makipull
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
taaniellin
02.03.2012 08:43:46
makipull, bios on nahka läinud,mine emaplaadi kodulehele,tõma viimane bios pulgale ning installi,kui ikka ei toimi siis anna täpsemad specid
Kommentaarid: 162 loe/lisa |
145 |
makipull
02.03.2012 08:46:31
Kuidas ma seda arvutisse installin ? kas siis kaovad kõik programmid ära?
16 |
innu18
02.03.2012 09:12:20
Kui vana mäluga saab OS-i sisse, siis saab ka windowsis endas biosi update ära teha, pärast tuleb teha väike restart ning ongi bios uuendatud. Ise tegin sedasi esimesel korral M1530 delliga, tundus enda jaoks kõige lihtsam. Mitte midagi ära ei kao, kui teha sedasi, nagu peab. Kõige kindlam muidugi on bios buutivale USB-le peale lasta ning siis arvuti sellelt üles laadida Täpsemad juhised tulevad mõnelt targemalt, ise pole seda kunagi läbi teinud
Kommentaarid: 333 loe/lisa |
286 |
makipull
02.03.2012 09:14:23
innu18, st et ma pean teised mälud välja võtma?
Muidu arvutisse ma saan jah kui ma paar korda olen restarti teinud arvutile.
16 |
innu18
02.03.2012 09:32:30
Kui uute mäludega ei lase üldse windowsisse sisse, siis peab proovima uuesti vanadega. Kui peale mitme restardi saad uute mäludega ka siis win-i üles buutida, siis võib uute mäludega ka bios-i update ära teha.
286 |
makipull
02.03.2012 09:37:28
Nii ma võin seda öelda et ma ei oska teha BIOS update, aga muidu jah kõik uued ja vanad mälud sees aint peale paari restarti läheb tööle õieti.
Nüüd vaja siis ära õppida BIOS updatemine.
äkki mõnda õpetliku videot YT ?
16 |
innu18
02.03.2012 09:39:52
Kui leida sobivat tüüpi bios, siis tavaliselt ongi allalaadimis fail kohe windowsi installeerimisprogrammiga avatav. Toiming täpselt sama, nagu suvalise programmi installimine.
E: Mis emmega tegemist üldse?
286 |
makipull
02.03.2012 09:43:08
Emaplaat : Motherboard MSI 880GM-E41 (MS-7623) (CPU1) 44 °C
Mul tõmmatud see uusim versioon kodukalt ...
16 |
Sahasrahla
02.03.2012 09:50:45
Mina oleksin alustanud BIOS-i nullimisega "taastab algsätted" aga kui sümptomid on teada ja vastus samuti ju siis peab uue BIOS-i laskma emaplaadile.
innu18
02.03.2012 09:53:46
Seal failis kohe *.doc failis ka ära toodud, kuidas biosi flashida. Sellesama *.exe faili avades hakkab aga biosi install pihta. Soovitav on kõik ülejäänud programmid kinni panna. Ise tegin üldse seda operatsiooni safemode'i alt
286 |
makipull
02.03.2012 09:56:41
Voot ei oska :S
16 |
innu18
02.03.2012 10:04:19
Sellisel juhul ei soovita ise asja näppida vaid viia masin sellise inimese kätte, kes asjast veidi rohkem jagab. Kui oma asukoha ütlete, siis vahest keegi tore HV-lane astub ise läbi ning teeb mõne õlle eest asja ära
286 |
makipull
02.03.2012 10:05:17
eks vaatab siis ,
16 |
Prayer
02.03.2012 12:30:49
tsitaat: |
M-Flash
Compared to common mainboard which need extra BIOS chips, MSI’s M-Flash has a double advantage which doesn’t need extra components and secondly, all your BIOS data will be saved in the USB drive. The stored data does not only have backup and upgrade function, moreover it can also be seen as a portable BIOS chip which is actually able to boot up your PC.
== BIOS Update or Boot 2nd BIOS From USB drive==
M-Flash function allows you to flash BIOS from USB drive/ storage drive (FAT/ FAT32 format only), or allows the system to boot from the BIOS file inside USB drive (FAT/ FAT32 format only).
- [Disabled] Disable M-Flash function.
- [BIOS Update] Flash BIOS via the USB/ Storage drive directly. Update BIOS ROM chip data from selected file, which has been downloaded from official website and must be saved in the root directory of the USB/Storage drive. It only supports particular file name, which is the official BIOS file name from us.
