2 trini
05.06.2011 11:39:21
Lenovo 3000 n200 ei käivitu |
| Profiilis olev läppar ei läinud käima enam lambist. Isegi post ei tee, ekraan lihtsalt must ja üks pikk ning kaks lühikest piiksu käivitamisel. Kui mälud välja võtan, siis ei piiksu ka. Kas on mõtet parandusse viia ja diagnostika eest maksta ja siis kuulda, et emaplaat pees ja remondil pole mõtet? Või võib seal mingi muu viga olla?
05.06.2011 11:43:56
Eks tegu siis lahtisulanud põhjsilla või videokiviga. Ja kui need ei tööta, siis kontroller läpparit tööle ei luba.
Seega sel juhul kas uus emaplaat või siis vana remont märksõnade Reflow või Reballing kaudu. Tõenäoliselt tuleb pilt ette tagasi, iseasi, kauaks.
2 trini
05.06.2011 11:57:56
Selge, ei hakka siis remonti viima, sest emaplaadi vahetus mõttetult kallis ja mingi parandus ei hakka mulle reballingut niikuinii ju tegema. Endal pole vastavaid vahendeid kahjuks, et ise proovida
05.06.2011 13:26:41
| 2 trini kirjutas: |
Selge, ei hakka siis remonti viima, sest emaplaadi vahetus mõttetult kallis ja mingi parandus ei hakka mulle reballingut niikuinii ju tegema. Endal pole vastavaid vahendeid kahjuks, et ise proovida  |
Elektripliidi, millel ahi, ikka kusagilt leiad
Villemk2
05.06.2011 13:33:34
Kui ei leia ise ahju, siis ju saad anda arvuti parandada kellelegi, kellel ahi on
2 trini
05.06.2011 13:34:29
Siin on kõigil gaasiahi Sinna küll ei saa panna ju
edit: ma ei saa seda lahtigi sealt dvd poolsest otsast on kuskilt seest kinni, kruvid olen kõik välja keeranud.
e2: sain ikka, mousepadi lähedal oli mingi kruvi veel seespool
viimati muutis 2 trini 05.06.2011 13:46:40, muudetud 2 korda |
05.06.2011 13:36:54
| Ma ei usu, et see midagi elektroonikal mõjutab võrreldes elektriahjuga.
2 trini
12.03.2012 16:41:21
| Pärast ahjus käiku siis töötas kuni tänaseni, aga nüüd on läbi ekraani keskelt must joon ja värvid nagu 16 bitised ja värin ekraanil. Sama seis ees kohe enne widnowsi'sse bootimist juba, et siis vist nüüd on kõik ja võib prügikasti viia ära.
est11
Mees metsast
13.03.2012 08:45:53
| aga palju sa tahaksid selle eest sellisena nagu ta on ?
2 trini
13.03.2012 16:04:34
| no ma olen välismaal sellega. kuumutasin veel ja praegu on korras. eestisse tulen jaanipäeval, vaatan kas viitsin tassima hakata, eks teen müügiteema siis.
