Plehis
10.03.2012 01:07:09
Termopasta vahetamine |
| Mõtlesin prosel ja videol termopastat vahetada, aga tekkis küsimus, et kuidas selle vana termopasta maha saab? mis ainega?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
10.03.2012 01:32:18
Re: Termopasta vahetamine |
| Plehis kirjutas: |
| Mõtlesin prosel ja videol termopastat vahetada, aga tekkis küsimus, et kuidas selle vana termopasta maha saab? mis ainega? |
Ise olen kasutanud kas piiritust või siis elukaaslase küünelaki eemaldajat...
196 |
munakull
10.03.2012 02:33:30
| Plehis kirjutas: |
Kasvõi veega, peaasi, et sinna mingit sodi, karvu või muid fragmente ei jääks. Tehniline piiritus on muidugi kõige parem vahend.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Miki-Hiir
10.03.2012 08:26:35
| Atsetooni baasil küünelakieemaldi jätaks ma siiski kõrvale ... piirituse baasil vedelikud sobivad uhastamiseks suurepäraselt.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
zeppelin
10.03.2012 21:53:05
Ise kasutan sellist toodet, kuna toimib kordades kiiremini ja efektiivsemalt kui piiritus: http://www.motipdupli.de/?L=2&id=1536
Igaks juhuks olen võimalike jääkide eemaldamiseks pärast pinnad veel piirituselapiga üle tõmmanud.
117 |
angel
10.03.2012 21:58:36
munakull: veega küll sa mitte muhvigi sealt maha ei saa, vesi ei lahusta rasvasid + on elektroonika juures väga halb asi
Osta sellist asja nagu isopropanooli. Sellega saad kõik kenasti puhtaks. Paned kas või majapidamis paberile natuke ja siis ettevaatikult puhsatad radika - gpu/cpu ära.
Oomipood müüb sellist asja ipa nime all.
Igasugused küünelakki eemaldajad jms sodi võiks kah ära unustada, enamasti sisaldavad kõike muud mida vaja. Puhta atsetooniga peaks kah saama aga imo selle hais on jube rõve. Sama kehtib ka puu/tööstus piirituse kohta. Isopropanool on leebema lõhnaga ning sobib antud toiminguks väga hästi.
... puhas piiritus on kallis ja ei toiminud sama hästi, proovitud kunagi
157 |
Plehis
10.03.2012 22:47:07
| Aga küünelaki eemaldajaga peaks saama? Ei riku ära?
jyrisa
10.03.2012 22:49:03
| Ei riku, peaasi, et ta atsetooni baasil on, muidu tõenäoliselt väga abi ei ole.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
72 |
angel
10.03.2012 22:53:10
vaevalt ta midagi rikub aga enamasti on küünelaki eemaldajal lisandid sees ning enamikel vist ei ole isegi enam atsetooni kasutuses. Seega isiklikult ei soovitaks kasutada. ipa ei ole ka tea mis kallis ning ei jäta pärast mingeid "kõrval produkte" prosele.
kui väga häda käes ja tõesti midagi käepärast ei ole ja kohe kohe vaja siis tõmba lihtsalt pehme majapidamis paberiga pinnad puhtaks. etem kui mingit "sodi" sinna peale määrida.
157 |
Braien
10.03.2012 23:04:03
Ma pole kunagi mingi vahendiga eemaldanud, olen hakkama saanud majapidamispaberiga, olen nö lihvinud või poleerinud sellega radikat/protsessorit, alati korralikult puhtaks saanud.
Vaeva olen vajalikust rohkem näinud, aga tulemus sama.
90 |
angel
10.03.2012 23:37:11
mitte päris, termopastast nii kergelt lahti ei saa. mingi osa jääb ikka pinnale. Kui just mingi odav pasta ei ole mis lihtsalt pudeneb ära. Ipa'ga saab pinna suht koht puhtaks, et sinna ei jää enam midagi alles. Aga eks iga üks teeb nii kuidas ise tahab.
