uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  WD TV LIVE Ja HUB Meediapleieri teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
Millist Western Digitali meediamängijat omad või plaanid soetada?
WD TV
11%
 11%  [ 9 ]
WD TV Live
56%
 56%  [ 45 ]
WD TV Live Plus
7%
 7%  [ 6 ]
WD TV Live Hub
24%
 24%  [ 19 ]
hääli kokku : 79
skulmars
sõnum 03.02.2012 16:23:48 vasta tsitaadiga
kiire küss - ega wd uuemas originaalsoftis pole seadme puldilt endiselt häält võimalik regullida?
kasutan mingit b-radi reliisi, kus selle lisavõimaluse sai luua
seade on live
Kommentaarid: 213 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 177
somnambuul
sõnum 03.02.2012 16:34:41 vasta tsitaadiga
skulmars kirjutas:
seade on live
Androidi puldiappil on helireguleerimise võimalus, puldil endal pole. Seda siis uuemal livel.
skulmars
sõnum 03.02.2012 17:22:30 vasta tsitaadiga
somnambuul kirjutas:
skulmars kirjutas:
seade on live
iOsi jaoks olid ka puldi softid väljas aga ma eelistan pigem seda läbiproovitud b-radi kui orikat..
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 20.02.2012 23:02:21 vasta tsitaadiga
kembadesig kirjutas:
Pakub mullegi huvi, et mingil ajahetkel katsetamiseks üks korralik meediamängija muretseda. Ise mingit masinat selleks esialgu ehitama ei viitsi hakata.
Mida valida, kui nõudmised sellele masinale oleksid järgmised:
1. Viisakas välimus
2. Kõikvõimalike HD formaatide mahamängimine, samuti Youtube HD (nii heli kui pilt)
3. Võrgutoega ketta olemasolu või võimalus ketta installeerimiseks mängijasse
Need oleks esmalt peamised nõudmised. Siia juurde küsin, et kas ja millised piirid on nendel mängijatel just heli mängimisell? Üle optilise peaks mängima ikkagi seda mida ette antakse, ilma et mängija ise kuskilt midagi pidurdama hakkaks?
Kes veel ei tea, siis http://wiki.wdlxtv.com/Main_Page saab paljudele WD seadmetele uue FW'i peale lastes hulgaliselt uusi võimalusi, k.a YouTube HD jne. thumbs_up.gif väga viis asi tundub, sain just endale peale.
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
Petz
sõnum 26.02.2012 00:40:05 vasta tsitaadiga
WD TV Live Hubiga on mingi jama võrku saamisega. Raiskasin terve õhtu erinevaid numbrikombinatsioone proovides ja kaableid/porte vahetades. Lõpuks ühel hetkel kõik toimis. Täna hommikul panin süsteemi tööle - võrk jälle kadunud ja kuidagi ei õnnestu enam...
Võrgutestis ainult IP aadress roheline. Kui üldse mingit teadet annab, siis et DNS polevat õige.
IP on pandud teiste koduvõrgu masinatega lähedane number, gateway ka teiste arvutite põhjal, , DNS sama, mis gateway.
Süsteem ise selline: Elioni Thomson modem > switch, mille taga Elioni digi-tv Amino karp ja WD TV. Telekas töötab igast asendist probleemideta, proovitud erinevaid switchi auke ja kaableid.
Kas mingi salanipp sellega võrgu püstisaamiseks või seadmel midagi viga?
EDIT: Sain lõpuks tööle nii, et nupust OFF ja siis toide tagant. Kas peab iga päev hakkama nii tegema kui vahepeal välja lülitatud? icon_rolleyes.gif
Teine probleem on selles, et ei saa arvutist üle võrgu WD HUBi kõvakettale ligi. Peaks ju saama? Näitab küll, et seade olemas, aga sisse ei saa - ...you might not have permission... jne.
