uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  LGA 1155 protsessoritega seotud klokkimine, emaplaadid ja muud uudised märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 32, 33, 34  järgmine
Degwees
sõnum 02.03.2012 22:56:53 vasta tsitaadiga
Igatahes, praegu jäi 4.8GHz @ 1.356v, ei tahaks 24/7 kõrgemale lükata seda, CPU saavutab muidu ~73C prime-iga. Eks aeg näitab kas on stabiilne või mitte icon_razz.gif
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 101
angel
angel
sõnum 02.03.2012 23:05:51 vasta tsitaadiga
Lase paar h'i prime'i koos 80% -90% mälu hulgaga. Ise saavutasin ükskord samuti suht OK voldiga (1.35v) 4.7-4.8ghz ja ei tweakinud vajalike asju. 2h prime'i ja BSOD icon_lol.gif
pots4t4j4
sõnum 02.03.2012 23:06:39 vasta tsitaadiga
angel
angel
sõnum 02.03.2012 23:15:03 vasta tsitaadiga
tea, ise sain prime'iga soovitud BSOD kätte mida ei suuda teised softid õite leida. linx'i lasin suht "toa kütteks" ainult. OCCT kah messugi ei leidnud. Tundub, et võtmesõnaks on suur mälu kasutus testimisel.
Sandor
Sandor
sõnum 03.03.2012 00:10:00 vasta tsitaadiga
Kaua te primega kütate?
Ise lasin rahulikult 15h ära..siis tahtsin juba arvutit kasutama hakata.
Enne kütsin veel tundaega Lynxi ka alustuseks.
angel
angel
sõnum 03.03.2012 00:16:00 vasta tsitaadiga
ise olen mingi 2-4h max aitab. enamasti saab selle ajaga bosd vms vead kätte.
Degwees
sõnum 03.03.2012 09:32:07 vasta tsitaadiga
Mõttetu see linpack, sittagi ei näita. Eelmine kord lasin ka 30 min linxi 1.236v 4.5ghz... siis prime'i "blendi" 30 min, kõik okas. 3 minutit large FFT ja BSOD. Muide, linpackis kasutasin 6GB mälu 6.7-st vabast.
Eks ma täna panen prime'i käima ka paariks tunniks ja vaatab mis nägu teeb. Loodetavasti jääb püsima nii(4.8 1.356v)
Otto E.
sõnum 05.03.2012 22:09:58 vasta tsitaadiga
Tervist,
Sai pandud uus arvuti kokku i3 2120 baasil. Kuid probleem siuke, et idle olekus tuleb protsessori juurest kahtlast pininat (samamoodi nagu tavaliselt läpakate prosed teevad)
Kui Prime näiteks tööle lükkan siis jääb vait.
Kas oleks sellest kuidagi võimalik lahti saada?
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 201
busta
busta
sõnum 08.03.2012 05:14:01 vasta tsitaadiga
Otto E. kirjutas:
Tervist,
täpselt sama mure
nats piniseb idles
vahest liht lehte sirvides...see käib vaikuses pinda lausa...
koormusega primes kohe vait
sõnum 08.03.2012 08:22:40 vasta tsitaadiga
Otto E., busta, Kõlaritest või kust see pinin tuleb?
tuut
sõnum 08.03.2012 10:16:41 vasta tsitaadiga
Tomorrow, protsessori juurest ma oletan ikka...
enda alavolditud läpakas armastab ka seda teha (eriti külmalt)... kuna see platvorm töötab arvatavasti automaatse voldiga, siis idle olekus kasutab madalamat clocki/volti... lahendus? vaata, kas saad biosis mingi voldi paika panna nii, et pole automaatne enam... säti näiteks 1.1V peale, peaks töötama küll icon_confused.gif
(default on vist midagi 1.2V kandis)
miks see hääl tuleb? idk
angel
angel
sõnum 08.03.2012 10:24:39 vasta tsitaadiga
arvatavasti poolid või konded vilistavad.
tava asi juba ammusest ajast kui prose power state kasutab. C6 vms mis seda põhjustas. Enamus läppareid piniseb aku peal olles mõned rohkem mõned vähem. Laua kastid enamasti ei pinise...
vast on süüdi sitt mobo.
heff
sõnum 08.03.2012 10:27:24 vasta tsitaadiga
Olgugi, et teine socket, aga GA-EX58-DS4 ka pinises varem idle olekus. Küll aga mul lahendas see, et määrasin prose voldi offsetiga, seega idle'is tõmbab volti ka vähemaks. Varem oli fikseeritud 1.375v peale nii loadis kui idle'is ja siis niisama netis surfates hakkas pinisema.
