| Millist Western Digitali meediamängijat omad või plaanid soetada? |
| WD TV |
11% |
[ 9 ] |
| WD TV Live |
56% |
[ 45 ] |
| WD TV Live Plus |
7% |
[ 6 ] |
| WD TV Live Hub |
24% |
[ 19 ] |
| hääli kokku : 79 |
skulmars
03.02.2012 15:23:48
kiire küss - ega wd uuemas originaalsoftis pole seadme puldilt endiselt häält võimalik regullida?
kasutan mingit b-radi reliisi, kus selle lisavõimaluse sai luua
seade on live
| Kommentaarid: 213 loe/lisa |
177 |
somnambuul
03.02.2012 15:34:41
| skulmars kirjutas: |
seade on live |
Androidi puldiappil on helireguleerimise võimalus, puldil endal pole. Seda siis uuemal livel.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
skulmars
03.02.2012 16:22:30
| somnambuul kirjutas: |
seade on live |
Androidi puldiappil on helireguleerimise võimalus, puldil endal pole. Seda siis uuemal livel. |
iOsi jaoks olid ka puldi softid väljas aga ma eelistan pigem seda läbiproovitud b-radi kui orikat..
177 |
Plin500
HV piljardihai
20.02.2012 22:02:21
| kembadesig kirjutas: |
Pakub mullegi huvi, et mingil ajahetkel katsetamiseks üks korralik meediamängija muretseda. Ise mingit masinat selleks esialgu ehitama ei viitsi hakata.
Mida valida, kui nõudmised sellele masinale oleksid järgmised:
1. Viisakas välimus
2. Kõikvõimalike HD formaatide mahamängimine, samuti Youtube HD (nii heli kui pilt)
3. Võrgutoega ketta olemasolu või võimalus ketta installeerimiseks mängijasse
Need oleks esmalt peamised nõudmised. Siia juurde küsin, et kas ja millised piirid on nendel mängijatel just heli mängimisell? Üle optilise peaks mängima ikkagi seda mida ette antakse, ilma et mängija ise kuskilt midagi pidurdama hakkaks? |
Kes veel ei tea, siis http://wiki.wdlxtv.com/Main_Page saab paljudele WD seadmetele uue FW'i peale lastes hulgaliselt uusi võimalusi, k.a YouTube HD jne. väga viis asi tundub, sain just endale peale.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
Petz
25.02.2012 23:40:05
WD TV Live Hubiga on mingi jama võrku saamisega. Raiskasin terve õhtu erinevaid numbrikombinatsioone proovides ja kaableid/porte vahetades. Lõpuks ühel hetkel kõik toimis. Täna hommikul panin süsteemi tööle - võrk jälle kadunud ja kuidagi ei õnnestu enam...
Võrgutestis ainult IP aadress roheline. Kui üldse mingit teadet annab, siis et DNS polevat õige.
IP on pandud teiste koduvõrgu masinatega lähedane number, gateway ka teiste arvutite põhjal, , DNS sama, mis gateway.
Süsteem ise selline: Elioni Thomson modem > switch, mille taga Elioni digi-tv Amino karp ja WD TV. Telekas töötab igast asendist probleemideta, proovitud erinevaid switchi auke ja kaableid.
Kas mingi salanipp sellega võrgu püstisaamiseks või seadmel midagi viga?
EDIT: Sain lõpuks tööle nii, et nupust OFF ja siis toide tagant. Kas peab iga päev hakkama nii tegema kui vahepeal välja lülitatud?
Teine probleem on selles, et ei saa arvutist üle võrgu WD HUBi kõvakettale ligi. Peaks ju saama? Näitab küll, et seade olemas, aga sisse ei saa - ...you might not have permission... jne.
Kuidagi kasutajavaenulik tundub kogu see asi...
