Degwees
02.03.2012 22:56:53
Igatahes, praegu jäi 4.8GHz @ 1.356v, ei tahaks 24/7 kõrgemale lükata seda, CPU saavutab muidu ~73C prime-iga. Eks aeg näitab kas on stabiilne või mitte
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
angel
02.03.2012 23:05:51
Lase paar h'i prime'i koos 80% -90% mälu hulgaga. Ise saavutasin ükskord samuti suht OK voldiga (1.35v) 4.7-4.8ghz ja ei tweakinud vajalike asju. 2h prime'i ja BSOD
157 |
pots4t4j4
02.03.2012 23:06:39
forget prime, try linx
401 |
angel
02.03.2012 23:15:03
tea, ise sain prime'iga soovitud BSOD kätte mida ei suuda teised softid õite leida. linx'i lasin suht "toa kütteks" ainult. OCCT kah messugi ei leidnud. Tundub, et võtmesõnaks on suur mälu kasutus testimisel.
157 |
Sandor
03.03.2012 00:10:00
Kaua te primega kütate?
Ise lasin rahulikult 15h ära..siis tahtsin juba arvutit kasutama hakata.
Enne kütsin veel tundaega Lynxi ka alustuseks.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
angel
03.03.2012 00:16:00
ise olen mingi 2-4h max aitab. enamasti saab selle ajaga bosd vms vead kätte.
157 |
Degwees
03.03.2012 09:32:07
Mõttetu see linpack, sittagi ei näita. Eelmine kord lasin ka 30 min linxi 1.236v 4.5ghz... siis prime'i "blendi" 30 min, kõik okas. 3 minutit large FFT ja BSOD. Muide, linpackis kasutasin 6GB mälu 6.7-st vabast.
Eks ma täna panen prime'i käima ka paariks tunniks ja vaatab mis nägu teeb. Loodetavasti jääb püsima nii(4.8 1.356v)
101 |
Otto E.
05.03.2012 22:09:58
Tervist,
Sai pandud uus arvuti kokku i3 2120 baasil. Kuid probleem siuke, et idle olekus tuleb protsessori juurest kahtlast pininat (samamoodi nagu tavaliselt läpakate prosed teevad)
Kui Prime näiteks tööle lükkan siis jääb vait.
Kas oleks sellest kuidagi võimalik lahti saada?
201 |
busta
08.03.2012 05:14:01
| Otto E. kirjutas: |
Tervist,
Kas oleks sellest kuidagi võimalik lahti saada? |
täpselt sama mure
nats piniseb idles
vahest liht lehte sirvides...see käib vaikuses pinda lausa...
koormusega primes kohe vait
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
tuut
08.03.2012 10:16:41
Tomorrow, protsessori juurest ma oletan ikka...
enda alavolditud läpakas armastab ka seda teha (eriti külmalt)... kuna see platvorm töötab arvatavasti automaatse voldiga, siis idle olekus kasutab madalamat clocki/volti... lahendus? vaata, kas saad biosis mingi voldi paika panna nii, et pole automaatne enam... säti näiteks 1.1V peale, peaks töötama küll
(default on vist midagi 1.2V kandis)
Idle olekus kulutad nii aga tšipa rohkem elektrit...
miks see hääl tuleb? idk
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
angel
08.03.2012 10:24:39
arvatavasti poolid või konded vilistavad.
tava asi juba ammusest ajast kui prose power state kasutab. C6 vms mis seda põhjustas. Enamus läppareid piniseb aku peal olles mõned rohkem mõned vähem. Laua kastid enamasti ei pinise...
vast on süüdi sitt mobo.
157 |
heff
08.03.2012 10:27:24
| Olgugi, et teine socket, aga GA-EX58-DS4 ka pinises varem idle olekus. Küll aga mul lahendas see, et määrasin prose voldi offsetiga, seega idle'is tõmbab volti ka vähemaks. Varem oli fikseeritud 1.375v peale nii loadis kui idle'is ja siis niisama netis surfates hakkas pinisema.
