Kommentaarid: 1130 loe/lisa |
716 |
ViskeRelv
22.09.2008 07:23:44
Security Mode: WPA Personal ja Encryption: TKIP
Kommentaarid: 187 loe/lisa |
167 |
716 |
ViskeRelv
22.09.2008 09:49:07
Ei, isegi siis kui niisama wifi sisselülitatud oli ja mitte keegi ei kasutanud seda, lükkas ühenduse välja ja siis pidi jälle voolu välja võtma korraks, et saaks internetti kasutada...
167 |
RCC
22.09.2008 22:12:02
laurx kirjutas: |
keertööst. seepärast sitasikutajad igasugu võrkudes mitte soovitud ongi, et nad keeravad oma ühendustehulgaga asjad suhteliselt kummuli. a. |
osta teine karp ja näiteks minu netstat -an näitab umbes 10 lehte (a vai ma nende üle aru pean) igasugu ühendusi, sest lehte võin naabrimehe käest kah lugemiseks laenata, selleks pole netti vaja
Kommentaarid: 185 loe/lisa |
9 :: |
147 |
antikas
27.02.2012 23:24:19
Nüüd on jälle sama jama, umbes 3 nädalat tagasi hakkas niimoodi vaikselt ära kaduma ja aeg läks aina väiksemaks. Peale resa tegemist umbes 5 minutit kõik toimib ja siis kaob nag nett ära. arvuti näitab, et on ühendatud ja lahti olevad ühendused jäävad toimima (messenger, utorrent etc.) aga rohkem uusi lehti avada ei saa. kas nüüd võib olla ruuter otsad andnud või annab veel midagi teha?
Kommentaarid: 75 loe/lisa |
68 |
RCC
28.02.2012 22:16:50
millega sa lehitsed, mismoodi avada ei saa, kas avada ei saa üldse või avada saab aga netti pole. vaata oma arvuti võrkaril üle ka kõikvõimalikud energiasäästu valikud ja korja need ära. samuti määra võrgukiirus käsitsi kas 100 või 10. alustada võidki 10 nega, kui on stabiilne siis määra sada.
9 :: |
147 |
antikas
29.02.2012 20:09:53
Lehtitsen firefox-i või chromega, kuidas kunagi. browser näitab et timed out või siis connection lost. Nett kaob ära lauaarvutis, mis on kaabliga ühendatud ja siis veel telefoni ja läpaka wifi lõpetab ka töö. Kui olen nt siin foorumis, siis sellel lehel saan väga ilusti toimetada, aga kui teise tab-iga nt neti.ee avada siis see enam ei toimi. energiasäästlikud asjad siin maas võrgukiiruse muutmine ei muuda midagi.
68 |
airm
29.02.2012 22:54:18
antikas kirjutas: |
...Nett kaob ära lauaarvutis, mis on kaabliga ühendatud ja siis veel telefoni ja läpaka wifi lõpetab ka töö. ... |
Mis sellest järeldada?
kui kõik kolm seadet korraga ei tööta, kus siis viga on?
Ruuteris. Pingi seda ruuterit, kas vastab, mida teevad ruuteri tuled kui töötab ja kui ei tööta?
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
antikas
29.02.2012 23:49:58
No igas arvutis windows näitab et on internet connection olemas aga viskab timeout lihtsalt. ruuteril tuled põlevad aga pingides timeout
68 |
airm
02.03.2012 21:09:13
Kui ruuterit ei pingi, ja pärast ruuteri restarti hakkab tööle, siis tuleb ruuter välja vahetada.
50 |
RCC
03.03.2012 11:27:23
võid ka firmware uuendada
9 :: |
147 |
antikas
03.03.2012 19:17:19
kunagi aitas, kui panin peale dd-wrt, aga mis ma sinna nüüd peale peaks panema?
68 |
airm
04.03.2012 18:22:16
Piilu ribide vahele, kas näed, äkki kondensaatorid punnis.
Või pidi lausa kruvi lahti keerama, et näha emaplaati seal sees.
Siis kohe aru saada, kas mõttekas uus muretseda.
50 |
antikas
07.03.2012 20:37:03
tegin lahti, kondekad kõik ok. aga see prose läheb ikka väga kuumaks seal, äkki läbi teine?
68 |
