lopes39
01.03.2012 19:03:23
| Evil14 kirjutas: |
| lopes39, raske tööga treenid lihaseid ja jõuad rohkem kanda. |
pole muret kande jõuga
pidevalt on 100kg vaba ruumi ja kui raskeks läheb siis panene 30 kg juurde sõrmusega või kaelakeega või riietusega
lihtsalt on imelik kui kasutad ära 5kilo metalli ja midagi veel ja siis lihtsalt õhust tekib lampi kilosi juurde nagu see kraam on lahti pakitav programm millega tuleb kilosi juurde
kui armor kaalub 64kg siis peaks selle tegemisele kuuluma ka niipalju mettalli aga mängus on nii et tuleb õhust ja armastusest 54kg juurde kui kasutad 10kg materjali tegemiseks
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Markxy10
01.03.2012 19:21:25
Higi ja pisarad on need 54kg
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Zanzhu
01.03.2012 20:14:04
| Wizard did it.
10 |
lopes39
Deadlock
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
libe
kvaliteetne mees
04.03.2012 23:07:21
mul oli täpselt sama glitch ja ajas ikka tuld vanduma küll
lõpuks sain selle bounty konsooliga kaelast, kuid tänu sellele jäi markathis thane'ks saamata
ikka puhas praak on see mäng
kõige rõvedam oli asja juures, et selle vea, millest bug tekkis, tegin esimese 5 mängutunni jooksul ning kiusama hakkas mind alles 100ndal tunnil
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Leinö
05.03.2012 08:30:59
libe, aga ikkagi, said 100+h mängulõbu
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
High-Q
06.03.2012 11:25:03
Minu arvates on liiga suur mängutundide arv vastupidi halb asi. Kui ikka esimese korraga 60+ tundi ära mängida, siis teistkordselt enam ei viitsiks. Pigem oleks nii 20-30h gameplayd, aga sõltuvalt characteri tüübist erinevad missioonid ja lõpetamise viisid. Muidu kõik samad questid ja ainult selleks, et paarsada raha või kõvema mõõga saada, mängimisel mõtet ei näe.
Mulle tegelt meeldiks RPG selline kontseptsioon, kus on 3-5 erinevat characteri ja kogu mäng on sõltuvalt tüübist erinev. Noh, et melee mees saadetakse otse kindluse peaväravat ründama, roog peaks kuskilt kanalist läbi pugema, et kindluse müüritise vibumehed maha võtta, maag dispelliks mingid kaitserajatised jne. Eriti eliit võiks säärasel juhul co-op olla, või kasvõi single playeris AI moodustaks nö kaas-charid, kes siis arvuti poolt neid missioone taustal, aga suuremas osas varjatult läbi mängiks. Mõni missioon võib ollagi täitsa koos. Näiteks lõpp ja algus sama, vahepeal mingid ühinemised. Kui mäng ühe chariga läbi, siis saaks huviga teise chari teise tee läbi mängida. Nii saaks hulga kiirema ja huvitavama gameplay ja ka tekiks korduvmängimise huvi.
Isegi sidequestid võiksid charile vastavad olla. Mitte mustmiljon, aga paarkümmend piisab.
97 |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
kusti85
Tavaline kasutaja
06.03.2012 14:24:44
| lkits kirjutas: |
| Minu arust on kurb, et Elder Scrollsil co-op puudub... Mina mängiks küll kindlasti rohkem. |
http://www.thegameeffect.com/news/skyrim-multiplayer-mod-in-alpha-right-now
Mod olevat väljatöötamisel.
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
| Kommentaarid: 220 loe/lisa |
184 |
libe
kvaliteetne mees
06.03.2012 18:49:09
| Leinö kirjutas: |
libe, aga ikkagi, said 100+h mängulõbu  |
100+h vandumist ja kirumist ning uudishimu - lõbuks ei saa nimetada, ajasisustuseks küll
Leinö
07.03.2012 09:04:36
1 asi häirib pikemalt juba sellistes mängudes.. võiks olla pangandussüsteem... Et ei ole nii, et kott on manti täis, fast travel/teleport teatud linna, et oma majas olevasse kasti asju tallele panna..
Et igas linnas vms võiks olla 1 "ATM"/postitõld vms, kuhu sa saaksid oma asjad panna ja ka asju välja võtta.. Oleks vähe lihtsam ja mõttetut edasi-tagasi jooksmist vähem.
33 |
kala1
07.03.2012 09:11:47
Leinö, liiga palju runescapi
_________________ M: LG 29wk500-p
The German soldier has impressed the world, however the Italian Bersagliere soldier has impressed the German soldier. |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
48 |
Leinö
07.03.2012 09:59:51
| kala1, pole mänginud seda umbes 6 aasta jagu... Ei tulnud pähegi, et see mäng näiteks võtta.
33 |
kuri orav
07.03.2012 11:41:11
Ma ei näe küll vajadust endale koguda kogu maailma asju. Müü maha ja asi korras.
_________________ “Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.” -- Terry Pratchett |
Aeron
07.03.2012 13:06:17
| libe kirjutas: |
| Leinö kirjutas: |
100+h vandumist ja kirumist ning uudishimu - lõbuks ei saa nimetada, ajasisustuseks küll |
Nüüd siis väidad pmt, et sa ei oleks seda mängu kätte võtnud, kui oleks teadnud?
_________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Tulge kõik HV rahvaga jalkat mängima!| |
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
Leinö
07.03.2012 13:34:21
kuri orav, no sellepärast ongi vaja kokku koguda, et kui ringi tatsata ei viitsi /aktiivsed questid lahendatud- siis maha müüa ja pappi saada. Selleks on vaja ringi sõita erinevate linnade vahel ja kui nodi otsa saab, siis uuesti "kodulinna minna" et uut manti võtta sealt kirstust.