Firmware on viimane, mida ise netist leidis - 3.01.19
EDIT1: Võrk kadus mõne aja pärast jällegi jäädavalt, aga tundub, et viga on pikas võrgukaablis icon_idea.gif (paarkümmend meetrit ruuteri ja telekavärgi vahel). Ühendasin WD otse ruuteri juurde ja vähemalt sharing toimib hoobilt. Pilti küll ei näe, sest hetkel pole mingit ekraani sinna taha pista.
sõnum 26.02.2012 15:37:15 vasta tsitaadiga
Petz kirjutas:
[b]Süsteem ise selline: Elioni Thomson modem > switch, mille taga Elioni digi-tv Amino karp ja WD TV. Telekas töötab igast asendist probleemideta, proovitud erinevaid switchi auke ja kaableid.
Siin viga peitubki, Elioni ruuterist peab minema amino digiboksi ja wd karpi eraldi juhe. Ühe kaabli ja vahel oleva switchi taga ei saa korraga internetti ja iptv'd tarbida, muidu kord üks kord teine.
Kui lisakaablit vedada ei saa siis otsi (oomi)poest splitterit mis su ühe võrgukaabli kaheks teeb ja siis saad ruuteris ühendada ühte kaablisse 2x ruuteri lan pesa ning teleri juures jälle ühest kaablist 2 otsa seadmetele.
somnambuul
sõnum 26.02.2012 22:04:09 vasta tsitaadiga
Oomipoest splitterit ei saa, yeintist saab. Teine variant on kahe pesaga cat5 seinapesa, seal sees jaotad kaabli ise pooleks. Mul on mõlemad vaiandid kasutusel.
E:väike kaablisplittimise juhend ka: http://www.churchvideo.co.uk/misc/howto-two-network-connections-on-a-single-cat5-cable_139.html
Petz
sõnum 27.02.2012 12:58:09 vasta tsitaadiga
Kõlab loogiliselt, aga on sellel mingi ametlik-teaduslik kinnitus/põhjendus ka? icon_razz.gif Asi selles, et mul töötas ju mõni aeg läbi switchi koos telekaga. Samas ei saanud järgmine hetk ka otsekaabliga mingil moel võrku. Ja see ei puudutanud üldsegi internetti vaid tavalist LAN-i ka. Võib-olla mõni pistik halvasti otsas või rotid pööningul kaablit näksinud. icon_biggrin.gif Et nagunii kavatsesin igaks juhuks uue parema juhtme vedada, võin siis eraldi kaablid jätta. Thomsoni ruuteri juures tuleb ainult veidi aukude jagamist siis nuputada...
sõnum 27.02.2012 15:21:58 vasta tsitaadiga
Hetkel on Elionis interneti ja iptv vlanid eraldi, ruuterid väljastavad 1 pesast automaatselt korraga kas siis internetti või iptv vastavalt seadmele. Ruuter tuvastab seadme mac aadressi alusel mis tähendab, et amino või motorola digiboksi võrku ilmnemisel antakse talle iptv jaoks vajalik ip 10.x.x.x vahemikust mille kaudu internetti ei pääse. Arvuti mac puhul nagu ikka 192.168.1.x aadressi millega pääseb internetti.
Kui nüüd 1 pesa ja 1 kaabli taga on switch mille taga nii internetti kui iptv'd vajav seade, otsustab ruuter esimesena võrku tulnud seadme alusel, mida kätte anda.
Switchiga võid võrgupesi juurde tekitada kuid siis internetti vajavad seadmed ühe switchi järele ning digiboksid teise switchi järele...kui peaks niipalju vaja olema.
Petz
sõnum 27.02.2012 17:13:58 vasta tsitaadiga
Asi selge!
somnambuul
sõnum 01.03.2012 23:50:07 vasta tsitaadiga
They bastards... uue 1.07 firmwarega WDTV live smp -l on netflix ja bbc iplayer teenuste alt kadunud... aparaat käib igal sisselülitamisel geolocationit tegemas IP järgi ja sinu regiooni mittekuuluvaid teenuseid enam ei näidata. Vana 1.06 firmwarega töötab kõik endistviisi edasi.