98 |
Flavius
08.03.2012 10:27:54
| Endal kah emaplaat pinises, aitas biosest C1E väljalülitamine.
118 |
08.03.2012 10:31:30
| Mina olen kahte tüüpi pininaga kokku puutunud. Üks on kõlaritest tulev. Int. helikaart halvasti isoleeritud plaadil vms. Eraldi helikaardiga seda pole. Teine - graafikakaart piniseb kõrge FPS korral (poolid).
busta
08.03.2012 15:18:48
| Tomorrow kirjutas: |
| Otto E., busta, Kõlaritest või kust see pinin tuleb? |
ei kõlaritest ei tule mingisugust pininat
pakun need kondekad seal prose kõrval, kõik slotid on rammi ka täis, võiks proovida veel 2x4g paari pulkadega
mul on jah C1E and EIST eanbled, ei usu ka, et see msi plate halb on, mõnusalt klokkub ja väga stabiilne
voldi laseb idles cpuz järgi 0.96v peale, tegelik siis järelikult natuke veelgi madalam , kas voldi madalamat piiri saab ise vähe suuremaks ka panna?
edit: kummagi kinni keeramine ei toimi :S
14 |
Otto E.
08.03.2012 23:00:45
| busta kirjutas: |
edit: kummagi kinni keeramine ei toimi :S |
See pinin tuleb jah protsessori juurest. Kui C1E, C3C6 State ning EIST välja keerata siis on vait. Ilmselt jah mingi säästuplaadi viga vms.
201 |
Drizzle
09.03.2012 00:14:43
| Otto E. kirjutas: |
| busta kirjutas: |
See pinin tuleb jah protsessori juurest. Kui C1E, C3C6 State ning EIST välja keerata siis on vait. Ilmselt jah mingi säästuplaadi viga vms. |
Mul msi P67A-GD55 oli sama kala igasugused säästureziimid sees siis pinises , lülitasin välja ( va eist ) jäi vait
_________________ Sven Suigussaar Photography |
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
rene p
68 |
hempadonok
pohmakas,
käed värisevad
23.03.2012 20:20:57
Eks tuleb ivy bridge klokkuvuse osas samasugune, nagu sandy, et osad isendid klokkuvad ning osad mitte. Üldiselt ootaks siiski ca 10% paremat klokkuvust, rohkem oleks veel parem.
| The general consensus is that Ivy Bridge just isn't as strong at overclocking at the moment when it comes to air cooling and basic water cooling setups. Pouring LN2 over the chips will help you get massive MHz, but at the moment, the current crop including the most recent versions aren't overclocking as strong. |
| Kommentaarid: 167 loe/lisa |
138 |
heff
23.03.2012 20:58:11
Selliste klokkide ja väidetavate tempide (too hot for air cooling) kohta on voldid küll madalad...
Samas eks cpu-z võib valetada ka.
98 |
rycyve
24.03.2012 07:02:24
Nagu juba varem mainisin,et usun alles Haswelli tulekuga paremat klokkavust.Pakun kuskil 5GHz-i kanti oleks tavaline kellamine.
Ikka tok variant on parem
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
83 |
heff
24.03.2012 13:55:23
Väiksem nm peaks ju tagama parema klokkuvuse. Nagu 1. põlvkonna i7 prosede puhul 980X läks probleemita 4.5GHz mõistliku voldiga, mis pigem sarnaneb Sandyle kui varasematele Nehalemitele (nii 920 kui ka 965EE). Ja seda veel 2 lisatuumaga.
Tookord tõi muutus 45nm->32nm palju parema klokkuvuse, samas 32nm peal Sandy seda nii palju ei parandanud. Eeldaks, et vana arhitektuur uuel 28nm protsessil parandaks klokkuvust ikka.
Sama lugu Conroe->Wolfdale puhul.
