YRO
09.01.2009 00:03:52
Huh, see teema ka veel elus.
Minu 525 on kahe aasta jooksul minetanud igasugused kirjad alumistel pehmetel nuppudel, väike kild on väljas ülemisest otsast, USB-pesa kumm on katki ning ühel korral on puhastamiseks lahti võetud. Seevastu töötab ilma igasuguste tõrgeteta.
Muide Harmony One'i saab pakendist välja võtta küll. Mind häiris selle puldi puhul pealmine mustläikiv pind, mis esimesest puudutusest rasvajooned peale võttis. Peale seda huvi kadus.
_________________ Ega inimene ikka massina vastu ei saa! |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
korsten
09.01.2009 00:39:33
ärge mind kaevuriks nimetama hakake
See pehmete nuppude teema on vist kõigil odavama otsa harmony-tel... ONE puhul tunduvad numbrid kulumiskindlamad. Must läikiv pind mind ei häiri , pigem see 2k hind
Kas neid numbripatjasid ka tagavaraosadena osta saab või on kulunud numbrite vastu abiks ainult uue puldi soetamine?
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
marcor1
09.01.2009 02:57:53
| trebla kirjutas: |
| sel nädalal suutsid telekahuvilised selle 2 x põrandale lajatada ja displeil olev on vaid suht aimatav. kuna liiga palju tehnikat pole siis on nuppude asetus meeles. Anyways, ükskõik millise Harmony valid, õige valiku teed igal juhul. Teatavat keppi võib ka konfimisel ette tulla kuid eks see ole ka omaette hind lõpuks saavutatud mugavuse eest. |
huvitav suhtumine - selline suht kannatusi taluma pidav asi, kukub paar korda maha ja on poolvigane kuid siiski " õige valik igal juhul" 8)
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
65 |
DigeBeni
09.01.2009 09:45:20
| korsten kirjutas: |
| Mis sul sellest 525-st sai? kulus läbi pooleteise aastaga? |
... olen üritanud hoida üsna korralikult aga sellegi poolest on tegemist ikka odavama otsaga ja kvaliteete ei pane just väga hõiskama. Kulumist on siin juba mainitud, osad numbrid ja kohas, kuhu käsi kasutamisel vastu hõõrub, on värv maha kulunud. See kummist julla, mis USB porti varjab, ei taha hästi oma pesas püsida ja kipub kergesti sealt välja tulema. Osad nupud on ära vajunud (helivaljuse reguleerimine) ja mõned neist, annavad üsna viletsasti ühendust (eriti numbrilaua ülemine rida). Samuti on vetruvad kuidagi kahtlaselt läbi puldi ülemise osa paneelid. Muus osas, töötab aga täpselt nii, nagu ostes ...
| YRO kirjutas: |
| Muide Harmony One'i saab pakendist välja võtta küll. Mind häiris selle puldi puhul pealmine mustläikiv pind, mis esimesest puudutusest rasvajooned peale võttis. Peale seda huvi kadus. |
... suisa rasvajooned ? tuleks ehk rohkem käsi pesta ja vähem tekeka taga einestada aga noh jah, eks läikiv pind jätab ikka rohkem sõrmejälgi, kuid ma ei hindaks seda enda puhul probleemiks ...
163 |
Reixx
03.03.2009 00:51:59
Küsimus Harmony ONE seadistamise kohta! Sain kõik funktsioonid ja asjad tööle mis vaja!
Aga kas on võimalik Activity alla ka eraldi rida ise teha või kustutada olemas olevaid või ringi tõsta konkreetsete käskluste ajastust. Asi sellest, et kui panen, et vaata digi-tv, siis lülitab TV sisse, siis paneb input HDMI1, siis võim siise, sisend paika, siis box sisse, aga TV lülitub sisse umbes 6-8 sekundit, seejärel saab vajutada alles HDMI-d,sest varem ei reageeri, kas saaks nii teha, et kõigepealt lülitab TV sisse, siis muud asjad ning viimasena määrab TV-l inputi, muidu on nii loll et pead pulti hoidma ala 10 seki teleka suunal kuni ta kõik asjad ära toimetab, sest ajaintervalle vähemaks pole mõtet panna, kuna peab ootama kuni telekas on käivitunud...
oskab keegi nõu anda?