Meelism
sõnum 27.03.2012 12:40:25 vasta tsitaadiga
Tervist,
Kas kellelgi on olnud huvi ja tahtmist uurida, kas WD Live külge annaks panna ka DVD mängija (USB) ?
Endal on hunnikute viisi DVD plaate, ja pole veel leidnud aega ja HDD mahtu kõiki failiserverisse tõmmata.
Et, kas oleks võimalus ka plaadimängija ühendada ja sealt maha mängida ?
Siit tegelikult ka veidi off topic küsimus, et mis vormingus oleks hea mõte DVD'sid kettale tõmmata, ISO, MKV ? ...
Mõte ka selles, et saaks varundatud ka DVD'd, et vajadusel saaks jälle ketta kõrvetada...
Anti112
Anti112
sõnum 27.03.2012 15:10:01 vasta tsitaadiga
Miks sa DVD-mängijat otse telekasse ei ühenda ja sealt siis ei vaata plaate? icon_rolleyes.gif
Ja kui tahad, et kogu DVD sisu säiluks, koos menüüde ja lisadega, siis ikka ISO-ks.
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 115
Meelism
sõnum 27.03.2012 15:25:29 vasta tsitaadiga
tänud,
Mul tegelikult polegi DVD mängijat, mõtlesin et ostan USBi ühendatava nn läpaka DVD lugeja.
Aga kas WD TV seda ära tunneb ja kasutada oskab ?
Kas ehk on kogemuslikult mõni DVD - ISO rippija programm, mida julgeks soovitada ?
Anti112
Anti112
sõnum 27.03.2012 15:59:58 vasta tsitaadiga
USB DVD-mängija maksab ju pea sama palju kui eraldiseisev "õige" mängija, on sellel tõesti mõtet?
Ja mina olen DVD-de varundamiseks kasutanud DVD Shrink'i.
Meelism
sõnum 27.03.2012 16:14:19 vasta tsitaadiga
Mnjah, võibolla tõesti on mõistlik soetada nn päris mängija, lastel lihtsm kasutada ja võib ju ka kohe bluray mängijale mõelda....
Samas tekib veel üks pult elutuppa juurde, mis tingib sügavalt mõtlema Logitechi univerisaalpuldi peale.
Leidsin muide, et b-rad dvdmod 3 partei softiga saab ka usb dvd drive kasutada...
eskim0
sõnum 14.04.2012 12:04:18 vasta tsitaadiga
Soetasin ka omale uue WD TV Live (gen 3), probleem selles, et Windowsi kaudu ei saa kuidagi kettale ligi.
Kõik õpetused olen läbi proovinud- network discoveryd ja file shareingud jne settingud peal.
Networki all on näha WDTVLive ikoon, kui peale klõpsata seadme seadistusse, kust ei ole samuti kuhugi edasi võimalik liikuda.
Kui Windows media playeri shareingu värk peale panna siis töötab ilusti, aga seda ei soovi, kuna see tõttu saigi ostetud WDTV Live,
et saaks ilma arvutita hakkama.
EDIT :// Unustasin mainida, et WD Link näeb seadet, näitab ip'd aga millegipärast ketast ei näita selle all.
Kas kellelgi on ideid?
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 5
sõnum 14.04.2012 12:07:27 vasta tsitaadiga
WDTV Live ei oma ise sisest ketast, seega peadki meediat talle mingist muust seadmest, näiteks lauaarvutist jagama... icon_wink.gif
Idee poolest muidugi peaks saama ka välistelt USB ketastelt taasesitada, võrgus väljajagada seda see karp samas ei oska.
Ainus kettaga mudel on WDTV Live Hub ning see ilmub sulle ka kodusesse võrku, nagu võrguketas, kuhu saab siis vajalikud failid peale kopeerida,
arvuti välja lülitada ning meediat otse karbi kõhust nautida.
eskim0
sõnum 14.04.2012 12:07:51 vasta tsitaadiga
Saan sellest väga hästi aru, mul on usb ketas taga, seda ei leia.
sõnum 14.04.2012 12:17:48 vasta tsitaadiga
eskim0 kirjutas:
Etz kirjutas:
GertR
GertR
sõnum 14.04.2012 19:00:53 vasta tsitaadiga
Ma saan küll oma wdtvlive'i usb kettale ligi Windowsis. Win tunneb wd'd ära kui arvutit ning seal on ketta nimeline kaust.