Firmware on viimane, mida ise netist leidis - 3.01.19
EDIT1: Võrk kadus mõne aja pärast jällegi jäädavalt, aga tundub, et viga on pikas võrgukaablis (paarkümmend meetrit ruuteri ja telekavärgi vahel). Ühendasin WD otse ruuteri juurde ja vähemalt sharing toimib hoobilt. Pilti küll ei näe, sest hetkel pole mingit ekraani sinna taha pista.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
26.02.2012 14:37:15
| Petz kirjutas: |
| [b]Süsteem ise selline: Elioni Thomson modem > switch, mille taga Elioni digi-tv Amino karp ja WD TV. Telekas töötab igast asendist probleemideta, proovitud erinevaid switchi auke ja kaableid. |
Siin viga peitubki, Elioni ruuterist peab minema amino digiboksi ja wd karpi eraldi juhe. Ühe kaabli ja vahel oleva switchi taga ei saa korraga internetti ja iptv'd tarbida, muidu kord üks kord teine.
Kui lisakaablit vedada ei saa siis otsi (oomi)poest splitterit mis su ühe võrgukaabli kaheks teeb ja siis saad ruuteris ühendada ühte kaablisse 2x ruuteri lan pesa ning teleri juures jälle ühest kaablist 2 otsa seadmetele.
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
somnambuul
54 |
Petz
27.02.2012 11:58:09
Kõlab loogiliselt, aga on sellel mingi ametlik-teaduslik kinnitus/põhjendus ka? Asi selles, et mul töötas ju mõni aeg läbi switchi koos telekaga. Samas ei saanud järgmine hetk ka otsekaabliga mingil moel võrku. Ja see ei puudutanud üldsegi internetti vaid tavalist LAN-i ka. Võib-olla mõni pistik halvasti otsas või rotid pööningul kaablit näksinud. Et nagunii kavatsesin igaks juhuks uue parema juhtme vedada, võin siis eraldi kaablid jätta. Thomsoni ruuteri juures tuleb ainult veidi aukude jagamist siis nuputada...
75 |
27.02.2012 14:21:58
Hetkel on Elionis interneti ja iptv vlanid eraldi, ruuterid väljastavad 1 pesast automaatselt korraga kas siis internetti või iptv vastavalt seadmele. Ruuter tuvastab seadme mac aadressi alusel mis tähendab, et amino või motorola digiboksi võrku ilmnemisel antakse talle iptv jaoks vajalik ip 10.x.x.x vahemikust mille kaudu internetti ei pääse. Arvuti mac puhul nagu ikka 192.168.1.x aadressi millega pääseb internetti.
Kui nüüd 1 pesa ja 1 kaabli taga on switch mille taga nii internetti kui iptv'd vajav seade, otsustab ruuter esimesena võrku tulnud seadme alusel, mida kätte anda.
Switchiga võid võrgupesi juurde tekitada kuid siis internetti vajavad seadmed ühe switchi järele ning digiboksid teise switchi järele...kui peaks niipalju vaja olema.
227 |
Petz
27.02.2012 16:13:58
indrekp,
Asi selge!
75 |
somnambuul
01.03.2012 22:50:07
| They bastards... uue 1.07 firmwarega WDTV live smp -l on netflix ja bbc iplayer teenuste alt kadunud... aparaat käib igal sisselülitamisel geolocationit tegemas IP järgi ja sinu regiooni mittekuuluvaid teenuseid enam ei näidata. Vana 1.06 firmwarega töötab kõik endistviisi edasi.
54 |
Meelism
27.03.2012 11:40:25
Tervist,
Kas kellelgi on olnud huvi ja tahtmist uurida, kas WD Live külge annaks panna ka DVD mängija (USB) ?
Endal on hunnikute viisi DVD plaate, ja pole veel leidnud aega ja HDD mahtu kõiki failiserverisse tõmmata.
Et, kas oleks võimalus ka plaadimängija ühendada ja sealt maha mängida ?
Siit tegelikult ka veidi off topic küsimus, et mis vormingus oleks hea mõte DVD'sid kettale tõmmata, ISO, MKV ? ...
Mõte ka selles, et saaks varundatud ka DVD'd, et vajadusel saaks jälle ketta kõrvetada...
