uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Ericsson XPERIA Arc märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 37, 38, 39  järgmine
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 21.03.2012 22:46:46 vasta tsitaadiga
Cb4 kirjutas:
Pole küll ARC aga Neo ja töötab alates esimesest päevast nagu kulda.
Pole viitsinud igasugu nikaseid custom rom-e isegi peale panna thumbs_up.gif
markox
sõnum 21.03.2012 23:27:59 vasta tsitaadiga
POZ kirjutas:
Kusjuures tundub, et see on kõikide xperia perekonna telefonide viga.
Arc-i (esimene Arc mitte S) kasutanud aasta aega ja töötab täpselt samamoodi nagu ostes, aku vastupidavus ka muutunud pole ja mingeid "lag"-e ka pole.
Naisel X8 1,5 aastat kasutuses, samuti mitte mingeid probleeme pole täheldanud.
Kõik ametlikud update-id peale lastud, neid "custom" asju pole puutunud. Ja X8-l on siiani hämmastavalt hea aku vastupidavus võrreldes uute "nutikatega".
POZ
sõnum 21.03.2012 23:47:33 vasta tsitaadiga
Krt, kuidas siis minu tutvusringkonnas nii kehvad lood on. Mul ca 9 kuud, sõbral 10 kuud vana ARC, teistel uuemad NEO`d ja kõik kurdavad, et asi kehvemuse poole läinud. Kõik on tehaseseadetes ning igasuguste lisa appide vabad.
Audi, VW, Seat ja Skoda sõiduautode varuosad, remont ja hooldustööd Tallinnas (ka peale tööaega)
Inimeste (kuni 7) ja kaupade (kuni 5m3) transport väljaspool tööaega ning nädalavahetustel.
51-52-492
Cb4
Cb4
sõnum 22.03.2012 07:55:17 vasta tsitaadiga
MIdagi on liigselt ilmselt siiski näpitud. Vaata mis programmid taustal jooksevad!
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
Renq
Renq
sõnum 22.03.2012 12:36:34 vasta tsitaadiga
Cb4 kirjutas:
no kui isegi pärast tehaseseadmete taastamist on suhteliselt kiire lääge tulema. midagi eriti peale pold ka pand peale opera ja paari asja. opera on muidugi eriti aeglane.
est4ever
est4ever
sõnum 25.03.2012 01:09:53 vasta tsitaadiga
ostsin ka kasutatud Arci siin ca kuu aega tagasi ja siiani julgen öelda vaid kiidusõnu.. ei teagi kui vana ta on, aga kõik on bueno ja julgen soovitada.. oli üleminek iphone 3gs pealt.. ei kahetse mitte grammigi
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 83
-FoX-
-FoX-
sõnum 29.03.2012 12:05:46 vasta tsitaadiga
Kas ma kuidagi neid esilehekülgi ka vähendada saan?
Mul nimelt by default 5 lehte aga 3 nenest tühjad... jätaks 2tk kui saaks kuidagi:S
Aita suve, söö lund!
Kommentaarid: 365 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 3 :: 306
Kilpa
Kilpa
sõnum 29.03.2012 12:28:02 vasta tsitaadiga
Kui sa niiöelda desktopil vajutad klaviatuuril seda kõige parempoolset nuppu siis peaks menüü lahti tulema, kus on võimalik valida settings... sealt edasi peaksid juba ise saama.
-FoX-
-FoX-
sõnum 29.03.2012 13:11:05 vasta tsitaadiga
ei leidnud sealt midagi:S
softis
softis
sõnum 29.03.2012 13:46:13 vasta tsitaadiga
SE'del peaks olema fikseeritud home-screenide arv.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 29.03.2012 14:10:19 vasta tsitaadiga
softis kirjutas:
Just, kui ei oel mingit käkk custom rom-i.
Parempoolse klahviga avaneb keyboard!
Dijital
Dijital
sõnum 29.03.2012 14:22:23 vasta tsitaadiga
Tuttaval kala Arc S'iga, et tihti katkeb kõne ära. Täiesti lambihetkedel, ei olene see kõne pikkusest ega midagi. Telefoni või teenusepakkuja viga? Midagi häksinud ta pole, nii nagu karbist välja võttis, nii ta käigus enamvähem on ka olnud. Mingi failimanageri ja Angry Birsdsi vast on vaid installinud.
OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 31
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 29.03.2012 15:01:18 vasta tsitaadiga
Dijital, kasuatb 3G-d ja kõneleb nõrgas levialas.
est4ever
est4ever
sõnum 29.03.2012 15:04:31 vasta tsitaadiga
tunnistan, et minu omal ka see probleem, et 3g võrgus olles katkevad kõned vahel kui kusagil pommiaugus (loe: kaasaarvatud kodus) olen icon_biggrin.gif aga mure lahenes kui lükkasin gsm võrgule.. levi stabiilsem, aku kestab kauem ja kõned ei katke icon_smile.gif
sõnum 29.03.2012 16:03:12 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
softis kirjutas:
Piisab kui teine launcher programm paigaldada, ei pea custom-rommide poole pöörduma selle jaoks.
