uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Abi Ramiga, pärast rami paigaldamist tekkisid errorid märgi kõik teemad loetuks
makipull
makipull
sõnum 02.03.2012 07:39:15 Abi Ramiga, pärast rami paigaldamist tekkisid errorid vasta tsitaadiga
Käisin Arvutikesuses, ostsin juurde 2x 2GB mälu.http://arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/g.skill/GSkill-F3-10600CL9S-2GBNS-PC3-10600-DDR3-1333-Mhz-1-x-2GB-9-9-9-24-15-V-No-HS-122899 ja mu esimene mälu http://arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/APACER+2GB+PC10600+1333MHz+CL9+DDR3/APACER-2GB-PC10600-1333MHz-CL9-DDR3-AU02GFA33C9NBGC-99134
Pärast seda kui need said paigaldatud hakkasid tekkima errorid arvuti käivitamisel
USB recovery request. Starting BIOS recovery
Please insert USB flash disk with BIOS file
Checking for USB devide... device not found
Confirm the USB flash disk ... Retry in 3 seconds
Keegi oskab aidata selle erroriga ?
taaniellin
sõnum 02.03.2012 07:43:46 vasta tsitaadiga
makipull, bios on nahka läinud,mine emaplaadi kodulehele,tõma viimane bios pulgale ning installi,kui ikka ei toimi siis anna täpsemad specid
Kommentaarid: 162 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 145
makipull
makipull
sõnum 02.03.2012 07:46:31 vasta tsitaadiga
Kuidas ma seda arvutisse installin ? kas siis kaovad kõik programmid ära?
innu18
sõnum 02.03.2012 08:12:20 vasta tsitaadiga
Kui vana mäluga saab OS-i sisse, siis saab ka windowsis endas biosi update ära teha, pärast tuleb teha väike restart ning ongi bios uuendatud. Ise tegin sedasi esimesel korral M1530 delliga, tundus enda jaoks kõige lihtsam. Mitte midagi ära ei kao, kui teha sedasi, nagu peab. Kõige kindlam muidugi on bios buutivale USB-le peale lasta ning siis arvuti sellelt üles laadida thumbs_up.gif Täpsemad juhised tulevad mõnelt targemalt, ise pole seda kunagi läbi teinud icon_confused.gif
Kommentaarid: 335 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 287
makipull
makipull
sõnum 02.03.2012 08:14:23 vasta tsitaadiga
innu18, st et ma pean teised mälud välja võtma?
Muidu arvutisse ma saan jah kui ma paar korda olen restarti teinud arvutile.
innu18
sõnum 02.03.2012 08:32:30 vasta tsitaadiga
Kui uute mäludega ei lase üldse windowsisse sisse, siis peab proovima uuesti vanadega. Kui peale mitme restardi saad uute mäludega ka siis win-i üles buutida, siis võib uute mäludega ka bios-i update ära teha.
makipull
makipull
sõnum 02.03.2012 08:37:28 vasta tsitaadiga
Nii ma võin seda öelda et ma ei oska teha BIOS update, aga muidu jah kõik uued ja vanad mälud sees aint peale paari restarti läheb tööle õieti.
Nüüd vaja siis ära õppida BIOS updatemine.
äkki mõnda õpetliku videot YT ?
innu18
sõnum 02.03.2012 08:39:52 vasta tsitaadiga
Kui leida sobivat tüüpi bios, siis tavaliselt ongi allalaadimis fail kohe windowsi installeerimisprogrammiga avatav. Toiming täpselt sama, nagu suvalise programmi installimine.
E: Mis emmega tegemist üldse?
makipull
makipull
sõnum 02.03.2012 08:43:08 vasta tsitaadiga
Emaplaat : Motherboard MSI 880GM-E41 (MS-7623) (CPU1) 44 °C
Mul tõmmatud see uusim versioon kodukalt ...
Sahasrahla
sõnum 02.03.2012 08:50:45 vasta tsitaadiga
Mina oleksin alustanud BIOS-i nullimisega "taastab algsätted" aga kui sümptomid on teada ja vastus samuti ju siis peab uue BIOS-i laskma emaplaadile.
innu18
sõnum 02.03.2012 08:53:46 vasta tsitaadiga
Seal failis kohe *.doc failis ka ära toodud, kuidas biosi flashida. Sellesama *.exe faili avades hakkab aga biosi install pihta. Soovitav on kõik ülejäänud programmid kinni panna. Ise tegin üldse seda operatsiooni safemode'i alt thumbs_up.gif
makipull
makipull
sõnum 02.03.2012 08:56:41 vasta tsitaadiga
Voot ei oska :S
innu18
sõnum 02.03.2012 09:04:19 vasta tsitaadiga
Sellisel juhul ei soovita ise asja näppida vaid viia masin sellise inimese kätte, kes asjast veidi rohkem jagab. Kui oma asukoha ütlete, siis vahest keegi tore HV-lane astub ise läbi ning teeb mõne õlle eest asja ära icon_biggrin.gif
makipull
makipull
sõnum 02.03.2012 09:05:17 vasta tsitaadiga
Prayer
Prayer
sõnum 02.03.2012 11:30:49 vasta tsitaadiga
M-Flash
Compared to common mainboard which need extra BIOS chips, MSI’s M-Flash has a double advantage which doesn’t need extra components and secondly, all your BIOS data will be saved in the USB drive. The stored data does not only have backup and upgrade function, moreover it can also be seen as a portable BIOS chip which is actually able to boot up your PC.
