Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 51 ] |
Ei |
42% |
[ 223 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 201 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
hääli kokku : 523 |
20.03.2012 20:55:46
Rix kirjutas: |
salatoimik kirjutas: |
pordimehed - upnp ikka maha kistud?
Ruuteril tulemüür mis seisus?
Seal sai minumeelest tulemüüri nii karmiks keerata, et võisid porte avada palju soovid, läbi ei lasknud. |
UPnP keerasin nüüd maha, Extended Security samuti. Ruuteril on tulemüür ka välja lülitatud. Tegin tagatipuks paar restarti ka, kuid ei midagi - ühestki pordist ei tule midagi läbi. Mõistus on otsas. Soft on peal 8.2.3.A. Ehk peaks seda uuendama? |
Elioni poolt ikka pordid lahti? Küsi üle neilt
Tomorrow kirjutas: |
Mis värk selle UPnP-ga siis on? Paljud mänguarendajad ise ütlevad, et see peaks sees olema, et nende MP poolt mängida. Siin öeldakse vastupidi, et porte lahti saada vms Open NAT oleks. |
mänguarendajad ütlevad selleks, et ei peaks iga ruuteri kohta eraldi juhendeid tegema.
Reaalsus on, et need elioni kopsikud upnp-ga õieti ei toimi.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
19Mart94
22.03.2012 14:20:32
Mida täna tähele panin: kanalite nimed kuvatakse poolikult
Näiteks Discovery Channel, kui vajutad OK, siis tekib paremale pisike saatekava - seal on kanali nimi poolik, ainult "Discovery Channe", kõikide pikemate nimedega on nii, näiteks National Geographic on ainult National Geograph (h on poolik)
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
darkside
22.03.2012 16:13:08
Minul küll kõik ok, kasutad ehk suurt teksti`?
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
22.03.2012 17:51:41
Reaalsus on, et need elioni kopsikud upnp-ga õieti ei toimi. |
Hmm lülitasin välja ja muutus asi paremaks küll. Vähemalt enam random disconnecti ei saanud 3 tunni jooksul.
Kui keegi teine tahab proovida, siis:
http://192.168.1.254/ --> Toolbox --> Game & Application Sharing --> Configure --> UPnP & Use Extended Security --> Apply
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
a22t
23.03.2012 13:00:45
mis jama sellega olla saab, et päevas mitu korda kurdab et DNS serverid ei vasta?
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
23.03.2012 13:23:35
vaheta DNS serverid ära.
The_Boss
23.03.2012 13:51:26
Kas ühest ruuterist backupi tehes saab selle backupi teise ruuteri peale laadida probleemitult või see ei toimi?
Mõlemad on TG784.
Kommentaarid: 357 loe/lisa |
283 |
yxkala
23.03.2012 17:23:22
Kas TB784 ruuteril on võimalik ühe konkreetse arvuti võrguliiklust piirata ainult kohtvõrguni?
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
ufonaut21
24.03.2012 18:24:23
Kuskilt foorumist lugesin, et amino originaal ja ka elioni pult teevad topeltklikke. Mul seda probleemi polnud kunagi. Soetasin omale uue teleka ja lisaks logitech harmony 300 puldi. Muidu täitsa 5+ pult, aga huvitav, et see kipub küll vahetevahel topelt klõpsama. Amino boxi puhul jääb nurk ka natuke väikseks, et iga nurga alt ei võta hästi. Millest see topeltklikk üldse tuleb?
_________________ Tervitusi kosmosest!!!!!! |
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Dijital
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
31 |
artur-
24.03.2012 19:39:41
Andke andeks et ma 700+ lehte läbi ei viitsi lugeda aga kus on PIN?
Sain wifi võtme aga PINNI ei oska keegi öelda.
Valge klotsiga on tegemist
Kommentaarid: 80 loe/lisa |
24.03.2012 19:41:55
Mis pin?
Vahur
24.03.2012 19:56:16
artur-, ruuteri põhjaall "WIRELESS PIN"
Kommentaarid: 458 loe/lisa |
388 |
Clover
24.03.2012 20:08:54
artur- kirjutas: |
Valge klotsiga on tegemist |
Miks sul PIN'i vaja?