54 |
korsten
06.04.2009 18:18:52
Mul lähevad küll kõik asjad ilusasti tööle, teleka inputi valib ka õigesti. Elioni digiboxi pidin ringi tõstma, põrandal ei tahtnud harmony one signaal box-ini jõuda. Häirib asjaolu, et signaalide vahe on pikk, kui on vaja 4-5 kanalit kiiresti edasi või tagasi klõpsida siis ei saa lähtuda sellest mis teler näitab (box siis tegelikult) vaid peab puldi nupule vajutusi lugema. Häda mulle siis kui õiget arvu kanalite vahel ei tea. Sama lugu on heliga: tuleb näiteks hea lugu ja on vaja kähku voluumi lisada siis peale puldiga suhtlemise lõpetamist (kuna vajalik helivaljus on käes) saadab pult veel need signaalid välja mis enne ressil edastamata jäid ja tulemuseks on kuri naaber ukse taga.
6 sek süsteemi peale suunamist ma puuduseks ei pea (võimaluse korral oleks tore muidugi kui selle intervalli saaks kiiremaks) sest erinevaid pulte otsides/valides kulutaksin tunduvalt rohkem käerammu ja aega. Reixx, äkki peaks herkulaputru proovima
Nali naljaks aga selle intervalli lühemaks tegemise koha pealt oskab ehk keegi aidata?
God Hates Us All |
58 |
Reixx
06.04.2009 21:45:27
| ise sai ilusti intervallid väikseks aetud. Optionsite alt delay time ja seal vajalikud intervallid
54 |
korsten
06.04.2009 22:02:28
Tänud, palju see vajalik intervall võiks olla? Lihtsam küsida kui ise katsetada, ma põnevust ei otsi
God Hates Us All |
58 |
Reixx
07.04.2009 08:09:46
| noh ma peast hetkel ei mäleta, aga seal inputi delay jätsin vist 300-500 ms, vajutuse delayy 0, ning inter device aja 100
54 |
korsten
07.04.2009 19:16:09
Default on
Power on: 1500 ms
Inter-key Delay: 500 ms (0)
Input Delay: 1000 ms (300-500)
Inter-Device Delay 500 ms (100)
Mis siis mis olema peaks? Sulgudes on siis enam-vähem? Mis see Power on on?
God Hates Us All |
58 |
inah
07.04.2009 19:53:56
power on :aeg kuni nt. telekas hakkab peale teleka tõõle panemist uusi käske vastu võtma ,aga väga väikseks ei tasu kah seda panna siis ei hakka activites käske lülitama tõõle pannes
endal on telekal panasonic:
Power on: 1500 ms
Inter-key Delay: 100 ms
Input Delay: 800 ms
amino:
Power on: 1500 ms
Inter-Device Delay 200 ms
aga seda peab ikka katsetama ega muu ei aita
tegelikult on võimalik ka sisselülitamise aega lühemaks saada aga sel juhul peab telekas toetama discrete commands endal on sisselülitamine maks 2 seki
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Reixx
08.04.2009 18:44:00
Mul tekkis selline küsimus:
Kas Logitech Harmony ONE saadab välja ka RF signaale? Ja kas suudab õppida RF signaale?
Mul on toavalgustus puldiga, mis toimetab RF signaali põhjal. oleks hea ka see õpetada logitech puldile
54 |
korsten
08.04.2009 20:26:12
Power on: 1500 (300)
Sulgudes see mis mul pandud on. Töötab ja on mugavam kasutada kui enne.
RF-i kohta ei tea aga menüüs pakub küll igasuguseid kliima ja muu hea ja parema kraami juhtimist.
God Hates Us All |
58 |
inah
08.04.2009 21:23:18
| Reixx kirjutas: |
Mul on toavalgustus puldiga, mis toimetab RF signaali põhjal. oleks hea ka see õpetada logitech puldile  |
kahjuks ei toeta
Reixx
08.04.2009 21:50:46
| aga, mingeid lisavidinaid müüdi rf toega... või ma eksin
54 |
DigeBeni
09.04.2009 11:09:32
| Reixx kirjutas: |
| aga, mingeid lisavidinaid müüdi rf toega... või ma eksin |
... Harmony 1100, 1000 ja 895 on RF puldid, lisavidinad on RF to IR muundurid, mis muudavad RF signaali juhitavate seadmetele mõistetavaks IR signaaliks ...