157 |
Braien
10.03.2012 23:43:45
Minu versioon on lihtsalt selline kus pole vaja midagi osta, see peaks olema igast majapidamises olema, kui pole, siis vetsupaber ikka, on.
90 |
jyrisa
11.03.2012 00:05:32
| Atsetooni ikka majapidamises on... sellega saab pea alati täitsa puhtaks.
72 |
Cyberlord
11.03.2012 00:21:48
| Siiamaani alati paberist piisanud aga kustukumm on ka abiks muide:)
| Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
angel
11.03.2012 00:54:19
kustukaga kunagi sai vga mälusid nühitud, pärast pidi aga ikka ipa'ga veel nühkima kuna kustukas jättis "mingi" jälje. Vähemalt kui ipga'ga üle lasin olid kivid veel puhtamad
157 |
labidas
11.03.2012 03:02:18
ma kasutan küünelakieemaldajat ja ausalt ei näe vahet, kas nühin nii, et ei jääks vanast mitte kui midagi järele või jääb selline "tumedam ala". Liigne agarus on ogarus
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Atti
11.03.2012 14:15:28
| Pärast paberiga suurema jama eemaldamist kasuta värskelt ära näritud nätsu. Väga hästi raibe kleepub näppude külge ja korjab enda külge ka pastajäägid, mida "nühkimisega" maha ei saa.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Plehis
11.03.2012 20:56:09
| Ahh... vedas, ema töötab biomeedikumis ja saab töölt mulle umbes 50ml piiritust kaasa võtta. Peab seda enne lahjendama ka.
angel
11.03.2012 21:42:23
miks sa seda lahjendada tahaks? Puhas piiritus puhastab paremini lahustades seda pastat. Kui veega segamini ajada tahad võta juba viin. Proovitud kunagi viinaga puhastada ja tulemus on üks vesine kalts mis haiseb ja sittagi ei puhasta.
157 |
Plehis
11.03.2012 22:11:58
Olgu... 100% piiritus siis jääb Muidu tahtsin 70% lahjendada.
12.03.2012 01:24:45
| Plehis kirjutas: |
Olgu... 100% piiritus siis jääb Muidu tahtsin 70% lahjendada. |
Ega sa seda jooma ju ei kavatse hakata...
Mida lisandivabam see sul on seda parem, vesi on samuti mittevajalik lisand
196 |
kusti85
Tavaline kasutaja
12.03.2012 01:34:01
| ot: |
| Tartu ülikooli kaudu leitav piiritus peaks muidu niigi sinna 75-80 % peale jääma ,mitte kangem. Vähemalt vanasti oli see nii. Aga pastat võtab küll väga hästi maha. Kuna vana ka juba piisavalt, siis muuks otstarbeks seda ei kasutagi ja 200 ml. on vastu pidanud juba 2 a. ... vaikselt hakkab küll lõppema juba. |
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
| Kommentaarid: 220 loe/lisa |
184 |
Plehis
12.03.2012 08:31:52
Ei, kurat. Kindlasti hakkan jooma, tuleb ära proovida
Leinö
12.03.2012 09:36:54
angel, mis propageerid seda IPA-t nüüd
Ise olen puhastanud piiritusega ja ka lihtsalt majapidamis paberiga... Pangakaardiga vana kiht maha, majapidamispaberiga puhtaks ja uus pasta peale. Sobib küll.
33 |
angel
12.03.2012 14:25:55
kuna sellega saab asja kenasti puhtaks kerge vaevaga. ise olen enamik solki läbi proovinud ennem kui selle avastasin.
käib kah lahendused jäägu sosside pärusmaaks.
Ja tava paberiga asja täitsa puhtaks saada on võimatu, pasta on ikkagist mingi "rasv" vms õlijas jura mis poeb igale poole. Mõni tahab et jääks mõni ei taha et jääks jälgesid vanast pastast pindadele. Iga ühe oma valik ja "i dont give a fuck"
157 |
