Plehis
10.03.2012 01:07:09
Termopasta vahetamine |
| Mõtlesin prosel ja videol termopastat vahetada, aga tekkis küsimus, et kuidas selle vana termopasta maha saab? mis ainega?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
10.03.2012 01:32:18
Re: Termopasta vahetamine |
| Plehis kirjutas: |
| Mõtlesin prosel ja videol termopastat vahetada, aga tekkis küsimus, et kuidas selle vana termopasta maha saab? mis ainega? |
Ise olen kasutanud kas piiritust või siis elukaaslase küünelaki eemaldajat...
196 |
munakull
10.03.2012 02:33:30
| Plehis kirjutas: |
Kasvõi veega, peaasi, et sinna mingit sodi, karvu või muid fragmente ei jääks. Tehniline piiritus on muidugi kõige parem vahend.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Miki-Hiir
10.03.2012 08:26:35
| Atsetooni baasil küünelakieemaldi jätaks ma siiski kõrvale ... piirituse baasil vedelikud sobivad uhastamiseks suurepäraselt.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
zeppelin
10.03.2012 21:53:05
Ise kasutan sellist toodet, kuna toimib kordades kiiremini ja efektiivsemalt kui piiritus: http://www.motipdupli.de/?L=2&id=1536
Igaks juhuks olen võimalike jääkide eemaldamiseks pärast pinnad veel piirituselapiga üle tõmmanud.
117 |
angel
10.03.2012 21:58:36
munakull: veega küll sa mitte muhvigi sealt maha ei saa, vesi ei lahusta rasvasid + on elektroonika juures väga halb asi
Osta sellist asja nagu isopropanooli. Sellega saad kõik kenasti puhtaks. Paned kas või majapidamis paberile natuke ja siis ettevaatikult puhsatad radika - gpu/cpu ära.
Oomipood müüb sellist asja ipa nime all.
Igasugused küünelakki eemaldajad jms sodi võiks kah ära unustada, enamasti sisaldavad kõike muud mida vaja. Puhta atsetooniga peaks kah saama aga imo selle hais on jube rõve. Sama kehtib ka puu/tööstus piirituse kohta. Isopropanool on leebema lõhnaga ning sobib antud toiminguks väga hästi.
... puhas piiritus on kallis ja ei toiminud sama hästi, proovitud kunagi
157 |
Plehis
10.03.2012 22:47:07
| Aga küünelaki eemaldajaga peaks saama? Ei riku ära?
jyrisa
10.03.2012 22:49:03
| Ei riku, peaasi, et ta atsetooni baasil on, muidu tõenäoliselt väga abi ei ole.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
72 |
angel
10.03.2012 22:53:10
vaevalt ta midagi rikub aga enamasti on küünelaki eemaldajal lisandid sees ning enamikel vist ei ole isegi enam atsetooni kasutuses. Seega isiklikult ei soovitaks kasutada. ipa ei ole ka tea mis kallis ning ei jäta pärast mingeid "kõrval produkte" prosele.
kui väga häda käes ja tõesti midagi käepärast ei ole ja kohe kohe vaja siis tõmba lihtsalt pehme majapidamis paberiga pinnad puhtaks. etem kui mingit "sodi" sinna peale määrida.
157 |
Braien
10.03.2012 23:04:03
Ma pole kunagi mingi vahendiga eemaldanud, olen hakkama saanud majapidamispaberiga, olen nö lihvinud või poleerinud sellega radikat/protsessorit, alati korralikult puhtaks saanud.
Vaeva olen vajalikust rohkem näinud, aga tulemus sama.
90 |
angel
10.03.2012 23:37:11
mitte päris, termopastast nii kergelt lahti ei saa. mingi osa jääb ikka pinnale. Kui just mingi odav pasta ei ole mis lihtsalt pudeneb ära. Ipa'ga saab pinna suht koht puhtaks, et sinna ei jää enam midagi alles. Aga eks iga üks teeb nii kuidas ise tahab.
157 |
Braien
10.03.2012 23:43:45
Minu versioon on lihtsalt selline kus pole vaja midagi osta, see peaks olema igast majapidamises olema, kui pole, siis vetsupaber ikka, on.
90 |
jyrisa
11.03.2012 00:05:32
| Atsetooni ikka majapidamises on... sellega saab pea alati täitsa puhtaks.
