| Mis pesaga Intel lauaarvuti emaplaat on kasutuses 2014 1. oktoobri seisuga? |
| Socket 478 |
2% |
[ 13 ] |
| LGA 775 |
13% |
[ 83 ] |
| LGA 1366 |
4% |
[ 30 ] |
| LGA 1155 |
32% |
[ 209 ] |
| LGA 1150 |
38% |
[ 243 ] |
| LGA 1156 |
3% |
[ 23 ] |
| LGA 2011 |
5% |
[ 35 ] |
| hääli kokku : 636 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
WAV
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Marie
74 |
R.Adams
17.03.2012 00:01:29
Selge, tahtsin lihtsalt kindel olla, et peale tellimist valet toodet ukse taha ei tooda. Tänud
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
WAV
17.03.2012 00:10:41
| Marie kirjutas: |
See on ainult müüja väljamõeldis, et klient teeks vahet kuhu protsessor sobib, võiksid ikka õigete nimedega tootja lehel tutvuda http://ark.intel.com/ |
Ei ole müüja väljamõeldis. Need kirjed tulevad sellisel kujul automaatselt ülemaailmsest või üleeuroopalisest distribuutorite andmebaasist. Neid võid täpselt sellel kujul leida paljude riikide poodidest. Arvutikomponentide baasi sorteerimisreeglid näevad ette, et desktop ja server protsessorid (mälud, kõvakettad jne) tuleb eristada.
Marie
17.03.2012 00:14:41
| WAV kirjutas: |
Ei ole müüja väljamõeldis. Need kirjed tulevad sellisel kujul automaatselt ülemaailmsest või üleeuroopalisest distribuutorite andmebaasist. Neid võid täpselt sellel kujul leida paljude riikide poodidest. Arvutikomponentide baasi sorteerimisreeglid näevad ette, et desktop ja server protsessorid (mälud, kõvakettad jne) tuleb eristada. |
Aga see desktop pole Inteli poolne ametlik nimi vaid ikkagi müüjate, arvuti andmepaaside töö kergendamiseks lisatud nimi müügi võrgustiku poolt.
74 |
erick
19.03.2012 11:49:00
| ot: |
| Marie kirjutas: |
Aga see desktop pole Inteli poolne ametlik nimi vaid ikkagi müüjate, arvuti andmebaaside töö kergendamiseks lisatud nimi müügi võrgustiku poolt. |
Fixed.
/spelling nazi |
96 |
Ho Ho
19.03.2012 12:07:25
http://vr-zone.com/articles/mystery-solved--haswell-expected-to-up-the-graphics-ante-further-again/15272.html
Haswellist natuke. Räägitakse SUUREST L4 cachest (GPU'le?) ning 2-3x suuremast GPU jõudlusest vs IB max GPU.
Samuti peaks see prose omama transaktsioonilist mälu mis teeb vastavalt progetud multithreaded rakendused jupp maad efektiivsemaks. Muidugi OS'i poolse patchiga saab vähemalt threadide mutexid transactional memory peale portida ning sel viisil peaks mingit jõudluskasvu nägema ka ilma konkreetse rakenduse threadimise ümber kirjutamiseta.
86 |
erick
19.03.2012 13:25:33
| Kui suur see L4 vahemälu olema peaks, et tast päriselt kasu tõuseks?
96 |
Ho Ho
19.03.2012 14:12:06
sõltub olukorrast kuid kui see anda GPU'le laiutamiseks, et too muud ribalaiust ära ei kulutaks siis võib päris kenasti kasu olla.
CPU puhul pigem ütleks, et võib üldjuhul rohkem kahju kui kasu olla kui access time kasvab oluliselt kõrgemaks L3'st kuna see lisandub ka ram'i latentsusele ning üksikute pointerite taga ajamine (lõviosa desktop rakenduste jõudlusest on selle taga kinni) muutuks pigem aeglasemaks. Muidugi kui lisada miskid erikäsud millega saab ka toda L4 kasutada siis võib vähe suuremate andmemahtude töötlemisel ka CPUle korraliku boosti anda. Seda posti kirjutades küll tekkis idee, et kui L4 saab olema üüratult suur siis ei tohiks olla probleemiks teha see L3'ga inclusive'ks (kogu L3's olev data on ka L4's). Sel juhul peaks olema võimalik saata päringud korraga nii L3'e kui L4 ning lisalatentsusest tulenev perfikadu võiks teoorias olla üsnagi väike.
Maht sõltub suuresti sellest millise tehnoloogiana see cache lahendatakse. sram'i (sama mis cached) puhul üle 64M tõenäoliselt näha ei saa, dram'i korral aga ei tohiks väga probleemi olla ka poole giga kivile tinutamisega. TSV'dega peaks ka parajalt suure ribalaiuse saavutama, et proset täiskiirusel toita.
[edit]
Kui L4 piisavalt mahukas on siis annaks teoorias ka on-chip NUMA't arendama hakata. Mitme prosega serverites on see üsnagi vana asi ning teoorias võiks OS'id osata ise hallata milliseid andmeid kus mälus hoida, 512M dram kivi paarisaja GB/s ribalaiusega oleks sel juhul päris huvitav
86 |
Optimist
09.04.2012 12:46:54
Mäletan IBM pani kunagi Xeonidele L4 cache vahele, et Opteronidele väga jalgu ei jääks. Seda siis ajastul, mil Inteli mälukontroller oli emaplaadi põhjasillas. Väideti ~15% jõudluse kasvu erinevates serveri benchides. Suure tuumade arvu+GPU konfis tundub mulle L4 igati mõistlik lahendus.
