruuteri põhjaall "WIRELESS PIN"
388 |
Clover
24.03.2012 20:08:54
| artur- kirjutas: |
Valge klotsiga on tegemist |
Miks sul PIN'i vaja?
103 |
artur-
24.03.2012 20:18:54
| Clover kirjutas: |
| artur- kirjutas: |
Miks sul PIN'i vaja? |
Pistan koodi sisse ja siis küsib mingit PIN koodi
Ptsi, kodus tegin lihtsalt WPA2 ja korras aga elioni süsteemist mööda ei saa
72 |
Timo1337
24.03.2012 20:22:15
artur-, selge teksti kirja paneksid siis saaksid vb endale vajaliku info siit kätte.
Kui mõtled WIFI parooli siis see on ruuteri all kirjas täitsa olemas
Kui tahad ruuterile ligi pääseda, et wifi ära seadistada siis selle parool on samuti ruuteri all kirjas ( kasutaja Administrator ja modem access code ruuteri ligipääsu parool)
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
46 |
artur-
24.03.2012 20:30:52
Sain lõpuks ruuterlie ligi. Seal on PIN kood olemas, toksisin seda imla sidekriipsuta ja sidekriipsuga sisse aga ei toimi kumbki variant. Proovisin päris mitmeid kordi ehk vale ei saa olla.
Resetiks selle ruuteri ära kui just mingit jama sellest ei tule? Teadagi on elion rahvavastane ja tema seadmed on ainult elionijaoks
72 |
24.03.2012 20:38:50
| Seade kuulub sulle ja reseti võid julgelt teha, samas on tehaseseadistuse wifi võrgu nimi ja parool ruuteri all kirjas, PIN samuti kuigi kui arvuti küsib pinni on võimalus klikkida selle lahtri all, use WPA-PSK key instead vms. ning sisestada WPA võti.
228 |
artur-
24.03.2012 20:49:37
| indrekp kirjutas: |
| Seade kuulub sulle ja reseti võid julgelt teha, samas on tehaseseadistuse wifi võrgu nimi ja parool ruuteri all kirjas, PIN samuti kuigi kui arvuti küsib pinni on võimalus klikkida selle lahtri all, use WPA-PSK key instead vms. ning sisestada WPA võti. |
Ei anna muud võimalust, ainult PIN peale WPA key sisestamist.
Kuna seade pole minu ja olen ühes firmas praegu siis ei viitsi omale lisatööd teha ruutri konfimisega.
Elan kaabliotsas tänase õhtu üle aga kindlasti pean tagasi suunduma siia kunagi ehk kõik nõuanded on teretulnud kuidas saaks sellest PIN asjast mööda kuigi PIN on olemas .
72 |
Vahur
24.03.2012 21:37:25
| Kui WiFisse ühendamisel PIN'i küsib, siis mina olen vist ilma sidekriipsuta selle kirjutanud ja töötanud. Samuti võid proovida lihtsalt PIN'i viimast osa (peale sidekriipsu). Samuti on seal aknaskirjas, et võid ruuteril nuppu vajutada, ei tea kas see töötab, aga võid proovida.
388 |
Timo1337
25.03.2012 11:00:04
| confida seal pole eriti midagi peale seda kui reseti teed
46 |
artur-
25.03.2012 17:53:01
| Eks järgmine kord paistab. Ei hakanud resettima veel sellepärast et kui kood mõistlikuks muuta siis esmaspäeval tööle tulijad ei saa wifisse ja peaks hakkama uut koodi sisse panema.
72 |
eero6
29.03.2012 20:41:20
| Lahakas seda Voipi teemat veel. Meil ka töö juures see voip, aga mõni aeg tagasi sain mobiilidele 55, 58 , 53 algusega helistada, aga nüüd ainult 56 algusega. Kus kohas see kala olla võib. Olen proovinud mitu korda modemile, ruuterile restarti teha, aga ei aita. Lahendusi?
Fukiku
29.03.2012 21:01:00
Teenusepakkujaga oled oma murest rääkinud? Kui restardid ei aita, siis tasuks pigem helldeski piinata, kui foorumlaste imevõimetele loota.