Marketis (Play-s) on vabalt saadaval alternatiivid.
viirusboy
viirusboy
sõnum 07.04.2012 11:41:51 vasta tsitaadiga
Nüüdseks arc s juba 4 kuud taskus olnud ja hakkab tembutamine pihta. Viimasel ajal on helistamisega probleem. Nimelt kui jutt on räägitud, võtan toru kõrva äärest ära et kõnet lõpetada ja sunnik enam pilti ette ei võta. Kõne käib edasi, aga ükski nupp ei mõju ja ekraani valgeks ei saa.. Ainus lahendus on aku tagant ära.
Ja oas see on normaalne et peale facebooki või muu rakenduse kasutamist tuleb oodata kuskil 10 sekundit kuniks ikoonid töölauale tagasi tulevad?
Kasutusel on kõik originaal. Midagi näpitud ega kräkitud ei ole.
Marko.
est4ever
est4ever
sõnum 07.04.2012 12:01:39 vasta tsitaadiga
mul vahepeal lööb ainult ekraani ise valgeks iga mõne seki tagant, aga siis sulgen kõik töötavad programmid, mida ei kasuta ja mõni neist korraldab seda jama tavaliselt, sest siis kaob ära.. põse anduri teemat enda omal küll pole ja feissbuugi kohta ei oska midagi öelda, olen vist ainuke inimene maailmas, kes pole kunagi sinna feissbuuki oma nina toppinud
Uhuu
Uhuu
sõnum 07.04.2012 13:00:57 vasta tsitaadiga
Kõne katkemisega endal ka probleemid. Kodus kehv levi ja tundub et ta lülitab 3g ja gsm vahet pidevalt, aga kuna vist korralikult sellega hakkama ei saa, siis katkestab.
Peab operaatorit vhetama vist.
Windows ei ole viirus, viirus teeb midagi...
janek73
sõnum 07.04.2012 13:02:09 vasta tsitaadiga
mul oli ka sama jama, et telefon oli muutunud juba aeglaseks, aitas see, et panin teise launcheri/ launcher pro/ ja nüüd hoopis teine tera...
antonio1
sõnum 09.04.2012 23:32:23 vasta tsitaadiga
probleem mail.ee kontoga, mis telefoni jookseb, nimelt kustuvad telefonist kõik päeva jooksul saabunud meilid ära kohe, kui olen outlooki arvutis käima pannud ja serverist need sinna alla laeb. Tahaks nii, et telefonist neid automaatselt ära ei kustutataks, võin eksida, aga alguses nagu oli nii, nüüd enam mitte. Seadetest vaatasin, aga nagu ei leia midagi, mida muutma peaks..teab keegi?
Kilpa
Kilpa
sõnum 10.04.2012 09:47:54 vasta tsitaadiga
Uhuu kirjutas:
Asi pole operaatoris, vaid 3G võrgus üldiselt. Kui helistad kellelegi siis lülita telefonis mobiilne internet välja. Endal sama jama Arc'iga aga siis kui interneti välja lülitan siis on kõik korras.
zipelgas
zipelgas
sõnum 10.04.2012 10:07:58 vasta tsitaadiga
Kilpa kirjutas:
Uhuu kirjutas:
Võin sellist käitumist omalt poolt kinnitada. Operaatoriks EMT ja levi kaob pidevalt. AGA.. kas see on normaalne ehk kas see peabki nii olema, et käsitsi lülita pidevalt 3g'd sisse ja välja. Minu arvates ei ole!
Overkill is just about enough!
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
olafsand
olafsand
sõnum 10.04.2012 15:53:04 vasta tsitaadiga
Kilpa kirjutas:
Uhuu kirjutas:
Data välja lülitamine ei muuda ju mitte midagi. Võrk jääb ikka 2g ja 3g vahel pendeldama. Aitab käsitsi määramine, et kasutatakse ainult 2g võrku.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
POZ
sõnum 10.04.2012 22:36:51 vasta tsitaadiga
Vaevlesin isegi sama probleemi käes, et aegajalt katkesid kõned ja mõnikord ei saadud mind esimesel helistamisel kätte, kuna telefon olevat välja lülitatud.
Lülitasin eelmisel nädalal telefoni vaid gsm`i peale ja probleeme pole rohkem esinenud. Neti ühenduse kiiruses andsin küll järgi aga vähemalt olen koguaeg kättesaadav ning kõned pole veel kordagi katkenud. Lisaks aku kestvus on üle 50% kasvanud. Kui eelnevalt laadisin parimal juhul iga 36 tunni järel siis hetkel kannatab rahulikult 3-4 ööpäeva.
Nett on koguaeg sees, et mailid ja muud uuendused/uudised ilusti kohe olemas oleks. Lisaks veel ca tunni-pooleteise jagu kõnesid päevas ja aku kestab ilusti.
Järelikul see 3g ja 2g vaheline pendeldamine imseb aku väga kiiresti tühjaks.
Kas viga on EMT kehvas 3g levis või siis on viga telefonis.
51-52-492
antonio1
sõnum 10.04.2012 23:22:07 vasta tsitaadiga
kas mingit appi pole, mis GSM-WCDMA lülituse avakuvale tooks?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Ericsson XPERIA Arc mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 37, 38, 39  järgmine