Kommentaarid: 107 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 98
Flavius
sõnum 08.03.2012 10:27:54 vasta tsitaadiga
Endal kah emaplaat pinises, aitas biosest C1E väljalülitamine.
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 118
sõnum 08.03.2012 10:31:30 vasta tsitaadiga
Mina olen kahte tüüpi pininaga kokku puutunud. Üks on kõlaritest tulev. Int. helikaart halvasti isoleeritud plaadil vms. Eraldi helikaardiga seda pole. Teine - graafikakaart piniseb kõrge FPS korral (poolid).
busta
busta
sõnum 08.03.2012 15:18:48 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
ei kõlaritest ei tule mingisugust pininat
pakun need kondekad seal prose kõrval, kõik slotid on rammi ka täis, võiks proovida veel 2x4g paari pulkadega
mul on jah C1E and EIST eanbled, ei usu ka, et see msi plate halb on, mõnusalt klokkub ja väga stabiilne
voldi laseb idles cpuz järgi 0.96v peale, tegelik siis järelikult natuke veelgi madalam , kas voldi madalamat piiri saab ise vähe suuremaks ka panna?
edit: kummagi kinni keeramine ei toimi :S
Otto E.
sõnum 08.03.2012 23:00:45 vasta tsitaadiga
busta kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
See pinin tuleb jah protsessori juurest. Kui C1E, C3C6 State ning EIST välja keerata siis on vait. Ilmselt jah mingi säästuplaadi viga vms.
Drizzle
Drizzle
sõnum 09.03.2012 00:14:43 vasta tsitaadiga
Otto E. kirjutas:
busta kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
Mul msi P67A-GD55 oli sama kala igasugused säästureziimid sees siis pinises , lülitasin välja ( va eist ) jäi vait icon_razz.gif
Sven Suigussaar Photography
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 82
rene p
sõnum 09.03.2012 20:15:25 vasta tsitaadiga
Definitive Retail Launch Date for Ivy Bridge Core Processors Surfaces
http://www.techpowerup.com/162074/Definitive-Retail-Launch-Date-for-Ivy-Bridge-Core-Processors-Surfaces.html
April 29 is indeed the day you will be able to buy most significant "Ivy Bridge" Core i7 and Core i5 models.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
hempadonok
hempadonok
sõnum 23.03.2012 18:03:48 vasta tsitaadiga
rene p kirjutas:
tegelikult saab neid juba praegusel hetkel soetada (http://item.taobao.com/item.htm?id=14810392935), kui hiinas tuttavaid on icon_lol.gif
TweakTowni review i5 3570k/i7 3770k nadist kellavusest ja kuidagi suurtest temperatuuridest:http://www.tweaktown.com/articles/4621/intel_ivy_bridge_overclocking_with_the_core_i7_3770k_and_core_i5_3570k_cpus/index1.html
Tegemist on siiski engineering sample'tega, aga mingit aimu sealt saab monkey.gif
★Hommik on õhtust kainem ...Aegopodium!
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 23.03.2012 20:20:57 vasta tsitaadiga
Eks tuleb ivy bridge klokkuvuse osas samasugune, nagu sandy, et osad isendid klokkuvad ning osad mitte. Üldiselt ootaks siiski ca 10% paremat klokkuvust, rohkem oleks veel parem.
The general consensus is that Ivy Bridge just isn't as strong at overclocking at the moment when it comes to air cooling and basic water cooling setups. Pouring LN2 over the chips will help you get massive MHz, but at the moment, the current crop including the most recent versions aren't overclocking as strong.
Kommentaarid: 167 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
heff
sõnum 23.03.2012 20:58:11 vasta tsitaadiga
Selliste klokkide ja väidetavate tempide (too hot for air cooling) kohta on voldid küll madalad...