_________________ Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist. |
darkside
29.03.2012 21:42:03
| eero6 kirjutas: |
| Lahakas seda Voipi teemat veel. Meil ka töö juures see voip, aga mõni aeg tagasi sain mobiilidele 55, 58 , 53 algusega helistada, aga nüüd ainult 56 algusega. Kus kohas see kala olla võib. Olen proovinud mitu korda modemile, ruuterile restarti teha, aga ei aita. Lahendusi? |
Piirangut pole peale pandud, et mobiilile ei helistaks Endal see number mobiiltelefonis ja pole mingit piirangut peal
Mina soovitaks samamoodi helistada 1551 ja muret rääkida
71 |
Clover
29.03.2012 21:50:18
606 99 66 - Eraklientide Tehniline Tugi
606 99 22 - Äriklientide Tehniline Tugi
Kui ikka tehniline probleem siis võiks kohe ka õigele numbrile helistada, pole mõtet ju rääkida oma tehnilisest murest osakonnale kes nagunii ei saa kuidagi aidata ning veel peale seda pahandada et sinu aega raisatakse ja suunatakse ümber teisse osakonda.
103 |
heikis
29.03.2012 22:33:44
elion paigaldas uue ruuteri ja digiboksi. alguses oli arvutil nett olemas, mõne aja pärast enam netti ei saanud. digitv pilt oli kenasti olemas.
arvutis sai proovitud erinevaid brausereid- ei lahenda domeeni nime ega ka ip-d.
samas command prompt pingis nii domeeninimesid kui ka IP-sid. juhe koos.
lahenduseks oli võrgukaardi sätetest ipv6 eest linnuke maha võtta. kuigi kasutati ipv4 aadresse.
win7 kala?
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
Nika0
30.03.2012 02:43:58
| heikis kirjutas: |
win7 kala? |
Kindlasti mitte kunagi kui oli ka elion... siis sama jama oli ja kala peitus broadband connection kasutad interneti ja kui lülitad masina välja ja mingi ajapärast lähed tagasi arvutise ja tahad interneti siis internet maas..
Lahendus oli helistamine tehnikule ja rääkisin. Et enne oli internet ja nüüd ei ole ,aga samas telekas töötab ja siis ütles kas oli "time connection"i ajaline maha viskamine.. Ja muutis selle disable peale ja enam seda kala polnud.. loodan et on abiks
_________________ Motomehed täidavad kõhtu suu lahti sõites |
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
185 |
dentartu
30.03.2012 14:10:25
wifi jaoks wep, wpa psk tähed suured ja o tähte ei ole, alati on 0 (nullid).
win 7 võib küsida wifi jaoks pinni, siis panna wireless pin koodi kõik 8 numbrid järjest ilma kriipsuta.
Kui soovid muuta seadeid ruuteris siis Http:// 192.168.1.264 Administrator suure A tähega kasutaja ja parool modem acces code.
Kõik koodid on ruuteri põhjal.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
siinus
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
marxveix
30.03.2012 20:47:53
Elioni digitv-ga mingi kamm, digiboks kävitub ja viienda mummu juures vilgub. Restardid tehtud nii ruuterile kui thomsonile, digiboksile juba kolmas kord, kaabeldus ka üle vaadatud. Helistasin 9966 ja jäingi ootama, ootejärjekord ikka jõle pikk. 9922 sain lõpuks kätte aga tolku polnud, lubasid tagasi helistada.
Interneedus vähemalt olemas
Viga oli ruuteri seadistuses:
Ruuterile oli nokia jaama conf peale lastud kuigi oleks pidanud olema alcateli oma. Nüüdseks pilt olemas.
Lühitalt öeldes, elioni black.
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
270 |
Xenomorph
31.03.2012 20:37:22
| kellelgi veel ruuter koormuse all restarte teeb?Kui internetis mänge üritan mängida siis 5 minutiga teeb ruuter restardi ja nett kadunud umbes 15min :/
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
siinus
31.03.2012 20:50:37
| StaticX kirjutas: |
| kellelgi veel ruuter koormuse all restarte teeb?Kui internetis mänge üritan mängida siis 5 minutiga teeb ruuter restardi ja nett kadunud umbes 15min :/ |
ruuteri restart on täiesti normaalne nähtus.
15min on ulme
_________________ suck less | no slop grenade
63 |
31.03.2012 21:34:37
Krdi krt . UPnP oli ennast jälle sisse lülinud vaikselt. Seda ma mõtlesin miks onlines jälle jamad pihta hakkasid
Kummaline veel, et Home > Thomson Gateway > Configuration > Backup & Restore minna ja ruuteri confi üritada salvestada, siis asi hangub kapitaalselt. Aitab ainult ruuteri restart.
Muide keegi teab kuidas see pagana punane tuli välja lülida? Ilmselt peab pordi disable panema vms. Vist oli iKMInternet vms ja ruuteril viimane tuluke kirjaga Internet.