- [Boot] After allocated particular BIOS file, system will boot from this BIOS file which is saved in the root directory of USB drive. System will skip MB ROM chip data and boot with this particular BIOS inside USB drive. Note: this option is for USB drive only. |
Asjata pole mõtet BIOS'i uuendada, kui selleks kindlalt vajadust/tahtmist/julgust pole. Antud emaplaadiga on võimalik alglaadimine (ja ka uuendamine, antud meetod on eelistatud Windowsis uuendamise ees) teha USB-julga peal oleva BIOS failiga. Sellega saab proovida, et kas asi on BIOS'is või mitte.
Minu arvates on asi lihtsalt mälu seadetes, ilmselt on need praegu automaatselt määratud aga oleks vaja anda mälu kiirus, peamised viiteajad ning pinge ette käsitsi, isegi juhul, kui need on uutel ja vanadel mäludel täpselt samad (kiirus on sama aga kui viiteaegade ja pinge puhul on väikesed erinevused, siis vaja määrata suuremad numbrid).
Teine variant on Clear CMOS.
Kolmas variant on BIOS uuendamine.
Neljas variant on see, et sellele emaplaadile ei sobi antud uued mälud või antud uued mälud ei sobi sellel emaplaadil koos töötama antud vanade mäludega...
Emaplaadile on olemas kasutusjuhend - kasutage seda.
Kommentaarid: 229 loe/lisa |
200 |
taaniellin
02.03.2012 16:12:49
makipull, youtubes kindlad õpetused,ehk leiad enda emaplaadi kohta ka infi
145 |
02.03.2012 16:37:34
innu18 kirjutas: |
E: Mis emmega tegemist üldse? |
ega ikka ei ole küll. heal juhul on emaplaadil omal olemas miski "EZ flash", mille kaudu saab talle uue rom faili ette anda. kehvemal juhul ripuvad tootja kodulehel üleval miski dos põhine flash proge + rom fail ja flässimiseks pead mingi dos i buuduketta tekitama. kvaliteetraual on jah need eksed ka olemas jah.
teemaalgatajale: kui see arvuti peaks tartus asuma, võin asja natuke uurida.
Kommentaarid: 1142 loe/lisa |
722 |
taaniellin
02.03.2012 16:40:25
laurx kirjutas: |
innu18 kirjutas: |
teemaalgatajale: kui see arvuti peaks tartus asuma, võin asja natuke uurida. |
Ja nii ta ongi,parem lase kellelgi aidata,ega see ei tohiks olla pikk protsess
145 |
makipull
02.03.2012 18:42:54
laurx, Tallinna kant .
RAM
Memory slots
Total memory slots 4
Used memory slots 3
Free memory slots 1
Memory
Type DDR3
Size 6144 MBytes
Channels # Dual
DRAM Frequency 534.7 MHz
CAS# Latency (CL) 7 clocks
RAS# to CAS# Delay (tRCD) 7 clocks
RAS# Precharge (tRP) 7 clocks
Cycle Time (tRAS) 20 clocks
Bank Cycle Time (tRC) 27 clocks
Command Rate (CR) 1T
Physical Memory
Memory Usage 33 %
Total Physical 6.00 GB
Available Physical 3.97 GB
Total Virtual 8.00 TB
Available Virtual 3.85 GB
SPD
Number Of SPD Modules 3
Slot #1
Type DDR3
Size 2048 MBytes
Manufacturer Apacer Technology
Max Bandwidth PC3-10700 (667 MHz)
Part Number 78.A1GC6.9H10C
Serial Number 02011264
Week/year 26 / 11
SPD Ext. EPP
Slot #2
Type DDR3
Size 2048 MBytes
Manufacturer G.Skill
Part Number F3-10666CL9-2GBNS
SPD Ext. EPP
Slot #3
Type DDR3
Size 2048 MBytes
SPD Ext. EPP
!Kustutasin ära mingi JEDEC informatsiooni .!
16 |
722 |
makipull
16 |
722 |
makipull
02.03.2012 22:19:46
eem laurx, ma pole arvutitark niiet jah ei oska midagi mõelda punasest lülitist midagi.
16 |
722 |
makipull
03.03.2012 12:23:30
aa see, mul need tõstetud mõlemad nupud ülesse, ehk +20%...
16 |
