uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield 3 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 670, 671, 672 ... 1045, 1046, 1047  järgmine
Siim159
Siim159
sõnum 25.03.2012 16:23:25 vasta tsitaadiga
Siim159 kirjutas:
Kellelgil veel selline jama, et kui soovid serveriga joinida ning avab mängu, on must pilt ees ning kiri "Loading". Mõne aja pärast tuleb "Save" vms ning siis jookseb mäng kokku ja tuleb error "Game disconnected: could not join server". Täna hakkas selline jama ja iga serveriga see.
Tegin ruuterile restardi ning nüüd tundub kõik töötavat. Ainult see vist ei resettinud ruuteri algseadmeid, millega pidi parool pealt ära kaduma aga, noh, enam polegi see eriti oluline.
viimati muutis Siim159 26.03.2012 14:14:46, muudetud 1 kord
Mirc
Mirc
sõnum 25.03.2012 16:36:58 vasta tsitaadiga
Ilmselt selle vastu rohtu polegi. Pead lihtsalt ootama, kuna see pisikene probleem kaob.
Mulle meeldivad mängus adminid. Kuna ta ei leidnud metros mind A lipu juurest üles, siis oli tal kergem mind välja visata.
▂ ▃ ▅ ▆ █ We forget to live █ ▆ ▅ ▃ ▂
kaarel86
sõnum 25.03.2012 16:56:01 vasta tsitaadiga
mul kadus see probleem ära kui viirusetõrje kinni panin,kuigi ei saa aru kuidas need kaks asja omavahel seotud saavad olla.
Siim159
Siim159
sõnum 25.03.2012 17:21:53 vasta tsitaadiga
Ma korra küll midagi viirusetõrjes seal sorkisin, kuid ei mäleta, kas peale seda ka ma BF3 mängisin veel.
Igatahes nüüd lasin selle viirusetõrje maha (manuaalselt), kuid see ei aidanud ikka.
munakull
sõnum 25.03.2012 18:14:22 vasta tsitaadiga
Siim159 kirjutas:
Esiteks:
Use UPnP: No
Use Extended Security: No
Ruuterile RESTART
Teiseks:
Punkbuster maha -> Reboot -> PB käsitsi peale, update -> Reboot
Sain endal ükskord sellest probleemist vabaks. Kui ei olnud abiks, läheb uus Windows selga või hakka vana registrit läbi kammima.
DMaD2
DMaD2
sõnum 25.03.2012 18:20:59 vasta tsitaadiga
DMaD2 kirjutas:
Acer Aspire 7750G
2,3Ghz i5-2410m
AMD Radeon HD 6850M
4Gb memory
Jookseks?
Noo vastuseid sai mitmeid põhiliselt et medium/ minimal graafikaga... praegu aga proovin offline missioone teha (sain sõbralt prooviks plaadi enne kui ostmisele mõtlen tahtsin näha kas jookseb ja seal fps alla 22 pole langenud Frapsi alusel kõik high 16msaa-ga ilma antianalizinguta. Tõmbasin MSAA 0 ja shaderi mediumiks ning jookseb sedasi 30-40 fps mis minu jaoks piisav... igatahes siit küsimus kas MP-s on see fps drop siis nii suur? Sest MP pärast ostma küll ei hakkaks icon_biggrin.gif
Ära tee teisele seda mis sa tahad et sulle tehtaks.... maitsed võivad ju erinenda.
busta
sõnum 25.03.2012 18:33:30 vasta tsitaadiga
Alla 50-fps ei kannata minu arust MP mängida. Ja SP ongi sul parem jõudlus, MP sööb mõnusalt...
Osad serverid läägavad ise ka, nt kui seal sees on palju halva pingiga nägusid.
Siim159
Siim159
sõnum 25.03.2012 18:40:37 vasta tsitaadiga
munakull kirjutas:
Siim159 kirjutas:
Esiteks:
Use UPnP: No
Ruuterile RESTART
Teiseks:
Mis sa nende all mõtlesid?: "Use UPnP: No Use Extended Security: No". Peab kuskilt neid muutma? Kus täpsemalt?
busta
sõnum 25.03.2012 18:53:42 vasta tsitaadiga
Siim159 kirjutas:
Ta mõtles, et paned oma arvutile juhtmega neti taha ja logid ruuterisse vastava aadressi kaudu sisse ja muudad ruuteris neid kahte seadet.
Siim159
Siim159
sõnum 25.03.2012 19:15:43 vasta tsitaadiga
Pole just kõige targem sellel alal. icon_biggrin.gif Mis IP täpsemalt võtma peab? See mingi IPv4 aadress? Kui jah, siis sellega ta ei lae lehte ära.
//Või siiski see gateway aadress? Sisestasin selle, kuid küsib username ja passwordi... Passwordi ma küll kuskilt ei leia..
hempadonok
hempadonok
sõnum 25.03.2012 19:16:12 vasta tsitaadiga
DMaD2 kirjutas:
DMaD2 kirjutas:
Acer Aspire 7750G
2,3Ghz i5-2410m
AMD Radeon HD 6850M
4Gb memory
Jookseks?
MP ruunab rohkem proset, ja Sinu konfi puhul ei tohiks prose palju pidurdada. Palu sõbral paar tundi BF3-st puhata, ja proovi ise järele. Kui sätetega tagasihoidlik oled, peaks 40fps norm olema...
Hommik on õhtust kainem ...Aegopodium!
Siim159
Siim159
sõnum 25.03.2012 19:26:04 vasta tsitaadiga
Siim159 kirjutas:
Sisestasin selle aadressi, kuid küsib username ja passwordi... Passwordi ma küll kuskilt ei leia..
