lokuta
28.09.2011 11:08:01
No eks sellega asi jah selline, mul viimane kuumutamine mis oli ühestosast õnnestus teisest otsast läks natke hapuks,õnnestus sest kaart töötab jätkuvalt ebaõnnestus sest osad kondekad ei viitsinud kinni hoida enam
Kuigi ma arvasin, et see teema ära unustatud
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
80 |
Karu555
15.10.2011 22:34:34
Mul selline jama, et kui videokaart (8800gt) koormust saab siis pilt hangub ja tulevad sellised sinised diagonaal katkend jooned.
GPU õhtal?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
1dumbpcuser
97 |
Scuall
24.10.2011 12:34:48
Osta.ee 5.75 + smartpost + ahi võrdub töökorras 8800gt
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
metallika
24.10.2011 15:34:01
Scuall,
ei pruugi!
| Kommentaarid: 388 loe/lisa |
313 |
Scuall
24.10.2011 15:40:50
| Aga töötab hetkel ja testitud n: BC2 ja crysis2 peal. Arte pole.
30 |
siinus
25.10.2011 09:04:05
ega ta kaua ei tööta.
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
Scuall
25.10.2011 09:38:47
| Temp püsib suht stabiilselt kuni 55. G90 core. Kaart oli lahti võttes, kivistunud pastaga. Küll vastu peab.
30 |
siinus
25.10.2011 09:54:20
G92 siis pigem
63 |
Scuall
25.10.2011 09:58:02
| eem jah, kirjaviga oli. G92 minuteada, ei kippunud eriti surema vist. Samas pisar tuli silma, kui sai kaarti lahti võtta, kuradi loomad raisk. Sama, mis sõita autoga ja mitte kunagi vahetada õli.
30 |
siinus
25.10.2011 10:04:45
mul on G92 (GB 8800GTS 512 ref) 2 korda pekki läind.
Teine samasugune on õnneks veel töökorras
63 |
Bssldr
25.10.2011 16:50:17
| Oskate soovitada mõnda benchmark programmi, mille puhul videokaardi probleemid võimalikult hästi välja tuleksid? Kaardiks 8800 GTS 512, mõned päevad tagasi juhtus see, et kohati läksid Windows 7 taskbar/titlebarid triibuliseks, rohkem pole muidugi esinenud.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Scuall
25.10.2011 17:31:39
| Varsti on ehk magusat trükiplaadilõhna tunda ... Loodame, et mitte .
30 |
25.10.2011 22:29:28
| Bssldr kirjutas: |
| Oskate soovitada mõnda benchmark programmi, mille puhul videokaardi probleemid võimalikult hästi välja tuleksid? Kaardiks 8800 GTS 512, mõned päevad tagasi juhtus see, et kohati läksid Windows 7 taskbar/titlebarid triibuliseks, rohkem pole muidugi esinenud. |
Võid proovida Furmarki, kuigi vanade kaartide puhul pole see üldse koormav.Ma sain kõigest 75 kraadini viia loadis pärast tunniajalist piinamist ja kaart oli ikka suht jahe.
Võid proovida ehk mõnda 3DMarki loopi jooksutada.
Bssldr
26.10.2011 14:01:25
| tomorrow kirjutas: |
| Bssldr kirjutas: |
Võid proovida ehk mõnda 3DMarki loopi jooksutada. |
Eks proovin mõlemat. Temp kindlasti nii kõrgele ei lähe. Defaultis on 8800 GTS 512 vent 37%, minul jookseb 78% (2760 RPM) peal - idles GPU 48C, GPU memory 40C, GPU ambient 36C.
Marten L
31.10.2011 14:42:01
| tervist, tekkis nimelt nvidia 8600gt ga mure peale rivatuneri uninstallimist, rivatuneriga overclokitult tootas probleemideta ja enne seda ka, nuud aga hd video laggavad ja aero themed pole enam, drivereid installinud aga tulutult, mis tegema peaksin?
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
Marten L
01.11.2011 21:47:15
| teinud clean install, seis sama. dxdiag väidab, et no problems found.