Ma ei viitsinud keset questi küll mööda vendoreid ringi jooksma hakata.
33 |
kuri orav
07.03.2012 16:22:55
Kõike ei ole vaja maast üles korjata, mille otsa komistad. See ongi RPG mõte, et valid mida korjad. Raha on selles mängus niikuinii rohkem, kui vaja.
lopes39
07.03.2012 19:29:22
| kuri orav kirjutas: |
Kõike ei ole vaja maast üles korjata, mille otsa komistad. See ongi RPG mõte, et valid mida korjad. Raha on selles mängus niikuinii rohkem, kui vaja. |
consooliga juurde pannes kindlasti kuid ma ei ütleks et seda raha seal väga palju oleks
ainult ühe korra sain mingi missiooni eest 20k ja see läks kohe mingi sanctuary korda tegemiseks
kui peale igat level up-i treeningut teha siis seda plekki kulub ka ikka päris palju
eriti kui mingi tegelane küsib sult alates 2k
igalpool vedeleb raha küll aga see on mingi 5,8,10 kuni 30 mida jäädki korjama
poe müüjad omavad 750 tavaliselt ja mingid kes müüvad sull toitu ja muud saasta neil on üldse mingi 60 kuni 120
poodi investeerimine tõstab algul 1500 peale aga järgmine kord on 1050
igasugused rüüd mõõgad ja ehted mis seal maksavad 2k-5k on asjad millega pole midagi teha kuna maha ei saa müüa selle hinnaga kuna lihtsalt pole kohta olemas kus oleks müüjal niipalju plekki
mul on pidevalt probleeme rahaga seal mängus .. pidevalt jääb millestki puudu
ma pole consooli kordagi kasutand ja pole ka mingeid treinereid kasutand sest pole leidnud veel ühtegi mis töötaks
tegin mängule uninstall ka kuna see mäng lihtsalt ei vääri seda närvi kulu mis sinna alla mattub ... iga uue asjaga mängus koguaeg mingi bug mis teeb asju suht mitte mängitavaks
need missioonid kus on kaaslane kaasas vahest need koperdavad ja saavad surma siis vahest võtavad kõik killid eest ära jne
eelmises postis näitasin viga mis mul oli mis tegi absoluutselt võimatuks normaalse mängimise
ja siis need vead nagu räägi mingi vennaga näitab quest all aga see vend on surnud
ja questide all on ka missioonid kus nad näitavad mis tegema pead aga kus kohas sa neid tegema pead seda nad ei räägi ja linnukest ka kaardile ei tule et kust kedagi otsida
Dude .
07.03.2012 21:26:37
lopes39, miks sa iga leveliga treenimise eest raha maksad? Absoluutselt ei näe mõtet sellel, tee ise pigem neid leveleid.
Üsna kiiresti on võimalus mängus leida loot'i, mille eest saad ikka paar tuhat kuldmünti. Nii, et kui kolada erinevates koobastes või näiteks varastada inimestelt nende isiklikke varusi, siis on üsna kiiresti võimalik suur hulk raha kokku lükata. Scrollid (vms) ja potionid müüvad ka üsna hästi, eriti oma raskuse kohta. Rääkimata siis sellest, kui hakkad tegema smithingut ja näiteks ehteid valmistama.
_________________ TALUSILDID |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Aeron
07.03.2012 22:00:16
Kas meil mingit vinguviiulu teemat vms ei olnud siin kuskil neile kõigile, kellele midagi ei meeldi.
Kõige lugupidamatusega - I just dont care.
Kui on probleem mänguga on iseasi, aga niisama halda...
65 |
Sandor
07.03.2012 23:19:56
Mul oli esimese 20 tunniga juba kaks maja, hobune, vähemalt glass armor, ja 20k sulli taskus(pluss persetäis enchantitud kalleid esemeid)
Praegu 50 tundi mängitud, 50k raha, mingi 4 setti dragon armoreid, paar setti Ebony armoreid, pluss DB, thieves, mages, Nightingale jnejne, 5-6 daedric mõõka, 2 daedric vibu, terve P*RSETÄIS igast 500-2k vääringus nipsasjakesi(ehted, toorained, sitaks potione jne)
Ausaltöeldes igav on..pole vist kordagi midagi ostnud mängus..Kõik kas ise teinud, või leidnud. Paari enchanti pärast sai paar relva ostetud, aga see ka kõik.
Tuleb targalt mängida..
Aeron
08.03.2012 01:34:26
Kui igav on siis ei ole targalt mänginud
Soovitus:
a) raskuaste põhja
b) harder dragons mod
c) alusta sellega, et jäta tüüp kuskile kohta ööseks sneakima , kuni sina magad
... siis räägime edasi
Ütleme nii, et ma olen lvl39 ja enam otseselt horror survival pole skyrim, aga varem suht oli. Samas one shot kill endiselt täiesti igapäevane asi, nii et ettevaatlik peab olema. Draakoni tapan juba ca 20 min maha ... siis kui pool linna on abiks ofc
viimati muutis Aeron 11.03.2012 19:21:39, muudetud 1 kord |
65 |
crazyxman
11.03.2012 14:49:34
Väga hea
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
Aah
12.03.2012 23:49:29
Tegin mängule clean installi ja lasin viimase patchi koos hunniku modidega peale. Hetkel lvl 42 ja ühtegi bugi pole veel näinud. Võrreldes eelmiste patchidega on mäng kõva arengu edasi teinud.
Tegelikult tahtisn küsida kas modpakid on juba liikvele läinud ? Jõle tüütu neid vidinaid ükshaaval peale lasta.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