Kommentaarid: 111 loe/lisa |
102 |
artur-
24.03.2012 20:18:54
Clover kirjutas: |
artur- kirjutas: |
Miks sul PIN'i vaja? |
Pistan koodi sisse ja siis küsib mingit PIN koodi
Ptsi, kodus tegin lihtsalt WPA2 ja korras aga elioni süsteemist mööda ei saa
Timo1337
24.03.2012 20:22:15
artur-, selge teksti kirja paneksid siis saaksid vb endale vajaliku info siit kätte.
Kui mõtled WIFI parooli siis see on ruuteri all kirjas täitsa olemas
Kui tahad ruuterile ligi pääseda, et wifi ära seadistada siis selle parool on samuti ruuteri all kirjas ( kasutaja Administrator ja modem access code ruuteri ligipääsu parool)
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
46 |
artur-
24.03.2012 20:30:52
Sain lõpuks ruuterlie ligi. Seal on PIN kood olemas, toksisin seda imla sidekriipsuta ja sidekriipsuga sisse aga ei toimi kumbki variant. Proovisin päris mitmeid kordi ehk vale ei saa olla.
Resetiks selle ruuteri ära kui just mingit jama sellest ei tule? Teadagi on elion rahvavastane ja tema seadmed on ainult elionijaoks
24.03.2012 20:38:50
Seade kuulub sulle ja reseti võid julgelt teha, samas on tehaseseadistuse wifi võrgu nimi ja parool ruuteri all kirjas, PIN samuti kuigi kui arvuti küsib pinni on võimalus klikkida selle lahtri all, use WPA-PSK key instead vms. ning sisestada WPA võti.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
artur-
24.03.2012 20:49:37
indrekp kirjutas: |
Seade kuulub sulle ja reseti võid julgelt teha, samas on tehaseseadistuse wifi võrgu nimi ja parool ruuteri all kirjas, PIN samuti kuigi kui arvuti küsib pinni on võimalus klikkida selle lahtri all, use WPA-PSK key instead vms. ning sisestada WPA võti. |
Ei anna muud võimalust, ainult PIN peale WPA key sisestamist.
Kuna seade pole minu ja olen ühes firmas praegu siis ei viitsi omale lisatööd teha ruutri konfimisega.
Elan kaabliotsas tänase õhtu üle aga kindlasti pean tagasi suunduma siia kunagi ehk kõik nõuanded on teretulnud kuidas saaks sellest PIN asjast mööda kuigi PIN on olemas .
Vahur
24.03.2012 21:37:25
Kui WiFisse ühendamisel PIN'i küsib, siis mina olen vist ilma sidekriipsuta selle kirjutanud ja töötanud. Samuti võid proovida lihtsalt PIN'i viimast osa (peale sidekriipsu). Samuti on seal aknaskirjas, et võid ruuteril nuppu vajutada, ei tea kas see töötab, aga võid proovida.
388 |
Timo1337
25.03.2012 11:00:04
confida seal pole eriti midagi peale seda kui reseti teed
46 |
artur-
25.03.2012 17:53:01
Eks järgmine kord paistab. Ei hakanud resettima veel sellepärast et kui kood mõistlikuks muuta siis esmaspäeval tööle tulijad ei saa wifisse ja peaks hakkama uut koodi sisse panema.
eero6
29.03.2012 20:41:20
Lahakas seda Voipi teemat veel. Meil ka töö juures see voip, aga mõni aeg tagasi sain mobiilidele 55, 58 , 53 algusega helistada, aga nüüd ainult 56 algusega. Kus kohas see kala olla võib. Olen proovinud mitu korda modemile, ruuterile restarti teha, aga ei aita. Lahendusi?
Fukiku
29.03.2012 21:01:00
Teenusepakkujaga oled oma murest rääkinud? Kui restardid ei aita, siis tasuks pigem helldeski piinata, kui foorumlaste imevõimetele loota.
_________________ Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist. |
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
darkside
29.03.2012 21:42:03
eero6 kirjutas: |
Lahakas seda Voipi teemat veel. Meil ka töö juures see voip, aga mõni aeg tagasi sain mobiilidele 55, 58 , 53 algusega helistada, aga nüüd ainult 56 algusega. Kus kohas see kala olla võib. Olen proovinud mitu korda modemile, ruuterile restarti teha, aga ei aita. Lahendusi? |
Piirangut pole peale pandud, et mobiilile ei helistaks Endal see number mobiiltelefonis ja pole mingit piirangut peal
Mina soovitaks samamoodi helistada 1551 ja muret rääkida
