WäntWõll
make.believe
21.03.2012 22:46:46
| Cb4 kirjutas: |
Mul ja kolmel sõbral töötab asi nagu uus  |
Pole küll ARC aga Neo ja töötab alates esimesest päevast nagu kulda.
Pole viitsinud igasugu nikaseid custom rom-e isegi peale panna
300 |
markox
21.03.2012 23:27:59
| POZ kirjutas: |
| Kusjuures tundub, et see on kõikide xperia perekonna telefonide viga. |
Arc-i (esimene Arc mitte S) kasutanud aasta aega ja töötab täpselt samamoodi nagu ostes, aku vastupidavus ka muutunud pole ja mingeid "lag"-e ka pole.
Naisel X8 1,5 aastat kasutuses, samuti mitte mingeid probleeme pole täheldanud.
Kõik ametlikud update-id peale lastud, neid "custom" asju pole puutunud. Ja X8-l on siiani hämmastavalt hea aku vastupidavus võrreldes uute "nutikatega".
Nii, et tüüpveaga ilmselt tegu pole.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
POZ
21.03.2012 23:47:33
Krt, kuidas siis minu tutvusringkonnas nii kehvad lood on. Mul ca 9 kuud, sõbral 10 kuud vana ARC, teistel uuemad NEO`d ja kõik kurdavad, et asi kehvemuse poole läinud. Kõik on tehaseseadetes ning igasuguste lisa appide vabad.
_________________ Audi, VW, Seat ja Skoda sõiduautode varuosad, remont ja hooldustööd Tallinnas (ka peale tööaega)
Inimeste (kuni 7) ja kaupade (kuni 5m3) transport väljaspool tööaega ning nädalavahetustel.
51-52-492 |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Cb4
22.03.2012 07:55:17
MIdagi on liigselt ilmselt siiski näpitud. Vaata mis programmid taustal jooksevad!
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
Renq
22.03.2012 12:36:34
| Cb4 kirjutas: |
| MIdagi on liigselt ilmselt siiski näpitud. Vaata mis programmid taustal jooksevad! |
no kui isegi pärast tehaseseadmete taastamist on suhteliselt kiire lääge tulema. midagi eriti peale pold ka pand peale opera ja paari asja. opera on muidugi eriti aeglane.
est4ever
25.03.2012 01:09:53
| ostsin ka kasutatud Arci siin ca kuu aega tagasi ja siiani julgen öelda vaid kiidusõnu.. ei teagi kui vana ta on, aga kõik on bueno ja julgen soovitada.. oli üleminek iphone 3gs pealt.. ei kahetse mitte grammigi
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
84 |
-FoX-
29.03.2012 12:05:46
Kas ma kuidagi neid esilehekülgi ka vähendada saan?
Mul nimelt by default 5 lehte aga 3 nenest tühjad... jätaks 2tk kui saaks kuidagi:S
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
6 :: |
307 |
Kilpa
29.03.2012 12:28:02
| Kui sa niiöelda desktopil vajutad klaviatuuril seda kõige parempoolset nuppu siis peaks menüü lahti tulema, kus on võimalik valida settings... sealt edasi peaksid juba ise saama.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
-FoX-
29.03.2012 13:11:05
ei leidnud sealt midagi:S
6 :: |
307 |
softis
29.03.2012 13:46:13
SE'del peaks olema fikseeritud home-screenide arv.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
WäntWõll
make.believe
29.03.2012 14:10:19
| softis kirjutas: |
| SE'del peaks olema fikseeritud home-screenide arv. |
Just, kui ei oel mingit käkk custom rom-i.
Parempoolse klahviga avaneb keyboard!
300 |
Dijital
29.03.2012 14:22:23
Tuttaval kala Arc S'iga, et tihti katkeb kõne ära. Täiesti lambihetkedel, ei olene see kõne pikkusest ega midagi. Telefoni või teenusepakkuja viga? Midagi häksinud ta pole, nii nagu karbist välja võttis, nii ta käigus enamvähem on ka olnud. Mingi failimanageri ja Angry Birsdsi vast on vaid installinud.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
29.03.2012 15:01:18
Dijital, kasuatb 3G-d ja kõneleb nõrgas levialas.
