uus teema   vasta Uudised »  Tarkvara ja arvutimängud »  VLC jõudis versioonini 2.0 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
WAV
sõnum 23.02.2012 00:08:00 vasta tsitaadiga
Lauri0112 kirjutas:
Kes siis madalamaga lepib.
Aga kustkohast leiad vanu filme sellise resolutsiooniga? Ainult vähesed ülipopulaarsed teosed on selle reso peal uuesti välja antud, kuid valdav enamus viimase 100 aasta filmitoodangust mitte.
ragnarök
sõnum 23.02.2012 03:04:17 vasta tsitaadiga
WAV kirjutas:
Lauri0112 kirjutas:
Amen to that! Kui teid huvitab esimese järgu Hollywoody saast (Avatar, Titanic etc.) siis on tõesti 720 ja 1080 valikuks. Mööndustega tuleb mainida, et osa kinoklassikast ja tuntumatest kvaliteetfilmidest on ka kättesaadav HD-na. Kuid valdav enamus vähemtuntud ja parematest filmidest jääb siiski 0,7-1GB rippide tasemele. Aga, kui keegi oskab anda viite kustkohast on võimalik saada kõiki filme HD-s, siis jagage meiegagi.
Lauri0112
Lauri0112
sõnum 23.02.2012 06:13:06 vasta tsitaadiga
Titanic-ut minu teada küll HD-s ei ole veel. Aprillis tuleb välja. icon_rolleyes.gif
Kui plaadi poodides ringi vaadata siis ikka leiab vanu häid blueray peal.
Näiteks üks minu lemmikutest, http://www.amazon.co.uk/Armageddon-Blu-ray/dp/B001FY4RKY/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1329970300&sr=8-1
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
sõnum 23.02.2012 09:42:39 vasta tsitaadiga
Vähemalt 2010 alguses levis Titanic juba kusagil VOD võrkudes 1080p versioonis.
Lauri0112
Lauri0112
sõnum 23.02.2012 10:01:05 vasta tsitaadiga
No õige värk see olla ei saanud. Võibolla lihtsalt reso suureks paisutatud. icon_rolleyes.gif
sõnum 23.02.2012 10:10:43 vasta tsitaadiga
Lauri0112 kirjutas:
http://www.upload.ee/files/2101911/2._Pictures.rar.html
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 23.02.2012 10:14:38 vasta tsitaadiga
WAV kirjutas:
Lauri0112 kirjutas:
Asi ei olegi niivõrd selles resos kui pigem selles, et värvid on luitunud ja elutud ükskõik mis RIP-i puhul icon_idea.gif
Ku mul on matt must paneel siis pausi või mõne muu pimeda kaadri puhul on ekraan luitunud hall.
See on nagu vana tõde kui sul pole must värv must siis pole ka ülejäänud värvid paigas.
Ku VLC suudab oma filtrid paika ajada ja prügikoti ekraanilt maha tõmmata olen nõus rõõmuga kasutama thumbs_up.gif
Deadlock
sõnum 25.02.2012 18:14:35 vasta tsitaadiga
Huvitav, et selle uue playeriga kaasneb päris kole audio kui soundi level üle 100% keerata. Ma tükk aega ei saanud aru, milles asi, aga kiire googeldamine andis abi. Tuleb lihtsalt speakeri vooluminuppu keerata playeri asemel.
"Believe you can, believe you can't; either way, you're right." - Henry Ford
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 26.02.2012 23:05:56 vasta tsitaadiga
Lauaarvutil sai VLC kõige uuema versiooni peale uuendatud ja võib isegi rahul olla. Põhiliselt kasutan ainult DVB-T televisiooni jaoks.
Kuid netbook´i peal ei kannatanud küll kasutada. Võrreldes eelmise versiooniga on 2.0.0 videosid tublisti "hakkima" hakanud.
1.1.11 -l oli muidugi heli ragisemise probleem. 1.1.10 oli vist viimane versioon, mis rahuldavalt 1000H peal töötas.
Kommentaarid: 226 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
Deadlock
sõnum 04.03.2012 14:58:56 vasta tsitaadiga
Krt selle uue verisooniga on ainult probleeme. MKV failidel ei näita pilti.
