suspert
08.10.2009 21:04:37
| Mul nüüd kindlaks tehtud teema, et Harmony paneb boxi ja värigid käima, kuid kohe boxil kanaleid vahetada ei saa. Peab ca 5 min ootama, siis töötab kõik laitmatult - ja terve õhtu kui ma telekat vaatan, siis pole mingit probleemi. Millest siis selline anomaalia amino boxiga võiks olla, milliseid setinguid peaks muutma?
sund
16.11.2009 20:42:02
selline küsimus siis One kohta-kui ma sain selle puldi teiselt inimeselt oli eesti keelne menüü-kuid enam ei saa eestit panna. On mingi võimalus eesti keelt peale pookida?
_________________ *Rikastel on omad seadused.
**Vaestele kehtivad need samad seadused, kuid neil pole nii palju raha! |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
xtr
05.02.2010 19:17:09
Kes ja kus Logitechi asjadele garantii- ja muidu remonti teostab? Harmony 1100 läks natuke katki
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: Ryzen 1700X/16GB DDR4/1TB SSD/650W Gold
M: 2021 MacBook Pro 14 M1/16/500/SWE |
| Kommentaarid: 326 loe/lisa |
270 |
lembu75
06.03.2010 21:34:22
| Kas oskate öelda, kas antud puldiga on võimalik juhtida arvutis ainult funktsioone nagu näiteks media player, itunes jne või on võimalik puldiga juhtida hiirt, kasutata teda klaviatuuri aseainena jne?
korsten
07.03.2010 00:51:31
eeldusel, et arvutil on signaali vastuvõtja siis peaks saama asja selgeks õpetada. Kui vastuvõtjat pole siis võid selle puldiga sama edukalt lennuki juhtimist katsetada.
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
07.03.2010 12:02:41
| lembu75 kirjutas: |
| Kas oskate öelda, kas antud puldiga on võimalik juhtida arvutis ainult funktsioone nagu näiteks media player, itunes jne või on võimalik puldiga juhtida hiirt, kasutata teda klaviatuuri aseainena jne? |
Nagu juba kirjutati, siis IR vastuvõtja olemasolu on eelduseks, Kuid juhtida saab, ja läbi Girder programmi ilmselt kõike.
Samas paljud PC põhised proged, milledel ka pult olemas, on logitechi andmebaasis esindatud.
129 |
Reixx
15.04.2010 22:39:24
Tere lp. HV-lased!
Küsimus järgmine. Oman Harmony One pulti. Kõik toimib suurepäraselt. Puldiga olen väga rahul. Aga asi, mida ma ei ole suutnud talle selgeks teha on järgmine:
Mul mõnel seadmel on sellised funktsioonid, kus originaalpuldil tuleb hoida mõnda nuppu paar sekundit all, siis avab mingi teise funktsiooni, kui lihtsalt korra klõpsates.
Aga Harmony ONE puldil nuppu all hoides see ei toimi, lihtsalt kordab järjest seda ühe klõpsu koodi.
Loodan et saite minu murest aru. Ehk oskab keegi nõu anda?
Ette tänades Reixx
54 |
16.04.2010 07:25:57
Seda puldi nuppu pikalt all hoides funktsiooni kasutatakse tüütult tihti.
Siiani on ka suudetud see väljastatav IR HEX kood (näiteks.POWER 00 BF 43 BC) Logi andmebaasi sisestada. Ilmselt ongi vaja IR HEX koodi ja kasutatavat protolli, mida pult väljastab, kui nuppu pikemalt all hoida.
Kas seadme tootjalt küsides ei saa antud infot?
129 |
rennes
08.07.2010 14:51:38
Sai ka siis eile endale 525 soetatud. Esialgne rõõm vaheldus kiirelt frustratsiooniga ja siis uuesti rõõmuga Probleeme oli Elioni Motorola VIP 1903 digiboxi õpetamisega, aga lõpuks lahenes asi siiski IR õpetamisega. Ajaliselt progemisele läks vast 3 h. Juhib siis Philipsi LCD'd, Harman Kardoni AV ressiiverit, WD TV Live mediaplayerit ja Elioni digitv'd. esialgne mulje on hea. Pisut võib nuriseda klahvivajutusele reageerimise pärast, vahest nagu ei registreeri ära .. ja korduse kiirus on ka kuidagi ... vahest on ja siis jälle ei ole .. Pole veel aru saanud, kust seda siis tegelikult näppida saab. Suureks puuduseks on tõepoolest kasutajaliides, mis ei võimalda macrosid piisavalt detailselt töödelda ... Või ei ole ma aru saanud veel kuidas... Tahaks siiski kontrolli iga sammu üle, mitte nii et pult arvab kuidas hea on...