17 |
caramis
26.03.2012 23:34:57
mul on EVGA 8800GTS reference jahutusega ja sellised siis hetkeseisud: idle - fan 52% ja 59 kraadi GPU diode, full load fan 100% ja 67 kraadi diode. kellad on 648core/1566shader/795mem (ehk siis 1590MHz DDR3). on see hea või halb?
_________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/ |
151 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
27.03.2012 00:41:47
halb !
oman hetkel msi 8800 gt oc kaarti mida veel üle kiirentatud enda poolt.
41-44 siis tavaline mängimis temperatuur.
idles on 36 kraadi.
ac passiv radikaga millele moditud alla kaks 120 venti mis töötab 7v peal ning peal pandud ka kaks venti õhu tõstmiseks üles poole, ning nende volt on ka 7V
samas 8800gtx andis otsad juba 73 kraadi juures.
jooksutasin just üht koormustesti, kuna täheldasin seda et gtx on ebastabiilne võrreldes gt-ga.
viga selgus kaardi lahtivõtmises. gpu-l olev pasta oli jahutusega maksimaalselt 25% kontaktis
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
caramis
27.03.2012 00:55:53
no selge unetu öö nagunii ees, kakun enda riistapuult siis selle kaadervärgi maja ja kontrollin üle + vahetan pasta välja. loodetavasti asi paraneb
151 |
caramis
27.03.2012 17:00:36
nii, kakkusin jahuti pealt ja oh üllatust, milline savi seal all oli negatiivse üllatuse sain uue tuubi pasta avamisel - see oli ülimalt paks ja ei tundunud üldse seda kiibile määrides, et kontakt kiibi pinna ja radika vahel paraneb, siiski 1 kraad langust... peale lühikest aega netis surfamist ja õhuvoolu jälgimist otsustasin korpuse PCI slottide eest metallplaadid ära võtta ja sinna ühe 92mm vendi graafikakaardi tagumisest otsast tulevat kuuma õhtu välja puhuma, sest selle hetkeni ta põhimõtteliselt käias omaenda kuuma õhku seal ringi. tulemus on positiivne - idle temp nüüd 53 kraadi ja full load kuni 64. paraku peab vist ikka mingi aftermarket lahenduse poole vaatama. kellelgi soovitusi on selles vallas?
151 |
sant
27.03.2012 22:13:16
full load kuni 64
See ju iseenesest päris hea, kui ta ka vaikne on siis ju hea.
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
caramis
28.03.2012 00:37:34
| sant kirjutas: |
full load kuni 64
See ju iseenesest päris hea, kui ta ka vaikne on siis ju hea. |
kohe uus temperatuurijälgimine kavas. nüüd on Afterburneriga mul eraldi ventilaatori astmeline seadistus tehtud, alates 60 kraadist on kiirus 100% peal, 54 ja alla selle on kiirus 52%, et siiski seda asja kuidagi jahutada paraku jah, selle temperatuurid ja müra häirivad mind.
seoses sellega, ega kellelgi ei ole mõnd paremat kuulerit kuskil vedelemas või paari nippi, kuidas seda kaarti jahedamalt & vaiksemalt jooksma saada?
151 |
1dumbpcuser
97 |
caramis
24.06.2012 18:03:39
väike update asjaga - idle 51 kraadi ja full load 59/60, ventilaatori kiirus vahemikus 52% ja 85%. not bad PCI pesade juurde selle lisavendi toppimine aitas tõesti kaasa, sest kaardi enda radika ehitus on lihtsalt nii loll.
eks näis, mis saab - kui rahad jälle liikuma hakkavad, eks võtan vähe uuema kaardi omale ligi. kui rahad liiguvad, aga mitte nii hoogsalt, eks siis peab lihtsalt uue jahutuse ostma tänan tagasiside eest
update: kas selle õhukese Oomipoe termoteibiga saab stock kuuleri 8800GTS G80 peale kenasti tagasi panna või on vaja mingit paksemat riba trükiplaadi ja jahuti puutepunktide vahele?
E: see metallplaat koos liimiga on liiga õhuke ja liiga kallis, et seda mitmekihiliselt sobitama hakata, mille lõikumine ka omaette tüütusklassist on oskab keegi öelda, kust saab 1.5-2mm paksust, pehmet termoteipi, mida näiteks ka läpakates kasutatakse?