72 |
Cyberlord
11.03.2012 00:21:48
| Siiamaani alati paberist piisanud aga kustukumm on ka abiks muide:)
| Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
angel
11.03.2012 00:54:19
kustukaga kunagi sai vga mälusid nühitud, pärast pidi aga ikka ipa'ga veel nühkima kuna kustukas jättis "mingi" jälje. Vähemalt kui ipga'ga üle lasin olid kivid veel puhtamad
157 |
labidas
11.03.2012 03:02:18
ma kasutan küünelakieemaldajat ja ausalt ei näe vahet, kas nühin nii, et ei jääks vanast mitte kui midagi järele või jääb selline "tumedam ala". Liigne agarus on ogarus
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Atti
11.03.2012 14:15:28
| Pärast paberiga suurema jama eemaldamist kasuta värskelt ära näritud nätsu. Väga hästi raibe kleepub näppude külge ja korjab enda külge ka pastajäägid, mida "nühkimisega" maha ei saa.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Plehis
11.03.2012 20:56:09
| Ahh... vedas, ema töötab biomeedikumis ja saab töölt mulle umbes 50ml piiritust kaasa võtta. Peab seda enne lahjendama ka.
angel
11.03.2012 21:42:23
miks sa seda lahjendada tahaks? Puhas piiritus puhastab paremini lahustades seda pastat. Kui veega segamini ajada tahad võta juba viin. Proovitud kunagi viinaga puhastada ja tulemus on üks vesine kalts mis haiseb ja sittagi ei puhasta.
157 |
Plehis
11.03.2012 22:11:58
Olgu... 100% piiritus siis jääb Muidu tahtsin 70% lahjendada.
12.03.2012 01:24:45
| Plehis kirjutas: |
Olgu... 100% piiritus siis jääb Muidu tahtsin 70% lahjendada. |
Ega sa seda jooma ju ei kavatse hakata...
Mida lisandivabam see sul on seda parem, vesi on samuti mittevajalik lisand
196 |
kusti85
Tavaline kasutaja
12.03.2012 01:34:01
| ot: |
| Tartu ülikooli kaudu leitav piiritus peaks muidu niigi sinna 75-80 % peale jääma ,mitte kangem. Vähemalt vanasti oli see nii. Aga pastat võtab küll väga hästi maha. Kuna vana ka juba piisavalt, siis muuks otstarbeks seda ei kasutagi ja 200 ml. on vastu pidanud juba 2 a. ... vaikselt hakkab küll lõppema juba. |
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
| Kommentaarid: 220 loe/lisa |
184 |
Plehis
12.03.2012 08:31:52
Ei, kurat. Kindlasti hakkan jooma, tuleb ära proovida
Leinö
12.03.2012 09:36:54
angel, mis propageerid seda IPA-t nüüd
Ise olen puhastanud piiritusega ja ka lihtsalt majapidamis paberiga... Pangakaardiga vana kiht maha, majapidamispaberiga puhtaks ja uus pasta peale. Sobib küll.
33 |
angel
12.03.2012 14:25:55
kuna sellega saab asja kenasti puhtaks kerge vaevaga. ise olen enamik solki läbi proovinud ennem kui selle avastasin.
käib kah lahendused jäägu sosside pärusmaaks.
Ja tava paberiga asja täitsa puhtaks saada on võimatu, pasta on ikkagist mingi "rasv" vms õlijas jura mis poeb igale poole. Mõni tahab et jääks mõni ei taha et jääks jälgesid vanast pastast pindadele. Iga ühe oma valik ja "i dont give a fuck"
157 |
jyrisa
12.03.2012 14:46:53
| angel kirjutas: |
Ja tava paberiga asja täitsa puhtaks saada on võimatu, pasta on ikkagist mingi "rasv" vms õlijas jura mis poeb igale poole. Mõni tahab et jääks mõni ei taha et jääks jälgesid vanast pastast pindadele. Iga ühe oma valik ja "i dont give a <b>piix</b>"  |
Just-just. Mina ei salli silmaotsasgi sellist "poole persega" tegemist. Mõni võtab võibolla oma rasvase taldriku ka, sülitab peal, pühib paberiga, ja täitsa piisav.
72 |
Miki-Hiir
12.03.2012 14:51:55
Ma kasutan arvutikomponentide puhastamiseks mingit vahendit, millega auto kereplekke peale lihvimist ja enne värvimist puhastatakse, mingi rasva jms eemaldi. Eemaldab ka kleepse, kahepoolset teipi jms väga edukalt, samas on komponentidele piisavalt ohutu.
Soetasin seda vahendit endale 15a tagasi liitri, siiani pool alles Oli odavam kui pudel viina
43 |
Wiltz
12.03.2012 16:41:16
puhast piiritust 96% kasutatakse möga puhastamiseks. oluline on, et puhastusainest endast mingit jääki maha ei jääks.
9 :: |
226 |
14.03.2012 10:04:31
Päris julmalt teil see pasta siis kinni seal, et piirituse,atsetooni ja jumal teab millega eemaldama peab. Ega äkki nafta baasil termopasta pole?
