uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung I9100 Galaxy S II märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 118, 119, 120 ... 284, 285, 286  järgmine
Jann1
Jann1
sõnum 20.03.2012 22:25:09 vasta tsitaadiga
eltso kirjutas:
Checkrom-i poisid ei taha ka veel asjaga tegeleda, sogavad midagi stabiilsema põhja ootamisest icon_biggrin.gif
ei imesta. see ICS on ikka väga toores veel...
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 128
eltso
eltso
sõnum 20.03.2012 22:29:31 vasta tsitaadiga
Ei ole ta nüüd nii toores ka. Need varasemad lekked olid jubedad, aga kui praeguse paned ikkagi korralikult peale, siis mina pole märganud, et asi oleks vähem stabiilne kui piparkook. Probleeme on rohkem kolmandate osapoolte rakendustega, mis ei ole optimeeritud ICS-i jaoks veel. Aga see on nagu iga uue OS-i puhul mitte ainult androidiga. Kui rakendused järgi jõuavad ja Samsung ka veel mõne uuenduse laseb välja, siis on kõik korras ja kiiruse poolelt on stock ICS testides kiirem kui stock piparkook.
Satakas
Satakas
sõnum 21.03.2012 05:00:31 vasta tsitaadiga
oskab keegi midagi arvata: selline jama, et Navigoni hääljuhendused ei kõla enam musa tagant välja. nojah, muidugi esimene soovitus, et keera musa vaiksemaks aga asi pole selles. kogu aeg on kõik olnud ok. musa mängib ja kui mingi juhend päevakorda kerkis, läks musa ise vaiksemaks ja navigoni-onu rääkis oma tähtsa jutu ära. nüüd aga tuli navigonile mingi krdi update ja kohe pärast seda see värk nii läkski, et musa jääb küll vaikseks aga mingit juhendust on kuulda vaid hädi-hädiselt. isegi kui musa üldse kinni panen, pean autoraadio megakõvaks kruttima, et miskit kostaks. navigonist endast ei leia kah mingeid nuppe, kust midagi sättida saaks.
sõnum 21.03.2012 08:45:26 vasta tsitaadiga
ma kaua eemal olnud.....
kas tasub ICS peale lasta või mitte?
ja kas ennem peab mingi orika GB peale laskma või saaab ka muud moodi selle 4.0 kätte?
eltso
eltso
sõnum 21.03.2012 08:50:44 vasta tsitaadiga
odiniga saad peale lasta orika ka, aga samas on jube nii mõnedki custom romid väljas. Ise panin täna litening romi http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1095274 peale ja kuigi quadrantis tuleb vähem skoori, siis tundub, et aku on vast veidi veel parem, aga seda näeb mõne päeva jooksul alles.
siinus
siinus
sõnum 21.03.2012 08:52:39 vasta tsitaadiga
ma lasin ka korraks litening rommi peale. Bootides viskas mingi kernel panicu pildi. Ei viitsind väga jamada, läks Revo6 peale ikka.
suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
eltso
eltso
sõnum 21.03.2012 09:12:12 vasta tsitaadiga
djpvx kirjutas:
Endal polnud ühtegi tõrget pealepanekul, järgisin muidugi ka täpselt nende juhendit icon_smile.gif
taff911
taff911
sõnum 21.03.2012 15:02:40 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi veel ICS-ga power nupu vajutades väike lag esineb ennem kui pildi ette võtab ekraan? Mul vahepeal oli 2 sek ja siis tuli pilt, tegin factory reseti ja nüüd veidi parem. Kuid ikkagi asi võiks koheselt käia icon_smile.gif .
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 30
supsu
sõnum 21.03.2012 16:00:58 vasta tsitaadiga
taff911 kirjutas:
On ikka pooleteist sekundiline viivitus aga mind see ei häiri.Peale tavalist restarti teeb küll lollusi ja kaotab hetkeks ikoone, taustapilte,widgeteid ja muid asju ära aga need ilmuvad mõne sekundi pärast tagasi. ICS tulek parandas minul kaks piparkoogi kala ära. Esiteks suudab telefon BT kaudu Pioneer maki handsfreega automaatühenduse tekitada ja toimib perfektselt. Ja teiseks kadus ära aku meeletu tühjaksjooksmine 30% pealt nullini. Pigistan silma kinni nende väikeste viivituste suhtes ja üldiselt olen väga rahul.
cuda
sõnum 21.03.2012 16:20:00 vasta tsitaadiga
eckh kirjutas:
cuda kirjutas:
Olid täpselt samad probleemid, aga lahendus väga lihtne:
Vaikimisi APN-iks oli peale uuendust määratud WAP, see tuleb interneti vastu vahetada ja kõik jälle töötab.
Suured tänud!
Nagu ikka, ei oska nõnda lihtsat lahendust eeldada. Telefon toimib jälle!
tomz
tomz
sõnum 21.03.2012 19:55:29 vasta tsitaadiga
Ametliku ICS põhjale vist veel ühtegi asist ROM'i pole valmis kootud?
Originaali root'ida saab?
heff
sõnum 21.03.2012 21:16:12 vasta tsitaadiga
Ametlikule põhjale on neid küll tulnud. Endal kasutusel Bezke UltraICS 4.0 rom, millega väga rahul olen. Kõik töötab nagu peab ja stabiilne on ka.