151 |
Martin3940
14.10.2012 16:02:17
kui mul 8800 GTS pilti ette ei võta kas võib ahjutamine aidata midagi ? hetkel puudu muidugi üks kondekas, kuid see ei saa ju eriti mõjutada seda et pilti pole, ehk kellelgi on kogemusi.
nii palju tead et kui artid (jooned tekivad) siis ahjutamine võib aidata, aga kui üldse pole pilti kas siis võib ahi aidata ?
ja kuidas see ahjutamine siis täpsemalt on ?
viskan kaardi sisse, panen ahju 200 kraadile ning ootan mingi 5-10 minutit ?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
caramis
14.10.2012 16:11:11
| Martin3940 kirjutas: |
viskan kaardi sisse, panen ahju 200 kraadile ning ootan mingi 5-10 minutit ? |
ei ole ka nii lihtne, et lihtsalt viskad ahju ja vsjo ahjutamine on tõsiseltvõetav protsess, mis võib ka kaardi lõplikult peppu keerata. nimelt see puuduv kondekas, kas seal oli varem miskisugune asi? kui jah, siis soovitan enne ahjutamist sinna õige kondensaatori tagasi keevitada.
151 |
kusti85
Tavaline kasutaja
14.10.2012 16:36:31
| caramis kirjutas: |
ei ole ka nii lihtne, et lihtsalt viskad ahju ja vsjo ahjutamine on tõsiseltvõetav protsess, mis võib ka kaardi lõplikult peppu keerata. nimelt see puuduv kondekas, kas seal oli varem miskisugune asi? kui jah, siis soovitan enne ahjutamist sinna õige kondensaatori tagasi keevitada. |
Ja muidugi kui see puuduv kondekas on tagasi pandud, siis olekssoovitatav ka arvutis kaarti proovida, kuna mine sa hullu tea, võib-olla kaart seepärast üldse ei tööta hetkel?
185 |
Ramones
14.10.2012 17:56:13
| hetkel puudu muidugi üks kondekas, kuid see ei saa ju eriti mõjutada seda et pilti pole |
Päris kindlasti saab mõjutada. Ega sinna plaadile niisama naljapärast jubinaid topitud pole - igal asjal on oma eesmärk. Isegi mõne millimeetrise jubina puudumise pärast võid musta pilti vaadata.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
Martin3940
14.10.2012 19:47:50
caramis - enne oli jah üks kondekas seal.
aga eks topin kondeka sinna tagasi ning proovin mis ta teeb, kui pilti ikka ei tule siis ahju ?
aga kuidas siis ahjutada kui kaart ikka toimima ei hakka ?
14 |
caramis
23.11.2012 15:31:41
tere jälle. olles tüdinud integreeritud graafika jõuetusest, otsustasin veidi internetis surfata, ehk leiaks sealt soodsa asenduse - puuduva kondekaga 8800GTS G80 640MB jäi ette. siis siis kiire küsimus, kuna oksjoni lõpuni loetud tunnid - kui kaardilt kukub toitepistiku juurest konde, on see 100% kaardile surmav või lihtsalt kergelt halb õnn ja isend on taastatav?
151 |
maxman321
23.11.2012 15:52:58
Kaart töötas või on tööle pandud kui kukkus?
Kui ei, pane tagasi, peaks edasi funkama
Ilma ma tööle ei paneks seda, võib valusalt lõppeda.
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
89 |
caramis
23.11.2012 16:50:09
ei tea, kaart on alles oksjonil. aga otsustasin siiski osta töökorras kaardi, 8800GTS G92 ei õnnestunud leida, aga leidsin alternatiivi 8800GTXi näol, loodetavasti töötab ja loodetavasti saan ta varsti kätte
E: okei, müüja jutt järgmine - "Võimas kaart, kuid kahjuks mittetöökorras. Arvuti töötas rahulikult ning siis lõi pildi triibuliseks. Peale restarti enam pilti ette ei võtnud. Pole kaardi esimene omanik, kuid minu käes töötas see 2 aastat vähemalt."
töötemperatuurid jäävat sinna 73 kraadi ümber. ahjuring? tegu Club 3D 8800GTX 768MB isendiga.
iseenesest oleks tore ahjutamiskogemust värskendada, kui targemad härrad siin suudavad antud info põhjal vea ära tuvastada
151 |
maxman321
23.11.2012 16:50:42
73 on päris karm..
ega see ahi ka kauaks päästa.