Üldplaanis 10 st kõva 8 ja soovitan, selle raha eest on pulti küll.
Valdur
29.12.2010 19:06:45
Tere targad!
Minul Harmony 555. Väga tegija pult, soovitan kõigile.
Aga ega's muidu ei kirjutaks, kui poleks väike probleem, millele tahaks Teie abiga lahendust leida. Lugesin antud teema ka algusest lõpuni läbi, kuid sellist viga enne pole kirjeldatud. Niisiis:
kõiki asju peale Elioni digiboksi, Motorola VIP1003, juhib. Digiboksi juhib ka valikuliselt. Kanalivahetus Ch+ ja Ch- klahvidega töötab ideaalselt. Suuna lakke, põrandale (lausvaip), diivanile, mistahes pinnalt töötab ja vahetab. Aga teisi käsklusi andes peab otsima ühe kindla suuna toas, kust digiboks saab info kätte. Ka otse digiboksile suunates ei kuuletu, ei lähedalt ega kaugemalt. Vaid metsik proovimine ja suuna otsimine viib sihile. Kui see suund on leitud, siis kuulab kõiki käske. On kellelgi midagi sellist olnud ja seda ravida osanud?
-RaiTz-
03.03.2011 08:44:10
Sai ka 525 muretsetud ja annaks 5-st 4. Pult ise ok, aga logitech soft ei meeldi. Activities on mugav ja peale selle on väga mugav nupu vajutusega valida mis seadme pult käes on. Peale tarkvara on hetkel ainukeseks miinuseks DVD vaatamiselt üle minek TV vaatamisele
Activities nupuga. Toimib kiiremini kui panen kõik kinni ja vajutan alles siis Watch TV. Kui asjad on kinni toimib kõik ok. Ise kahtlustan, et asi jääb kas TV või selle taha et on kasutusel scart. Timinguid kiiremaks sättides ei lükanud AV-d ümber isegi help nupuga. Tundub, et ta
lükkab ennast digiboxi puldiks ja siis AV ümbe lülitumine ei toimi ennem kui olen devices alt puldi TV puldiks määranud. Kui keegi teab lahendust on abi tere tulnud.
E: Asi lahenes kui input delay-ga pikemalt mängitud sai.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
29 |
odt
11.05.2011 09:44:32
teab keegi öelda, kus seda 525te veel müüakse? endal see pult hea 5 aastat olnud ja väga hästi teeninud, aga lapsed/aeg on seda piisavalt kulutanud et vajaks värskendamist. uuemate mudelite kuju ja lisavidinad tunduvad mõttetud.
EDIT: Ise küsin, ise vastan. OnOffi lasnamäe tähelinnas oli veel 2 ühikut lõpumüügis. Ühe võtsin ära, 38.- euri kõigest.
tomshore
10.11.2011 19:10:53
| Kas keegi on kokku puutunud kalaga, et 525 ei suuda Motorola VIP1903 digiboxil kanaleid vahetada? Digibox klahvivajutusele reageerib aga kanalit ei vaheta. Õpetatud ka orika puldi pealt signaali sööma, vahet ei miskit. Aminoga suhtleb suurepäraselt teises toas. Proovisin ka teiste klahvide alla signaale panna, aga ka see liigutus ei ravinud probleemi. Kellelgi ideid?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
11.11.2011 08:18:16
Ise tõmbasin andmebaasist oma 525. puldile motorola jaoks valmis sätted ja seal oli kanalivahetuse nuppude seadistus ka mööda, seega õpetasin originaalpuldilt ise üle ja töötab.
Pidin vist 3 korda õpetama, sest Channel down ei tahtnud ka kohe peale esimest õpetamist kanalit vahetada.