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 14.04.2012 21:00:19 vasta tsitaadiga
sama siin, pole vaja isegi karpi sisse lülitada, vaid hoiab pulgal toidet peal ja saab läbi windowsi ligi.
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 09.05.2012 19:47:25 vasta tsitaadiga
Release 3.04.17 (5/7/2012)
Supports new PlayJam games Push'em Penguin, Mahjongg and Sudoku.
Supports video file shuffling.
Supports manual metadata search for TV shows.
Supports Live TV tab in Home UI for TV service such as Skitter.TV where applicable.
Supports redesigned service UI with categories and short description.
Supports virtual currency in PlayJam.
Supports PlayJam new loading screen and improved loading bar.
Resolved Netflix getting randomly de-authorized.
Resolved geo-location filter issue in Puerto Rico for Netflix and Hulu Plus.
Resolved device reboot issue when viewing photos from Network Attached Storage with more than 600 photos.
Resolved issue unable to turn On and Off DLNA Media Server through Web UI.
Resolved Cinemanow loses DRM key after rebooting.
Resolved device reboot issue in Picasa viewing slideshow in shuffle mode.
Resolved TV show episode sorting issue after auto Get Content Info.
Resolved issue Skitter application does not work after using Netflix.
Resolved issue with MKV playback via Samba.
Resolved can't access WD Sentinel through windows network share.
Resolved Accuweather issue preventing selection of a new location.
Resolved issue media library rescans network storage after every reboot.
Resolved audio speed issue in M4V and MP4 after changing audio selection.
Resolved HDMI auto negotiation using wrong resolution issue.
Resolved various PlayJam stability and performance issues.
Resolved issue media library does not update properly after moving content.
Resolved several user interface and functional issues with Live365.
Resolved Spotify issue music stops playing when browsing album.
Resolved issue resuming OGM video playback displays a blanks screen.
Resolved issue subtitle and audio settings are not saved in media library.
Resolved issue unable to load theme from web GUI.
Resolved Deezer unable to play from search results.
Resolved no media error message when playing content in a folder within an empty folder.
Resolved video stuttering issues when playing from network storage.
Resolved issue could not get content info for video title containing an "x".
Resolved video cover art is not shown in dashboard.
Resolved several language translation issues for all languages.
Resolved French translation issues in Spotify.
Resolved several WD Remote navigation issues.
General Info
Note: Deezer is now only available in select countries.
Note: Blockbuster and Mediafly online services have been removed from the UI.
Note: Letter entry using WD Remote does not work for all services.
aPoiss
aPoiss
sõnum 10.05.2012 11:05:10 vasta tsitaadiga
Mõtlen WD TV Live ja Synologi NAS koosluse peale, aga tekkinud on mõned küsimused. Olen otsinud, aga infot on erinevat. Ehk teab keegi.
1. subtiitrid üle DLNA, et kas töötab või mitte ?
2. Kas "Skip to Desired" ehk "goto" funktsioon töötab mingi piiratud arvu meediaga ? Manual ütleb "Some videos allow".
3. kas on mingi variant WD puldi abil TV häält juhtida (HDMI-CEC) ? Teine variant oleks "goto" funktsioon TV puldi alla saada. Tean, et veel on variant android/ios app või universaalpult, aga need mulle ei sobi.
Mis võiks olla WD TV Live alternatiivi samas hinnaklassis ?
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 09.06.2012 21:30:32 vasta tsitaadiga
Natukene uuendusi jälle.
Mina ei saa aru mida see 3d seal uuenduses tähendab? WD TV Live Hub ei tohiks ju 3D'd kui sellist toetada?
Release 3.05.10 (6/5/2012)
Supports SlingPlayer live TV streaming service.
Supports ABC iview content streaming service (Australia only).
Supports VUDU Movies download.
