uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Heat pipes märgi kõik teemad loetuks
Lehys
Lehys
sõnum 20.03.2012 18:27:43 Heat pipes vasta tsitaadiga
Tervist küsimus kas kuumus torudes on miski aine sees või tavaline vask toru lihtsalt.
Jama selles et üks toru jääb vga väljundile ette.
Megadux
Megadux
sõnum 20.03.2012 18:35:24 vasta tsitaadiga
Kergesti aurustuv vedelik on nende sees, mis sageli koosneb valdavalt alkoholist.
viimati muutis Megadux 20.03.2012 18:40:41, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
NightStriker
sõnum 20.03.2012 18:36:16 vasta tsitaadiga
The pipe is filled with a fraction of a percent by volume of working fluid (or coolant) chosen to match the operating temperature. Examples of such fluids include water, ethanol, acetone, sodium, or mercury.
http://en.wikipedia.org/wiki/Heat_pipe#Structure.2C_design_and_construction
Ei soovita seda toru lõikuma hakata. Heatpipe peaks tavaliselt arvutis sees olema ja videokaardi VGA väljund arvutist väljaspool. Mis kombinatsiooni puhul see ette saab jääda?
Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
Lehys
Lehys
sõnum 20.03.2012 18:37:10 vasta tsitaadiga
5 mm jääb ette just,et maha viilida ei tasu?
NightStriker
sõnum 20.03.2012 18:40:54 vasta tsitaadiga
Need torud ei ole üldjuhul nii paksu seinaga, et 5 mm vähemaks saaks viilida.
sõnum 20.03.2012 19:47:53 vasta tsitaadiga
Torud on täidetud peente vasklaastude või -narmastega, lisaks on seal sees mõni tilk tavalist divesinikoksiidi icon_wink.gif ja rõhk torudes on tunduvalt madalam õhurõhust. Kogu moos.
Viilida ei maksa, need torud ei ole kuigi paksud.
Lehys
Lehys
sõnum 20.03.2012 22:51:06 vasta tsitaadiga
tänud vastamast,aga sain mure lahendatud,dvi pesa tagumise katte eemaldamisega.nimelt accelero extreme plus 2 pold mõeldud sellise taga paneeliga kaardile.
Et siis kaks dvi pesa üksteise peal.