Korralik Ivy ja tulevane Haswell võiks minu arust küll 24/7 5GHz ära teha : P
98 |
rene p
68 |
busta
14 |
hempadonok
29.03.2012 02:45:29
vt mu eelmise n2dala posti
loodetavasti on see siiski esimese proovibatchi viga
_________________ ★Hommik on õhtust kainem ...Aegopodium! |
WäntWõll
make.believe
29.03.2012 09:28:25
| Millal noid IB jupstükke oodata ongi, pole eriti lugenud ?
300 |
pots4t4j4
29.03.2012 09:33:47
kas mitte aprilli alguses, võibolla ajan jama
401 |
WäntWõll
make.believe
29.03.2012 09:44:05
Mul on hetkel dilemma, et 2500k läks minema ja kas võtta 26/27K või ikka oodata IB ära.
Samas asendus masin on miskine Q6600 loom, niiet selelga saaks kuujagu ikka hakkama.
300 |
pots4t4j4
29.03.2012 10:01:27
| aga siis pole ju küsimust ofcourse ivy ära oodata, cant wait to upgrade myself =)
401 |
WäntWõll
make.believe
29.03.2012 10:10:18
leidsin mingi 21h vana uudis-nupu
supporting chipsets for the Ivy Bridge platform - Z77, Z75, H77, and B75 - will be launched on Ivy Bridge's original launch date of 8th April.
his launch will be followed by actual chips later in the month, on 29th April
http://www.bit-tech.net/news/hardware/2012/03/28/ivy-bridge-launch-leaked/1
samas kurvemal juhul võib minna juunini
300 |
Amdfan
29.03.2012 12:01:11
Kas need uued Ivy Bridge emaplaadid toetavad muidu Sandy Bridge protsessoreid ka?
| Vaata kasutaja äripakkumisi |
| M: Erinevad MiniPC´d, garantiidega ja ilma, Intel i5, i7, i9 CPU´d |
29 | 7902 |
| M: 128GB DDR4, 64GB ja 2x32GB DDR5 SODIMM, i7 11700k CPU, 3x 4TB WD RED NAS SSD, H610 emaplaat |
12 | 5996 |
| O: SFX toidet |
5 | 769 |
| M: Velotrenazöör KETTLER Racer 3 |
2 | 932 |
| M: Intel i5, z790, 32GB DDR5, 2TB NVME, RX 9060 XT, 850W PSU kast ja 2x Raspberry Pi 4B |
14 | 7117 |
| Kommentaarid: 375 loe/lisa |
340 |
WäntWõll
make.believe
29.03.2012 12:04:19
| Amdfan kirjutas: |
| Kas need uued Ivy Bridge emaplaadid toetavad muidu Sandy Bridge protsessoreid ka? |
EI
Aga hetke Z68 toetab IB-d
300 |
libe
kvaliteetne mees
29.03.2012 17:09:16
oot kas see uus IB on siis LGA 1055 pesal?
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
hempadonok
29.03.2012 17:21:54
| libe kirjutas: |
| oot kas see uus IB on siis LGA 1055 pesal? |
IB i3, i5 ja i7 on socket 1155, Extreme kohta pole kursis...
rene p
29.03.2012 17:22:53
| Socket jääb samaks ju, 1155. Vanemad plaadid toetavad biose uuendusega IB-d. Uued plaadid miks ei peaks toetama SB-d? Mina pole küll vastupidist kusagilt lugenud.
68 |
WäntWõll
make.believe
29.03.2012 18:29:15
Mina olen aga tundub, et wikis on asi ära fixitud või ma ei oska enam vaadata.