163 |
guus
22.04.2009 12:32:00
| Otsin omale sobivat universaalpulti ja siit küsimus. Kuidas on lahendatud Harmony one puldil digibox-ide need punane, roheline, kollane, sinine nupp. Harmoni one puldi peal neid nuppe ei ole.
Reixx
22.04.2009 13:55:11
need on ekraani peale kuvatud
mul vähemalt xboxil nii, või kui tahad, siis võid need ise seadistada mistahes nupu alla
54 |
guus
22.04.2009 14:52:33
| Reixx kirjutas: |
mul vähemalt xboxil nii, või kui tahad, siis võid need ise seadistada mistahes nupu alla  |
Tänud. Vaatasin, et sellel puldil nuppude asetus kõige lähemal praegustele kasutatavatele pultidele nii, et tuleb vist selle peale minna.
korsten
27.04.2009 03:00:58
Mul on värvid lükatud klahvide alla exit, guide, info ja neljandat hetkel peast ei mäleta.
God Hates Us All |
58 |
Jannoke
20.05.2009 22:58:58
Kas keegi teab mõnda pulti, kus kõik harmony nupud oleks esindatud. Tahaks harmonyga juhtida arvuti. Kuna arvutil on suva mis signaali loeb, siis pult pole oluline..aga on oluline, et see menüüst valitud pult mapiks kõikvõimalikud erinevad nupud maksimaalselt ära. Kui te nüüd aru saate mis ma räägin.
Edit: sain juba. mingi Sony TV DVD tundus olevat OK.
Infoks siis niipalju, et natca slow tundub kohati pult..aga muidu olen juba ära paaritanud enda 37" samsungi LCD-TV'ga, Autoraadio H&B CA-5555 ja arvutiga (igorplug + girder). Mõnusal aeganõudev..aga tulemus on vääga nauditav.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
9 |
suspert
07.10.2009 22:05:23
| Trügin ka teemasse. St sai soetatud Harmony 895. Kõik tundus super. Peale õhtust installi kui kõik tööle sain mõtlesin, et nii lihtne see ongi ja nii jääbki. Hommikul kui proovisin puldile sisendada, et sooviks telekat vaadata, siis kõik toimis peale Elioni digiboxi. See ei saanud millestki aru. Ei läinud enam tööle. Nüüd olen täheldanud, et digibox ei tahagi reageerida - paremal juhul käima läheb, kuid kanaleid ei vaheta. Alguses ergutasin digiboxi (amino) originaalpuldiga, nagu mõjus. Nüüd olen aga aru saanud, et pärast teatavat aega (näiteks 3-5 min) hakkab kõik nagu ise enesest toimima - kanalid vahetuvad ja ka kõik muud nupud reageerivad Harmony peal. Tal oleks nagu aega vaja. Olen proovinud digiboxi asukohta muuta, kahte boxi omavahel vahetada - tulemus on null. Samas kui teen boxie restardi - (toide), siis hakkab nagu kohe toimima.
lkraav
08.10.2009 17:19:23
mul 885-ga näiteks LCD TV vahetevahel lakkab signaale vastu võtmast peale harmonyga käivitamist. tuleb telekale on/off teha, siis hakkab jälle pulte tunnistama.
_________________ TELEFON PROFIILIS |
| Kommentaarid: 138 loe/lisa |
129 |
spezwend
08.10.2009 18:19:47
Oskab keegi öelda 515 vs 555 mis vahet neil peale viie seadme piirangu ja ligi poole suurema hinna veel on? Netist nagu eriti muid andmeid ei leia...
Teine küsimus veel, et kas kasutate oma harmonyl tavalisi patakaid või akusid?
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
Tihver
08.10.2009 18:39:43
Mina kasutan tavalisi patareisid 525 ja 555 pultides, 1000 on omal aku sees.