== BIOS Update or Boot 2nd BIOS From USB drive==
M-Flash function allows you to flash BIOS from USB drive/ storage drive (FAT/ FAT32 format only), or allows the system to boot from the BIOS file inside USB drive (FAT/ FAT32 format only).
- [Disabled] Disable M-Flash function.
- [BIOS Update] Flash BIOS via the USB/ Storage drive directly. Update BIOS ROM chip data from selected file, which has been downloaded from official website and must be saved in the root directory of the USB/Storage drive. It only supports particular file name, which is the official BIOS file name from us.
- [Boot] After allocated particular BIOS file, system will boot from this BIOS file which is saved in the root directory of USB drive. System will skip MB ROM chip data and boot with this particular BIOS inside USB drive. Note: this option is for USB drive only.
Asjata pole mõtet BIOS'i uuendada, kui selleks kindlalt vajadust/tahtmist/julgust pole. Antud emaplaadiga on võimalik alglaadimine (ja ka uuendamine, antud meetod on eelistatud Windowsis uuendamise ees) teha USB-julga peal oleva BIOS failiga. Sellega saab proovida, et kas asi on BIOS'is või mitte.
Minu arvates on asi lihtsalt mälu seadetes, ilmselt on need praegu automaatselt määratud aga oleks vaja anda mälu kiirus, peamised viiteajad ning pinge ette käsitsi, isegi juhul, kui need on uutel ja vanadel mäludel täpselt samad (kiirus on sama aga kui viiteaegade ja pinge puhul on väikesed erinevused, siis vaja määrata suuremad numbrid).
Teine variant on Clear CMOS.
Kolmas variant on BIOS uuendamine.
Neljas variant on see, et sellele emaplaadile ei sobi antud uued mälud või antud uued mälud ei sobi sellel emaplaadil koos töötama antud vanade mäludega...
Emaplaadile on olemas kasutusjuhend - kasutage seda.
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 203
taaniellin
sõnum 02.03.2012 15:12:49 vasta tsitaadiga
makipull, youtubes kindlad õpetused,ehk leiad enda emaplaadi kohta ka infi
sõnum 02.03.2012 15:37:34 vasta tsitaadiga
innu18 kirjutas:
ega ikka ei ole küll. heal juhul on emaplaadil omal olemas miski "EZ flash", mille kaudu saab talle uue rom faili ette anda. kehvemal juhul ripuvad tootja kodulehel üleval miski dos põhine flash proge + rom fail ja flässimiseks pead mingi dos i buuduketta tekitama. kvaliteetraual on jah need eksed ka olemas jah.
teemaalgatajale: kui see arvuti peaks tartus asuma, võin asja natuke uurida.
taaniellin
sõnum 02.03.2012 15:40:25 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
innu18 kirjutas:
Ja nii ta ongi,parem lase kellelgi aidata,ega see ei tohiks olla pikk protsess icon_biggrin.gif
makipull
makipull
sõnum 02.03.2012 17:42:54 vasta tsitaadiga
laurx, Tallinna kant .
RAM
Memory slots
Total memory slots 4
Used memory slots 3
Free memory slots 1
Memory
Type DDR3
Size 6144 MBytes
Channels # Dual
DRAM Frequency 534.7 MHz
CAS# Latency (CL) 7 clocks
RAS# to CAS# Delay (tRCD) 7 clocks
RAS# Precharge (tRP) 7 clocks
Cycle Time (tRAS) 20 clocks
Bank Cycle Time (tRC) 27 clocks
Command Rate (CR) 1T
Physical Memory
Memory Usage 33 %
Total Physical 6.00 GB
Available Physical 3.97 GB
Total Virtual 8.00 TB
Available Virtual 3.85 GB
SPD
Number Of SPD Modules 3
Slot #1
Type DDR3
Size 2048 MBytes
Manufacturer Apacer Technology
Max Bandwidth PC3-10700 (667 MHz)
Part Number 78.A1GC6.9H10C
Serial Number 02011264
Week/year 26 / 11
SPD Ext. EPP
Slot #2
Type DDR3
Size 2048 MBytes
Manufacturer G.Skill
Part Number F3-10666CL9-2GBNS
SPD Ext. EPP
Slot #3
Type DDR3
Size 2048 MBytes
SPD Ext. EPP
!Kustutasin ära mingi JEDEC informatsiooni .!
sõnum 02.03.2012 19:17:56 vasta tsitaadiga
emaplaadi tootja lehel mingit infi on selle kohta, kuidas peaks mälu masinasse panema?
makipull
makipull
sõnum 02.03.2012 19:45:13 vasta tsitaadiga
ei oska öelda aga muidu emaplaadi kodukas - http://www.msi.com/product/mb/880GM-E41.html#/?div=TestReport
sõnum 02.03.2012 20:17:15 vasta tsitaadiga
aga tõmba omale manual ja vaata, millest seal räägitakse. võimalus, et sul on miski jõuga ülekiirendamine talle tehtud ja mälud/plaat seda ei kannata. see punane asi koos kahe lülitiga tasub üle vaadata.
makipull
makipull
sõnum 02.03.2012 21:19:46 vasta tsitaadiga
eem laurx, ma pole arvutitark niiet jah ei oska midagi mõelda punasest lülitist midagi.
sõnum 02.03.2012 21:24:35 vasta tsitaadiga
sellele emaplaadil on punane " overclock svitch". mida näppides saab süsteemi fsb tõsta +10 ja +20% kuidas on "default" ja kuidas on klokitud asendid, vaata palun sealt manualist.
makipull
makipull
sõnum 03.03.2012 11:23:30 vasta tsitaadiga
aa see, mul need tõstetud mõlemad nupud ülesse, ehk +20%...