E: 3770K (Ivy Bridge) on lastud 7 GHz kanti
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
ddrikk
10.04.2012 16:44:33
| Kuna ma overclockima nkn ei hakka ja rahadega on kitsas, siis kas on suur performance decrease kui ma i5 2500k asemel ostan i5 2400.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
73 |
ppg
10.04.2012 16:50:48
| Optimist, ei tea palju teda kannataks Corsair H100-ga jahutades lasta 24/7 umbes, et oleks varuga stabiilne? Pole veel vist häid teste...
138 |
182 |
Optimist
10.04.2012 18:37:10
| ppg kirjutas: |
| Optimist, ei tea palju teda kannataks Corsair H100-ga jahutades lasta 24/7 umbes, et oleks varuga stabiilne? Pole veel vist häid teste... |
Peale jahutuse loevad veel emaplaadi vooluahela ehitus. Näiteks 6+4 faasine GA-Z77X-UD3H peaks alla jääma 16+4 P8Z77-V Deluxe võimekusele suurtel koormustel stabiilset voolu anda. Lisaks 77W TDP vs SB 95W näitab, et IB'st takti mõttes tehase seadetes väga palju välja pigistada ei tahetagi. See võimaldab ka senisest natuke tagasihoilikumaid isendeid müüki paisata. Palju neid just K-versioonie sekka satub aga tundub, et hea isendi õnn hakkab SB'ga vrreldes rohkem rolli mängima. Eks elame näeme, mis stepping üldse müüki jõuab
10.04.2012 18:46:39
| Mulle on pigem jäänud mulje, et kui LN2/DICE all asja ei jooksuta ja megavolti sisse ei sööda, siis see 16+x vooluahel on lihtsalt marketing gimmick. Endal 8+2 ja ei näe küll kuskilt piirangut.
lolloom
10.04.2012 21:01:07
See 16+4, kui õigesti aru sain, tähendab vist hoopis 16 total, millest 4 iGPU jaoks. Olen ka näinud tähistust 16+4+2, (10 CPU, 4 iGPU, 2 MEM). Seda MIVE puhul.
Ja full phase mode defis jooksutades muidugi käiku ei lähe jah. Marketing
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
Optimist
11.04.2012 08:52:50
| Eks neid tähistuse ole tootjate lõikes mitmeid. MSI Z77A-GD65'l 8 + 1 + 2 + 1 (VRM/VTT/GPU/SA), Biostar TZ77XE4'l 10 + 2 + 1 + 2 (CPU/GPU/VCCIO/Memory) jne. Selge on igatahes see, et kahe emaplaadi vooluahel võib olla märkimisväärselt erineva jõudlusega.
madest
11.04.2012 13:38:10
arvestades et peab jooksutama samal plaadil ka 95w SB siis ma arvan kui IB kivi sisse panna siis väga vahet pole mitu faasi on ses koormuse suhtes peaks varu omajagu olema 77w pealt 95w ni on päris pikk tee.
Btw kellelgi mingitki aimu kuna IB kivid tulevad ?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Optimist
11.04.2012 13:59:35
| madest kirjutas: |
| ...77w pealt 95w ni on päris pikk tee. |
See mõnikümend vatti tuleb OC'ga kähku kätte ja palju rohkemgi veel.
| madest kirjutas: |
| Btw kellelgi mingitki aimu kuna IB kivid tulevad ? |
29 apr pidavat kõlakate järgi miski launch olema
ddrikk
11.04.2012 14:11:28
| madest kirjutas: |
kuskilt kuulsin midagi 29 aprilli kohta
e// ei pand tähele, et juba vastatud
viimati muutis ddrikk 11.04.2012 14:47:42, muudetud 1 kord |
73 |
Ho Ho
11.04.2012 14:46:12
| Optimist kirjutas: |
| madest kirjutas: |
See mõnikümend vatti tuleb OC'ga kähku kätte ja palju rohkemgi veel. |
Seda kindlasti kuid see, kui TDP on 77W ei tähenda veel et kellamata prose täiskoormuse all ka reaalselt nii palju kulutaks. Pigem jääb see number jupp maad madalamaks.
Muidugi kui ka emaplaadi tootjad on arvestanud, et reaalne tarbimine nii kõrgele ei lähe siis erilist vahet pole ning jama on nii ehk naa
86 |
rene p
11.04.2012 16:50:20
| ppg kirjutas: |
Peale jahutuse loevad veel emaplaadi vooluahela ehitus. Näiteks 6+4 faasine GA-Z77X-UD3H peaks alla jääma 16+4 P8Z77-V Deluxe võimekusele suurtel koormustel stabiilset voolu anda. Lisaks 77W TDP vs SB 95W näitab, et IB'st takti mõttes tehase seadetes väga palju välja pigistada ei tahetagi. See võimaldab ka senisest natuke tagasihoilikumaid isendeid müüki paisata. Palju neid just K-versioonie sekka satub aga tundub, et hea isendi õnn hakkab SB'ga vrreldes rohkem rolli mängima. Eks elame näeme, mis stepping üldse müüki jõuab  |
Ise plaanin ka vaikselt just seda GA-Z77X-UD3H plaati osta. Siiamaani kahte erinevat ülevaadet näinud, kus kellati 2500K vist kui õigesti mäletan. Üks läks 4,7Ghz (väidetavalt kõrgeim clock selle ülevaate tegija sõnade järgi, mis ta siiani saavutanud on) ja teises oli mingi 5,3Ghz (see vist polnud stabiilne, vaid pigem selline max OC). Nii et sellise tavakasutaja jaoks täiesti piisav minuarust. Ei ole vaja mingit miljon faasi, millega midagi peale nagunii pole hakata, kui LN2 alla proset ei topi just.
68 |
madest
12.04.2012 09:58:56
| Aga MSI Z77A-GD65 ?