Arvatavasti on pw ära muudetud (leidsin, et defaultis ei peaks tegelikult passwordi olema, kuid ilma passwordita kui ka nagu nt pw "root" ja "admin" ei taha sisse logida)... Kas teenuspakkujalt peab pw-d küsima? Nemad näevad seda?
DMaD2
DMaD2
sõnum 25.03.2012 19:27:41 vasta tsitaadiga
hempadonok kirjutas:
DMaD2 kirjutas:
DMaD2 kirjutas:
Acer Aspire 7750G
2,3Ghz i5-2410m
AMD Radeon HD 6850M
4Gb memory
Jookseks?
Põhiline pidur siis ikka 6850M?
busta
sõnum 25.03.2012 20:33:24 vasta tsitaadiga
Siim159 kirjutas:
Siim159 kirjutas:
mis ruuter sul on? kes on teenusepakkuja?
mis sul seal näha on...
juhe peab ka ruuteris esimeses pesas olema tavliselt
pmst sul on kolm varianti
1 on teha liht reset ja uurida netist def pass, mis tavaliselt on admin kasutaja ja Administrator pass(aga siis kotad omad muud setingud, mis vbla on keegi määranud)
2 leida pass, see võib ka täitsa vabalt ruuteri all olla kirjas, kui sa kunagi muutnud pole ise,
3 või helista oma teenusepakkujale ja las ta seadistab sulle ära selle või ütleb passi, et saaksid ise vajadusel asju näppida....
sõnum 25.03.2012 21:00:28 vasta tsitaadiga
sotamees kirjutas:
ja see mode võiks salvestuda spawnides ka... on see, mis meeldib, tahad vahetada siis vahetad, mitte igakord pead klõpsima icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 181
hempadonok
hempadonok
sõnum 25.03.2012 21:04:52 vasta tsitaadiga
DMaD2 kirjutas:
Pole endal selle GPU ja CPU-ga kogemusi, aga kui SP-s mäng jookseb talutavalt, siis MP-s peaks asi graafikakaardi poolt sama hästi jooksma. 2,5GHz-ne i5 peaks ka MP-s hakkama saama.
busta
sõnum 25.03.2012 21:06:06 vasta tsitaadiga
DMaD2 kirjutas:
The clock rate of 675/800 MHz (core/memory) is in the AMD specification ranges from 575-675 MHz (core) and 800 MHz (memory). Alike the predecessor, HD 5850, the small 128bit memory bus could turn out to be a bottleneck with the 1024MB GDDR3 RAM in the test device. The 6850M also supports GDDR5, which is too expensive for mass production installation.
Kui ddr3 siis vbl tõesti.
Scuall
Scuall
sõnum 26.03.2012 01:16:58 vasta tsitaadiga
Päris pikalt pole pelanud, sai nüüd päevade sees mõni tehtud ja http://battlelog.battlefield.com/bf3/battlereport/show/26464907/1/237485513/
Aitas jah CTD vastu natuke graafika maha keeramine. Tänks.
Sandor
Sandor
sõnum 26.03.2012 10:20:26 vasta tsitaadiga
Sai mõned päevad tagasi uus headshot rekord tehtud..Rekord paranes meeletult..Lausa 1m icon_smile.gif
Link
aivar1988
aivar1988
sõnum 26.03.2012 11:50:38 vasta tsitaadiga
Sandor kirjutas:
Battlelog: Aivar1988
ufo56
ufo56
sõnum 26.03.2012 12:44:37 vasta tsitaadiga
Gulf omanis 9 * 1.3km lasku järjest.
 Lae pildid -> pilt.io
penu
sõnum 26.03.2012 12:48:30 vasta tsitaadiga
Muidu arvuti on:
i7 2600k @ 4.2Ghz
GTX 560 ti
8GB 1600 ram
Mängu settingud on pandud auto peale ja see pani ise kõik
Ultra peale. Muidu mäng on väga sujuv ja ei lagga, mainiks
ära, et mängin max resoga 24" ekraanil ja pilt on lihtsalt nii
mõnus ja ilus, et lihtsalt kutsub mängima
Ja, et eelmise teemaga kokku minna siis enda longest headshot on 1940m icon_razz.gif
DMaD2
DMaD2
sõnum 26.03.2012 12:59:58 vasta tsitaadiga
penu kirjutas:
Muidu arvuti on:
i7 2600k @ 4.2Ghz
GTX 560 ti
8GB 1600 ram
ma sikutasin tasuta versiooni frapsist lased selle alla ja mängu jooksma. Fraps laseb valida millisesse nurka jooksma ka paned
munakull
sõnum 26.03.2012 13:04:37 vasta tsitaadiga
penu kirjutas:
Muidu arvuti on:
i7 2600k @ 4.2Ghz
GTX 560 ti
8GB 1600 ram
Ava mängus konsool (klahviga ˇ), kirjuta Render.DrawFps 1
Kui sa soovid, et sinu Frame per Second oleks koguaeg nähtav , loo arvutis fail nimega user.cfg , kirjuta selle sisse Render.DrawFps 1 , salvesta , liiguta see Origin Games\Battlefield 3 kataloogi ja naudi.
EDIT: Frapsi kasutada on ka üks võimalus.
DMaD2
DMaD2
sõnum 26.03.2012 13:05:45 vasta tsitaadiga
busta kirjutas:
DMaD2 kirjutas:
DDR3 jep :/ Need peaks vist integreeritud ka nii et vahetada ei saa?
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield 3 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 670, 671, 672 ... 1045, 1046, 1047  järgmine
