pwn13
21.03.2012 10:39:54
Probleem andmete mahutamisega DVD-le |
tere, tekkis hiljaaegu järgmine probleem.Nimel on üks opsüsteem .dmg failina ja vaja ta paigutada ta kahe dvd peale. Mismoodi ma seda faili poolitan või põletan kui ta on nii 6-7gb suur. Kas proovida põletada dl dvd peale ja see peaks ise arusaama et kahepoolne ja laseb põletamise ajal pooli vahetada või mis? Oleks abi vaja.
pWN
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
pealuu
21.03.2012 10:45:18
| dl toorik. ja see pole mitte "kahepoolne" vaid "kahekihiline" s.t. plaati keerata pole vaja.
| Kommentaarid: 211 loe/lisa |
170 |
pwn13
21.03.2012 17:03:20
selge pilt.
Aga kas tavaline DVD rw kirjuta suudab selle töö ära ka teha?
68 |
von Wu
| Kommentaarid: 900 loe/lisa |
674 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
21.03.2012 18:33:23
Kirjutajal peab jah ka DL tugi olema märgitud. Vanemad mudelid on ilma.
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
pwn13
21.03.2012 19:34:39
| Dogbert kirjutas: |
| Kirjutajal peab jah ka DL tugi olema märgitud. Vanemad mudelid on ilma. |
lauakal vana ide otsaga, läpakaks on dell 1555 ja kõrvetaja nimi seadmehalduri alt on hl-dt-st dvd +-rw ga10n ata, mingi võimalus et põletab?
| lkits kirjutas: |
| Kui vaja poolitada, siis lihtlabane 7zip saab "arhiveerida" (0 compression ehk store-only) juppideks/osadeks. |
mai saa päris pihta mida sa selle store-only all mõtlesid aga teadmiseks et tegemist on OS-iga ja asi peab olema buuditav.
68 |
Dijital
21.03.2012 19:44:11
pwn13: Põhimõtteliselt saab igat, suvalist asja selliselt tükeldada, et installi ajal osatakse automaatselt "järgmist plaati küsida".
See on pigem kinni pakkimisprogrammide võimekuses, mitte selles, mida tükeldatakse ja hiljem kokku liidetakse.
211 |
LKits
pwn13
21.03.2012 21:43:24
| üks küsimus veel et kuidas põletama peaks kas konverdituna iso -ks või dmg -na
68 |
Dijital
21.03.2012 23:04:40
Ega seda faili sinna niisama peale ei pisteta. Muidu on järgmine mure: "kuulge, kirjutasin plaadi, aga miskipärast plaat ei boodi?". Burn image vmt oleneb programmist.
pwn13
22.03.2012 19:08:18
| imgburner dmg faili ei tunnista, kui just "all files" pole valitud.
68 |
mike75
22.03.2012 19:21:55
| PowerISO-ga saad seda plaadile põletada.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
79 |
pwn13
22.03.2012 19:40:56
| uurin kas dvd kirjutaja ikka toetab DL i, kui ei siis 3 euri vasta pükse.
68 |