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
andrusd
sõnum 21.03.2012 21:34:10 vasta tsitaadiga
Andyx rom apex launcheriga ja mingeid probleeme pole. Mõned üksikud bugid mis tulenevad themest, kui neid pmts ei märkagi. Tehniliselt jookseb väga puhtalt icon_smile.gif
pwnage
pwnage
sõnum 22.03.2012 08:03:22 vasta tsitaadiga
pwnage kirjutas:
tiitise kirjutas:
pwnage kirjutas:
Lasin ka Kiesiga 4.0 peale, aku ei kesta enam hästi (Android OS kulutab akut ja telefon on tagant soe kogu aeg) ja kõnede alustamisel on räme lag sees, näiteks tõmban näpuga üle kontakti, et helistama hakata, siis näen veel kontaktiloendit ca 5 sek ja alles siis hakkab numbrit valima.
Selle vastu mingit rohtu ka on?
Proovi Factory resetti.
Tegin ära, aku vist ei kulu enam nii kiiresti, aga kõne alustamise lag säilis.
Nii, sain kõnede alustamise lagist jagu, peale factory resetti taastasin varem ka kõik seaded kiesist, nüüd taastasin ainult telefoninumbrid ja failid, lag on kadunud thumbs_up.gif
Ju siis miski seal seadetes ei sobinud 4.0-ile
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
robert!
sõnum 22.03.2012 12:59:35 vasta tsitaadiga
Nonii. Sain siis oma telefoni garantiist tagasi, saatsin ta sinna seoses selle roosa täpi probleemiga ja vastus on selline.
Tehtud tööd/varuosa kirjeldus: "mudeli omapära ja Samsungi poolt loetakse normiks, vigastus puudub"
Jann1
Jann1
sõnum 22.03.2012 14:04:35 vasta tsitaadiga
taff911
taff911
sõnum 22.03.2012 15:00:45 vasta tsitaadiga
Eile märkasin sellist asja telefoni näppides:
Kui olla pimedas ruumis ja vajutada power nuppu, siis esimesena lööb ekraanile millisekunditeks valged tiibud ja siis tuleb lock screen juba. Kui telefon on sleep modes olnud pikalt siis pole seda näha esimest korda ekraani sisse lülitades. Kuid kui mitmeid kordi telefoni lukku panna ja avada jälle, siis on seda effekti näha. just pimedas ruumis viibides. Suhteliselt ebaoluline asi, kuid lihtsalt tahaks teada kas kellelgi veel selline nähtus esineb? Siis tean kas asi ROM-is või ongi neil telefonidel selline efekt.
Germo7
sõnum 22.03.2012 21:41:30 vasta tsitaadiga
robert! kirjutas:
Täiesti klounid on ikka seal koos...Roosa lärakas keset pilti on 500eurose telefoni mudeli omapära???
Samsung Galaxy Spica, S2, S4, S5, S6 Edge, S8
Jann1
Jann1
sõnum 22.03.2012 23:58:42 vasta tsitaadiga
See on pigem mobiteci oma mula...
Omal pole hetkel asendus mobla võtta muidu viiks ka huvipärast garantiisse
robert!
sõnum 23.03.2012 00:10:32 vasta tsitaadiga
Germo7 kirjutas:
robert! kirjutas:
Jeap. Saatsin põhimõtteliselt sama küsimusega meili ka samsungile, eks näis, mis nad vastavad.. kui vastavad üldse...
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 23.03.2012 00:20:09 vasta tsitaadiga
saadan samsungisse otse kirja ja vaatan mis sealt vastavad sellise asja peale, kas ka suva. Kui eesti samsungil poogen siis saadan pärast kasvõi otse peakorterisse, eesti klienditeenindus on nagu on, aga mida nö lähemalt ja firmaga suhelda ehk saab asja.
Kommentaarid: 107 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 102
eltso
eltso
sõnum 23.03.2012 00:30:15 vasta tsitaadiga
Kas te custom white balancit olete proovinud pildistamisel?
sõnum 23.03.2012 14:22:37 vasta tsitaadiga
Tais olles, libises mobla mingil ime kombel käest põrandale ( keraamilise plaadi peale) hotellitoas ca meetri kõrguselt.
Tuba oli suht pime. Ilge kolin käis ja mobla lendas juppideks. Mõtlesin, et nüüd küll putsis see telefon thumbs_down.gif
Panin tule põlema ja nägin, et taga kaas oli ära lennanud icon_idea.gif (tavaliselt jõuga seda lahti kiskunud), aku samuti.
Jann1
Jann1
sõnum 23.03.2012 14:26:51 vasta tsitaadiga
jeesus188, minul on mobla kukkunud samuti igale poole, alustades asfaltist lõpetades keraamiliste plaatiteni välja. Aga isegi tagakaas pole ära tulnud icon_biggrin.gif Töö juures kukkus ühel ipoon umb meetri kõrguselt laminaadile ja tema sai omale mõrase ekraani. icon_biggrin.gif
juuser
Aeg Maha 2a
sõnum 24.03.2012 13:17:14 vasta tsitaadiga
Endal sadas paari nädala eest vasaku ülanurgaga vastu põrandat ca meetri kõrguselt ja ekraan mõrasid täis icon_sad.gif Sai Mobitecis lastud ära vahetada. Telefoni kätte saades selgus, et sisuga tehtud puhas töö. Isegi sdcard kataloogi olid tühjaks teinud. Krt, ei mahu pähe miks ekraani vahetusega seda tegema peaks. Õnneks sai fotodest vähemalt varukoopiad tehtud.
Positiivne asja juures see, et koos ekraaniga vahetati ka välimine raam, ehk siis telefon eestpoolt vaadates nagu tuttuus icon_smile.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung I9100 Galaxy S II mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 118, 119, 120 ... 284, 285, 286  järgmine