Anti112
27.03.2012 14:10:01
Miks sa DVD-mängijat otse telekasse ei ühenda ja sealt siis ei vaata plaate?
Ja kui tahad, et kogu DVD sisu säiluks, koos menüüde ja lisadega, siis ikka ISO-ks.
113 |
Meelism
27.03.2012 14:25:29
tänud,
Mul tegelikult polegi DVD mängijat, mõtlesin et ostan USBi ühendatava nn läpaka DVD lugeja.
Aga kas WD TV seda ära tunneb ja kasutada oskab ?
Kas ehk on kogemuslikult mõni DVD - ISO rippija programm, mida julgeks soovitada ?
Anti112
27.03.2012 14:59:58
USB DVD-mängija maksab ju pea sama palju kui eraldiseisev "õige" mängija, on sellel tõesti mõtet?
Ja mina olen DVD-de varundamiseks kasutanud DVD Shrink'i.
113 |
Meelism
27.03.2012 15:14:19
Mnjah, võibolla tõesti on mõistlik soetada nn päris mängija, lastel lihtsm kasutada ja võib ju ka kohe bluray mängijale mõelda....
Samas tekib veel üks pult elutuppa juurde, mis tingib sügavalt mõtlema Logitechi univerisaalpuldi peale.
Leidsin muide, et b-rad dvdmod 3 partei softiga saab ka usb dvd drive kasutada...
eskim0
14.04.2012 11:04:18
Soetasin ka omale uue WD TV Live (gen 3), probleem selles, et Windowsi kaudu ei saa kuidagi kettale ligi.
Kõik õpetused olen läbi proovinud- network discoveryd ja file shareingud jne settingud peal.
Networki all on näha WDTVLive ikoon, kui peale klõpsata seadme seadistusse, kust ei ole samuti kuhugi edasi võimalik liikuda.
Kui Windows media playeri shareingu värk peale panna siis töötab ilusti, aga seda ei soovi, kuna see tõttu saigi ostetud WDTV Live,
et saaks ilma arvutita hakkama.
EDIT :// Unustasin mainida, et WD Link näeb seadet, näitab ip'd aga millegipärast ketast ei näita selle all.
Kas kellelgi on ideid?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
14.04.2012 11:07:27
WDTV Live ei oma ise sisest ketast, seega peadki meediat talle mingist muust seadmest, näiteks lauaarvutist jagama...
Idee poolest muidugi peaks saama ka välistelt USB ketastelt taasesitada, võrgus väljajagada seda see karp samas ei oska.
Ainus kettaga mudel on WDTV Live Hub ning see ilmub sulle ka kodusesse võrku, nagu võrguketas, kuhu saab siis vajalikud failid peale kopeerida,
arvuti välja lülitada ning meediat otse karbi kõhust nautida.
| Kommentaarid: 229 loe/lisa |
194 |
eskim0
14.04.2012 11:07:51
| Saan sellest väga hästi aru, mul on usb ketas taga, seda ei leia.
14.04.2012 11:17:48
| eskim0 kirjutas: |
| Saan sellest väga hästi aru, mul on usb ketas taga, seda ei leia. |
| Etz kirjutas: |
Idee poolest muidugi peaks saama ka välistelt USB ketastelt taasesitada, võrgus väljajagada seda see karp samas ei oska. |
Või ei leia see karp ise kah USB ketast?
194 |
GertR
14.04.2012 18:00:53
| Ma saan küll oma wdtvlive'i usb kettale ligi Windowsis. Win tunneb wd'd ära kui arvutit ning seal on ketta nimeline kaust.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Plin500
HV piljardihai
14.04.2012 20:00:19
sama siin, pole vaja isegi karpi sisse lülitada, vaid hoiab pulgal toidet peal ja saab läbi windowsi ligi.
77 |
Syncmahv
09.05.2012 18:47:25
Päris suur uuendus tuli
Release 3.04.17 (5/7/2012)
Supports new PlayJam games Push'em Penguin, Mahjongg and Sudoku.
Supports video file shuffling.
Supports manual metadata search for TV shows.
