uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Probleem andmete mahutamisega DVD-le märgi kõik teemad loetuks
pwn13
pwn13
sõnum 21.03.2012 09:39:54 Probleem andmete mahutamisega DVD-le vasta tsitaadiga
tere, tekkis hiljaaegu järgmine probleem.Nimel on üks opsüsteem .dmg failina ja vaja ta paigutada ta kahe dvd peale. Mismoodi ma seda faili poolitan või põletan kui ta on nii 6-7gb suur. Kas proovida põletada dl dvd peale ja see peaks ise arusaama et kahepoolne ja laseb põletamise ajal pooli vahetada või mis? Oleks abi vaja.
pWN
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
pealuu
pealuu
sõnum 21.03.2012 09:45:18 vasta tsitaadiga
dl toorik. ja see pole mitte "kahepoolne" vaid "kahekihiline" s.t. plaati keerata pole vaja.
Kommentaarid: 211 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 170
pwn13
pwn13
sõnum 21.03.2012 16:03:20 vasta tsitaadiga
selge pilt.
Aga kas tavaline DVD rw kirjuta suudab selle töö ära ka teha?
von Wu
von Wu
sõnum 21.03.2012 16:14:39 vasta tsitaadiga
Jah.
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 891 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 670
Dijital
Dijital
sõnum 21.03.2012 16:19:36 vasta tsitaadiga
Oleneb sellest, kui uus või vana su plaadikriblaja on.
sõnum 21.03.2012 17:33:23 vasta tsitaadiga
Kirjutajal peab jah ka DL tugi olema märgitud. Vanemad mudelid on ilma.
LKits
LKits
sõnum 21.03.2012 17:38:00 vasta tsitaadiga
Kui vaja poolitada, siis lihtlabane 7zip saab "arhiveerida" (0 compression ehk store-only) juppideks/osadeks.
pwn13
pwn13
sõnum 21.03.2012 18:34:39 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
lauakal vana ide otsaga, läpakaks on dell 1555 ja kõrvetaja nimi seadmehalduri alt on hl-dt-st dvd +-rw ga10n ata, mingi võimalus et põletab?
lkits kirjutas:
mai saa päris pihta mida sa selle store-only all mõtlesid aga teadmiseks et tegemist on OS-iga ja asi peab olema buuditav.
Dijital
Dijital
sõnum 21.03.2012 18:40:42 vasta tsitaadiga
AIDA64 näiteks näitab ilusti ära, mis tüüpi plaate seade lugeda ja kirjutada oskab.
sõnum 21.03.2012 18:44:11 vasta tsitaadiga
pwn13: Põhimõtteliselt saab igat, suvalist asja selliselt tükeldada, et installi ajal osatakse automaatselt "järgmist plaati küsida".
See on pigem kinni pakkimisprogrammide võimekuses, mitte selles, mida tükeldatakse ja hiljem kokku liidetakse.
LKits
LKits
sõnum 21.03.2012 18:50:30 vasta tsitaadiga
Kui tegemist on OS'iga, mis peab olema booditav, siis kahtlen, et väga lihtsalt tehtav.
Teoorias ja ka praktikas peaks olema esimene plaat booditav ja teine plaat lihtsalt andmeid sisaldav - kuidas seda teha, ei oska öelda.
pwn13
pwn13
sõnum 21.03.2012 20:43:24 vasta tsitaadiga
üks küsimus veel et kuidas põletama peaks kas konverdituna iso -ks või dmg -na
Dijital
Dijital
sõnum 21.03.2012 22:04:40 vasta tsitaadiga
Ega seda faili sinna niisama peale ei pisteta. Muidu on järgmine mure: "kuulge, kirjutasin plaadi, aga miskipärast plaat ei boodi?". Burn image vmt oleneb programmist.
pwn13
pwn13
sõnum 22.03.2012 18:08:18 vasta tsitaadiga
imgburner dmg faili ei tunnista, kui just "all files" pole valitud.
mike75
sõnum 22.03.2012 18:21:55 vasta tsitaadiga
PowerISO-ga saad seda plaadile põletada.
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
pwn13
pwn13
sõnum 22.03.2012 18:40:56 vasta tsitaadiga
uurin kas dvd kirjutaja ikka toetab DL i, kui ei siis 3 euri vasta pükse.