Supports BBC iPlayer content streaming service (UK only).
Supports Launchpad by Flingo web videos.
Supports Red Bull TV sports streaming service.
Supports BILD.de. (Germany Only)
Supports AOL HD web videos streaming service.
Supports Sleep Timer Feature during local playback.
Updated YouTube Leanback to new version.
Resolved playing ISO files with HDMI match video framerate ON causes reboot.
Resolved resuming ISO files with HDMI match video framerate ON causes reboot.
Resolved several user interface and translation issues.
Resolved issue RSS Web GUI issue cannot move feeds by dragging.
Resolved TV not automatically engaging or disengaging 3D after successful 3D playback in VUDU Movies.
General Info
Note: Known issue with YouTube Leanback some users may experience loss of login credentials.
Anti112
Anti112
sõnum 09.06.2012 21:48:35 vasta tsitaadiga
Hubi kohta ei tea, aga minu Live Igen mängis SBS 3D faile küll ilusti. icon_rolleyes.gif
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 09.06.2012 22:22:00 vasta tsitaadiga
Neid peaks mängima tõesti. Ma mõtlen rohkem Full 3D'd, selle jaoks vist suisa teist kiipi ja HDMI 1.4 vaja.
kalltar
sõnum 05.07.2012 11:17:33 vasta tsitaadiga
Olen ka huvitatud meediapleieri ostust, kuna praeguna ca 4a vana Philipsi kodukino ei suuda USB pulgalt enam pooli netis levinud failiformaate mängida.
Mul aga küsimus, et huvitav, et kas seda WD TV Live pleierit http://wdc.com/en/products/products.aspx?id=330 on võimalik ühendada ka vanakooli JVC telekaga, millel on küll olemas SCART, koaksiaal AV ning S-video liidesed, aga puudub USB? Kas võib eeldada jamade tekkimist, et näiteks pilt on, aga heli pole vmt?
Või saaks selle pleieri ka ühendada kuidagi Philipsi kodukinoga, et lasta läbi selle meediat telekasse?
Ei tahaks nagu vana, aga head telekat selle pärast veel välja vahetama hakata icon_smile.gif
somnambuul
sõnum 05.07.2012 12:48:05 vasta tsitaadiga
Saab, ta annab välja composite videot ja analoog audiot, aga juhet vist kaasas polnud.
ksl
sõnum 05.07.2012 15:14:55 vasta tsitaadiga
analoog-kaabel ikka kaasas http://wdc.com/en/products/products.aspx?id=330#tab3
tundub, et WD asjadel tuleb HDMI ise osta
KES SOOVIB, SEE PROOVIB
somnambuul
sõnum 05.07.2012 21:15:13 vasta tsitaadiga
ksl kirjutas:
Tõepoolest, kaabel oli karbis, ühes otsas pulkpistik ja teises kolm RCA-d.
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 05.07.2012 21:28:50 vasta tsitaadiga
Enamus asjadel tuleb HDMI ise osta.
ksl
sõnum 09.07.2012 10:12:37 vasta tsitaadiga
Syncmahv kirjutas:
HDI Dune TV-301 karbist leidsin mina HDMI kaabli õnneks.
tomb
tomb
sõnum 18.12.2012 17:48:18 vasta tsitaadiga
Sai ka WD TV Live (gen3) ostetud. Kasutanud nüüd paar päeva ning esimesed muljed on küll positiivsed.
Põhimõtteliselt panin juhtmed järgi ja kõik toimis nii nagu lootsin. Eraldi 1TB WD väline kõvaketas boxi taga ja arvutis kohe nähtaval. Arvutist streamib nagu kulda.
HDMI'ga pilt väga hea. Heli optilise kaabliga otse kodukinosse oli väga hea (media box>kodukino 5.1) - proovisin ka HDMI'ga media box>kodukino>TV varianti aga erinevust ei täheldanud. Võibolla peaks veel testima - minu jaoks oleks viimase variandi miinus see, et kodukino peab ka alati töötama, et pilti näha.