Minul on seni kõrvatikkudest piisanud. Näide vanast prosest:
Sai ilusti puhtaks
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Braien
14.03.2012 10:54:35
| Tomorrow kirjutas: |
| Päris julmalt teil see pasta siis kinni seal, et piirituse,atsetooni ja jumal teab millega eemaldama peab. |
P3 aegadest vahetamata pasta.
90 |
blas
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
76 |
14.03.2012 11:44:22
blas: Kuumimad protsessorid / kivid on võimelised tihti paari-kolme kuuga mõningaid pastatüüpe täiesti "ära keetma" või "kiviks muutma".
Nii, et vahet tuleb teha, kas detail on a 40-60 kraadi soe või siis mingi 80-100 kraadi kuum.
Enda Kuum-Acer saab termopastast jagu nii poole aastaga ja läppar saab seetõttu 2x-3x aastas pastavahetusi. Kui on näha, et temperatuur on taas tõusnud a 10-15 kraadi ja ületab 70 kraadi, nii pasta vahetuseks läheb. 70 kraadi on sundseis, kuna siis tõmmatakse ventikas täiskiirusega tööle ja selles ventika põrgulärmis ei kannata lihtsalt olla.
211 |
jyrisa
14.03.2012 14:34:14
Päris julmalt teil see pasta siis kinni seal, et piirituse,atsetooni ja jumal teab millega eemaldama peab. Ega äkki nafta baasil termopasta pole? |
Kui sa pole selliseid ekstreemseid abinõusid kasutanud, siis sa tõenäoliselt pole ka väga palju pastat elusees näinud.
Tihtipeale just see pasta, millega masinad kusagilt tehasest tulevad on see kõige hullem. Kord ei piisanud isegi atsetoonist, vaid tuli lakibensiin appi võtta - pasta oli täiesti kiviks läinud.
Atsetooniga on hea lihtne, teed lapi kokku, tõmbad ühtepidi üle, siis teistpidi ja ongi enamvähem puhas. Tunduvalt kiirem ja tõhusam kui paar minutit kõrvatikuga nühkida.
72 |
Metsjeesus
14.03.2012 14:37:06
Eeter on apteegis müügil, kasutan ise ainult seda.
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
lepkai
14.03.2012 16:00:26
vahet pole kas nii või naa!! Olen häda sunnil ka puhastanud ainult paberiga! Pole veel vahet märganud kas piiritusega või mitte! Point ikka selles, et kõike tuleb teha südamega ja ilma kiirustamata! Ja pole vaja seda pastat sinna kilodega määrida, pangakaardiga või muu asjaga ühtlaselt, peaaegu läbipaistvalt ja on ok! Ja loomulikult tavott ei sobi
9 |
14.03.2012 18:44:06
| jyrisa kirjutas: |
Atsetooniga on hea lihtne, teed lapi kokku, tõmbad ühtepidi üle, siis teistpidi ja ongi enamvähem puhas. Tunduvalt kiirem ja tõhusam kui paar minutit kõrvatikuga nühkida. |
Olen kümneid kordi erinevatel komponentidel (nii endal kui ka teistel) pastat vahetanud. Ei ole mina veel sattunud pasta otsa mida ilma kemikaalideta lahti ei saaks. K.a tehase pasta.
jyrisa
14.03.2012 18:49:33
| Kümneid... not enough. Ma ei mõtle seda välja, päriselt ka on olemas selliseid juhtumeid, kus pasta on kinni nagu superliim, kuigi jah, minagi olen mõelnud, et mis pasta see üldse selline on.
72 |
Braien
14.03.2012 18:55:48
jyrisa, Tehasepasta tavaliselt ongi suht kahtlane, mõtlen just läpakaid ja videokaarte.
Aga jah, majapidamispaberiga saab väga korralikult teha, kui pastat hangin, siis puhastan ära prosega ja öelge, et halvasti jäi.
90 |
angel
14.03.2012 19:08:49
| jyrisa kirjutas: |
Olen kümneid kordi erinevatel komponentidel (nii endal kui ka teistel) pastat vahetanud. Ei ole mina veel sattunud pasta otsa mida ilma kemikaalideta lahti ei saaks. K.a tehase pasta. |
sa ei saa seda 100% maha sealt. pastas sisalduvaid aineid, õlid või mis iganes sitt seal on ei ole just kõige kergemini eemaldatav. Selleks et võimalikult puhtaks saada pead lahustit kasutama ehk siis vahendeid mis selle sealt eemaldata aitavad. Nõusid pesed kah nõnda et tõmbad sitase kaltsuga üle ja nagu oleks puhas? Ikka jääb mingi sitt sinna külge miks muidu vahendeid kasutatakse.
