Lehys
20.03.2012 17:27:43
Heat pipes |
Tervist küsimus kas kuumus torudes on miski aine sees või tavaline vask toru lihtsalt.
Jama selles et üks toru jääb vga väljundile ette.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Megadux
20.03.2012 17:35:24
Kergesti aurustuv vedelik on nende sees, mis sageli koosneb valdavalt alkoholist.
viimati muutis Megadux 20.03.2012 17:40:41, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
NightStriker
20.03.2012 17:36:16
| The pipe is filled with a fraction of a percent by volume of working fluid (or coolant) chosen to match the operating temperature. Examples of such fluids include water, ethanol, acetone, sodium, or mercury. |
http://en.wikipedia.org/wiki/Heat_pipe#Structure.2C_design_and_construction
Ei soovita seda toru lõikuma hakata. Heatpipe peaks tavaliselt arvutis sees olema ja videokaardi VGA väljund arvutist väljaspool. Mis kombinatsiooni puhul see ette saab jääda?
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks... |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
Lehys
20.03.2012 17:37:10
| 5 mm jääb ette just,et maha viilida ei tasu?
NightStriker
20.03.2012 17:40:54
Need torud ei ole üldjuhul nii paksu seinaga, et 5 mm vähemaks saaks viilida.
63 |
20.03.2012 18:47:53
Torud on täidetud peente vasklaastude või -narmastega, lisaks on seal sees mõni tilk tavalist divesinikoksiidi ja rõhk torudes on tunduvalt madalam õhurõhust. Kogu moos.
Viilida ei maksa, need torud ei ole kuigi paksud.
Lehys
20.03.2012 21:51:06
tänud vastamast,aga sain mure lahendatud,dvi pesa tagumise katte eemaldamisega.nimelt accelero extreme plus 2 pold mõeldud sellise taga paneeliga kaardile.
Et siis kaks dvi pesa üksteise peal.