Logitechi juhtmevaba klaver toimib kenasti (näiteks youtubes istumisel). Youtube appi nutitelefoniga ühendamine on muidugi vast kõige mugavam variant.
Eks tal ole kasutajamugavuse ja teenuste kohapealt areneda ka aga selle raha eest tundub täitsa hea diil. Interneti browseri võiks nad küll lisada.
Serviceid pole veel läbi kamminud - kas keegi midagi aktiivslet kas kasutab filmide/sarjade vaatamiseks?
sconar kirjutas:
Filmikaustas on väga pro lahendus see content info download, mis laseb meedia-failide kogumiku muuta visuaalselt vägagi atraktiivseks. Ainus millest aru ei saa on see, et miks pääseb sellele käsule ligi "options" abil alles pärast media-faili käivitamist, mitte kaustas endas ringi sobrades. Hoiatus - sama funtsiooni kasutage music kasutas omal riisikol! Kui teil on mp3 kogumik, mis äärmise hoolega tag`itud, siis võib suhteliselt lühikese ajaga, seda algselt huvitavat fuktsiooni näppides, korraliku kaose korralda.
Content info download on väga lahe - info, vahelduvad taustad, näitlejad, pikkus jms. See siis oleneb view'st, kui palju ta infot näitab - nimekirja puhul peab tõesti faili tööle panema.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
Skorzeny
sõnum 18.12.2012 19:51:31 vasta tsitaadiga
tomb kirjutas:
Üldiselt HDMI ja optilise kaabli vahe vaid siis, kui su kodukino ja meediamängija võimelised mängima BluRay audioformaate - multichannel LPCM, Dolby TrueHD Audio etc.
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 0
muda
muda
sõnum 01.01.2013 21:30:28 vasta tsitaadiga
Western Digital HD TV kudas se flv formaati maha mängib?
Petz
sõnum 02.01.2013 12:28:59 vasta tsitaadiga
muda kirjutas:
mingit flashi mul Hub igatahes ei tunnistanud. Aga neid versioone lõputu hulk ja apgreide tuleb tihedamini kui ma oma aparaati käima jõuan panna... icon_smile.gif Kui mingi konkreetne fail on ette näidata, saaks järgi proovida.
abman
sõnum 03.01.2013 01:38:39 wdbgxt0000nbk ja wdlxtv soft vasta tsitaadiga
Tekkis huvi selle meediapleieri vastu, aga kas wdlxtv softi temale kah tehakse?
Siin kirjutatakse midagi krüpteerimisest, on keegi kursis kuidas sellega lood?
http://forum.wdlxtv.com/viewtopic.php?f=&t=5765
http://forum.wdlxtv.com/viewtopic.php?f=&t=5991
Kas WD keera(s)b kraanid kinni vasakule softile?
Nendele mudelitele?
WDTV Mini
WDTV Live Hub (Model number WDBABZ0010BBK, WDBACA0010BBK)
WDTV Live Streaming (aka Gen 3) (Model number WDBHG70000NBK, WDBGXT0000NBK)
Ei ole veel jõudnud uurida, kas on veel teisigi alternatiivseid softe ja kui on kas siis paremad või kehvemad?
Vaevalt, et neidki nendel mudelitel enam kasutada saab!
ksl
sõnum 03.01.2013 09:52:07 Re: wdbgxt0000nbk ja wdlxtv soft vasta tsitaadiga
abman kirjutas:
Nendele mudelitele?
WDTV Mini
Äkki mõistlik hoopis teisi tegijaid vaadata? Ueemad mängijad teeksid nagu pooled asjadest ise automaagiliselt ära, mida wdlxtv-ga peab häkkima.