_________________ Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud ... |
142 |
suspert
08.10.2009 22:04:37
| Mul nüüd kindlaks tehtud teema, et Harmony paneb boxi ja värigid käima, kuid kohe boxil kanaleid vahetada ei saa. Peab ca 5 min ootama, siis töötab kõik laitmatult - ja terve õhtu kui ma telekat vaatan, siis pole mingit probleemi. Millest siis selline anomaalia amino boxiga võiks olla, milliseid setinguid peaks muutma?
sund
16.11.2009 21:42:02
selline küsimus siis One kohta-kui ma sain selle puldi teiselt inimeselt oli eesti keelne menüü-kuid enam ei saa eestit panna. On mingi võimalus eesti keelt peale pookida?
_________________ *Rikastel on omad seadused.
**Vaestele kehtivad need samad seadused, kuid neil pole nii palju raha! |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
xtr
05.02.2010 20:17:09
Kes ja kus Logitechi asjadele garantii- ja muidu remonti teostab? Harmony 1100 läks natuke katki
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
| Kommentaarid: 331 loe/lisa |
273 |
lembu75
06.03.2010 22:34:22
| Kas oskate öelda, kas antud puldiga on võimalik juhtida arvutis ainult funktsioone nagu näiteks media player, itunes jne või on võimalik puldiga juhtida hiirt, kasutata teda klaviatuuri aseainena jne?
korsten
07.03.2010 01:51:31
eeldusel, et arvutil on signaali vastuvõtja siis peaks saama asja selgeks õpetada. Kui vastuvõtjat pole siis võid selle puldiga sama edukalt lennuki juhtimist katsetada.
God Hates Us All |
58 |
07.03.2010 13:02:41
| lembu75 kirjutas: |
| Kas oskate öelda, kas antud puldiga on võimalik juhtida arvutis ainult funktsioone nagu näiteks media player, itunes jne või on võimalik puldiga juhtida hiirt, kasutata teda klaviatuuri aseainena jne? |
Nagu juba kirjutati, siis IR vastuvõtja olemasolu on eelduseks, Kuid juhtida saab, ja läbi Girder programmi ilmselt kõike.
Samas paljud PC põhised proged, milledel ka pult olemas, on logitechi andmebaasis esindatud.
131 |
Reixx
15.04.2010 23:39:24
Tere lp. HV-lased!
Küsimus järgmine. Oman Harmony One pulti. Kõik toimib suurepäraselt. Puldiga olen väga rahul. Aga asi, mida ma ei ole suutnud talle selgeks teha on järgmine:
Mul mõnel seadmel on sellised funktsioonid, kus originaalpuldil tuleb hoida mõnda nuppu paar sekundit all, siis avab mingi teise funktsiooni, kui lihtsalt korra klõpsates.
Aga Harmony ONE puldil nuppu all hoides see ei toimi, lihtsalt kordab järjest seda ühe klõpsu koodi.
Loodan et saite minu murest aru. Ehk oskab keegi nõu anda?
Ette tänades Reixx
54 |
16.04.2010 08:25:57
Seda puldi nuppu pikalt all hoides funktsiooni kasutatakse tüütult tihti.
Siiani on ka suudetud see väljastatav IR HEX kood (näiteks.POWER 00 BF 43 BC) Logi andmebaasi sisestada. Ilmselt ongi vaja IR HEX koodi ja kasutatavat protolli, mida pult väljastab, kui nuppu pikemalt all hoida.
Kas seadme tootjalt küsides ei saa antud infot?
131 |
rennes
08.07.2010 15:51:38
Sai ka siis eile endale 525 soetatud. Esialgne rõõm vaheldus kiirelt frustratsiooniga ja siis uuesti rõõmuga Probleeme oli Elioni Motorola VIP 1903 digiboxi õpetamisega, aga lõpuks lahenes asi siiski IR õpetamisega. Ajaliselt progemisele läks vast 3 h. Juhib siis Philipsi LCD'd, Harman Kardoni AV ressiiverit, WD TV Live mediaplayerit ja Elioni digitv'd. esialgne mulje on hea. Pisut võib nuriseda klahvivajutusele reageerimise pärast, vahest nagu ei registreeri ära .. ja korduse kiirus on ka kuidagi ... vahest on ja siis jälle ei ole .. Pole veel aru saanud, kust seda siis tegelikult näppida saab. Suureks puuduseks on tõepoolest kasutajaliides, mis ei võimalda macrosid piisavalt detailselt töödelda ... Või ei ole ma aru saanud veel kuidas... Tahaks siiski kontrolli iga sammu üle, mitte nii et pult arvab kuidas hea on...