Endal igapäevane aga 3g-d ei viitsi ka välja lülitada
300 |
est4ever
29.03.2012 15:04:31
tunnistan, et minu omal ka see probleem, et 3g võrgus olles katkevad kõned vahel kui kusagil pommiaugus (loe: kaasaarvatud kodus) olen aga mure lahenes kui lükkasin gsm võrgule.. levi stabiilsem, aku kestab kauem ja kõned ei katke
84 |
29.03.2012 16:03:12
| WäntWõll kirjutas: |
| softis kirjutas: |
Parempoolse klahviga avaneb keyboard! |
Piisab kui teine launcher programm paigaldada, ei pea custom-rommide poole pöörduma selle jaoks.
Marketis (Play-s) on vabalt saadaval alternatiivid.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
viirusboy
07.04.2012 11:41:51
Nüüdseks arc s juba 4 kuud taskus olnud ja hakkab tembutamine pihta. Viimasel ajal on helistamisega probleem. Nimelt kui jutt on räägitud, võtan toru kõrva äärest ära et kõnet lõpetada ja sunnik enam pilti ette ei võta. Kõne käib edasi, aga ükski nupp ei mõju ja ekraani valgeks ei saa.. Ainus lahendus on aku tagant ära.
Ja oas see on normaalne et peale facebooki või muu rakenduse kasutamist tuleb oodata kuskil 10 sekundit kuniks ikoonid töölauale tagasi tulevad?
Kasutusel on kõik originaal. Midagi näpitud ega kräkitud ei ole.
Marko.
est4ever
07.04.2012 12:01:39
| mul vahepeal lööb ainult ekraani ise valgeks iga mõne seki tagant, aga siis sulgen kõik töötavad programmid, mida ei kasuta ja mõni neist korraldab seda jama tavaliselt, sest siis kaob ära.. põse anduri teemat enda omal küll pole ja feissbuugi kohta ei oska midagi öelda, olen vist ainuke inimene maailmas, kes pole kunagi sinna feissbuuki oma nina toppinud
84 |
Uhuu
07.04.2012 13:00:57
Kõne katkemisega endal ka probleemid. Kodus kehv levi ja tundub et ta lülitab 3g ja gsm vahet pidevalt, aga kuna vist korralikult sellega hakkama ei saa, siis katkestab.
Peab operaatorit vhetama vist.
_________________ Windows ei ole viirus, viirus teeb midagi... |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
janek73
07.04.2012 13:02:09
| mul oli ka sama jama, et telefon oli muutunud juba aeglaseks, aitas see, et panin teise launcheri/ launcher pro/ ja nüüd hoopis teine tera...
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
antonio1
09.04.2012 23:32:23
| probleem mail.ee kontoga, mis telefoni jookseb, nimelt kustuvad telefonist kõik päeva jooksul saabunud meilid ära kohe, kui olen outlooki arvutis käima pannud ja serverist need sinna alla laeb. Tahaks nii, et telefonist neid automaatselt ära ei kustutataks, võin eksida, aga alguses nagu oli nii, nüüd enam mitte. Seadetest vaatasin, aga nagu ei leia midagi, mida muutma peaks..teab keegi?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Kilpa
10.04.2012 09:47:54
| Uhuu kirjutas: |
Peab operaatorit vhetama vist. |
Asi pole operaatoris, vaid 3G võrgus üldiselt. Kui helistad kellelegi siis lülita telefonis mobiilne internet välja. Endal sama jama Arc'iga aga siis kui interneti välja lülitan siis on kõik korras.
24 |
zipelgas
10.04.2012 10:07:58
| Kilpa kirjutas: |
| Uhuu kirjutas: |
Asi pole operaatoris, vaid 3G võrgus üldiselt. Kui helistad kellelegi siis lülita telefonis mobiilne internet välja. Endal sama jama Arc'iga aga siis kui interneti välja lülitan siis on kõik korras. |
Võin sellist käitumist omalt poolt kinnitada. Operaatoriks EMT ja levi kaob pidevalt. AGA.. kas see on normaalne ehk kas see peabki nii olema, et käsitsi lülita pidevalt 3g'd sisse ja välja. Minu arvates ei ole!
