uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Internet kaob, ruuteri juhtme välja/sisse panemisel naaseb.. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
sõnum 22.09.2008 07:17:34 vasta tsitaadiga
kuidas sul see wi-fi turvatud oli? wep on sama turvaline kui unsecured ..
Kommentaarid: 1142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 22.09.2008 07:23:44 vasta tsitaadiga
Security Mode: WPA Personal ja Encryption: TKIP
Kommentaarid: 187 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 167
sõnum 22.09.2008 08:03:53 vasta tsitaadiga
mingi wi-fis olnud masin koomatas ühenduse ära: kas ei olnud viirustest puhas või tegeles ohjamatult sitasikutamisega.
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 22.09.2008 09:49:07 vasta tsitaadiga
Ei, isegi siis kui niisama wifi sisselülitatud oli ja mitte keegi ei kasutanud seda, lükkas ühenduse välja ja siis pidi jälle voolu välja võtma korraks, et saaks internetti kasutada...
RCC
RCC
sõnum 22.09.2008 22:12:02 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
keertööst. seepärast sitasikutajad igasugu võrkudes mitte soovitud ongi, et nad keeravad oma ühendustehulgaga asjad suhteliselt kummuli. a.
osta teine karp ja näiteks minu netstat -an näitab umbes 10 lehte (a vai ma nende üle aru pean) igasugu ühendusi, sest lehte võin naabrimehe käest kah lugemiseks laenata, selleks pole netti vaja
antikas
antikas
sõnum 27.02.2012 23:24:19 vasta tsitaadiga
Nüüd on jälle sama jama, umbes 3 nädalat tagasi hakkas niimoodi vaikselt ära kaduma ja aeg läks aina väiksemaks. Peale resa tegemist umbes 5 minutit kõik toimib ja siis kaob nag nett ära. arvuti näitab, et on ühendatud ja lahti olevad ühendused jäävad toimima (messenger, utorrent etc.) aga rohkem uusi lehti avada ei saa. kas nüüd võib olla ruuter otsad andnud või annab veel midagi teha?
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
RCC
RCC
sõnum 28.02.2012 22:16:50 vasta tsitaadiga
millega sa lehitsed, mismoodi avada ei saa, kas avada ei saa üldse või avada saab aga netti pole. vaata oma arvuti võrkaril üle ka kõikvõimalikud energiasäästu valikud ja korja need ära. samuti määra võrgukiirus käsitsi kas 100 või 10. alustada võidki 10 nega, kui on stabiilne siis määra sada.
antikas
antikas
sõnum 29.02.2012 20:09:53 vasta tsitaadiga
Lehtitsen firefox-i või chromega, kuidas kunagi. browser näitab et timed out või siis connection lost. Nett kaob ära lauaarvutis, mis on kaabliga ühendatud ja siis veel telefoni ja läpaka wifi lõpetab ka töö. Kui olen nt siin foorumis, siis sellel lehel saan väga ilusti toimetada, aga kui teise tab-iga nt neti.ee avada siis see enam ei toimi. energiasäästlikud asjad siin maas võrgukiiruse muutmine ei muuda midagi.
airm
sõnum 29.02.2012 22:54:18 vasta tsitaadiga
antikas kirjutas:
...Nett kaob ära lauaarvutis, mis on kaabliga ühendatud ja siis veel telefoni ja läpaka wifi lõpetab ka töö. ...
Mis sellest järeldada?
kui kõik kolm seadet korraga ei tööta, kus siis viga on?
Ruuteris. Pingi seda ruuterit, kas vastab, mida teevad ruuteri tuled kui töötab ja kui ei tööta?
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 50
antikas
antikas
sõnum 29.02.2012 23:49:58 vasta tsitaadiga
No igas arvutis windows näitab et on internet connection olemas aga viskab timeout lihtsalt. ruuteril tuled põlevad aga pingides timeout
airm
sõnum 02.03.2012 21:09:13 vasta tsitaadiga
Kui ruuterit ei pingi, ja pärast ruuteri restarti hakkab tööle, siis tuleb ruuter välja vahetada.
RCC
RCC
sõnum 03.03.2012 11:27:23 vasta tsitaadiga
võid ka firmware uuendada
antikas
antikas
sõnum 03.03.2012 19:17:19 vasta tsitaadiga
kunagi aitas, kui panin peale dd-wrt, aga mis ma sinna nüüd peale peaks panema?
airm
sõnum 04.03.2012 18:22:16 vasta tsitaadiga
Piilu ribide vahele, kas näed, äkki kondensaatorid punnis.
Või pidi lausa kruvi lahti keerama, et näha emaplaati seal sees.
Siis kohe aru saada, kas mõttekas uus muretseda.
antikas
antikas
sõnum 07.03.2012 20:37:03 vasta tsitaadiga
tegin lahti, kondekad kõik ok. aga see prose läheb ikka väga kuumaks seal, äkki läbi teine?
uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Internet kaob, ruuteri juhtme välja/sisse panemisel naaseb.. mine lehele eelmine  1, 2