Kõige jubedam on üritada radikaid ilma vahendita puhtaks saada.. nühi palju tahad aga ikka on paper must. Kergem on võta natuke vahendit, tõmmata üle paar korda ja valmis. Ei pea nühkima ega vaeva nägema. Kuivanud pasta korral peab tõesti natuke aega leotama. Kuivanud pasta saab ka vaiba noaga maha. Peab ettevaatlikult tegema siis ei vigasta pindasid.
See kui oluline on saada prose/radikas/gpu peensusteni puhtaks on omaette teema.
157 |
Miki-Hiir
14.03.2012 19:18:29
| jyrisa kirjutas: |
| Kümneid... not enough. Ma ei mõtle seda välja, päriselt ka on olemas selliseid juhtumeid, kus pasta on kinni nagu superliim, kuigi jah, minagi olen mõelnud, et mis pasta see üldse selline on. |
See polegi pasta - tehases pannakse tihti sellist nagu paksu sulavat teipi vms, see pole kunagi vedel olnudki. Enamus chipseti radikaid on sellise asjaga kinni, tihti ainult selline neid radikaid kivi küljes kinni hoiabki.
43 |
angel
14.03.2012 19:24:06
Olen näinud tehase pastat mis ära kuivanud kiviks. Ise kraapisin ühe vga pealt seda maha. Halvimal juhul keebib ta pinnad kinni. Parimal juhul on ta seal kivistunud olekus vahel ja takistab soojus ülekannet. Odav pasta - kivistub, kuivab. Kallimat sorti pasta, mida ka raskem eemaldada niisama, niikergelt ära ei kivistu.
Konkreetne pasta oli 9800PRO vga vahel. Ei usu, et sinna keegi liimi paneks. Selleks on eraldi kinnitus + kaart pani iga kord pange antud lahendusega. Küllap kunagi oli asi vedel ja toimis soojus juhina mitte isolaatorina.
157 |
14.03.2012 19:27:41
478 prosed tulid nagu naksti socketist välja selle tehaseilaga.
_________________ Kontrollitud ja arvega sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi ka akut, klaviatuuri.. kiireim viis on helistada 5213582 |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
angel
14.03.2012 20:53:05
mitte ainult. algus aastatel kui ei taibanud asja eriti panin liiga palju pastat ühele P4'jale. tõmbasin radika koos prosega kenasti välja
157 |
16.03.2012 21:27:03
| angel kirjutas: |
| See kui oluline on saada prose/radikas/gpu peensusteni puhtaks on omaette teema. |
Eks siia olegi koer maetud. Mind ei häiri ja ma arvan, et ka jõudlust absull ei mõjuta kui seal mingi "trace amounts" mingeid vana asja jääke mikropragudes alles on.
Mina näen silmaga, et puhas, siis on see minu jaoks close enough
angel
16.03.2012 21:59:53
oleneb, ise lähen alati "kindla" peale välja. olen proovinud neid pool lögaseid lahendusi mis on viinud selleni, et pärast pean uuesti tegema. liiga laisk et topelt teha. teen 1x ja korralikult.
157 |
killerboy
17.03.2012 00:26:36
Kuidas oleks bensiiniga puhastad? Või sisaldab see liialt palju muud sodi et head tulemust saada.
Muidu on saanud viinaga puhastad, viin jääb pistut lahjaks hea tulemuse saamiseks
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
Teip
17.03.2012 09:01:14
| Lakibensiin, eemaldab hetkega ka kleepsude liimi jäänused jms, ühest pudelist jätkub isalt pojale ja ilmselt ka pojapojale.
| Kommentaarid: 201 loe/lisa |
184 |
jyrisa
18.03.2012 02:27:50
| Teip kirjutas: |
| Lakibensiin, eemaldab hetkega ka kleepsude liimi jäänused jms, ühest pudelist jätkub isalt pojale ja ilmselt ka pojapojale. |
Pärast tõmbad veel atsetooniga üle, saad näpud ka puhtas sellest lakibensiinist.
72 |
Plehis
18.03.2012 11:40:39
Lakibensiin on selleks väga hea. Jah.. sellega tuleb meelde kuidas suvel sõbrad "pesid" ennast lakibensiingi, sest olid üleni värvised, aga siis tulin mina ja lugesin pudelilt, et vältida nahale sattumist
Arx07
25.06.2018 19:57:26
Kaevan mingi vana teema üles, et uurida:
Kas 2012 aastal toodetud termopasta kõlbab kasutada või mõistlik uus osta?(Arctic mx-4, avamata pakend)
Kõlblik kuni vms kuupäeva pakendil ei ole. Guugeldades ka ei leia infi suurt...