Üldplaanis 10 st kõva 8 ja soovitan, selle raha eest on pulti küll.
Valdur
29.12.2010 20:06:45
Tere targad!
Minul Harmony 555. Väga tegija pult, soovitan kõigile.
Aga ega's muidu ei kirjutaks, kui poleks väike probleem, millele tahaks Teie abiga lahendust leida. Lugesin antud teema ka algusest lõpuni läbi, kuid sellist viga enne pole kirjeldatud. Niisiis:
kõiki asju peale Elioni digiboksi, Motorola VIP1003, juhib. Digiboksi juhib ka valikuliselt. Kanalivahetus Ch+ ja Ch- klahvidega töötab ideaalselt. Suuna lakke, põrandale (lausvaip), diivanile, mistahes pinnalt töötab ja vahetab. Aga teisi käsklusi andes peab otsima ühe kindla suuna toas, kust digiboks saab info kätte. Ka otse digiboksile suunates ei kuuletu, ei lähedalt ega kaugemalt. Vaid metsik proovimine ja suuna otsimine viib sihile. Kui see suund on leitud, siis kuulab kõiki käske. On kellelgi midagi sellist olnud ja seda ravida osanud?
-RaiTz-
03.03.2011 09:44:10
Sai ka 525 muretsetud ja annaks 5-st 4. Pult ise ok, aga logitech soft ei meeldi. Activities on mugav ja peale selle on väga mugav nupu vajutusega valida mis seadme pult käes on. Peale tarkvara on hetkel ainukeseks miinuseks DVD vaatamiselt üle minek TV vaatamisele
Activities nupuga. Toimib kiiremini kui panen kõik kinni ja vajutan alles siis Watch TV. Kui asjad on kinni toimib kõik ok. Ise kahtlustan, et asi jääb kas TV või selle taha et on kasutusel scart. Timinguid kiiremaks sättides ei lükanud AV-d ümber isegi help nupuga. Tundub, et ta
lükkab ennast digiboxi puldiks ja siis AV ümbe lülitumine ei toimi ennem kui olen devices alt puldi TV puldiks määranud. Kui keegi teab lahendust on abi tere tulnud.
E: Asi lahenes kui input delay-ga pikemalt mängitud sai.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
30 |
odt
11.05.2011 10:44:32
teab keegi öelda, kus seda 525te veel müüakse? endal see pult hea 5 aastat olnud ja väga hästi teeninud, aga lapsed/aeg on seda piisavalt kulutanud et vajaks värskendamist. uuemate mudelite kuju ja lisavidinad tunduvad mõttetud.
EDIT: Ise küsin, ise vastan. OnOffi lasnamäe tähelinnas oli veel 2 ühikut lõpumüügis. Ühe võtsin ära, 38.- euri kõigest.
tomshore
10.11.2011 20:10:53
| Kas keegi on kokku puutunud kalaga, et 525 ei suuda Motorola VIP1903 digiboxil kanaleid vahetada? Digibox klahvivajutusele reageerib aga kanalit ei vaheta. Õpetatud ka orika puldi pealt signaali sööma, vahet ei miskit. Aminoga suhtleb suurepäraselt teises toas. Proovisin ka teiste klahvide alla signaale panna, aga ka see liigutus ei ravinud probleemi. Kellelgi ideid?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
11.11.2011 09:18:16
Ise tõmbasin andmebaasist oma 525. puldile motorola jaoks valmis sätted ja seal oli kanalivahetuse nuppude seadistus ka mööda, seega õpetasin originaalpuldilt ise üle ja töötab.
Pidin vist 3 korda õpetama, sest Channel down ei tahtnud ka kohe peale esimest õpetamist kanalit vahetada.
