WAV
23.02.2012 01:08:00
| Lauri0112 kirjutas: |
720, 1080
Kes siis madalamaga lepib. |
Aga kustkohast leiad vanu filme sellise resolutsiooniga? Ainult vähesed ülipopulaarsed teosed on selle reso peal uuesti välja antud, kuid valdav enamus viimase 100 aasta filmitoodangust mitte.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
ragnarök
23.02.2012 04:04:17
| WAV kirjutas: |
720, 1080
Aga kustkohast leiad vanu filme sellise resolutsiooniga? Ainult vähesed ülipopulaarsed teosed on selle reso peal uuesti välja antud, kuid valdav enamus viimase 100 aasta filmitoodangust mitte. |
Amen to that! Kui teid huvitab esimese järgu Hollywoody saast (Avatar, Titanic etc.) siis on tõesti 720 ja 1080 valikuks. Mööndustega tuleb mainida, et osa kinoklassikast ja tuntumatest kvaliteetfilmidest on ka kättesaadav HD-na. Kuid valdav enamus vähemtuntud ja parematest filmidest jääb siiski 0,7-1GB rippide tasemele. Aga, kui keegi oskab anda viite kustkohast on võimalik saada kõiki filme HD-s, siis jagage meiegagi.
Lauri0112
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
61 |
23.02.2012 10:42:39
| Vähemalt 2010 alguses levis Titanic juba kusagil VOD võrkudes 1080p versioonis.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Lauri0112
23.02.2012 11:01:05
No õige värk see olla ei saanud. Võibolla lihtsalt reso suureks paisutatud.
61 |
WäntWõll
make.believe
23.02.2012 11:14:38
| WAV kirjutas: |
720, 1080
Asi ei olegi niivõrd selles resos kui pigem selles, et värvid on luitunud ja elutud ükskõik mis RIP-i puhul
Ku mul on matt must paneel siis pausi või mõne muu pimeda kaadri puhul on ekraan luitunud hall.
See on nagu vana tõde kui sul pole must värv must siis pole ka ülejäänud värvid paigas.
Ku VLC suudab oma filtrid paika ajada ja prügikoti ekraanilt maha tõmmata olen nõus rõõmuga kasutama
300 |
Deadlock
25.02.2012 19:14:35
Huvitav, et selle uue playeriga kaasneb päris kole audio kui soundi level üle 100% keerata. Ma tükk aega ei saanud aru, milles asi, aga kiire googeldamine andis abi. Tuleb lihtsalt speakeri vooluminuppu keerata playeri asemel.
_________________ "Believe you can, believe you can't; either way, you're right." - Henry Ford |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
UrmoZ
27.02.2012 00:05:56
Lauaarvutil sai VLC kõige uuema versiooni peale uuendatud ja võib isegi rahul olla. Põhiliselt kasutan ainult DVB-T televisiooni jaoks.
Kuid netbook´i peal ei kannatanud küll kasutada. Võrreldes eelmise versiooniga on 2.0.0 videosid tublisti "hakkima" hakanud.
1.1.11 -l oli muidugi heli ragisemise probleem. 1.1.10 oli vist viimane versioon, mis rahuldavalt 1000H peal töötas.
Hetkel siiski WMP peal tagasi.
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
Deadlock
04.03.2012 15:58:56
Krt selle uue verisooniga on ainult probleeme. MKV failidel ei näita pilti.
Lasin selle saasta maha ja vlc 1.1.9 peale uuesti. Tehku oma soft korda, enne ei installi.
Üks asi häirib ikkagi. Miks mulle sunnitakse seda eesti keelsena peale? Valisin installi ajal spetsiaalselt inglise keele ja ikkagi on menüüd eesti keelsed. Kustutasin isegi cache ja preferenced ära.
| Kommentaarid: 756 loe/lisa |
567 |
A.S.
04.03.2012 18:38:21
Vanasti oli VLC seadete all "Stream output > Access output > IPv4 multicast output interface address", 2.0.0 versioonil seda kohta millegipärast enam ei leia ja momendil ei saanudki Elioni IPTV teise võrgukaardi pealt näitama. Olen ma pime või nii ongi, käsurealt --miface-addr=10.xxx.xxx.xxx samuti ei tööta (help ei näita samuti --miface-addr võtme olemasolu)?
Mitte, et ma seda uut versiooni kasutada tahaks, aga lihtsalt uudishimu vaevab.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
04.03.2012 23:13:00
"Õhust" tulev, tasuta Digi-TV pilt on parem kui eelmiste versioonidega. Nii, et mingit koodekit on igatahes paremuse poole muudetud.
211 |
05.03.2012 09:18:47
| A.S. kirjutas: |
*The --miface-addr option does not exist anymore. To select the multicast
output interface, use --miface instead, e.g. --miface=eth0.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
A.S.
05.03.2012 12:33:03
| Nojah, sinna ma jõudsin ise ka lõpuks välja. Ju siis jääb esialgu ära, kuniks keegi viitsib selle --miface asjanduse olemuse lõpuks tuvastada, eth kui selline ju Windowsi all puudub ja ükski pakutav asendusvariant ei tundu sobivat.
34 |
05.03.2012 21:14:41
ei tea, ma kasutan senimaani mingit iidvana 0.8.x versiooni DTV jaoks
Nendel uutel on salvestamine liiga pornoks tehtud. ctrl+r salvestama pannes loobib mingi krdi kasti ette, samas vanaga ctrl+r ja salvestab.
UrmoZ
08.03.2012 01:56:24
Hmm, VLC 2.0.0 "has crapped out again".
Netbook´i peal asi hakkis (võrreldes eelmiste versioonidega).
Nüüd ei suuda ka desktopi peal DVB-T kaudu televisiooni edastada. Iga veidikese aja tagant jookseb kokku.
Soovisin vea kohta raportit saata - ei saa, kuna programm ei suuda FTP serveriga ühendust saada.
Ver. 1.1.11 läks peale tagasi.
Eks kui mingid parandatud versioonid hakkavad ilmuma, proovin vb uuesti.
206 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
27.03.2013 01:17:08
Kuidas saaks VLC panna mängima suure resoga videod vaikimisi väiksemas resos. Määrata nagu maksimaalne suurus, mida window režiimis mängides VLC aken on.
Kuna mu monitor pole piisavalt suur, siis suurte videode puhul tekib alati see nõme ülekate ja tuleb akent käsitsi väiksemaks muuta. Muidu poleks hullu, aga seda tuleb teha iga HD videoga ja iga kord.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
WAV
27.03.2013 06:34:01
| LiivaneLord kirjutas: |
Kuna mu monitor pole piisavalt suur, siis suurte videode puhul tekib alati see nõme ülekate ja tuleb akent käsitsi väiksemaks muuta. Muidu poleks hullu, aga seda tuleb teha iga HD videoga ja iga kord.  |
Tools > Preferences > Interface > Resize interface to video size (linnuke sealt eest maha võtta) > Save
Sedasi peaks vist saama soovitud tulemuse?
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
27.03.2013 08:33:38
| WAV kirjutas: |
| Sedasi peaks vist saama soovitud tulemuse? |
Just nii. Suur tänu!
19 |