_________________ Overkill is just about enough! |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
olafsand
10.04.2012 15:53:04
| Kilpa kirjutas: |
| Uhuu kirjutas: |
Data välja lülitamine ei muuda ju mitte midagi. Võrk jääb ikka 2g ja 3g vahel pendeldama. Aitab käsitsi määramine, et kasutatakse ainult 2g võrku.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
POZ
10.04.2012 22:36:51
Vaevlesin isegi sama probleemi käes, et aegajalt katkesid kõned ja mõnikord ei saadud mind esimesel helistamisel kätte, kuna telefon olevat välja lülitatud.
Lülitasin eelmisel nädalal telefoni vaid gsm`i peale ja probleeme pole rohkem esinenud. Neti ühenduse kiiruses andsin küll järgi aga vähemalt olen koguaeg kättesaadav ning kõned pole veel kordagi katkenud. Lisaks aku kestvus on üle 50% kasvanud. Kui eelnevalt laadisin parimal juhul iga 36 tunni järel siis hetkel kannatab rahulikult 3-4 ööpäeva.
Nett on koguaeg sees, et mailid ja muud uuendused/uudised ilusti kohe olemas oleks. Lisaks veel ca tunni-pooleteise jagu kõnesid päevas ja aku kestab ilusti.
Järelikul see 3g ja 2g vaheline pendeldamine imseb aku väga kiiresti tühjaks.
Kas viga on EMT kehvas 3g levis või siis on viga telefonis.
51-52-492 |
antonio1
10.04.2012 23:22:07
| kas mingit appi pole, mis GSM-WCDMA lülituse avakuvale tooks?
WäntWõll
make.believe
11.04.2012 00:11:32
| antonio1 kirjutas: |
| kas mingit appi pole, mis GSM-WCDMA lülituse avakuvale tooks? |
eih, ainult "käkk" romidel
300 |
Adebisi
11.04.2012 00:55:40
Otsetee võrguseadetesse
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
viirusboy
15.04.2012 15:06:25
| Nõnda. Täna avastasin selle nn prao esikorpuses, mis selle põseanduri juurest jookseb ülesse sisselülitusnupu juurde..
blackhawk
15.04.2012 22:08:41
Mul nt käis esimest korda juba garantiis ära, vahetati korpus ümber, läks paar kuud mööda ja siis jälle tuli see pragu, pole jõudnud veel vahetama minna kuna pidevalt vaja selliste võimalustega telefoni siis ei saa nii lihtsalt saata sinna, eelmine kord läks ligi 2 nädalat aega sellega ja asendustelefoni pakuti ka elionis mingit vana SE telefoni millel puudus laadija
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
88 |
markox
15.04.2012 22:11:49
| Pool aastat see pragu olnud, ei häiri, telefon aasta vana.
10 |
Renq
15.04.2012 23:24:18
sõbranjel ka umbes kuu aega vana arc ja kurdab, et hakkavad vead välja lööma, ehk jääb aeglaseks. loodetavasti ICS parandab selle jama.
16.04.2012 00:47:58
| Telefon ei muutu iseenesest aeglaseks, ikka seda erineva tarkvaraga täis laadides.
Renq
16.04.2012 09:38:23
| mikk36 kirjutas: |
| Telefon ei muutu iseenesest aeglaseks, ikka seda erineva tarkvaraga täis laadides. |
omast käest võin öelda, et tegin tarkvarale puhta installi ja ikkagist muutus see kurivaim ühtäkki aeglaseks.
markox
16.04.2012 16:02:16
| Renq kirjutas: |
| omast käest võin öelda, et tegin tarkvarale puhta installi ja ikkagist muutus see kurivaim ühtäkki aeglaseks. |
Hakkas ka laggima kui kuu või enam aega järjest sees olnud, regulaarselt restartima.
10 |
olafsand
16.04.2012 23:25:14
| Mingi tehnikavend kuskil saates kunagi ka ütles, et isegi kord päevas resa teha.
60 |
16.04.2012 23:52:35
| olafsand kirjutas: |
| Mingi tehnikavend kuskil saates kunagi ka ütles, et isegi kord päevas resa teha. |
Mirage
17.04.2012 08:17:22
Iga kuu on kasulik aku nulli lasta (nii et elefon ennast välja lülib), ongi see regulaarne restart tehtud
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
74 |
djdanx
17.04.2012 11:44:48
keegi xperia arc'i ekraani vms on lahti võtnud / vahetanud ? telefon käis ujumas ja tundub et vesi on kuskil ekraani ja korpuse vms vahel
_________________ teostan töid : magento |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
46 |
est4ever
17.04.2012 11:57:20
mõra kohapealt.. ostsin ise kasutatuna ja oli ka kohe see mõra üleval sees, aga ei häiri.. vb seepärast, et mul musta korpusega isend, et ei paista väljagi see mõra.. endal olnud kindlalt üle 30 erineva telefoni ja see siiani parim ei jõua ics ära oodata
84 |
Tuletegija
17.04.2012 15:18:04
Njh ma enda arci saatsin selle mõraga garantiisse. Reedeks lubati korda teha.