Uued Mede8er ja Xtreamer mängijad paistavad päris head "paberi" peal https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=427162&start=1601 .
muda
muda
sõnum 03.01.2013 11:18:40 vasta tsitaadiga
näiteks kas seda faili mängib maha
http://www.upload.ee/files/2953303/Saatevigad.flv.html
Petz
sõnum 04.01.2013 00:00:04 vasta tsitaadiga
muda kirjutas:
Live Hubiga siis täpsemalt tegemist.
muda
muda
sõnum 05.01.2013 11:53:15 vasta tsitaadiga
Petz kirjutas:
muda kirjutas:
tänud .peaks hakkama vist aparaati kuskilt otsima.hetkel siis konverdin kõik flv aviks ja siis dvd mängjast vaatan.
alpha
alpha
sõnum 05.01.2013 15:26:56 vasta tsitaadiga
wd tv live mängib ka normaalselt selle maha
abman
sõnum 05.01.2013 19:19:45 Re: wdbgxt0000nbk ja wdlxtv soft vasta tsitaadiga
ksl kirjutas:
abman kirjutas:
Nendele mudelitele?
WDTV Mini
Kahjuks pole kummastki ühtegi mudelit meie kaubandusvõrgus saadaval ja amazonidest ei viitsi neid taga ajama hakata!
Mingi vanema WD Live, gen 2 peaks meie kaubandusvõrgust veel saama, kuigi neil wifit pole. Nendele alternatiivsoft olemas veel.
Nostalgitsekski väheke - sai kunagi satituuneritele internetist koode otsitud omatehtud kaartide programmeerimiseks.
Ehk leiab meie ülikasinast kaubandusvõrgust/internetipoodidest ka muid alternatiive?
Mul vedeleb üks UHF/VHF modulaator, mõtlesin läbi selle tekitada koduvõrku nö Smart TV ja multimeedia vaatamise võimaluse.
Poleks vaja iga teleri juurde mingeid WIFI ega muid karpe, kõik tuleks ühest kaablist ja näeks igat sorti teleriga!
IR-FM (id)>FM-IR transmitter vaja samutu muretseda/teha, et läbi seinte seda "boxi" igast toast juhtida saaks.
Tavaliselt on nendel "boxidel" peale HDMI ka komposiitvideo väljund olemas, mis sobib minu modulaatorile, scart samuti.
Mingit "mersuboxi" pole vaja, võrgus langeb kvaliteet nagunii, aga kui kaablist midagi mõistlikku parajasti ei tule
saaks mujalt midagi vaadata. Näiteks ka NAS kettalt (peaks samuti juurutama) kas keegi kodustest on midagi huvitavat lisanud!
Arvutist näeks kõike seda samuti, aga mida rohkem võimalusi seda uhkem.
marcor1
marcor1
sõnum 09.01.2013 01:44:40 vasta tsitaadiga
Kas kellelgil on värsekt kogemust WD Live võrku ühendamisega?
Süsteem siis: Tele2 netipulk -> PC -> WD Live.
Kui proovisin lihtsalt kohaliku võrgu tekitada ("Arvuti ühendatud otse võrku ja teised saavad läbi selle internetti") siis kadus firefoxil üldse ühendus netiga ning WD ei leidnud uut võrku üles.
Eesmärgiks siis toimivad ühendused nii neti kui PC ja WD vahel.
Ja vastus XP puhul:
Network wizard -> other -> esimene valik.
ning siis:
The natural followup was to try a wired network. Since I had no interest in the internet features and my router wasn't nearby, I ran a cable directly from my file server to the WDTV. A crossover cable was not required; ordinary CAT-5/e/6 will do. I then set the server network adapter's TCP/IP settings to:
IP: 10.0.0.1
Subnet: 255.0.0.0
All other settings blank. And the WDTV, I set to:
IP: 10.0.0.2
Subnet: 255.0.0.0
War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop!
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 65
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 29.01.2013 17:28:23 vasta tsitaadiga
Päris korralik uuenduse pakk tuli, lausa hea näha et ikka veel värskendatakse seda karpi.
Release 3.09.18 (1/24/2013)
Supports Kannuu; easily discover where to watch your favorite programs.
Supports myTV Arabic language television.
Supports IVI.RU online TV shows and movies in Russia.
Supports Hulu Plus and Skitter TV in US territories, commonwealths and insular areas.
Supports Product Improvement Opt-In.
Support 32x FF/RW for video and music playback.
Support Movie filter.