01.04.2012 01:15:19
| StaticX kirjutas: |
switch ja probleeme pole. elion võiks ise selle kaasa anda
siinus
01.04.2012 02:40:45
jeesus188, kui ma nüüd ei eksi, siis sinumoodi teenust tarbida pole tegelikult üldse see, mis plaanidega elion oma võrgud ehitanud on.
Ette on nähtud 1 kaabel korteri peale. Sina aga teed switchiga neist mitu. Seega, sa oled "pätsanud" omale ühe toru juurde.
Ja kui on plaan kohtvõrk rajada, siis on vaja ka veel teist ruuterit.
63 |
01.04.2012 04:42:15
| djpvx kirjutas: |
Ja kui on plaan kohtvõrk rajada, siis on vaja ka veel teist ruuterit. |
kas sa oled purjus
mida asja nüüd bullshit
kas täna mingi täiskuu, kus rahvas lolliks läheb
1 toru = 1 toruga
kui ma panen sisse tulevale yhendusele jagaja vahele(kasvõi 100 yhendust), sisse tulev toru on ikka yks
painkillah
01.04.2012 04:54:42
Noh tehniliselt on rohkem siis. vähemalt minu kortermaja puhul jagatakse minu switchi otsas olevale personaalsele ruuterile üks väline IP, elioni omale teine väline IP.
Aga ma ei põe, niikaua kuni Elion mingit nuustikust thompsoni jura jagab kodukasutajale, peab mul jääma õigus oma võrku ise majandada. See topelt väline IP mind ei morjendagi - põhiline ikkagi, et saan kasutada netti täisväärtuslikult ja ei pea kartma pidevat ruuteri ümberkukkumist, kuna koormust asi ei kannata.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
Fukiku
01.04.2012 11:48:22
Topelt väline IP samas tähendab ka, et kuskil koormusjaoturites jagatakse mõlemale IP-le ju ühendusekiirust .. kas pole? Oletame, et sa ei kasutaks 100 mbit korrusmaja ühendust vaid 20 mbit või misiganes see aeglasem oli, siis saaks mõlema IP peale 20 ja saaks nagu ühe raha eest kaks korda rohkem.. seega igatepidi tundub Elioni petmisena. Teisalt on see muidugi nende enda probleem, et nende võrku nii lihtviisiliselt üle kavaldada saab.
01.04.2012 12:26:13
| Fukiku kirjutas: |
| Topelt väline IP samas tähendab ka, et kuskil koormusjaoturites jagatakse mõlemale IP-le ju ühendusekiirust .. kas pole? Oletame, et sa ei kasutaks 100 mbit korrusmaja ühendust vaid 20 mbit või misiganes see aeglasem oli, siis saaks mõlema IP peale 20 ja saaks nagu ühe raha eest kaks korda rohkem.. seega igatepidi tundub Elioni petmisena. Teisalt on see muidugi nende enda probleem, et nende võrku nii lihtviisiliselt üle kavaldada saab. |
kuidas see ikkagi petmine on.
ma kasutan täpselt samu seadeid nagu ennem, lihtsalt nüüd väldin seda , et nett läbi ruuteri tuleb, sest see tõmbab selle 784 lihtsalt kooma. ennem ei petnud ja nüüd petan ettevõtet, et mida helli bullshit
ma ei saa ju 100M asemel 200M
kui ma yhendan , oletame, ruuteri taha 3 arvutit, millele antakse igayhele ip adre, kas see on ka petmine. ma yhendan yle wifi mobla netti, saan ka ip.
kui härra elion isiklikult kinnitas, et pole probleemi, siis kas uskuda siinseid ahve või teenusepakkujat
Pailaps
01.04.2012 12:41:28
Juhul, kui CAT5 tuppa tuleb jääb piiranguks 100 Mbps. Kui PON lahendus, siis on selle skeemi järgi võimalik 4x100 Mbps. Kuid sellele veale rohi leitud. See, et mitu ip-d saab igale seadmele on täiesti ok. Peaasi, et nad omavahel konflikte võrgus tekitama ei hakka saasttootjate ruuteritega.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
01.04.2012 12:45:35
| Pailaps kirjutas: |
| Juhul, kui CAT5 tuppa tuleb jääb piiranguks 100 Mbps. |
mida ma siis yritan seletada siin rahvale, mida ma varastan, pigem aretan moodust kuidas probleemi vabamalt teenust kasutada
siinus
01.04.2012 12:52:34
jeesus188, sa ei saa vist ise ka aru, millest räägid. Ja võrgutamisest sa ka miskit ei tea.
bullshit on sinupoolne
63 |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
siinus
01.04.2012 13:03:26
| lkits kirjutas: |
| Kas Elioni ühenduste puhul on väline IP jagatud? Et kui lähen http://www.whatismyip.com/ siis see IP, mis seal on võib olla ka kellelgi teisel? |
samal hetkel mitte
sul on ikka reaalne väline ip
63 |
Mnator
01.04.2012 13:40:58
| Kui näiteks see IP on NAT-i tegeva ruuteri aadress, siis seal taga võib olla üsna palju erinevaid arvuteid koos kõigest sellest tulenevaga ..........