Samas eks cpu-z võib valetada ka.
rycyve
rycyve
sõnum 24.03.2012 07:02:24 vasta tsitaadiga
Nagu juba varem mainisin,et usun alles Haswelli tulekuga paremat klokkavust.Pakun kuskil 5GHz-i kanti oleks tavaline kellamine.
CH341A EEPROM Flash BIOS teenus.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 83
heff
sõnum 24.03.2012 13:55:23 vasta tsitaadiga
Väiksem nm peaks ju tagama parema klokkuvuse. Nagu 1. põlvkonna i7 prosede puhul 980X läks probleemita 4.5GHz mõistliku voldiga, mis pigem sarnaneb Sandyle kui varasematele Nehalemitele (nii 920 kui ka 965EE). Ja seda veel 2 lisatuumaga.
Tookord tõi muutus 45nm->32nm palju parema klokkuvuse, samas 32nm peal Sandy seda nii palju ei parandanud. Eeldaks, et vana arhitektuur uuel 28nm protsessil parandaks klokkuvust ikka.
Sama lugu Conroe->Wolfdale puhul.
Korralik Ivy ja tulevane Haswell võiks minu arust küll 24/7 5GHz ära teha : P
rene p
sõnum 27.03.2012 17:02:41 vasta tsitaadiga
Ivy Bridge 7 GHz Rips Through Pi
http://www.techpowerup.com/163114/Ivy-Bridge-7-GHz-Rips-Through-Pi.html
busta
busta
sõnum 29.03.2012 01:35:15 vasta tsitaadiga
http://www.tweaktown.com/articles/4621/intel_ivy_bridge_overclocking_with_the_core_i7_3770k_and_core_i5_3570k_cpus/index.html
hempadonok
hempadonok
sõnum 29.03.2012 02:45:29 vasta tsitaadiga
busta kirjutas:
loodetavasti on see siiski esimese proovibatchi viga
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 29.03.2012 09:28:25 vasta tsitaadiga
Millal noid IB jupstükke oodata ongi, pole eriti lugenud ?
pots4t4j4
sõnum 29.03.2012 09:33:47 vasta tsitaadiga
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 29.03.2012 09:44:05 vasta tsitaadiga
Mul on hetkel dilemma, et 2500k läks minema ja kas võtta 26/27K või ikka oodata IB ära.
Samas asendus masin on miskine Q6600 loom, niiet selelga saaks kuujagu ikka hakkama.
pots4t4j4
sõnum 29.03.2012 10:01:27 vasta tsitaadiga
aga siis pole ju küsimust ofcourse ivy ära oodata, cant wait to upgrade myself =)
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 29.03.2012 10:10:18 vasta tsitaadiga
leidsin mingi 21h vana uudis-nupu
supporting chipsets for the Ivy Bridge platform - Z77, Z75, H77, and B75 - will be launched on Ivy Bridge's original launch date of 8th April.
his launch will be followed by actual chips later in the month, on 29th April
http://www.bit-tech.net/news/hardware/2012/03/28/ivy-bridge-launch-leaked/1
Amdfan
sõnum 29.03.2012 12:01:11 vasta tsitaadiga
Kas need uued Ivy Bridge emaplaadid toetavad muidu Sandy Bridge protsessoreid ka?
Kommentaarid: 375 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 340
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 29.03.2012 12:04:19 vasta tsitaadiga
Amdfan kirjutas:
Aga hetke Z68 toetab IB-d
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 29.03.2012 17:09:16 vasta tsitaadiga
oot kas see uus IB on siis LGA 1055 pesal?
hempadonok
hempadonok
sõnum 29.03.2012 17:21:54 vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
IB i3, i5 ja i7 on socket 1155, Extreme kohta pole kursis...
rene p
sõnum 29.03.2012 17:22:53 vasta tsitaadiga
Socket jääb samaks ju, 1155. Vanemad plaadid toetavad biose uuendusega IB-d. Uued plaadid miks ei peaks toetama SB-d? Mina pole küll vastupidist kusagilt lugenud.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 29.03.2012 18:29:15 vasta tsitaadiga
Mina olen aga tundub, et wikis on asi ära fixitud või ma ei oska enam vaadata.