Supports Live TV tab in Home UI for TV service such as Skitter.TV where applicable.
Supports redesigned service UI with categories and short description.
Supports virtual currency in PlayJam.
Supports PlayJam new loading screen and improved loading bar.
Resolved Netflix getting randomly de-authorized.
Resolved geo-location filter issue in Puerto Rico for Netflix and Hulu Plus.
Resolved device reboot issue when viewing photos from Network Attached Storage with more than 600 photos.
Resolved issue unable to turn On and Off DLNA Media Server through Web UI.
Resolved Cinemanow loses DRM key after rebooting.
Resolved device reboot issue in Picasa viewing slideshow in shuffle mode.
Resolved TV show episode sorting issue after auto Get Content Info.
Resolved issue Skitter application does not work after using Netflix.
Resolved issue with MKV playback via Samba.
Resolved can't access WD Sentinel through windows network share.
Resolved Accuweather issue preventing selection of a new location.
Resolved issue media library rescans network storage after every reboot.
Resolved audio speed issue in M4V and MP4 after changing audio selection.
Resolved HDMI auto negotiation using wrong resolution issue.
Resolved various PlayJam stability and performance issues.
Resolved issue media library does not update properly after moving content.
Resolved several user interface and functional issues with Live365.
Resolved Spotify issue music stops playing when browsing album.
Resolved issue resuming OGM video playback displays a blanks screen.
Resolved issue subtitle and audio settings are not saved in media library.
Resolved issue unable to load theme from web GUI.
Resolved Deezer unable to play from search results.
Resolved no media error message when playing content in a folder within an empty folder.
Resolved video stuttering issues when playing from network storage.
Resolved issue could not get content info for video title containing an "x".
Resolved video cover art is not shown in dashboard.
Resolved several language translation issues for all languages.
Resolved French translation issues in Spotify.
Resolved several WD Remote navigation issues.
General Info
Note: Deezer is now only available in select countries.
Note: Blockbuster and Mediafly online services have been removed from the UI.
Note: Letter entry using WD Remote does not work for all services. |
102 |
aPoiss
10.05.2012 10:05:10
Mõtlen WD TV Live ja Synologi NAS koosluse peale, aga tekkinud on mõned küsimused. Olen otsinud, aga infot on erinevat. Ehk teab keegi.
1. subtiitrid üle DLNA, et kas töötab või mitte ?
2. Kas "Skip to Desired" ehk "goto" funktsioon töötab mingi piiratud arvu meediaga ? Manual ütleb "Some videos allow".
3. kas on mingi variant WD puldi abil TV häält juhtida (HDMI-CEC) ? Teine variant oleks "goto" funktsioon TV puldi alla saada. Tean, et veel on variant android/ios app või universaalpult, aga need mulle ei sobi.
Mis võiks olla WD TV Live alternatiivi samas hinnaklassis ?
31 |
Syncmahv
09.06.2012 20:30:32
Natukene uuendusi jälle.
Mina ei saa aru mida see 3d seal uuenduses tähendab? WD TV Live Hub ei tohiks ju 3D'd kui sellist toetada?
Release 3.05.10 (6/5/2012)
Supports SlingPlayer live TV streaming service.
Supports ABC iview content streaming service (Australia only).
Supports VUDU Movies download.
Supports BBC iPlayer content streaming service (UK only).
Supports Launchpad by Flingo web videos.
Supports Red Bull TV sports streaming service.
Supports BILD.de. (Germany Only)
Supports AOL HD web videos streaming service.
Supports Sleep Timer Feature during local playback.
Updated YouTube Leanback to new version.
Resolved playing ISO files with HDMI match video framerate ON causes reboot.
Resolved resuming ISO files with HDMI match video framerate ON causes reboot.
Resolved several user interface and translation issues.
Resolved issue RSS Web GUI issue cannot move feeds by dragging.
Resolved TV not automatically engaging or disengaging 3D after successful 3D playback in VUDU Movies.
General Info
Note: Known issue with YouTube Leanback some users may experience loss of login credentials. |
102 |