Aga tore, et tugi on mõlemat pidi
300 |
pohmakas,
käed värisevad
30.03.2012 07:31:37
| WäntWõll kirjutas: |
Aga tore, et tugi on mõlemat pidi  |
Oleks väga absurdne, kui poleks mõlemat pidi. Socket ju sama. Kujutan ette, mis õnnetusi dumbjuuseritel juhtuma hakkaks, kui socket sama, aga prosed peale ei istu
138 |
WäntWõll
make.believe
30.03.2012 08:41:35
Tegelikult kui ma seda nägin kirjutasi nsiia teemasse kah mingi aeg tagasi.
Aga ei viitsi otsida, järelikult oli kuskil tabelis inimlik eksimus.
Endalgi oli too hetk, et nagu WTF
300 |
riio
30.03.2012 19:28:02
Aga mis saab siis 2011 X79 mobodest neil ju PCIe 3.0 olemas aga pole Cpud mis toetaks seda sellel socketil. On keegi kursis kas on tulemas sellele socketile pcie 3.0 toetavat proset.
Imelik oleks veits, et mobo toetab aga proset kunagi ei tule jne.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
WAV
30.03.2012 20:35:16
| riio kirjutas: |
Imelik oleks veits, et mobo toetab aga proset kunagi ei tule jne. |
Need X seeria mobod ongi selline nišikaup, mille puhul tõenäoliselt ei tasu sihikindlat arengut ja supporti loota...
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
RKsilver
31.03.2012 18:29:39
Lihtne ja kiire küsimus, tegemist ECS H61H2-m12 v1.0 emaplaadiga millel istub I3 2100 3.1ghz seljas.
Biosis prosel mitte midagi teha erilist ei saa, kas on alternatiivset softi või peab mõtlema plaadi vahetusele?
Terv.
Silver
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
angel
31.03.2012 18:40:51
enamasti kellatakse vaid P/Z seeria chipsetidega. H'ga mõttetu jamada kuna ei lasta biosist midagi muuta. Ehk siis ei lubata "turbo mode'i" oc'ida (vähemalt nii lugenud et asjad lukus mida vaja). 1155 pms oc'id ju turbo boosti mitte prose ennast. saab ka ilma aga kõik õpetused mida lugenud väidavad et võib asja peeti keerata.
Ehk siis P67/Z68 kivi vaja. H seeria on paras kontori arvuti tarvis stock'is jooksutamiseks mõeldud.
157 |
heff
31.03.2012 18:45:21
Oleneb mida teha tahad. H61 on kõige enam nuditud mobo ja sel ilmselt on jah vähe seadistusvõimalusi ning klokkida ka ei lase (selleks P67 ja Z68).
i3-2100 ka klokkida ei saa (pisut bclk tõstmisega annab lisada, aga sõltuvalt isendist on seda kas vähe või väga vähe). Selleks on prosed, mille nime lõpus "K" on (i5-2500k, i7-2600k/2700k)
//polnud piisavalt kiire
98 |
RKsilver
31.03.2012 19:15:24
Selge tänud, siis peab vastavalt ka prose vahetusele mõtlema hakkama
140 |
heff
31.03.2012 19:18:33
| On vajadus ka selleks peale tahtmise "niisama näppida"?
98 |
RKsilver
31.03.2012 19:26:59
Eks kõik asjad vajavad uuendamist ütleks selle peale, inimese enda asi.
140 |
WAV
31.03.2012 19:33:13
| angel kirjutas: |
| H seeria on paras kontori arvuti tarvis stock'is jooksutamiseks mõeldud. |
H ikka meediaarvuti jaoks suunitletud (eriti just H67). Kontorimasinatele on omaette Q chipset.
Muidugi H61 on jah selline säästuhinnale rõhutud nudi, mis sobib kõigeks, kus midagi erilist ei vajata.
lepkai
02.04.2012 16:13:49
| i5 2500k, emaplaat Z68x-ud3-b3, G.skill mälu pc3-12800 2*4gb cl9-9-9-24 1,5v, hd6870. Küsimus kas üldse on mõtet klokkida, et mängudes paremat fps-i saada või jääb video ise ikka pudelikaelaks?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