131 |
tomshore
11.11.2011 11:58:57
| Tegin sama ja ka kolm korda, viimane neist raw signaalidena, aga ei toiminud. Õhtul lasin teise motorolliku tühjade seadetega pulti ning tegin täisõpetuse orig. puldiga - kõik peale värviliste nuppude töötab. Paraku on need elioni võrgus vägagi tähtsad nupud, seega nokitsen aga edasi.
24 |
filler
17.01.2012 21:02:27
Kas said tööle?
Ise küsin ise vastan
Logitechil oli täitsa elioni boksile seadistus olemas,tuli lihtsalt motorola asemele elion kirjutada
dex
21.03.2012 20:58:39
Kas keegi neid odavamaid 300 ja 300i ka on proovinud? Kuidas on?
Peamine miinus olevat 4 seadet, aga neid mul praegu nagunii rohkem pole ja ei paista hetkel tulemas ka. Ekraanid ja taustavalgused tunduvad puldi puhul nagunii overkill.
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
87 |
21.03.2012 22:00:49
| dex kirjutas: |
Peamine miinus olevat 4 seadet, aga neid mul praegu nagunii rohkem pole ja ei paista hetkel tulemas ka. Ekraanid ja taustavalgused tunduvad puldi puhul nagunii overkill. |
Ekraan on vajalik asi, kuna sinna saad alamlehekülgede kaupa omale custom nuppe programeerida. Kindlati ei soovitaks osta noid 300seid, kui natuke rohkem erinevate seadmete tehnilisemate/ otsemate juurdepääsu nuppe vaja on.
Palju sa ikka saad olemasolevaid füüsilisi nuppe ümber programeerida ja erinevatel seadmetel veel erinevaid funktsioone sama nupu alla kirjutada. Meeles neid kindlasti ei suudaks pidada.
Lihtsalt kanalivahetuseks ja On/Off puldiks käivad nad küll.
131 |
dex
23.03.2012 22:53:05
Määravaks sai hind, võtsin siiski Harmony 300 19 € eest. Hinnalt järgmine valik oli 52 €, 5 seadet ja lcd, kuid samuti üksainus multifunktsionaalne nupp (watch tv). Hoidsin poes kõrvuti käes ja no ei näinud sellel pea 3x hinnavahel mõtet.
Esimene konfimine läks libedalt seadmed: samsung m87, denon 1611, vip-1903, wd tv live.
Üks asi veits häirib, kui watch tv-ga masinad käima ajada, siis peab suht kaua puldiga masinate poole sihtima (vastasel korral ei lähe mõni käima). Homme uurin täpsemalt, kas sellega saab midagi ette võtta. Mul vaikimisi mingeid sisendite vahetusi vaja teha pole, piisab kui power on ja kõik vidinad lähevad õiges režiimis käima.
87 |
Reixx
24.03.2012 22:39:29
Endal kasutusel Harmony One ja samuti lülitab sisse mitmeid aparaate ja sätteid, aga kuna pult alati laual ja kui sealt vajutan käima siis ta ise sätib u. 10 sekundit ning pole probleeme esinenud. Ei hakka pulti kätte võtmagi suunatud tehnika poole ning kõik seadmed saavad oma vajaliku signaali kätte...
Siiani väga rahul Harmony One puldiga... isegi 1,5 aastane laps õppis selle kasutamise selgeks Oskab telekat käima panna ja muid trikkegi teha
54 |
131 |
DigeBeni
25.03.2012 14:12:05
| jägaja kirjutas: |
| Harmony ONE puudus ja pagana suur, on nelja värvilise nupu puudumine. |
... füüsilisi nuppe pole jah, kuid virtuaalsed nupud täitsa olemas:
900 eeliseks on pigem RF ehk pult toimib raadiosagedusel ja IR jubin istub kuskil hea nähtavusega kohas ning tänu sellele ei pea puldiga märki laskma, toimib igast asendist, kasvõi teisest toast ...
163 |
Reixx
25.03.2012 22:31:26
endal ka plaan soetada Harmony 900... just RF-i pärast. Kui keegi HuiVtatud, siis minu Harmony One, mis näeb Välja nagu uus on müügiks... 100€
54 |