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 30.03.2012 07:31:37 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
Oleks väga absurdne, kui poleks mõlemat pidi. Socket ju sama. Kujutan ette, mis õnnetusi dumbjuuseritel juhtuma hakkaks, kui socket sama, aga prosed peale ei istu icon_rolleyes.gif
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 30.03.2012 08:41:35 vasta tsitaadiga
Tegelikult kui ma seda nägin kirjutasi nsiia teemasse kah mingi aeg tagasi.
Aga ei viitsi otsida, järelikult oli kuskil tabelis inimlik eksimus.
riio
sõnum 30.03.2012 19:28:02 vasta tsitaadiga
Aga mis saab siis 2011 X79 mobodest neil ju PCIe 3.0 olemas aga pole Cpud mis toetaks seda sellel socketil. On keegi kursis kas on tulemas sellele socketile pcie 3.0 toetavat proset.
Imelik oleks veits, et mobo toetab aga proset kunagi ei tule jne.
WAV
sõnum 30.03.2012 20:35:16 vasta tsitaadiga
riio kirjutas:
Need X seeria mobod ongi selline nišikaup, mille puhul tõenäoliselt ei tasu sihikindlat arengut ja supporti loota...
RKsilver
sõnum 31.03.2012 18:29:39 vasta tsitaadiga
Lihtne ja kiire küsimus, tegemist ECS H61H2-m12 v1.0 emaplaadiga millel istub I3 2100 3.1ghz seljas.
Biosis prosel mitte midagi teha erilist ei saa, kas on alternatiivset softi või peab mõtlema plaadi vahetusele?
Terv.
Silver
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
angel
angel
sõnum 31.03.2012 18:40:51 vasta tsitaadiga
enamasti kellatakse vaid P/Z seeria chipsetidega. H'ga mõttetu jamada kuna ei lasta biosist midagi muuta. Ehk siis ei lubata "turbo mode'i" oc'ida (vähemalt nii lugenud et asjad lukus mida vaja). 1155 pms oc'id ju turbo boosti mitte prose ennast. saab ka ilma aga kõik õpetused mida lugenud väidavad et võib asja peeti keerata.
Ehk siis P67/Z68 kivi vaja. H seeria on paras kontori arvuti tarvis stock'is jooksutamiseks mõeldud.
heff
sõnum 31.03.2012 18:45:21 vasta tsitaadiga
Oleneb mida teha tahad. H61 on kõige enam nuditud mobo ja sel ilmselt on jah vähe seadistusvõimalusi ning klokkida ka ei lase (selleks P67 ja Z68).
i3-2100 ka klokkida ei saa (pisut bclk tõstmisega annab lisada, aga sõltuvalt isendist on seda kas vähe või väga vähe). Selleks on prosed, mille nime lõpus "K" on (i5-2500k, i7-2600k/2700k)
//polnud piisavalt kiire
RKsilver
sõnum 31.03.2012 19:15:24 vasta tsitaadiga
Selge tänud, siis peab vastavalt ka prose vahetusele mõtlema hakkama icon_smile.gif
heff
sõnum 31.03.2012 19:18:33 vasta tsitaadiga
On vajadus ka selleks peale tahtmise "niisama näppida"?
RKsilver
sõnum 31.03.2012 19:26:59 vasta tsitaadiga
Eks kõik asjad vajavad uuendamist ütleks selle peale, inimese enda asi. icon_smile.gif
WAV
sõnum 31.03.2012 19:33:13 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
H ikka meediaarvuti jaoks suunitletud (eriti just H67). Kontorimasinatele on omaette Q chipset.
Muidugi H61 on jah selline säästuhinnale rõhutud nudi, mis sobib kõigeks, kus midagi erilist ei vajata.
lepkai
lepkai
sõnum 02.04.2012 16:13:49 vasta tsitaadiga
i5 2500k, emaplaat Z68x-ud3-b3, G.skill mälu pc3-12800 2*4gb cl9-9-9-24 1,5v, hd6870. Küsimus kas üldse on mõtet klokkida, et mängudes paremat fps-i saada või jääb video ise ikka pudelikaelaks?
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  LGA 1155 protsessoritega seotud klokkimine, emaplaadid ja muud uudised mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 32, 33, 34  järgmine