Fukiku
01.04.2012 13:44:51
| jeesus188 kirjutas: |
| Fukiku kirjutas: |
kui härra elion isiklikult kinnitas, et pole probleemi, siis kas uskuda siinseid ahve või teenusepakkujat |
No aga ma ju seletasin .. et kui sul on 100 mega ühendus CAT5 kaabliga, siis sealt sa jah rohkem läbi ei suru. Aga kui sul on CAT5 tuppa toodud ja maksad 20 mbit ühenduse eest (see võimalus ju on olemas) ning siis ühendad sinna switchi kaudu mitu masinat taha .. ning Elioni koormusjaotur neile kõigile 20 mbit ribalaiust annab, siis viie masinaga saaksid oma 20 mbit ühendusest ikka 100 kätte (tõsi küll - jagatuna viie masina pihta).. ehk siis kasutad rohkem teenust, kui see, mille eest sa maksnud oled.
Eetiline see igal juhul pole. Tekib jälle see küsimus, et kas lahtise uksega majast võib varastada või ei või ..
Mnator
01.04.2012 13:54:07
Fukiku, aga seleta ära miks Elioni koormusjaotur neile kõigile niipalju annab, kui ta peaks olema välja reguleeritud hoopis nii, et annab summarselt kokku 20
Timo1337
01.04.2012 14:24:24
Fukiku, sinu juttu järgi kõlab see nii, et pms elioni ruuter tsekib kuskilt neti andmebaasist mis ühendus sul tellitud on ja vastavalt sellele seab ise piirangu peale
46 |
Fukiku
01.04.2012 17:32:14
Alustuseks disclaimer - olen hetkel siiski tugitooliteoreetik ja Elioniga seos puudub ning nende tegelikest tehnilistest lahendustest ma ei tea.
Aga ..
Minu teooria põhineb sellel, et üldiselt käsitleb Elion asju siiski loogikaga üks ühendus - üks IP aadress. See kajastub muide ka eKodu tootetingimustes - Elion eraldab ühe dünaamilise IP aadressi. Seega ma eeldan ja arvan, et kohalikust keskjaamast või kus iganes kiiruspiiranguid rakendatakse, tehakse neid ilmselt IP aadresside põhjal. Kui nüüd kasutajad siin raporteerivad et trikitades õnnestub neil saada sama kaabli otsast mitu avalikku IP-aadressi, siis nad kasutavad juba ainuüksi selle tegevusega rohkem ressurssi, kui neile lepinguga ette nähtud on selle raha eest, mida nad maksavad. (IPv4 aadressid on pealegi praeguseks hetkeks juba üsnagi kriitiliselt piiratud ressurss - vaevalt Elion oleks huvitet, et keegi mingi toreda switchi-põhise lahendusega neilt mingi 100+ avalikku IP-d ära hiivaks ühe toru otsas .. hetkel tundub see aga vähemalt teoreetiliselt võimalik olevat). Seega arvan ma ka, et Elioni ruuterites, mis kuskil keskjaamas internetti jagavad kodukasutajatele, antakse igale välja jagatud avalikule IP aadressile ka sellele teenusele vastav limiit toru läbilaske osas. Kui nüüd on ühe toru otsas mitu IP aadressi, siis on igaühel ka oma limiit teistest sõltumatult kuni toru füüsikaliste võimete piirini (CAT5 puhul 100 Mbit, otse tuppa jooksva optika puhul ilmselt rohkem). Seega igatepidi nende kirjeldatud lahenduste juures kipub tunduma, et kliendil on võimalik Elioni puudulikku turvat ära kasutades seinast rohkem kätte saada, kui ta peaks.
Ise kahjuks katsetada ei saa, kuna kolisin jälle CAT5 kaabli otsast vana hea ADSL otsa..
Timo1337 - tegelikult see ju nii käibki, ainult selle vahega, et mitte sinu kodus oleva Thomsoni ruuter ei sea piirangut vaid seab mingi ruuter mis on kuskil kaugemal Elioni keskjaamas.