Lasin selle saasta maha ja vlc 1.1.9 peale uuesti. Tehku oma soft korda, enne ei installi.
Üks asi häirib ikkagi. Miks mulle sunnitakse seda eesti keelsena peale? Valisin installi ajal spetsiaalselt inglise keele ja ikkagi on menüüd eesti keelsed. Kustutasin isegi cache ja preferenced ära.
sõnum 04.03.2012 15:03:23 vasta tsitaadiga
Optionsite alt saad inglisekeelseks muuta. Valid ära, teed VLC-le restardi ja voila.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 765 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 571
A.S.
sõnum 04.03.2012 17:38:21 vasta tsitaadiga
Vanasti oli VLC seadete all "Stream output > Access output > IPv4 multicast output interface address", 2.0.0 versioonil seda kohta millegipärast enam ei leia ja momendil ei saanudki Elioni IPTV teise võrgukaardi pealt näitama. Olen ma pime või nii ongi, käsurealt --miface-addr=10.xxx.xxx.xxx samuti ei tööta (help ei näita samuti --miface-addr võtme olemasolu)?
Mitte, et ma seda uut versiooni kasutada tahaks, aga lihtsalt uudishimu vaevab.
sõnum 04.03.2012 22:13:00 vasta tsitaadiga
"Õhust" tulev, tasuta Digi-TV pilt on parem kui eelmiste versioonidega. Nii, et mingit koodekit on igatahes paremuse poole muudetud. thumbs_up.gif
sõnum 05.03.2012 08:18:47 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
*The --miface-addr option does not exist anymore. To select the multicast
output interface, use --miface instead, e.g. --miface=eth0.
A.S.
sõnum 05.03.2012 11:33:03 vasta tsitaadiga
Nojah, sinna ma jõudsin ise ka lõpuks välja. Ju siis jääb esialgu ära, kuniks keegi viitsib selle --miface asjanduse olemuse lõpuks tuvastada, eth kui selline ju Windowsi all puudub ja ükski pakutav asendusvariant ei tundu sobivat.
sõnum 05.03.2012 20:14:41 vasta tsitaadiga
ei tea, ma kasutan senimaani mingit iidvana 0.8.x versiooni DTV jaoks icon_biggrin.gif
Nendel uutel on salvestamine liiga pornoks tehtud. ctrl+r salvestama pannes loobib mingi krdi kasti ette, samas vanaga ctrl+r ja salvestab.
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 08.03.2012 00:56:24 vasta tsitaadiga
Hmm, VLC 2.0.0 "has crapped out again".
Netbook´i peal asi hakkis (võrreldes eelmiste versioonidega).
Nüüd ei suuda ka desktopi peal DVB-T kaudu televisiooni edastada. Iga veidikese aja tagant jookseb kokku.
Soovisin vea kohta raportit saata - ei saa, kuna programm ei suuda FTP serveriga ühendust saada.
Ver. 1.1.11 läks peale tagasi.
Eks kui mingid parandatud versioonid hakkavad ilmuma, proovin vb uuesti.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 27.03.2013 00:17:08 vasta tsitaadiga
Kuidas saaks VLC panna mängima suure resoga videod vaikimisi väiksemas resos. Määrata nagu maksimaalne suurus, mida window režiimis mängides VLC aken on.
Kuna mu monitor pole piisavalt suur, siis suurte videode puhul tekib alati see nõme ülekate ja tuleb akent käsitsi väiksemaks muuta. Muidu poleks hullu, aga seda tuleb teha iga HD videoga ja iga kord. icon_confused.gif
WAV
sõnum 27.03.2013 05:34:01 vasta tsitaadiga
LiivaneLord kirjutas:
Tools > Preferences > Interface > Resize interface to video size (linnuke sealt eest maha võtta) > Save
Sedasi peaks vist saama soovitud tulemuse?
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 27.03.2013 07:33:38 vasta tsitaadiga
WAV kirjutas:
uus teema   vasta Uudised »  Tarkvara ja arvutimängud »  VLC jõudis versioonini 2.0 mine lehele eelmine  1, 2