129 |
tomshore
11.11.2011 10:58:57
| Tegin sama ja ka kolm korda, viimane neist raw signaalidena, aga ei toiminud. Õhtul lasin teise motorolliku tühjade seadetega pulti ning tegin täisõpetuse orig. puldiga - kõik peale värviliste nuppude töötab. Paraku on need elioni võrgus vägagi tähtsad nupud, seega nokitsen aga edasi.
24 |
filler
17.01.2012 20:02:27
Kas said tööle?
Ise küsin ise vastan
Logitechil oli täitsa elioni boksile seadistus olemas,tuli lihtsalt motorola asemele elion kirjutada
dex
21.03.2012 19:58:39
Kas keegi neid odavamaid 300 ja 300i ka on proovinud? Kuidas on?
Peamine miinus olevat 4 seadet, aga neid mul praegu nagunii rohkem pole ja ei paista hetkel tulemas ka. Ekraanid ja taustavalgused tunduvad puldi puhul nagunii overkill.
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
21.03.2012 21:00:49
| dex kirjutas: |
Peamine miinus olevat 4 seadet, aga neid mul praegu nagunii rohkem pole ja ei paista hetkel tulemas ka. Ekraanid ja taustavalgused tunduvad puldi puhul nagunii overkill. |
Ekraan on vajalik asi, kuna sinna saad alamlehekülgede kaupa omale custom nuppe programeerida. Kindlati ei soovitaks osta noid 300seid, kui natuke rohkem erinevate seadmete tehnilisemate/ otsemate juurdepääsu nuppe vaja on.
Palju sa ikka saad olemasolevaid füüsilisi nuppe ümber programeerida ja erinevatel seadmetel veel erinevaid funktsioone sama nupu alla kirjutada. Meeles neid kindlasti ei suudaks pidada.
Lihtsalt kanalivahetuseks ja On/Off puldiks käivad nad küll.
129 |
dex
23.03.2012 21:53:05
Määravaks sai hind, võtsin siiski Harmony 300 19 € eest. Hinnalt järgmine valik oli 52 €, 5 seadet ja lcd, kuid samuti üksainus multifunktsionaalne nupp (watch tv). Hoidsin poes kõrvuti käes ja no ei näinud sellel pea 3x hinnavahel mõtet.
Esimene konfimine läks libedalt seadmed: samsung m87, denon 1611, vip-1903, wd tv live.
Üks asi veits häirib, kui watch tv-ga masinad käima ajada, siis peab suht kaua puldiga masinate poole sihtima (vastasel korral ei lähe mõni käima). Homme uurin täpsemalt, kas sellega saab midagi ette võtta. Mul vaikimisi mingeid sisendite vahetusi vaja teha pole, piisab kui power on ja kõik vidinad lähevad õiges režiimis käima.
86 |
Reixx
24.03.2012 21:39:29
Endal kasutusel Harmony One ja samuti lülitab sisse mitmeid aparaate ja sätteid, aga kuna pult alati laual ja kui sealt vajutan käima siis ta ise sätib u. 10 sekundit ning pole probleeme esinenud. Ei hakka pulti kätte võtmagi suunatud tehnika poole ning kõik seadmed saavad oma vajaliku signaali kätte...
Siiani väga rahul Harmony One puldiga... isegi 1,5 aastane laps õppis selle kasutamise selgeks Oskab telekat käima panna ja muid trikkegi teha
54 |
129 |
DigeBeni
25.03.2012 13:12:05
| jägaja kirjutas: |
| Harmony ONE puudus ja pagana suur, on nelja värvilise nupu puudumine. |
... füüsilisi nuppe pole jah, kuid virtuaalsed nupud täitsa olemas:
900 eeliseks on pigem RF ehk pult toimib raadiosagedusel ja IR jubin istub kuskil hea nähtavusega kohas ning tänu sellele ei pea puldiga märki laskma, toimib igast asendist, kasvõi teisest toast ...
162 |
Reixx
25.03.2012 21:31:26
endal ka plaan soetada Harmony 900... just RF-i pärast. Kui keegi HuiVtatud, siis minu Harmony One, mis näeb Välja nagu uus on müügiks... 100€
54 |
