Aeron
12.03.2012 23:29:25
Ei ole tüütu. Modmanager kütab ise peale ja tõmbab veebist alla ka. Soovitan!
_________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Tulge kõik HV rahvaga jalkat mängima!| |
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
Auron
13.03.2012 12:05:14
Rhaprobleeemi küll selles mängus pole - kui siis jah ainult alguses ja juhul kui tahaks hästi palju skille rahaeest arendada. Endal üle miljoni kulla kodus kummutis ja teha pole sellega mitte essugi - oleks kõvasti rohkem kui viitsiks sadu kalliskive ja ligi 200 kullakangi maha müüa.
Enivei pean nõustuma eelpool väljakäiduga, et kuigi üüratu pikk gameplay on hea siis on sellel ka oma miinus ja just see miinus, et replay peale ei taha mõeldagi - eriti olukorras kus pmst kõike saad kogeda ka esimesel mängukorral. Võiks olla jahh selline asi kus seda tüüpi tegelase kelle algul teed siis sellega peadki pelama ja paljud asjad mis kuuluvad teiste tegelaste juurde oleks lukus a'la kui teed tiifi siis heavy armorit kasutada ei saa, two hander relvi kasutada ei saa, maagiaid kasutada ei saa ja igast mage, fighter gildidega ka liituda ei saa. Lisaks siis teatud perk skillid mida kasutada ei saa. Ma tean, et see pole küll eriti ES stiil aga samas oleks lahe kui tehtud valikud suruks kuigivõrd teatud raamidesse ja pead mängima nii nagu sellele klassile omane.
132 |
Aeron
65 |
ämber
13.03.2012 15:01:51
| Mis muidu on must have modid, mis peaksid igal skyrimi omanikul olema? Siiamaani aint ühe bug fixi tõmmanud, kuna ei saand questist edasi..
13.03.2012 15:34:50
Ametlik Texture pack (eeldusel et masin ikka välja ka pärast veab)
Sky UI
Quality World Map with Roads
Glowing Ore Veins
+ veel vastavalt maitsele mängu keerulisemaks tegemiseks
158 |
Aah
13.03.2012 21:41:59
| Aeron kirjutas: |
| Ei ole tüütu. Modmanager kütab ise peale ja tõmbab veebist alla ka. Soovitan! |
Sa mõtled seda Nexus Mod Manageri kus on ennast võimatu ära registreerida?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Aeron
13.03.2012 22:09:09
wtf... ma ei tea mis probleem sul regamisega on, mul läks site'ilt esimese modi installinim paar minutit.
Kogu modding võttis kokku pool tundi - ca 22+ modi.
65 |
Aah
14.03.2012 21:49:47
Aeron, wtf või mitte aga regamisel peksab errorit ja probleemile nad ka ei vasta. Tegelikult mulle ei meeldi iga väiksema jupi downloadmiseks kuhugi ära regada. Lõpuks on sul miljon kasutajat ja x parooli x saitidel.
Muidu hetkel soovitan uusi GeForce 296.10 Drivereid. Mängi jookseb tunduvalt paremini
21 |
kabush
15.03.2012 20:23:45
oot nende uute draikudega ei kisu siis asja nii kuumaks ? või mismõttes .. mul jookseb game niigi hästi senimaani kuni arvuti seest poolt sulama tahab hakata ?
67 |
Markxy10
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
pohmakas,
käed värisevad
16.03.2012 02:58:00
Help
Questile minnes kogemata hüppasin vale hobuse selga, arvasin, et questilt tagasi tulles on tüübid maha rahunenud. Questil olles kasutati kõik 3 autosave punkti ära ja ise salvestasin viimati mitu päeva ja ca 5 questi tagasi.. Kuidagi võimalik neid tüüpe maha rahustada?
Edit: Sain korda
| Kommentaarid: 165 loe/lisa |
137 |
Val81
16.03.2012 16:37:10
Skyrim ctd |
Clean installi + viimase patch,uus tegelane ning mitte sittagi pole muutunud.. avatud kaardil on kohad kust edasi lihtsalt ei saa.. pannes high päält textured low saab nati kaugemale ja siis crash...
Crash koht seekord vasakul yleval enne seda linna kus saab liituda imperial legioniga..
i7 950
gtx 570
12gb ram
x-fi helikaart
ykski fix pole siiani aitand... masendav...
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
36 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
20.03.2012 16:37:09
probleem.
lihtsalt ei saa mängida kuna viskab kohe peale mängu sisenemist välja.
paar sec -i saab liikuda :S
Ühtegi errorit ei tule.
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
Leinö
20.03.2012 17:52:50
dohc-48v12, võta vanem savegame ja proovi uuesti.
Mul endal oli ka ühes jääkoopas sama lugu.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
20.03.2012 19:36:24
sai proovitud.
aga ei aita :S
mõistus otsas.
mingis linna lahingus osalesin ja seal kui kõik korras, ehk maha löödud siis kohe pakitakse pilt ära.
muidu võid jalutada seal ringi ja võid lõpmatuseni tappa. kuna koguaeg tuleb rahavast peale.