_________________ Rolling Thunder |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
markox
17.04.2012 16:11:23
| Mirage kirjutas: |
Iga kuu on kasulik aku nulli lasta (nii et elefon ennast välja lülib), ongi see regulaarne restart tehtud  |
See vanamoodne akude "nullimine" pigem rikub tänapäeva akusid kui nende eluiga pikendab!
10 |
Mirage
17.04.2012 17:50:39
| markox kirjutas: |
| Mirage kirjutas: |
See vanamoodne akude "nullimine" pigem rikub tänapäeva akusid kui nende eluiga pikendab! |
Rõhutan siinkohal, et kord kuus, kui eelnev kuidagi ekslik/arusaamatu tunduda võis. Minul näiteks kadus ära probleem, kui mingi aeg aku 30% pealt paari minuti kasutamisega pildi tasku pani Ja kohe kindlasti ei ütleks, et peale 3-4 kuud aku pidamine oluliselt vähenenud oleks.
Tänapäeva akude elu pikendamine on üldse sinisilmne kuidagi, eluiga ju pidevalt lüheneb peale tehasest väljumist.
edit:
Pealegi ei lase telefonid akul päris nulli niikuinii minna, lülib enne välja ennast.
74 |
18.04.2012 13:27:05
| markox, "nulli laskmine" tähendab tänapäeval ~5% peale laskmist reaalselt.
viirusboy
18.04.2012 23:24:23
| Kusjuures jääb aeglaseks. Nädal või nii on sees järjest ja siis hakkab tembutama. Erilist pudi telefoni laadind pole. Selle praoga seoses, ons üldse mõtet garantiisse minna kui see niikuinii uuesti tekib?? Lisaks oma vigade nimekirja veel et akukaas loksub üles-alla. Pole ennem märganud, täna jäi silma.. Sedasi jätkates pean ma umbes poole aastaa pärast uue telefoni ostma vist. Kole nigel see koostekvaliteet.
Tuletegija
19.04.2012 12:16:19
Telefon uue korpusega garantiist tagasi
26 |
jonathan19
19.04.2012 19:18:08
| Plaan osta omale Arc S, kas sellel mingisugusied tehnilisi miinuseid ka on, et ma hoopis galaxy s plus poole peaksin vaatama vms?
39 |
indumen
20.04.2012 09:54:01
hakkasin ka uurima et mis praost siin räägitakse, ja tõesti leidsin ka selle oma Arc S'lt sama koha pealt, kuid musta korpusega tõesti ei paista üldse välja ja kui see nagunii uuesti tekib siis pole vist suurt mõtet seda vahetama ka minna.
kuigi igasugustest laggimistest ma küll aru ei saa, telefonis igasugust pudru ja mälu pidevalt piiri pealt ja karjub peale igat update perioodi et võiks tühjendada. 3G on ka 24/7 sees ja ei saa öelda et toimiks aeglasemalt kui ostuhetkel. poole aasta jooksul vist olen paar korda välja lülitanud/restartinud
_________________ ükskord me võidame niikuinii |
181 |
Vahur
20.04.2012 11:27:58
Arc S. Kuidas saaksin kalendris määrata, et nädala esimene päev on esmaspäev mitte pühapäev? Süngitud on Exchange kontoga, aga arvutis Outlookis on ilusti esmaspäev esimene päev.
Eile läks ametlik Android 4.0.3 peale
388 |
blackhawk
20.04.2012 12:05:54
Tahaks ka juba Android 4 aga tavalisele Arcile vist tuleb hiljem
88 |
Draqula
20.04.2012 12:40:49
| Vahur kirjutas: |
Eile läks ametlik Android 4.0.3 peale  |
HTC puhul saab kalendri seadetest määrata First day of the week... SE puhul ei tea.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