89 |
caramis
23.11.2012 18:02:43
| maxman321 kirjutas: |
73 on päris karm..
ega see ahi ka kauaks päästa. |
okouu. no, kogemata sai pakkumine tehtud selles totras e-oksjoni keskkonnas , loodetavasti pakub kas siis keegi üle või et see kaart parem pärast ahjutamist vähemalt 3-4 kuud töötaks!
E: sain veel teada, et konded/PCB on korras.
151 |
siinus
24.11.2012 00:43:18
Mul üks 8800GTS 512 sai kunagi surma. Peale esimest ahju töötas paar kuud. Peale teist ahju töötas kauem. Praegu aga istuvad mul riiulil 2 töökorras (voltmoditud) 8800GTS'i. Eks istuvad edasi...
63 |
Go Kane!
24.11.2012 00:52:00
73 on päris karm..
GTX.-i kohta 73 kraadi küll karm pole. Kaart talub ikka palju rohkemat.
Mis ahjutamisse puutub siis ise olen ammu loobunud 8.- seeria kaartidest, vahepeal oli vaja odavama otsa kaarte ka, ent enamus mingite anomaaliatega või miljon korda kuumutatud, eks muidugi pärleid leidub ka.
Hetkelgi kodus 1 ahjutamata ja kenasti hoitud MSI 8800GTX Jõudu ikka vanuse kohta omajagu.
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
sant
24.11.2012 02:47:24
caramis, Osta gts 450 näiteks, sama klassi kaart aga võtab vähem voolu ja igate pidi parem kaart, no kasvõi uuem siis
60 |
caramis
24.11.2012 04:11:51
mul on just see kala, et praegu on rahadega kitsas käes ja väga ulmelist graafikakaarti osta ei jõua lihtsalt ma saan aru küll, et pärast on juba lihtsam uuendusi teha, sest vana müügist tuleb osa tagasi, kuid siiski
| ot: |
GTS450 - hetkel ei tundu, et liiguks midagi sellist siin foorumis. mis hinnaklassi ta üldse kuulub? mida GTX460SE endast kujutab?
ärge mõistke hukka, aga lihtsam on ühest kohast kogu inff kätte saada kui seda jupikaupa koguda ja siis hakata kokku sobitama  |
151 |
Ramones
75 |
caramis
25.11.2012 00:00:16
G92 hind 30€ kanti ei ole? :O 40€ eest sain mitu aega tagasi omale HD4870, mis on 2-3x võimekam. üldsegi, viimase paari kuuga on hinnad 50% kõrgemaks läinud vanematel kaartidel. mis toimub?
151 |
sant
25.11.2012 13:35:28
| caramis kirjutas: |
| ot: |
Küsi kasutaja Mask käest pakkumisi Üldiselt gts 450 on sinna 8800 gts ja gtx vahele. Lihtsalt ta on tutikas, võtsb vähem voolu ja ei sure ära nii nagu 8-l seerial vahel kombeks. Mina ostsin 3 uut gts 450 kaarti 2 aastat tagasi hinnaga 70 euri tükist.
GTX460SE on käkk.
60 |
C1rca
24.02.2013 15:34:08
| Kolmandat korda ahju minek, kaua võiks lasta GTS-i ja mis temperatuuriga?
97 |
One
24.02.2013 15:36:53
180c ja 10min
aga ega väga vahet pole, nagunii on need eelmised korrad liiga kuuma ahjuga tehtud
728 |
Killerwave
24.02.2013 16:33:21
| Winterwind kirjutas: |
180c ja 10min
aga ega väga vahet pole, nagunii on need eelmised korrad liiga kuuma ahjuga tehtud  |
Varasemalt ringles siin info mille alusel tuli lasta 10 min 200-210 kraadi, karm niikuinii, aga millest nüüd 180? Keegi avastas, et liiga palju kondesid läheb?
31 |