Resolved TV Shows content info is incorrectly sorted.
Resolved ejecting USB drive causes problems with the Media Library.
Resolved bad playback performance when scanning the Media Library.
Resolved TMDB issue with getting poster by language.
Resolved unable to play tracks when sharing playlists in Spotify.
Resolved user interface lags when the network connection is being established.
Resolved JSTV stream playback stops after streaming continuously for long durations.
Resolved noticeable delay in UI recognizing button presses after restarting device.
Resolved nested playlists folders make entire playlist folder appear blank in Spotify.
Resolved long Blu-Ray ISO video loading time.
Resolved unable to add similarly named share to the Media Library.
Resolved unable to resume MediaMarkt videos.
Resolved playback of certain True HD 1080P MKV files with multiple PGS subtitles locks up the device.
Resolved rescanning metadata for TV shows reboots the device.
Resolved audio loss, and constant buffering issue when playing high bitrate Blu-Ray ISO from NFS share.
Resolved some TuneIn streams do not play.
Resolved TuneIn radio images are missing on the options menu.
Resolved audio loss issue on .TS QAM recorded videos.
Added message indication when USB device is being mounted.
Added message indication when connecting to network.
Resolved slow navigation issue when Auto Get Content is running.
Resolved unable to get content info when file name contains "-" issue.
Resolved unable to move curser when playing the last song on playlist in Spotify.
Resolved screen flash issue with VOBSUB subtitles onMP4, M4V, and MKV videos.
Resolved error message is not displayed when the network is interrupted in PlayJam.
Resolved system menus missing down arrow to indicate additional menu items.
Resolved reset location displays the wrong time zone issue.
Resolved unable to get content info for file starting with "ENG".
Resolved get content info retrieved English information when scraping German titles.
Resolved some folders do not have thumbnails when filtering by TV Show in videos.
Resolved spinning wheel is shown for the first few seconds while video loads.
Resolved constant loading indicator is displayed when deleting playlists in Spotify.
General information
Deezer geo-restriction change to Worldwide, except not in the US. (Deezer account required)
erko
sõnum 29.01.2013 18:35:05 vasta tsitaadiga
Kas keegi kasutab WD Live Streaming peal Black Mamba teemapakki (autor lõpetas mingil hetkel WD seadmete support'i ära) ning on pärast seda firmware uuendusi teinud? Kas teemapakk jääb tööle?
Ma kahjuks pärast SMP-sse importimist kustutasin teemapaki failid ära. Nüüd pole julgenud firmware uuendusi enam teha, sest Black Mambat enam netist uuesti ei saa. Ja mulle see teema üsna meeldib.
sõnum 29.01.2013 19:53:19 vasta tsitaadiga
erko, üldiselt ei jää normaalselt tööle.
Lõpetamise põhjus oli tegelt proosaline, WD vihastas tibi välja oma pidevate teema formaadi muudatustega, mis hiljuti toimuma hakkasid.
Lisaks veel totaalne bug`ide ignoreerimine, featuuride lisamise arvelt, jne...
erko
sõnum 29.01.2013 21:43:46 vasta tsitaadiga
Okei, siis mu kahtlused olid siiski õiged. Jätan selle uuenduse ka vahele, nagunii minu jaoks töötab seade täiesti pädevalt. Aga neid põhjuseid ma lugesin vastavast teemast jah, juba siis kui esimest korda üritasin teemapakki netist taastada ning halvaks üllatuseks sellise jama avastasin. WD community foorumist jäi mulje, et arendusega suvalises suunas rabelemine ongi nende stiil. Eks parimatelgi viskab lõpuks üle.
tomb
tomb
sõnum 31.01.2013 23:52:30 vasta tsitaadiga
Uuendused on küll enamasti oodatud aga peale uuendamist on mul kahel-kolmel korral box kokku jooksnud (ja restardi teinud) mingi fatal erroriga ning paar häirivat bugi tekkinud.
viimati muutis tomb 04.05.2016 15:45:17, muudetud 1 kord
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  WD TV LIVE Ja HUB Meediapleieri teema mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