Ning keedagi ei huvita linna ära võtmine
et jääb selline tunne et mine tee gueste edasi las asjatundjad tegutsevad edasi
EDIT: sain korda.
6 :: |
85 |
lopes39
21.03.2012 17:14:54
| kahtlane et enam ei lähe isegi peale vanemat loadi tööle
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Leinö
22.03.2012 07:35:08
| dohc-48v12, kuidas korda said?
33 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
22.03.2012 07:44:22
võtsin vana save-i ja vätisin seda kohta kus välja hakkas viskama.
tükk aega madistasin ennem kui ära sai tehtud.. mõttetu aja raiskamine selle sõjaga seal.
tund aega lahmisin vendi mõtetult
kondasin seal siis mööda linna ka ringi. kuna linnast välja ei saanud
Ajasin ka vahepeal muid gueste taga
6 :: |
85 |
renhoelder
22.03.2012 11:35:57
| Too, draakon põrkab taevasse ja hakkab tagurpidi lendama jant on ikka veel teemas? Mul oli viimane beta patch peal ja kui Paarthurnax'iga esimest korda rääkima läksin, siis tegelane sööstis taevasse ära ja vestles edasi juba kuskil kõrgustest tiireldes. Muidugi pärast seda pole ükski isend nii aralt esinenud ja on kõik vapralt mu kirve all surnud.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
71 |
Driftmoon
27.03.2012 11:16:06
Hobesel mingi mõte ka on? Ostsin suure vaevaga kogutud kulla eest endale... ja löödi 10min pärast maha
Ja mis relva combo kõige efektiivsem oleks, hetkel 1h+shield... dualwield parem?
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
marcor1
27.03.2012 11:44:10
Obene, eriti DB oma on bling - võitlusplatsilt tuleks eemale hoida. Päris efektiivne on 2xhigh summon + nähtamatus (+ 30x dam with daedric dagger).
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
63 |
Driftmoon
27.03.2012 12:00:12
| marcor1 kirjutas: |
| Obene, eriti DB oma on bling - võitlusplatsilt tuleks eemale hoida. Päris efektiivne on 2xhigh summon + nähtamatus (+ 30x dam with daedric dagger). |
Eriti ei saanud tollest viimasest lausest aru... lihtlabaselt leitud asjadega ajab ka läbi? Või peab ikka craftimise/spellidega ka tegelema? Meeldib väike challenge ka... päris läbi joosta ei sooviks.
marcor1
27.03.2012 12:14:16
Teoreetiliselt leitud asjadega ongi "challenge". Craftimine on ülevõimendatud ning seetõttu nännikorjamine, kaotab peaaegu täielikult mõtte. Ma näiteks lõpetasin x hetkel mängu kuna soovitud skillid ja suht max varustus oli käis ning lugu ei pakkunud eriti pinget. Ülesanded thief tegelasega, kujunesid suht "onehit & back" jooksuks.
Ehk kui suudad, hoia craftimisest ja "powerleveldamisest" eemale.
63 |
Aeron
27.03.2012 12:21:48
Kui meeldib challenge, siis pane raskusaste põhja ja tõmba paar modi.
Mis dam'i puutub, siis bastacb (luurates löömine) teeb 15x damage ehk siis kui sul mingi keskpärane dagger - ca 50 dam, siis teed ühe löögiga 750 dam'i.
Kui Dark Brotherhoodiga ühined, siis saad 2x15x kindada, siis teed 50 dam daggeriga 1500 dam'i.
Kui dualwieldid daggerid, siis teed sa dual power atteckiga 3 lööki, mis on 30x50x3 =4500 dam. Ofc kõik sõltub ka vastase armorist jne.
Kui mäng on veel alguses, siis jäta oma kangelane ööseks luurama kuhugi ("c" = automove) nt vastu seina kõndima nii, et vastased ikka ei näe. Hommikus on sneak 100 ning saad 18 levelit juurde (vb vähem).
Vastased on kohe tugevamad, sest sul on kõrgem level ning sul on kohe raske, sest damage'it sa juurde ei saa. Ma tegin nii..
Täna olen level 52 ning ikka on suht raske - nt arcerid oneshotivad mind.
Draakonit tapan 3 kaaslasega 10 min ca. (enne oli 45 - harder dragons mod on peal)
Täna, isegi tavalise enchantinguga/smithinguga mage/theif/archer tegelasega peab olema üsna ettevaatlik. praegu panen levelid alchemi peale, et saaks potionitega korralikult parendada oma turviseid/relvi.
65 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
27.03.2012 13:12:56
eh ma ei saa aru mis tee seal teete ?
Ise tõmban traakoni kohe maha kui ta maad puutub.
max 3 täis võimsuses lööki ja korras
ja rskus tase on maksimaalne.
Kõikse raskem skyrim-is on kaks koljatit ja mõned mamutid, kui korraga peale satud.
6 :: |
85 |
